  2. dirk.becker
Beiträge von dirk.becker
  • 4x B&C 15PZB100 - Gehäuseempfehlung/Erfahrungen
    • dirk.becker
    • 3. April 2013 um 23:13
    gibt es irgendwelche Erfahrungen mit dem B&C 15PZB100 bzw. Gehäusevorschläge? Bisher gehen meine Überlegungen in Richtung kleines und hoch abgestimmtes BR-Gehäuse (z.B. Achenbach oder PS-Bass).
    Gespielt wird zumeist Techno/80er/Minimal/Goa, ich bevorzuge eher knackigen Sound. Darüber laufen 2x PS12 bzw. LMT-121.
    Freue mich über Antworten.
  • Suche defekte Endtufe LD-Systems LDPA-1000
    • dirk.becker
    • 2. April 2013 um 11:47
    da bei meiner LDPA-1000 Endstufe ein Kanal ausgefallen ist suche ich nach einem Ersatzteilträger. Wichtig ist mir nur das eine Endstufenplatine noch in Ordnung ist.
  • Limmer Bass 115 Gehäuse
    • dirk.becker
    • 2. August 2012 um 22:11
    SInd die Limmergehäuse noch zu haben? Ich habe Interesse an 2.
    Gruß,
    Dirk Becker
  • Beyma 18P80/ND/2x10"Hornflares/Thomann 10er/BMS4550
    • dirk.becker
    • 1. Dezember 2011 um 10:55
    Verkaufe hier einige Sachen die bei mir nur in der Ecke liegen, Preise sind verhandelbar.
    2x BEYMA 18P80/ND Neodym 18er
    Impedance: 8 ohms
    AES Power Rating: 800 Watts
    Program Power: 1,600 Watts
    Sensitivity (1W/1m): 100dB SPL
    Voice Coil Diameter: 4" / 100mm
    Voice Coil Length: 20 mm
    Air Gap Height: 12 mm
    X Damage (peak to peak): 52 mm
    BL Factor: 21.9 N/A
    Weight: 7kg
    Resonant Frequency (fs): 30 Hz
    Impedance (Re): 5.1 ohms
    Coil Inductance (Le): 1.9 mH
    Mechanical Q (Qms): 11.55
    Electrical Factor (Qes): .29
    Total Q (Qts): .29
    Comp. Equivelant Vol. (Vas):411 Liters
    Voice Coil Overhang (Xmax): 7.5 mm
    Reference Efficiency: 3.7%
    Liefen eine Zeit lang in MBH-118, gefielen mir da ganz gut. Haben 2 Partys hinter sich, der Rest war "lauter Wohnzimmerbetrieb". Wolte eigentlich 4 Stück davon haben, bei den aktuellen Beyma-Preisen bin ich aber doch auf den RCF gewechselt. Die Membran ist wesentlich stabiler als die des RCF L18S801.
    Stück 250 + Versand (aktueller Neupreis ca. 400 Euro)
    2x Hornflare 2x10" (ähnlich Limmer 252)
    Sind vernünftige GFK-Nachbauten in anlehnung an das Limmer 252. Habe ich mal für ein Spaßprojekt gekauft, 2x10" ist mir aber zu heftig, auch mein BMS-4550 kommt nicht mit. Möchte eher auf 1x12" umsteigen. Habe evtl. auch noch 2x RCF L10-750YK.
    Stück 50 Euro + Versand
    1x BMS 4550
    Gebraucht, technisch in Ordnung.
    Stück 70 Euro + Versand
    2x THE BOX SPEAKER 10-250/8-A
    Zum testen verbaut, einer durch Sonne leicht heller als der andere.
    Stück 25 Euro + Versand
  • RCF L18S800/L18S801 (auch defekt)
    • dirk.becker
    • 21. Juli 2011 um 12:32
    ich suche noch RCF L18S800/L18S801, können auch defekt sein.
    Gruß,
    Dirk
  • Suche Weiche LMT-121/PS-12, Gehäuse LMT-121/PS12
    • dirk.becker
    • 25. Mai 2011 um 10:20
    ich suche LMT-121/PS-12 Weichen und Gehäuse für die LMT-121/PS12.
    Gruß,
    Dirk Becker
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
