  2. fexlex
Beiträge von fexlex
  • Presonus Studiolive für Deinen Laptop ;-)
    • fexlex
    • 25. Juli 2011 um 23:39
    Der Adat I/O ist für was genau?
  • Hochtontreiber Magnet kleben???
    • fexlex
    • 15. Juli 2011 um 16:39
    Hier bekommst du ein: alles pfusch.
    Für experimente suche das hifi forum
  • Material für Lautsprecherschutzhüllen
    • fexlex
    • 10. Juli 2011 um 04:12
    Internetseite: schutzhuellen.biz
    die Frau kann ich nur empfehlen, hat mir einige Transporthüllen gemacht von klein bis groß.
    Kann bestimmt auch weiter helfen wenn es "nur" um das Material geht.
  • Show us your SAC Rig
    • fexlex
    • 10. Juli 2011 um 03:39
    ich konnte die Bilder sehen ( habe und nutze einen Account )
  • Studiomanager und Tablet PC
    • fexlex
    • 9. Juli 2011 um 12:25
    Beim LS9 suche ich Fader Asign im Studio Manager verzweifelt.
    Was aber immer noch funktioniert ist in der "Main View" den Aux mit der "Maus" zu markieren und mit den Pfeiltasten bis in 0,05 dB Schritten zu verstellen.
    Oder du drückst den digitalen Poti, ziehst ihn wie an einer Schnur fest gemacht weiter raus und kannst einen größeren Kreis fahren um genauer zu justieren.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • fexlex
    • 8. Juli 2011 um 13:30
    Gibt es wen im Raum Karlsrue / Stuttgart bei dem ich mal ein bisschen über die Schultern schauen kann?
    Mich würde eine Praxiserfahrung oder eine kleine Einweisung brennend interessieren.
  • Inkognito FOH!
    • fexlex
    • 7. Juli 2011 um 09:34
    Unter der Bühne? Also Bassboxen vor Dir und kein Cardioid System ... Feuer!
    Hast du noch Bilder?
  • SAC "professional" für GUMA ?
    • fexlex
    • 6. Juli 2011 um 22:09
    Würde ein Focusrite Rednet Dante funktionieren?
  • 4 Kanal Ampaufteilung für Vermietung
    • fexlex
    • 5. Juli 2011 um 21:48
    Ich habe vier amps in zwei Racks.
    Pro Stereo Amp eine Bass/Top Seite.
    4 Draht Technik und DSP inklusive.
    Ist eine günstige Lösung mit DSP für den kleinen Kunden mit dem mMn besten P/L Verhältniss für Privatkunden.
    Hat auch seine Nachteile der Amp ... klar
    • fexlex
    • 5. Juli 2011 um 02:23
    Günstige Lösung wenn du noch Amps suchst sind Crown Endstufen.
    ( bitte keine Duskussion zum Amp, XTi spielt bei mir wie er soll )
    2 HE Stereo Amp der programmiert wird und entweder Stereo EQ't auf die Fullrange Boxen ist oder auf der A Buchse Top auf Pin 1 und Bass auf Pin 2 raus gibt.
    Gerade für Privatkunden mit schmalem Geldbeutel gut.
    An machen, einstellen, loaden und feuer.
    Das Anschlussfeld spar ich mir bei zweien sogar da sie meistens für Bass/Top kombos verwendet werden.
    Die anderen haben eine 1 HE - NL 8 und NL 2 speakon buchsen und XLR anschlussfeld natürlich.
  • Inkognito FOH!
    • fexlex
    • 4. Juli 2011 um 11:18
    Habt ihr es gut. Mein LS9 stand Freitag und Samstag am Bühnenaufgang - positiv für CD Einspielungen.
    Mit der Plane der 6 x 4 Bühne hab ich mir einen Regenschutz für Pult, W-Lan und Lichtpult gemacht.
    Hat bei den 300 pax gut funktioniert.
    Funk 1A, Akku regelmäßig kontrolliert
    FOH Platz auf Stadtfesten ist ein bekanntes Problem - es lebe WLan ;)
  • Alternativ Woofer für RCF Art 322A oder lieber original?
    • fexlex
    • 29. Juni 2011 um 22:13
    - Brauchst du die Qualität des Lautsprechers?
    - Hast du nur die eine im Einsatz?
    • fexlex
    • 27. Juni 2011 um 18:18
    Cool ist das neben der iLive 8)
  • Gehäuse für PCs
    • fexlex
    • 27. Juni 2011 um 10:17
    Hat denn schon jemand mal aus einer Schublade ein eigenes gebastelt?
    Oder immer teuer Geld ( mehr als 150€ ) ausgegeben.
  • iLive Betrieb ohne Surface
    • fexlex
    • 26. Juni 2011 um 13:27
    Grundkonzept der iLive:
    Der CPU ist in der IDR und nicht im Laptop oder der Surface.
    Die Surface ist nur die Steuereinheit. Geht sie aus, oder der Laptop ... ist das der IDR egal.
    • fexlex
    • 25. Juni 2011 um 13:55
    Mal total unerfahren mit SAC, dafür mit PC's: Format C ... neu machen.
    Du suchst dich sonst zu tode
  • nf + spkn + strom Kabel
    • fexlex
    • 24. Juni 2011 um 09:38
    Hallo Forum.
    Bei sommer gibt es ein 16 kanäliges MuCo +spkn+strom .
    Ich suche soetwas in kleiner um Submulticores mit Monitor und Stromanschluss zu bauen.
    Sprich 10 - 12 nf 2 - 4 speakon und ein 3 x 1,5 oder 2,5 in einem Kabel.
    Habt ihr da schon was entdeckt?
    • fexlex
    • 23. Juni 2011 um 20:25
    Zitat von "FrankGellen"
    Habe zur gegenprobe gerade mal meinen i3 auf die gleiche Leistung des i5-660 ( 3,33 GHz ) übertaktet.
    Thema Übertakten:
    Ich habe mich früher intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch selbst einige Prozessoren "überbetrieben".
    Die Prozessorstärke wird im Volksmund fälschlicher weise an der GHz Zahl bemessen.
    Weitaus wichtiger ist allerdings die Physikalische Struktur, Cache Speicher und der Bustakt.
    Die GHz sind hierbei zwar die Stärke, aber der Bustakt die Geschwindigkeit ;)
    Ich habe mit einem angepassten Bustakt und ~2 GHz Prozessorleistung bessere Ergebnisse als mit einem 2,1 GHz Prozessor mit Standardtakt gemessen.
    Ein Core i3 mit bsp. 2,5 GHz ist allerdings schneller als z.B. ein Core2Duo mit 2,7 GHz.
    ( Er ist neuer, arbeitet schneller, frischere Architektur etc. )
    Wer übertakten will findet im Internet genug Anleitungen, ob es etwas für SAC bringt kann ich leider nicht testen.
    Klar ist das Anwendungen von angepasster / übertakteter Hardware profitieren, Spieler holen je nach Hardware und ehrgeiz deutliche, zweistellige Prozente aus ihrem System.
    Wenn die Temperaturen im grünen Bereich bleiben hält so ein System auch länger als man allgemein denkt.
    Sollte sich jemand damit besser auskennen / Feldversuche gemacht hat bin ich gern bereit dazu zu lernen :wink:
    • fexlex
    • 22. Juni 2011 um 19:48
    Sängerin auf der Bühne, bekommt ein XLR Kabel in die Hand gedrückt.
    "Muss ich da jetzt so rein Singen?"
    :D gelobt seien die Musiker, die sich selbst mit InEar und Voc versorgen können.
  • eine völlig unsinnige Frage für ein Internet-Forum!
    • fexlex
    • 22. Juni 2011 um 11:32
    Ich würde Antworten: Zeit zum arbeiten 8)
