Hi
und ich bin auch böse und werde Power-Pool-Berlin mal informieren, dass Ihre Homepage und insbesondere ihre Preislisten einfach so von Showlitesystem kopiert werden...
Als Vergleich http://www.p-p-b.de und http://www.showlitesystem.de.vu
MFG
Ralf
Neues Benutzerkonto erstellenHi
MFG
Ralf
Hi
MFG
Ralf
Hi
natürlich kann man zwischen Phase und irgendeinem Objekt eine Spannung messen. Der Halter ist ja über die Wand mit der Erde verbunden und folglich kann auch ein Strom fliessen. Dass die Spannung nicht volle 230V beträgt liegt nur am Widerstand der Wand, und daher löst der RCD auch nicht aus, denn der Strom der fliesst ist geringer als der zulässige Fehlerstrom (meist 30mA).
Wenn du die Spannung gegen einen Erdspiess misst, würdest du ca. 230V erhalten, dann würde der RCD aber auch abschalten.
So, und nun zu den Fehlern in Yamaha4711´s Posting:
Wenn irgendwo HINTER dem RCD eine Nullung (also Verbindung zwischen PE und N) besteht, würde dieser abschalten sobald ein Verbraucher eingeschaltet wird, denn dann würde der Strom über N und (zumindest teilweise) PE zurückgeleitet. Der Verbraucher muss dazu natürlich mehr als zB. 30mA haben - eher mehr, da ja nur ein Teil über PE abgeleitet wird...
VOR dem RCD -also im Hauptverteiler oder Hausanschlusskasten- ist sogut wie immer eine Verbindung zwischen PE und N, denn vom EVU wird nur PEN eingespeist. Dieser wird dann erst in PE und N aufgeteilt. Mit Altbau hat das nichts zu tun...
MFG
Ralf
Hi
gibt´s die noch bzw. sind die noch erlaubt?
MFG
Ralf
Liebe Festgemeinde,
heute ist mir eine Neutrik- Buchse über den Weg gelaufen, die ich noch nie gesehen habe. Auf der Neutrik- Site finde ich auch nichts darüber.
Daher meine Frage: Wer kann sachdienliche Hinweise geben auf:
-Bezeichnung
-Verwendungszweck
-Link zu Datenblatt
Da ich die angedachte Verwendung nicht kenne, sag´ ich mal nicht, wo und wozu er momentan eingesetzt wird... :oops:
MFG
Ralf
Hi
ich tippe auch mal auf Zündkerze. Selbst wenn sie augenscheinlich zwischen den Elektroden funkt, kann sie dennoch kaputt sein...
Außerdem sterben Zündkerzen meistens nicht während des laufenden Betriebs, sondern beim Abkühlen danach.(oder halt beim Aufheizen direkt nach dem Start)
Ansonsten mal Vergaser reinigen...
MFG
Ralf
...oder vielleicht doch ein Kabelbruch direkt im Bereich des Steckers?
MFG
Ralf
Zitat von "crown"plz ??
...nur 3 Buchstaben und 2 Fragezeichen aber schon wieder ein Riesen- Brüller...
Ralf
Hi
kennt von euch jemand Noise Control Audio? Sollen in London beheimatet sein...
Hab im Net und im Forum nichts gefunden :cry:
Jedenfalls soll dieses Stack von denen gebaut werden:
Wäre für ´nen Link oder weitere Infos sehr dankbar...
Ralf
Hi
also ich bin da ja mehr altmodisch und lagere mein PA- Zeugs in einem Lager, aber...
ich kenne einige Leute, die ihr ganzes Equipment in ihren mehr oder weniger grossen Mietwohnungen lagern:
Da wäre zb. der Onkel Procon. Nee, was hat der sein Apartment vollstehen mit Subs, Tops, Mixern... von seiner Zimmerbeleuchtung ganz zu schweigen...
...und meine Cousins Satis und Fy: alles zu in ihrer WG, man kommt fast nicht mehr zur Tür rein, sogar auf´m Gäste- WC stehen Sideracks unterm Waschbecken...
...am Schlimmsten jedoch siehts bei meiner Tante Britannia Row in England aus: Überall in ihrer 4-ZKB- Wohnung V-Dosc, an ihrem Fernseher hängt ´ne dV-Dosc und ihr Radiowecker ist von L´acoustics und hat gut und gerne 60KW...
Die Ärmste hat sich sogar eine Zweitwohnung nehmen müssen, weil ihr Vermieter sagte, dass mit dem ganzen Turbosound- Geraffel auf´m Balkon könne so nicht angehen. Naja, dann hat sie das Zeug halt mit etlichen Vierzigtonnern ins neue Zuhause gekarrt...
Nein, wie ich solche Leute bewundere!!! wenn ich die so sehe, werde ich immer tierisch neidisch...
...aber ich bin ja altmodisch und habe nur ein Lager...
SCNR :mrgreen:
Ralf
Hi
bevor ich für eine Datenbank MSAccess benutzen würde, würde ich eher alles auf diese praktischen gelben Haftnotizzettel schreiben und mir an den Kühlschrank kleben....
Im Ernst: Ich habe schon mehrere DB unter Access benutzt (zwar nicht für Lagerbestand, aber egal) und eine schlechtere Lösung hab ich noch nicht gesehen.
Wenn du soviele Abstürze und Datenverluste hinter dir hast wie ich, wirst auch du dich nach besseren Lösungen umsehen...
Sorry, ich halte wirklich NICHTS von Access...
Ralf
Hi
´no Zeck´ ist doch schon ein Standardeintrag im Techrider jeder Band, die es schafft, zweihundert Leute in ein Zelt zu locken...
obwohl dein Setup imho aber auf jedenfall reichen sollte.
MFG
Ralf
Zitat von "Tobias Zw."In letzter Zeit häufen sich die Verbote durch das Ordnungsamt, und zwar entweder aus Gründen der Flugsicherheit oder (immer häufiger) um Zugvögel zu schützen.
In meiner Gegend wurde einer Disco der Betrieb eines 4kw Skybeamers verboten, weil der Strahl als Werbefläche angesehen wurde und in dem Gewerbegebiet die Werbefläche laut Bebauungsplan auf 2 x 6m begrenzt ist...
Urteil: http://www.jurawelt.com/gerichtsurteile/7010
MFG
Ralf
Hi
Kid Alex Tour?
MFG
Ralf
Hi
beim ersten Lesen dachte ich schon: ne, is klar, tthorsten is back... ![]()
Englisch gabs genau die gleiche Frage von genau dem selben User vor genau einer Woche hier:
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?p=183512&highlight=#183512
MFG
Ralf
Hi
Zitat...der Verstärker mehr Strom liefert als er kann...
DAS glaube ich nicht, Tim...
M :lol: G
Ralf
Hi
Die Angabe 10 ist der untere Nennwert. 60 der obere, wobei imho ein solcher Zähler auch bis 63A betrieben werden darf, 60 ist halt nur die Größenordnung, nicht der genaue A- Wert.
Auch ist der untere Wert eher eine rechnerische Angabe, sonst würde es ja bedeuten, dass der Zähler unter 10A `falsch` gehen würde...
Jeder Zähler würde auch ohne angeschlossenen Verbraucher langsam laufen, daher ist eine Art `Bremse` eingebaut.
Aus der Angabe 10 kannst du nun rechnen:
10A x 230V = 2300W : 0,5 =11,5W. d.h. unter 11,5W zählt der Zähler garnüscht...
Bei neuen Zählern ist der Faktor imho nicht mehr 0,5 sondern nur noch 0,3.
MFG
Ralf
ps: Bis jetzt hab ich bei Zählerzugangssicherungen >40A nur 25(100) gesehen...
Hi
ZitatUnd hoste Deinen Kram gefällig selber, Du kannst das als Betriebsausgaben geltend machen, da brauchst Du nicht Schülern und Studenten kostenlosen webspace auf dem forumserver wegnehmen. Und wenn Du nicht weist wie, dann frag halt jemanden
noetec- Server, User tthorsten:
192 Dateien in 48 Ordnern mit insg. 24,7 MB....
sorry, no comment
Ralf
