  2. Delarecha
Beiträge von Delarecha
  • Brauche Infos über diese Endstufe!
    • Delarecha
    • 6. April 2003 um 03:49
    Eine L2400 weist jeweils zwei galvanisch getrennte Versorgungsspannungen auf. Für jeden Kanal jeweils ein netzteil. Intern läuft jeder Kanal bereits im Brückenbetrieb, daher auch jeweils 2 Ruhestromeinstellungen pro Kanal. Die galvanische Trennung der beiden Kanäle wird aber wiederum dazu genutzt um diese nochmals Gebrückt laufen zu lassen. Damit dies einwandfrei gelingt braucht es intern nochmals einen Symmetrieabgleich der floating-Spannungen.
    Kurz und gut, schraub nee L2400 und eine S1200 mal auf, dann fällt dir auf den ersten Blick der viel kömplexere Aufbau der L2400, welche wirklich bis obenhin vollgepackt ist, ins Auge. Dagegen ist die S1200 "relativ" einfach gestrickt. Ob nun die eine oder andere Endstufe besser oder schlechter im Klang od. preisleistungsverhältnis ist will ich hierbei überhaupt nicht bewerten.
    Also in diesem Sinne
    Ciao
    Delarecha :P:P:)
    • Delarecha
    • 5. April 2003 um 04:28
    Hallo miteinander,
    die Dynacord L2400 hat vielleicht Wiederstände aus China eingebaut :P aber Tatsache ist, gefertigt wird sie in Straubing in eben diesem Gebäude welches mein Vorvorschreiber besichtigt hat. Ebenso alle Amps welche den Namen Dynacord und Electro Voice auf ihrer Front prangern haben. Entwickelt werden sie übrigens auch in Straubing.
    Ach ja, nun zum Thema. Die L2400 ist für Anwendungen im Bass-Bereich prädistiniert. Klingt zwar im Mid-Hi-Bereich auch nicht schlecht, aber nee max. Leistung von 3000W(Bridged/4Ohm/1%THD) sind eben doch mehr für leistungshungrige Tieftonkombinationen geeignet.
    Dynacord Amps kann man im übrigen als sehr zuverlässig und robust beschreiben.
    Die Leerlaufleistungsaufnahme liegt im übrigen bei dieser Endstufe bei P=180-260W was auch die relativ hohe aber in anbetracht der maximalen Ausgangsleistung normale Wärmeentwicklung erklärt. (Achtung: Versorgungskonzept und innerer Aufbau nicht zu vergleichen mit der S1200) Wenn du nicht wirklich ganz fit im Elektronikbereich bist solltest du deshalb die Finger von jeglicher Ruhestromeinstellung lassen. Ohne Service Manual schon gar nicht.
    Habe diese Endstufe eigentlich fast ausschließlich nur im Bassbereich im Einsatz gesehen.
