@ Tomyn
ja is klar war ja auch nur ein beispiel
man brächte hald einen damit man das firmware auslesen kann *g*
Neues Benutzerkonto erstellen@ Tomyn
die TA3200 ist leider nicht von maintronic (aussage von maintronic selbst hab da schon nachgefragt)
ja wenn wer pläne von irgend einem zeug von EVI brauch die geben alles her selbst pläne von dem Klark technik DSP der normal über 5000€ kostet *g*
Dirk Hahn
ähh wer hat gesagt das ich die in österreich gekauft hab ???
und ich will hier niemanden verarschen
wie schon gesagt ich glaub jetzt langsam selber das es eher am amp bzw an der box gelegen hat
ich werde diese woche mal ein anderen gehäuse baun und mit nem anderem amp testen dan sehen wir weiter
Dirk Hahn
ähh ja hab ich allerdings war das auch bei sehr wenig pegel ned gut und bei der anderen box die ein komplett anderes konstrukt war währe mir auch nix aufgefallen
naja ich werds nächste woche mit nem anderem map noch mal testen
hmm wenn du meinst das die dynacord übersteuert war würde man das nicht hören ? nur so ne frage
ich rede eigentlich hier die ganze zeit vom limiter in dem DSP nicht von der endstufe der war auf slow eingestellt und hat sich nie gemeldet nur der vollständigkeit halber
und ich wiederholen noch einmal ich wollte die chassis nicht schlecht machen die überschrift vom thread ist etwas unglüklich gewählt
ich werds mal mit dem TA 3200 testen den ich bei ebay ersteigert hab wenn der entlich mal geliefert wird weil der kommt nämlich dran
meine L2400 hätt ich auch noch nur sind die etwas verbaut im moment *g* und die sind eignetlich für die "große" Anlage
danke bis jetzt schon mal
@all
ich hab nie gesagt das der speaker schlecht ist 18Sound finde ich sogar sehr gut verarbeitung usw gefälld mir sehr, sonst hätt ich sie mir nicht gekauft
Holger
hmm meinst du das das signal zu stark komprimiert war?
naja das auf einer cd alles schon vorkomprimiert ist weiß ich aba was hab ich den falsch gemacht das ich es noch stärker komprimiert haben soll?
der compressor war aus im dynacord und der limiter hat ja immer nur kurz aufgeblitz
das es an der boxenkonstruktion gelegen hat kann sein, ich bau sowieso noch eine andere weil die mir klanglich nicht gefälld
@all
Holger
hallo???
ich hab oben schon gesagt vergesst es!!! vieleicht irre ich mich ja werds nochmal testen in ner anderen box (obwohl es in der anderen auch etwas gerochen hat nur ned so stark)
DJ JAJA
das eine endstufe bei 4 ohm sich anders verhält weiß ich auch
das der dynacord nicht die luft ausgegangen ist bin ich mir relativ sicher
da ich die schon öfter 4 ohm brücke betrieben habe mit null problem (zb auf coda audio TSW 340 war ne notsituation weil ein amp eingegangen ist auf der VA)
ich hab auch die impetanz gemessen (zum tausendsten mal) die passt soweit sprich impetanzminimum bei abstimmfrequenz und da nicht unter 3,6ohm also imptanzminimum
wegen zu wenig hub hab ich mir auch schon überlegt aba dan würde es ja nicht schon nach 3min komisch richen oder??
naja wie schon erwähnt ich werds nochmal mit ner anderen box und endstufe testen
cyberlight
das da tthorsten da eben auch viel mehr power draufgegeben hat weis ich das is ja das was mich so irritiert
und nö sie sind nicht eingewobbelt worden
hallo???
DJ JAJA
cyberlight
war klar das das kommt
sorry das ich leider nicht berüflich mit PA zu tun hab bzw nicht seit zig jahren events mache
ich muß mir leider alles selber beibringen und mein beruf hat leider nix mit PA zu tun daher fehlt mir leider die praxis
was der DSP 244 kann weis ich falls du meinst das ich den compressor eingeschaltet hab sprich das signal so zusammengequetscht das ich praktisch kaum nocht crestfactor hab
nö hab ich nicht so inteligent bin ich auch
und ne frequenzweiche und nen pegel kann ich auch noch einstellen
ich wollte ja nur wissen ob der geruch normal ist oder nicht das war alles
und sorry das ich mich leider nicht so gewählt in der fachsprache ausdrücken kann und daher vieleicht was falsch verstanden worden ist
so mod's verschiebt den thread lieber in das party brett hier scheine ich ja "ZU DUMM" zu sein wie manche leute meinen
cyberlight
nö es ist keine passivweiche drin
ja die endstufe war gescheit auf brücke geschalten (hab die ja schon seit jahren und kenn sie)
nein gleichsttrom is da gans sicher ned rausgekommen da der endstufen limiter noch gar ned amal geblinkt hat
und wie gesagt das waren 1200W auf beide chassis verteile also nur 600W pro chassis
impetanzmessung hab ich gemacht passt alles
geraucht hat nix nur eben sehr komisch gerochen
@pa freund 068
nö konstruktionsfehler hat die sicher ned kommt auch ordentlich was raus *g*
ja getestet hab ich in unserem einfamilienhaus im keller
aufgeregt hat sich da noch nie jemand
ähh 300€ für ein chassis? wo kaufst du bitte ein ? is scho a bissi teuer oder? also für mich zumindest
cyberlight
@pa freund 068
hmm naja eine kleine kompression sicher was der limiter im Dynacord DSP 244
ja hat schon stark gerochen weil mir das bassreflexrohr von dem BP system genau ins gesicht geblasen hat daher hab ichs sehr gut gerochen
wie gesagt wollte nur wissen ob das vieleicht normal is weils ja ein neuer speaker is die richen ja auch immer "neu" also kunststoffe usw
vieleicht is das da auch so weil die spule hald warm is richt man das hald dan stärker oder so, is nur ne idee
naja den geruch kann man so ähnlich beschreiben wenn ein kleines standard billig netzteil abbgrennd nur ned gans so stark
war auch nur kurz da ich sofort gas weckgenommen hab
klingt jetzt alles a bissi blöd bin allerdings ned so blöd :wink:
nur machts mich stuzig da ich schon mehrere andere chassis gehabt hab die alle nich gestunken haben bei vollast
zb ein RCF 18X400 und da bin ich auch mit sa 900W reingefahren auf 1 chassis und da war nix
Sound-Klinik
nö das hab ich ernst gemeind hab bis jetzt ja auch schon mehrere boxen gehabt aber so ein leicht verschmorter geruch ist mir da noch nicht aufgefallen
hmm eigentlich war das gans normale musik von ner cd ne gute kickdrum war hald drauf und die kurzen impulse von dem kick hab ich aba mit dem limiter vom controller eh abgefangen damit die endstufe eben nicht klipp
compressor war keiner dran wenn das wer fragen sollte
impetanzverlauf gibt es auch von den beiden passt soweit alles damit also von der abstimmung her falls du das meinst
