  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • suche offene Trussaufnehmer
    • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 20:02
    hallo!
    Meine der Musicstore Köln hat sowas in seinen Programm. :wink:
    PS:Erlischt dann nicht auch die Haftung vom Hersteller wenn ihr das Umbaut?
    mfg,Dirk Prokein
  • Mobile Disco/ Kleine Lichtanlage auf Gross erweitern!
    • Dirk Prokein
    • 16. Juni 2011 um 19:58
    Hallo!
    Ja werde mir mal die Neonröhrenüberzüge anschauen.
    Dimmen Wollte ich eigentlich keine Neonröhre.
    Eventuell werde ich UV.Licht Röhren nehmen
    Danke für den Tips :wink:
    @Johnnytrance:
    Werde mir den ADJ Nucleus Pro und den IMG LED 640 RGBW ,Showtec Tricorno LED
    mal anschauen,danke für den Tip
    nach Blinder,LED-Fluter sowie 2 Fresnel zur Ausleuchtung halte ich dann auch mal noch Ausschau
    Sind eigentlich Par 16,20,30 auch was für die Mobile Disco,
    oder ist das ganze zu Klein und erst ab Par 36 brauchbar?
    Und noch eine Frage zum Strom:
    Kann man eigentlich so 16A CEE Baustromverteiler
    (1x16A CEE Eingang /4 Schuko/2x16A CEE Ausgang )
    dafür nehmen,oder gibt es was besonders empfehlenswertes?
    Kenne mich ja nicht damit aus.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Laptop für Traktor Scratch Duo 2
    • Dirk Prokein
    • 15. Juni 2011 um 22:49
    hallo Timo!
    Ich selbst würde mir kein HP mehr kaufen,habe Schlechte Erfahrung(Garantiefall) damit gemacht,aber das tut ja hier nichts zur Sache.
    Ob das HP Compaq 625 dazu gut geeignet ist weiss ich nicht,da ich die DJ Software sowie das HP-Notebook selbst nicht kenne.
    Würde selbst ehr nach Lenovo Thinkpad,Asus,Toshiba schauen,eventuell auch Gebrauchtkauf.
    Selbst nutze ich noch ein altes Notebook ala Fuji-Siemens Amilo A7640 mit
    Virtual DJ 7 Pro Basic,das über 2x Terratec USB Soundkarten am externen Mixer einwandfrei läuft,meine bessere Soundkarte(Reloop Play) funktioniert damit aber nicht mehr da der Prozessor/ die CPU dazu langsam ist (nur 800Mhz)
    Eigentlich sollte Jeder aktuelle Laptop mit Traktor Scratch 2 Duo laufen,schau dir auch mal dazu die Vorgaben/Mindestanforderungen der DJ Software
    an die Hardware an.
  • Dänische Meisterschaften für Mobile Discotheken
    • Dirk Prokein
    • 15. Juni 2011 um 19:22
    hallo liebe Kollegen!
    Also bin gerade auf ein sehr Intressantes Thema gestossen,das sich um die Dänischen Meisterschaften für Mobile Discotheken handelt.
    Es soll sich da wohl um Kriterien wie:
    Auf-und Abbau
    Sicherheit
    Musikauswahl
    Licht
    Unterhaltung
    u.s.w.handeln
    Hier mal der VideoLink zum Gewinner :
    http://www.youtube.com/watch?v=HOPbqeHGtZo&feature=related
    Währe Klasse wen es sowas auch in Deutschland geben würde,was haltet ihr denn so davon.
    • Dirk Prokein
    • 15. Juni 2011 um 12:21
    MRspeaker:
    Meinst Du das ich die Par 64 36x1 ,das ich die als Grundlicht nutzen kann,das müsste ich mal ausprobieren.
    DMX Pult wird ein IMG LC 8LED für konventionelles Licht
    Also ich ziehe eigentlich so ein F33 Traversensystem den Stativen mit Traverse vor,da ich der Meinung bin das es Sicherer ist,und es nicht umkippen/einfahren kann.
    Ist ja dann auch noch flexible erweiterbar.
    SimonFB:
    Weiss nicht genau wie man das System nennt ,hier mal ein Bild davon,genau wie ich mir das GT F33 U-Traversensystem vorstelle.
    Muss ich eigentlich dafür eine Aufbaugenehmigung oder sowas in der Art haben.
  • Suche 6 -7 25cm lange LED Leisten
    • Dirk Prokein
    • 14. Juni 2011 um 17:43
    hallo!
    Schau auch mal bei IMG Stageline nach ,da gibt es den CU-4DMX,das ist ein
    4 Kanal RGBW Led Controller mit DMX Interface für 12 und 24 Volt LEDs.
    IR-Fernbedienung ist enthalten.
    • Dirk Prokein
    • 14. Juni 2011 um 16:50
    hallo Micha T.
    Nein ,ich mache keine Einkaufsliste,habe nur aufgeführt was ich alles schon habe.
    Also:
    In dem Veranstaltungsraum leuchten nur die 2x Thekenbeleuchtungen (Bierreklameschilder)
    desweiteren gibt noch 6 doppel Neonröhren(weiss) an den Decken(die bleiben immer aus) und einen Fluter(weiss) an der Wand hinter mir.
    Bei meinen eigenen Veranstaltungen lass ich in dem Raum(Bild) nur die Thekenbeleuchtung an.
    Die Stative stehen da ja eigentlich nicht (ist noch ein altes Bild),muss ich mal aktualisieren,sondern neben den Lautsprechern auf dem Bild.
    Das Traversen-U währe wohl gut geeignet dafür.
    Effektlichter sind eigentlich wirklich schon genug da,lediglich ein Centereffekt währe noch schön.
    Grundlicht brauche ich auf jeden Fall,weiss aber ich weiss nicht was ich da nehmen soll
    Leds sind doch bestimmt zu schwach dafür?
    Hatte schon die Idee mir einfach einige bunte Neonröhren zu kaufen zum Auswechseln mit den Weissen Neonröhren an der Decke,weiss aber nicht ob das als Grundlicht reicht?
    • Dirk Prokein
    • 14. Juni 2011 um 15:29
    Hallo liebe Kollegen!
    Was kann man noch zu der unten aufgeführten kleinen Lichtanlage erweitern,
    speziel für die eigenen Veranstaltungen ( Disco,Mottopartys) aber auch den ein oder anderen grossen Auftrag.
    Habe ja schon eine kleine Lichtanlage die aus folgenden Equipment besteht:
    2x ADJ Dual Gem Led
    1x Botex MR 106 Strobe
    1x Scanic Colourmoon 2 (wird ausgemustert)
    4x Varytec Par 56 LED RGB ( 8 weitere folgen)
    2x Varytec Stageray (je 400Watt)
    1x Varytec Sundancer (300Watt)
    1x Discopro Smoke 1500 (kann angeblich DMX 512)
    1x BeamZ Nebelfluid 5 L. gelb
    1x Showtec Switch/Flashboard 10 Ch.
    2x ADJ LTS 6 Lichtstativ
    7xSchukoverlängerung 10m
    1xSchukoverlängerung 20m
    2xSchukosteckdosen(4) mit Klappdeckel und Haken
    noch eingeplant:
    1x IMG LC 8 LED
    2xhalbe Spiegelkugel
    2xEurolite Pinspot LED 9W RGB
    Raumplan/Grundschnitt für die eigenen Veranstaltungen:
    Länge: 26,00 m
    Breite: 12,50 m
    Höhe: 4,00 m
    Plan vom Aufbau / Übersicht:
    Hatte da so gedacht an LED/DMX Licht,alles nach und nach aufgebaut:
    Kein Laser vorschlagen, zum Schutz der Gäste
    Gute Grundbeleuchtung (was nimmt man da am Besten/Stromsparend)
    Centereffekt
    Bodeneffekte
    eventuell später noch 4xScanner und 2xMoving Heads
    sowie ein U aus Global Truss Traversen F33 mit Groundsupport
    Das ganze sollte dann später in 3- 4 Höhenebenen aufgebaut sein
    danke schonmal im vorraus für die Tips
  • Welchen LED Movinghead?
    • Dirk Prokein
    • 11. Juni 2011 um 21:22
    Hallo!
    Mir wurde empfohlen ,das ich mir die Varytec Easymove xl 60 Led Spot mal anschaue,die gibt es für so ca.500 € pro Stck.
    Die sollen auch nicht schlecht sein.
    Habe sie mir aber leider noch nicht angeschaut.
    Gibt auch noch von IMG Stageline den Twist 52 LED,wie der aber ist weiss ich auch nicht.Von den Feature her hört er sich nicht schlecht an.
    Hören tut man im Low Budget Bereich viel von Starville MH X50 sowie vom Indigo 4500
    Will mir selbst aber erstmal nach einem ProbeTest eventuell 4x Scanner
    Varytec Easyscan XT3 kaufen,die gefallen mir im Video ganz gut.
    Ansonsten schaue ich erstmal nach anderen Scannern.
    Moving Heads folgen bei mir erst viel später.
  • Welche Software zum Archivieren+Katalogisieren von Musik?
    • Dirk Prokein
    • 11. Juni 2011 um 15:15
    hallo ddt!
    Da währe eigentlich Virtual DJ 7 für dich das Ideale ,kannst damit fast alles machen.
    Itunes lässt sich /bzw.ist schon eingebunden.
    Genius DJ ist auch integriert.
    Sampler und Effekte sind auch gut
    Skinauswahl ist Riesengross
    Mit den Filter Foldern und Virtuellen Ordnern kannst du auch noch jede Menge machen.
    Kannst auch nach deinen eigenen Kriterien suchen(Komentarfelder,eigenes Genre)
    Der Suchbrowser ist auch Super.
    Die Feature sind unendlich
    Lade dir mal die Testversion VDJ 7.0.4. Home Free runter zum ausprobieren.
    Kann Virtual DJ nur wärmstens empfehlen.
    Ich benutze selbst nur Virtual DJ 7 Pro Basic +2x USB Soundkarten und
    meinen Externer Mixern (Eso Pro +Plug+Hip Mk2 )zum Mobilen auflegen,
    habe aber auch noch Minidisc + Doppel-CD-Player + meine komplette CD-Sammlung bei,
    falls mal das Notebook ausfällt oder ich die Titel nur auf MD oder CD habe.
    Alle CD`s / MD zu rippen ist mir aber zuviel Arbeit.
    Werde mir irgentwann noch die Pro-Full Version kaufen,spätestens dann wenn ich den
    Denon DN HC 4500+Bu 4500 habe.
    PS:
    Falls jemand eine alternative DJ-Software zu BPM Studio sucht da gibt es noch den
    Ultramixer 2 bzw die neue version Ultramixer 3
    mfg,Dirk Prokein
  • Kann man Subwoofer-Tanzpodeste bauen?
    • Dirk Prokein
    • 11. Juni 2011 um 14:35
    deep-house:
    Ja genau sowas in der Art meinte ich ,nur die Dimensionen sind für den mobilen Betrieb zu gross. Auch währen 2 Einzelne Podeste besser für mein Vorhaben geeignet.
    tufkamf2:
    Auch ne gute Idee das Podest um den Subwoofer rum zu bauen.
    Hatte noch den Tip bekommen hier sowas auszuleihen,aber vom Niederrhein bis München ist das mir dann doch etwas zu weit weg.
    Aber genau sowas meinte ich,allerdings ohne die Beleuchtung.
    Die Dimensionen kommen auch hin
    Beleuchtete Tanzpodeste (Plexiglasplatte als Tanzfläche) währen auch noch was Feines,aber mit Sub-Lautsprechern währe es doch schon besser.
  • Leuchtstärke Scanner Eurolite TSL-100?
    • Dirk Prokein
    • 10. Juni 2011 um 19:23
    hallo Peekay!
    Klasse das ihr die Ursache gefunden habt,dann kann man ja die Leds erneuern.
    PeeKay:
    Jetzt hast du ja schon 2 Scanner davon abgegeben ,kaufst du dir noch 2 dazu,das du dann wieder 4 Stück hast oder bleibst du bei den 2Stck.?
    PS: Spitze auch der Service von Tobias Niedenthal - Steinigke Showtechnic GmbH
  • "Nebelwand" outdoor - möglich?
    • Dirk Prokein
    • 10. Juni 2011 um 19:12
    Hallo Moritz!
    Unmöglich wird das ganze wohl nicht sein,aber du brauchst dazu sehr gute Trockeneis-Nebelmaschinen wie z.b. die Peasouper und eine Menge an Trockeneis.
    Den Nebel dann von oben in Rohren mit Löchern rausfallen lassen,da er ja schwer ist und zu Boden sinkt.
    http://www.smokemachines.net/buy-le-maitre-pea-souper.shtm
    Würde ehr sagen wenn es ein Tunnel (komplett abgespannte Rundbogenbühne12x10x6meter) oder so was in der Art sein würde ,würde es eventuell auch mit anderen Nebelmaschinen klappen.
    • Dirk Prokein
    • 10. Juni 2011 um 18:33
    Ich hatte mal vorgehabt ,mir 2 Tanzpodeste mit Beleuchtung selber zu bauen,
    Grösse sollte so ca. L.1000mm x B.1000mm x H.500mm sein.
    Nun kam mir aber die Idee mit den eingebauten Bass-Lautsprechern
    Nun habe ich eine Frage dazu:
    Könnte man in den Tanzpodesten 15" oder 18" Basslautsprecher einbauen ,und diese dann auch als Subwoofer nutzen,oder würde sowas nicht funktionieren?
    Wie ist sowas klanglich einzustufen?
    Hat jemand schonmal sowas gebaut,gesehen,gehört oder kennt ein ähnliches Projekt?
    Danke für Infos
    mfg,Dirk Poprawa
    • Dirk Prokein
    • 10. Juni 2011 um 16:02
    hallo ddt!
    meinst du jetzt auch eine MP3 Archivierungssoftware oder ein DJ Programm?
    Itunes
    DJ-Programme:
    Bei Virtual DJ kann man auch sehr gut mit Covers arbeiten,gibt dort verschiedene Grössen die du einstellen kannst,(Wenn der Skin das Unterstütz geht es sogar richtig gross)
    der Jukebox Skin hat glaube ich das grösste Cover.
    Die e-mix DJ Software finde ich auch sehr gut,ist auch mit schönem Coverflow
    Kann man auch 30Tage kostenlos testen
    http://www.e-mix.com/index.php?id=2&L=0
    mfg,Dirk Prokein
  • Marschwalzer
    • Dirk Prokein
    • 9. Juni 2011 um 23:51
    Hallo Markus!
    Meinst du damit das Tanz-Hochzeitsspiel?
    ein Mann mehr als wie die Frauen,das letzte zusammengefundene Paar zum Walzertanz fliegt raus.
    bei Marschmusik in entgegengesetzer Richtung eine Polonaise:
    Frauen als Polonaisegruppe aneinander im inneren Kreis/Rechtsherum
    Männer als Polonaisegruppe aneinander im äusseren Kreis/Linksherum
    Kurzer Stop/jeder sucht sich einen Partner/in
    Dann Walzermusik:
    Walzertanzen
    Das immer Abwechselnt und die Musik wird dann immer schneller.
    Wer zuletzt eine Partner/in Gefunden hat fliegt raus.
    Wenn ja dafür könntest du die 2 Titel von "Heino" nehmen
    Marsch/Wanderlied: "Das Wandern ist des Müllers Lust "
    Walzer: " Schneewalzer"
    was nobeleres an Musik dafür währe aber noch angebrachter
    siehe das Posting von Matthias Falke vor mir :wink:
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 9. Juni 2011 um 23:01
    Erstmal dankeschön für die vielen Vorschläge,das muss ich mir alles mal genau anschauen/testen.
    Musikwizard gefällt mir schonmal von den Screenshot/Funktionen her fürs Archivieren.
    das MP3 Programm/Archiv sollte das alles können:
    Key(Nummer)
    B.P.M.
    Welches Medium(CD-MP3-MD-Vinyl-etc.)
    Preis
    Firma
    Bei CD,Vinly,Minidisc Nummereingabe zum Wiederfinden im CD-Koffer
    Auf welchem Tonträger ist der Title
    Kaufdatum/Preis
    Cover
    Interpret
    Titel
    Zeit
    Genre
    GesammtListe ausdrucken
    Gesammtansicht Tonträger
    Datenbankanbindung
    Doppelte dateien anzeigen/entfernen
    Kommentar
    Bewertung
    Taggen
    Umbenennen
    Einfügen in Virtual DJ 7
    glaube aber das einiges davon nicht machbar ist.
    Virtual DJ 7 ist schon sehr gut :wink:
    mfg,Dirk Prokein
  • Denon HC5000 vs HC4500
    • Dirk Prokein
    • 9. Juni 2011 um 00:13
    hallo christian!
    Wird bei Musicstore mit Serato Itch Software beiliegend ausgeliefert,ob es auch mit Serato Scratch funktioniert weiss ich ehrlich gesagt nicht(Glaube aber schon),da ich die Software und den Denon Controller HC 5000 selbst nicht kenne.Weiss nur das er auch mit der optional erhältlichen CD-Bedieneinheit BU 4500 des Denon Dn 4500 auch funktioniert.
    Das Klappt aber auch mit deinem HC 4500.
    Wenn du doch Super zufrieden mit dem Denon HC 4500 bist ,bleib doch dann bei dem Controller
    es gibt ja auch noch den Denon HD 2500,aber ob der damit funktioniert weiss ich auch nicht.
    • Dirk Prokein
    • 8. Juni 2011 um 22:44
    Suche eine schöne Software mit der man die ganzen MP3 archivieren kann.
    Auch währe es schön wenn man es in Virtual DJ 7 einbinden könnte.
    Itunes finde ich nicht so toll,gibt es da noch was anderes schönes?
    Auch würde mich eine Software zum Katalogisieren/Auflisten meiner gesammten Musik
    (Vinyl,CD,MP3 Minidisc,etc.) intressieren.
    Klasse währe es wenn es beides in einer einzigen Software geben würde.
    Freue mich auf eure Vorschläge
  • Kaufempfehlung für flexible PA
    • Dirk Prokein
    • 8. Juni 2011 um 21:19
    hallo Tom Pieske!
    Ansonsten ein Rollbrett/Rollwagen
    für 20,-€ im Baumarkt kaufen,benutze ich auch zum rollenden Transport meiner Cases,Lautsprecher etc.
    ein Hubwagen und Paletten währen auch nicht verkehrt.
    mfg,Dirk Prokein
