  2. Dirk Prokein
Beiträge von Dirk Prokein
  • Serato
    • Dirk Prokein
    • 8. Juni 2011 um 20:30
    Hallo Tobias!
    Soviel ich weiss gibt es das nicht in Serato Itch.
    Nur einen Continius Modus also alle nacheinander abspielen mit Pause.Soll aber irgentwie funktionieren wenn man es mit installierten Itunes macht,aber wie genau weiss ich nicht,da ich die beiden Softwares nicht habe.
    PS:
    Virtual DJ hat einen guten Automix eingebaut.
    Da stehen verschiedene Konfigurationen zur Auswahl
    Nutze ich aber selbst auch recht selten.
    mfg,Dirk Prokein :wink:
  • Neue ideen zur DMX programmierung?
    • Dirk Prokein
    • 8. Juni 2011 um 19:51
    Hallo Sebastian!
    hast du an den 4x Par Leds verschiedene DMX-Adressen eingestellt?
    Wenn ja:
    Du könntest auch immer bei 2 Stück die gleiche Startadresse einstellen so das sie Syncron laufen.Bei mehreren(8-10-12 Stück) PAR 56 LEDS sieht das natürlich noch besser aus.
    Weiss ja nicht welche PAR 56 LEDS du hast,eventuell kannst du dann damit noch in Farbe Stroben(Blitzen).Auch könntest du sie in verschiedenen Höhen(Ebenen Bodenstand, Tischhöhe,Traverse )anbringen um Mehr Effektwirkung zu erzeugen.
    Die Arbeitsfluter könntest du als Gast-PublikumsBlender/Blinder nehmen wenn sie denn stark genug sind,oder du vorhast noch welche dazu zu kaufen.
    Richtige Blinder sind aber noch besser dazu geeignet.
    Ein Switchboard mit Flashtasten währe auch gut gewesen,da hättest du dann die Lichteffekte nur solange betätigt wie du die FlashTaste gedrückt hälst,also könntest du auch im Rhythmus(Beat) der Musik die Flashtasten drücken.
    Würde da aber auch auf Paarweise/ z.b.Beispiel: 5x 2 Gleiche Lichteffekte achten wenn es ein 10 Kanal Switch/Flashboard währe.
    Desweiteren habe ich nichts zu Nebel oder Dunst gelesen,eventuell Nebelmaschine oder Hazer kaufen und einsetzen.
    Eventuell noch einiges an Lichteffekten mit oder ohne DMX dazukaufen
    Das Lichtsteuerpult kenne ich leider nicht von den Funktionen her.
  • Kaufempfehlung für flexible PA
    • Dirk Prokein
    • 6. Juni 2011 um 18:43
    Hallo Tom Pieske!
    Ich kann dir zwar nicht direkt eine aktive Pa-Anlage empfehlen,würde aber sagen das du dir mal die RCF Art 322A + RCF 4Pro 8003AS dafür anschauen solltest.
    Die liegen genau in deinem Budget und sollten so bis 300/400 PAX (PersonenZahl) hinkommen.
    Bei Passiven Anlagen mal bei den Serien umschauen:
    dB Arena Pro
    Audio Zenit ND
    Nova Visio
    JBL MRX
  • ADJ-Lichteffekte und Safetys?!
    • Dirk Prokein
    • 5. Juni 2011 um 14:50
    hallo liebe Kollegen!
    Also werde bei meinen Lichteffekten alle Schrauben durch Ösenschrauben ersetzen,das ist dann einheitlich und besser als wie nur am Haltebügel zu sichern.
    Zusätzlich werde ich noch in ein U-System aus Global Truss F33 Traverse mit Groundsupport/Bodenplatten investieren da die ADJ LTS 6 Stative mir auch nicht sicher genug sind.
    Bis dahin wird aber nur im abgesperrten/abgesicherten Bereich aufgebaut,wo kein Mensch während der VA hinkommt.
  • optisch akzeptable Akustikelemente?
    • Dirk Prokein
    • 5. Juni 2011 um 14:41
    hallo Reinald Kirchner!
    Schau mal bei "Sonatech" nach,
    die haben eine Menge an verschiedenen Akustikelementen.
    Wird bestimmt was für dich dabei sein.
    • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 21:53
    hallo denis will!
    Also ich habe auch einige Lichteffekte, die sind auch alle ohne Sicherungsösen:
    2xADJ Dual Gem Led
    4xVarytec Par 56 LED
    2xVarytec Stageray
    1xVarytec Sundancer
    1xBotex MR 106 Strobe
    1xScanic Colourmonn
    Da muss man schauen das man alles im abgesicherten Bereich aufbaut,also praktisch hinter dir so das kein Gast,etc. oder du selbst in den Bereich kommst,wo alles ohne Fangseil montiert ist.
    Im öffentlichen Bereich nur nach BGV C1
    Weiss nicht ob es so klappen könnte(erlaubt)ist:
    Bin auch schon am überlegen die Normalen Schrauben der Lichteffektehalterungen durch Ösenschrauben aus der Hebetechnik zu ersetzen.
    siehe Link:
    http://www.hebezone.de/frameset/conte…7_auswahl.shtml
    Ansonsten demnächst beim Einkauf darauf achten,ob sie Sicherungsösen haben.
    Die meisten kleineren Lichteffekte haben das aber nicht.
    mfg,Dirk Prokein
  • Leuchtstärke Scanner Eurolite TSL-100?
    • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 19:37
    hallo peekay!
    ja ich würde auch abwarten was eurolite dazu sagt.
    Glaube nicht das der Verkäufer noch die Rechnung rausrückt,vielleicht sind sie ja doch schon älter als ein Jahr,dann hat er sie aber sehr gut gepflegt wenn der optische Eindruck 1a ist.
    Eventuell verbauen die wirklich stärkere LED`S an den neuen TSL 100 und du kannst sie dann nachrüsten,für kleines Geld.
    Anbieten kannst du die ja auch mal im Bietebrett ,manch einer sucht ja welche für den Partykeller.
    Da müssten sie ja nicht so stark sein wie auf einer Veranstaltung.
    Aber Nennen würde ich den Mangel schon .
    Bjoern Luethje:
    na ich schau sie mir mal Live an,dann sehe ich ja was ich davon halten soll.
    wenn sie mir nichtgefallen geht die suche weiter.
    das ganze hat aber noch zeit
    mfg,Dirk Prokein
  • Scanner: Arretierung der Neigung?
    • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 19:01
    hallo peekay!
    Ich habe keine Ahnung ob die an den hochwertigeren Scanner verbaut sind.
    Schätzen tue ich das aber mal schon,da es echt nervig währe wenn der Einstellwinkel sich immer wieder verstellt,wenn die Festigkeit der Schraube nachlässt.
    Hier ein pdf über Rastscheiben:
    http://www.leschhorn.de/sicherungselem…astscheiben.pdf
    glaube man bekommt sie auch bei dieser Firma zu kaufen.
    • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 18:32
    hallo peekay!
    Also deine Idee mit den Rastscheiben ist gut,wo man die (günstig) bekommt weiss ich nicht.
    Ich würde mal schauen ob sowas mit Kontakt-Unterlegscheiben(gezahnt)
    oder auch mit Schnellspannern(Sattelstütze,etc.) aus dem Fahrradbereich zu machen ist.
    hoffe ich konnte dir weiterhelfen :wink:
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 4. Juni 2011 um 16:12
    Hallo peekay!
    wundert mich auch das die alle 4 gleich sind von der Leuchtstärke her sind ,also weniger wie original,da muss was verstellt sein.
    Die haben ja auch einen manuellen Focus,kanns daran eventuell liegen?
    Das die irgentwie mit einem Controller über den Klinkeneingang eingestellt worden sind.
    # Dimmer
    # Klinken-Buchse für Fernsteuerung
    # Blackout im Stand Alone Modus, Gobos, Farben und Auto/Manual Modus über optionale EUROLITE RC-1 Fernsteuerung aufrufbar
    hoffe sie funktionieren bald wieder wie sie es sollen
    Kenne mich nicht so gut mit Scannern aus.
    Ich selbst wollte mir später mal die Varytec Easyscan xt3 LED zulegen
    mfg,Dirk Prokein
  • Behringers, The Box..? Suche jetzt Bass!
    • Dirk Prokein
    • 1. Juni 2011 um 20:30
    hallo!
    Mir wurden mal die dB Opera 210 Live empfohlen.
    Sollte damals pro Stck. 240,-€ Neupreis kosten.
    Sollte dazu dann später mal mit 2x dB Sub 05 aufrüsten.
    Habe sie selbst aber noch nie gehört.
    Ich selbst habe zur Zeit 2x passive 12"/1" Tops von Craaft-Audio (Nova)
    Craig Willis WM 12.
    12 Neodym mit ovalem 1" Treiber 90x50 Horn
    Schalldruck:125db max
    RMS 200Watt an 8 Ohm/400 Watt Peak
    Bin bis jetzt ganz zufrieden damit.
    Betreibe sie zur Zeit an meiner IMG Stageline STA 1400
    es gibt noch eine aktive Version von den Craig Willis WM 12 A und 15A
    als Subunterstützung nutze ich 2x QX Audio Sub 15 Pro an einer ab und zu vom Kumpel ausgeliehenden Yamaha P3500,wenn er sie gerade nicht selbst braucht.
    Die Bässe sind aber Low-Budget :oops:
    Naja werde mir wohl aber auch noch mal später eine bessere PA kaufen müssen.
    mfg,Dirk Prokein
  • Frage zur Anlagendimensionierung für 15mx25m Festzelt
    • Dirk Prokein
    • 31. Mai 2011 um 18:47
    hallo!
    Also bei dieser Zeltgrösse müsste ich auf jeden Fall eine PA-Anlage ausleihen.
    Würde dafür von meinem Verleiher die JBL 800 dazu nehmen:
    4x JBL Tops
    8x JBL Doppel 18" Subs
    2x Endstufenracks
    Kostenpunkt 899,-€ pro 24Std.
    mfg,Dirk Prokein
  • Zeigt her eure Mixercases/Dj-Racks
    • Dirk Prokein
    • 31. Mai 2011 um 17:35
    schöne Racks hier :wink:
    meine Mixercase/ DJ Racks Bilder:
    Bild zeigt:Flyth DJ Rack mit Laptopablage
    Fujitsu-Siemens Amilo A7640
    Denon SMX 2000-Scratchmixer
    DJ-Tech CDX210 Doppel CD-Player
    IMG Stageline STA 700
    Eso Pro Clubmixer
    DJ-Tech CDX210
    Eso Plug Pubmixer
    DJ Tech CDX210
    Behringer DX1000 Pro
    DJ Tech CDX 210
    8HE Siderack/Endstufenrack:
    Sirus SC223 Frequenzweiche
    Sirus DB Levelmeter
    IMG Stageline STA 700- wurde ausgewechselt durch IMG STA 1400
    Die Bass/Subwoofer Endstufe fehlt noch,muss erst mal schauen welche ich kaufe.
    Desweiteren nicht auf den Bildern:
    Mikrofon Merry DMV 100
    der 2.Eso Plug Mixer
    Eso Hip MK2
    Better PAM 8040
    Denon DN 2000 MK3
    die neuen Bilder muss ich erst noch machen,lade sie dann später noch hoch
    mfg,Dirk Prokein
  • Sammlung: Eisenschweine/Digitalendstufen für Bass/Subs?
    • Dirk Prokein
    • 28. Mai 2011 um 16:12
    hallo marce!
    es sollten alle Endstufen gelistet werden die für den Bassweg/Subwoofer empfehlenswert sind.
    Quasi als Gesammtübersicht
  • Wo kann ich den Procon -PRG Mietkatalog downloaden?
    • Dirk Prokein
    • 27. Mai 2011 um 19:27
    hallo slaytalix!
    werde dann wohl mal da anrufen müssen
    mfg,Dirk Prokein
    • Dirk Prokein
    • 27. Mai 2011 um 18:45
    Hallo liebe Kollegen!
    Welche Eisenschweine und Digitalendstufen gibt es für PA-Bass/Subwoofer
    Hier schon mal einige zur Auswahl:
    American Audio V 6001
    Amptec 2.0
    Camco DL 3000 2P
    Camco DX 24
    Chevin A 6000
    Crest 9001
    Crown I-Tech
    Crown MA 5000
    Crown VZ 5000,5002
    Crown XTI 4000,6000
    Crown XLS 5000
    Craaft DXP 3600
    DAP Audio Stage 4.0
    Dynacord SL 2400
    dbTechnologies HPA 3100 L
    Deton A-One 3600
    Ecler 6100
    Electro Voice TG 7
    FAT FPA 2.9
    Fidek FPA G12
    Höllstern
    IMG Stageline Sta 3000
    Kind XT 4000
    KMT DC 15
    LAB Gruppen FP 9000
    Maintronic MPA 2002
    Nova DXP
    Omnitronic A 2700,3800
    Peavey CS 4080 HZ
    PEAVEY GPS 3400
    Powermaxx Pro 3000,4000
    Pronomic XA 1400
    PSE SM 2000
    QSC 4.0
    QSC PL 380
    RAM Bux 3.4
    RAM DQL 5.5
    Red Rock M15
    Solution2 APS 8000
    Syng Audio Digit 2k2,3k6
    T-Amp Proline 1800,2700,3000
    T-Amp TSA 2200
    Yorkville AP 6020,6040
    weitere Endstufen-Tips füge ich oben hinzu
    • Dirk Prokein
    • 26. Mai 2011 um 20:16
    hallo liebe kollegen!
    weiss jemand wo ich den Procon Mietkatalog zum downloaden finde,habe schon alles durchsucht aber ihn immer nocht nicht gefunden.
    Procon ist ja jetzt PRG
    danke im vorraus
    mfg,Dirk Poprawa :wink:
  • Zelt verdunkeln
    • Dirk Prokein
    • 25. Mai 2011 um 00:16
    hallo!
    Eventuell einen dunklen Pavillion in Blau/oder Grün im Zelt aufstellen
    Dunkle Sonnensegel über der Leinwand benutzen
    mfg,Dirk Prokein
  • GOLDENE Regeln, Tipps und Tricks für DJ´s.
    • Dirk Prokein
    • 24. Mai 2011 um 23:59
    Hier noch ein paar Tips von mir:
    An-und Abmoderieren eures Namens/Mobile Disco zu Beginn und Ende der VA
    Eure eigene Werbung an PA-Anlage,Lautsprecher, Auto anbringen
    Vistitenkarten in Haltern auf den Tischen/an der Theke aufstellen.
    Immer Visitenkarten von Gästen annehmen falls sie euch mal eine anbieten
    Immer Freundlich sein und sein Bestes geben,wer weiss wer euch da beobachtet,den jeder Gast der VA könnte ein neuer Kunde von euch sein .
    Auf Sicherheit (Unfallgefahren) achten
    Kabel immer so gut wie möglich versteckt verlegen,wenns nicht geht mit
    Schwarz-Gelbes Gaffa Markierungsband zum abkleben benutzen
    Keine Stolperfallen mit Stativfüssen bauen
    Lichtstative im abgegrenzten Bereich oder am besten hinter euch stellen.
    Safties-Sicherungsseile verwenden
    Checkliste des kompletten Equipments machen
    Immer gepflegt und Passend zur Veranstaltung einkleiden
    Am besten keinen Alkohol trinken
    Bei Hochzeiten:
    Musikwünsche des Brautpaars bei Hochzeiten weit vorher erfragen
    z.B. welche Musik beim Essen,Eröffnungstanz,Torte anschneiden gewünscht wird
    Desweiteren die Namen von besonderen Gäste wie Eltern,etc aufschreiben die genannt werden sollen.
    Ein Rednerpult (Mikrofon + Stativ )für die HZ-Gäste einrichten.
    Dort auf sehr dezente minimale Werbung achten.
  • Traversen / Truss System gesucht! Was macht Sinn?
    • Dirk Prokein
    • 24. Mai 2011 um 18:26
    hallo!
    Würde auch sagen nur Komplett 3-oder 4Punkt Traverse Benutzen.
    L oder U förmig Aufbau würde bestimmt ausreichen
