  2. link
Beiträge von link
  • wie belastbar ist 18Sound 15ND930?
    • link
    • 6. März 2004 um 11:12
    Sound-Klinik
    nö das hab ich ernst gemeind hab bis jetzt ja auch schon mehrere boxen gehabt aber so ein leicht verschmorter geruch ist mir da noch nicht aufgefallen
    hmm eigentlich war das gans normale musik von ner cd ne gute kickdrum war hald drauf und die kurzen impulse von dem kick hab ich aba mit dem limiter vom controller eh abgefangen damit die endstufe eben nicht klipp
    compressor war keiner dran wenn das wer fragen sollte
    impetanzverlauf gibt es auch von den beiden passt soweit alles damit also von der abstimmung her falls du das meinst
    • link
    • 5. März 2004 um 22:15
    ich hab mir ein paar 18S 15ND930 für ein kleines projekt gekauft
    hab 2 verschiedene boxen gebaut zum test einmal so eine art esx und einmal ein bandbass in der art wie das coda audio TSW 340 nur eben mit 15ern und kürzer (pro box immer 2 chassis)
    hab testweise die box auf eine gebrückte Dynacord L1000 gehänge das ganze mit einem digicontroller bei 40hz gecutted (untere abstimmfrequenz der beiden systeme 50hz) und oben rum bei 135hz gecutted
    so nun hab ich mal saft draufgegeben bei einem normale house lied
    wie ich so ein paar sekunden lang ma gescheit gepowerd hab ,also limiter im controller auf 0dbu endstufe ebenso,und der limiter von dem controller bei den pegelspitzen schon leicht zugemacht hat, hat auf einmal sehr nach verkokelter schwingspule gerochen
    ich hab den begel gleich wieder weckgenommen
    (endstufe war noch nicht im limit also endstufenlimiter hat nicht geleuchtet)
    ähh waren die chassis da schon am ende??? kann ja ned sein das waren ja grad mal 1200W spitzen für beide chassis ????
    oder richen die immer so wenn sie neu sind und man mal gescheid reinfährt?
    währe mir bei meinen anderen boxen noch nie aufgefallen
    ach ja das ganze ist mir beiden konstruktionen passiert liegt also nich an einer bestimmten konstruktion
    obwohl es bei der bandbass konstruktion etwas stärker gerochen hat bei gleicher leistung
    was habt ihr da für erfahrungen gemacht?
    • link
  • Schaltnetzeil für PA-Endstufe Tipps
    • link
    • 29. Februar 2004 um 22:06
    TBF und Wellenfront
    wenn wir jetzt ein ungeregeltes schaltnetzteil baun
    wie verhält sich das jetzt bei last also um wieviel bricht die spannung
    ein bei vollast im vergleich zu nem konventionellen amp (wenn wie jetzt für die dynacord ein netzteil baun das sagen wir 1KW dauer hat)
    bricht ein ungeregeltes schaltnetzteil schneller bzw stärker ein als ein konventionelles? ich hab auf der trius homepage bei den LAB gruppen amps da so nen vergleich gesehen da die ja auch geregelte schaltznetzteile haben
    • link
    TBF und Wellenfront
  • gute software für wasserfalldiagramm
    • link
    • 29. Februar 2004 um 18:57
    Sound-Klinik
    ich will messen wie gut meine basshörner ausschwingen also ob sie irgendwo resonanzen oder so haben bzw das ganze eben auch bei neuen konstrukten messen
    hobbybox hätte ich zum messen und das spectralab auch
    allerdings ist mir hobbybox zu ungenau hat nur eine sehr kurze anzeige also nur so 6ms des is für bass a bissi wenig *g*
    hmm gibts von mlssA ein demo mit dem ich die daten importieren könnte?
    soweit ich weis kann man bei hobbybox (ja ich weiß kein profipogramm bzw messystem aba was solls ich messe eh hauptsächlich mit dem spectralab *g*)
    das file exportiren in so ein format
    • link
    • 29. Februar 2004 um 16:41
    ähh MLSSA is doch ein ganzes messystem oder?
    soweit ich das gesehen hab auf der homepage und ein demo gibts da ja auch nicht zu angucken
    kennt sonst keiner ein gutes programm mit dem das geht?
    • link
    • 29. Februar 2004 um 10:30
    ich suche eine gute software mit der man ein gutes wasserfalldiagramm
    anzeigen lassen kann (um das ausklingen einens lautsprechers zu messen)
    das von hobbybox kann man bei bässen vergessen is viel zu kurz und läßt sich nicht einstellen
    kennt ihr eines? sollte eine reine software sein und kein komplettes messystem
    danke schon aml
    • link
    • 27. Februar 2004 um 09:23
    TBF
    ähh is mir klar das wenn man jetzt ein netzteil baut was mehr power hätte
    und man mehr power draufgibt man die transistoren killd (weil die dan ja ned hausnummer mit 80V laufen sondern mit 100V und daher entsteht ja mehr leistung is klar)
    aba für was hab ich den nen limiter drin der erkennd ob die transistoren scheiße produzieren und nen temperaturfühler der mir sagt das die endstufe zu heiß ist???
    was soll da also passieren? hab ja nicht vor das ich da jetzt 40% mehr power rausholen will oder so
    außerdem bau ja nicht ich das schaltnetzteil sondern der st0ne :D
    ich hab zu wenig ahnung von elektronik (leider)
    du meinst es währe sinnvoller (und einfacher)ein ungeregeltes netzteil zu baun was im leerlauf sagen wir 100V hat und dan noch genügend elkos und passt? oder hab ich da was falsch verstanden?
    • link
    TBF
    • link
    • 26. Februar 2004 um 22:57
    TBF
    ähh die Dynacord haben nur eine rail spannung ist kein gestuftes netzteil
    *g*
    laut schaltplan ist die railspannung 90V für den Dynacord L1000
    nur so zur info
    • link
    TBF
    *g*
    nur so zur info
  • TAMP 3200 schaltplan
    • link
    • 25. Februar 2004 um 17:30
    hat wer einen schaltplan von nem TAMP 3200??
    Thomann hat keinen und will mir auch nicht sagen wo ich den herkrieg
    oder wist ihr wo ich den herkrieg?
    danke schon mal für eure hilfe
    • link
    • link
    • 19. Februar 2004 um 22:49
    also eigentlich ist es meine Dynacord L1000 die da stone umbaut *g*
    weil ich sie leichter haben will und man vieleicht noch etwas power rauskitzeln kann
    man muß dazusagen das der St0ne gelernter nachrichtentechniker ist er hat also ahnung von was er redet, falls wider irgendwelche meldungen kommen wie "wiest du schon was du tust" oder " is ja viel zu kompliziert füe einen laien" oder " wenn man nicht weis wies geht soll mans lassen" oder so in der art
    st0ne hat schon schaltznetzteile gebaut allerdings keine in der leistungsklasse daher währe tipps auf was man da aufpassen muß sehr hilfreich
    interessieren würde mich persönlich wie wir das netzteil auslegen sollen
    also auf wieviel RMS leistung wenn ich sagen wir mal 2000W peak bei 8ohm brücke rauskriegen will (falls der amp das schaft aba er ist recht gut gebaut muß man sagen)
    und wie stark die elkos sein müssen um das zu überbrücke bei sagen wir 6db crest (also worst case fall is eh klar :D )
    vielen dank schon mal für eure hilfe
    • link
  • 15" neo bässe welche sind beseer für BR
    • link
    • 16. Februar 2004 um 13:50
    tthorsten
    danke das is schon mal ne antwort mit der ich ein bischen was anfangen kann
    ja klar wirds wenn der 18S der 15ND930 der rest ist ja eher ein mitteltöner
    hmm ja die ciare sind relativ teuer
    ähh wie kommst du jetzt auf RCF?? die haben doch gar keinen neodym 15" im programm? oder weiß ich da was nicht?
    naja ich hätte vor im maximalfall 1kw spitze pro chassis zu geben mehr nicht und da müßte ich mit der 75er spule noch gut durchkommen
    hmm scheind so als ob ich doch bei meinem jetzigen favoriten dem 15nd930 bleiben werd :D
    • link
    tthorsten
    • link
    • 16. Februar 2004 um 10:56
    @ tthorsten
    ja kappa will ich mir eh keinen kaufen is klar
    nur hab ich nicht vor 300€ für ein chassi auszugeben
    250 is noch OK un der 15ND930 is im moment der günstigste geeignete neo speaker bis jetzt die Ciare kosten doch mehr
    und du hast mal gesagt das du den B&C mit dem 18S vergliche hast und der 18S besser wahr
    hat noch wer mal vergleiche gemacht?
    und wie schon gesagt ich habe nicht vor da mit über 1KW pro chassis zu fahren ich will mit weniger leistung auskommen daher hoher wirkungsgrad beim chassis und ich glaub das der 18sound da gans gut sein müßte zumindest laut simu mit verschiedenen chassis
    nutz allerdings nix wenn der sehr besch...eiden klingt im vergleich mit einem andern Neo chassis
    • link
    @ tthorsten
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
