  2. link
Beiträge von link
  • Bessere alternative für 18s 6nd430 ???
    • link
    • 25. Januar 2021 um 09:19
    ok, aber hast du die anderen 6er die ich geschrieben habe schon mal gehört?
    tief is jetzt auch relativ is für monitor und topteilanwendungen gedacht mit BR abstimmung muss also keine volle power bei 70hz schaffen kann im prinzip ab 110hz flach abfallen das reicht locker , das sollte auch mit allen gehen denk is
    • link
    • 24. Januar 2021 um 21:28
    bin derzeit am überlegen meine alten 12" Monitore auf 4x6" umzurüsten ( symetrisch vom Horn oben und unten 2 Chassis nebeneinander)
    Hat jemand Erfahrungen mit verschiedenen 6-6,5" Chassis die zwischen 70-1500hz in BR am besten funktionieren ???
    Den 18Sound 6nd430 kennt man ja wird viel eingesetzt , gibts aber schon ne zeit.
    hat wer Erfahrungen ob die neuen Sica (6n2,5PL, 6NR2PL) oder faital 6RS140 vieleicht klanglich und pegeltechnisch besser sind ( sind ja realtiv junge Chassis)
    vielen dank schon mal für eure Erfahrungen
  • Passiv Cardioid mit gedämpftem port , hat wer Erfahrungen??
    • link
    • 21. Oktober 2020 um 17:50
    schon klar aber ich hoffe hald darauf :)
    • link
    • 21. Oktober 2020 um 09:51
    hat keiner erfahrungen bzw Empfehlungen was das dämpfungsmaterial betrifft?
    da es ja bei verschiedenen pegel gleiche(möglichst) ergebniss liefern soll is das jetzt nich sooo einfach
    • link
    • 13. Oktober 2020 um 22:17
    hmm interessant das das doch so viele machen , danke schon mal, aber hat das wer schon mal probiert selber zu bauen??
  • Suche Reparaturdienst für PA Endstufen im Bereich München
    • link
    • 13. Oktober 2020 um 19:41
    Stefan Jenn von 2VT kann das der is in münchen zuhause
    • link
    • 12. Oktober 2020 um 10:32
    Hallo
    ich hab hier ein kleines Projekt einer 3 weg säule die im Lowmidberreich ( wird nur bis 80hz runter betrieben) 4stk 8" bekommen soll.
    Leider ist wie wir wissen die vertikale Abstrahlung nicht besonders wegen der breite ( zu viel lowmitmüll hinten bzw auf 90°)
    daher die idee das ganze mit passiv cardioid zu verbesser ( erste versuche ware ganz ok )
    hat hier jemand erfahrung was auslegung der 2 gestaffelten "ports" betrift bzw welche dampfmaterialien sich hier gut eigenen? ( habe hier schon sonofil , basotec , einen anderen dämpfenden schaumstoff vom "schaumstofflager" und 300g molton probiert )
    die Amerikanische Firma Fulcrum hat hier wohl ein Patent
    bzw die neue Maui 44G2 macht das wohl bei der säule auch so
    schon mal herzlichsten dank für eure tips
  • Suche Föön E545HL, E920HL und E460HL zum mieten
    • link
    • 26. September 2020 um 18:00
    den Hr Kuntze hatte ich schon angeschrieben keine antwort ( also ob er was zum vermieten hat) das mit tops usw is mir schon klar , die haben den rest quasi schon und wollen was zur ergänzung ( tops, 2ter Bassweg)
    wenn keiner was hat , dann halt nicht ich versuchs halt mal auf dem weg
    • link
    • 21. September 2020 um 23:07
    suche jeweils 1stk der oben genanten Bässe zum Probehören für einen Kunden
    • link
    • 16. Mai 2020 um 10:00
    suche oben genannte bässe zum mieten , kunden von mir möchte vergleichen mit ihrem system usw
    hat jemand in der nähe was?
  • Übertrager für den HT für was genau?
    • link
    • 8. Mai 2020 um 09:17
    hehe ja so ähnlich dachte ich mir das auch das es in die Richtung gehen soll :)
    • link
    • 7. Mai 2020 um 19:54
    hmm interessente idee, da bei den amps aber auch MT amp verbaut ist mit ähnlicher leistung ( naja 200W zu 100W beide auf gleiche impedanz) und dort kein übertrager verbaut ist wohl eher nicht
    also denkt ihr das wurde nicht aus irgendwelchen klanglichen einflüssen gemacht? dämpfungsfaktor ist ja quasi unterirdisch ( da innenwiederstand des übertragers) vieleicht macht das was klangliches? ( bei HT noch nie darüber nachgedacht ob ein äußerst niederiger dämpfungsfaktor vieleicht vorteile hat?)
    • link
    • 7. Mai 2020 um 09:11
    naja möglich aber was soll das klanglich bringen ?
    wenn ich schon nen eigenen class AB amp mit 100W baue und dan da genau 1 stk 8Ohm hochtöner dranhängt???
    • link
    • 6. Mai 2020 um 19:00
    habe mal eine Frage
    und zwar benutzt KV2 ja in seinen Systemamps für den Hochton Amp einen Übertrager, was soll das genau bringen ?
    Bei Bändchen usw kenn ich das ja aber bei normalen Kompressionstreibern?
    Worin liegt der nutzen ?
  • Dynacord CMS 1000-3 schaltpläne, Mic in def.
    • link
    • 1. April 2020 um 21:46
    da nur die verstärkungs nicht gepasst hat hat mans beim durchchecken nicht gemerkt der eine kanals wahr komplett hin ( gar kein signal) die andern waren komplett gleich defekt daher viel es nicht auf
    • link
    • 30. März 2020 um 17:38
    die anderen 3 kanäle die ich als ok befunden habe da alles gleiche messwerte hatten, waren alle defekt ( also bei allen jeweils der gleiche transistor den gleichen knacks , fragt nicht keine ahnung wie das geht) alle transistoren gegen neue getauscht alles gut :)
    • link
    • 30. März 2020 um 13:04
    kann gelöscht werden fehler gefunden , war anders wie alle meinte ;)
    • link
    • 1. März 2020 um 07:46
    bauteil zu bauteil hab ich schon gemesse nnicht, rückseite gibts nicht viel zu sehen da nur masse , is wohl ne 3 layer platine sprich da laufen eingie leiterbahnen innen, verbindung poti usw alles da hab ich auch testweise rausgetan und mit fixwiedertstand und kondensator direkt von transistor zu transistor verbunden , brachte auch nix, werde nächste woche wen ich wida im lande bin mal alles was mit durchkontaktierungen verbunden ist mit kabelbrücken machen und schaun obs was gebracht hat
    • link
    • 29. Februar 2020 um 10:14
    im prinzip habe ich schon lang alle halbleiter getauscht oder quergetauscht
    wiederständen auch slle schon ausgelöted und nachgemessen , stimmt alles, wie gesagt einzig komische ist eben der andere wiederstandswert ( der eben genau dem R entspricht) und bei den guten kanälen eben geringer ist,
    und spannung nach der diode ca 0,5V höher ( auch nach tausch der diode , liegt vermutlich an der anderen belastung der schaltung danach )
    das mti kaputter leiterbahn hab ich auch schon vermuted daher auch von bauteil zu bauteil wiederstand gemessen usw konnte nichts finden , klopftest auf verschiedenen bauteile auch kein ergebnis
    • link
    • 28. Februar 2020 um 10:41
    oh sorry ja meinte natürlich pin 2 und 3 , diode hab ich schon quergetauscht mit nem guten kanal. auch nix
