  2. fexlex
Beiträge von fexlex
  • Suche Digitalmatrix mit EQ und Delay
    • fexlex
    • 5. Februar 2010 um 06:05
    weil ich für ~1700€ nur 4 Ausgänge bekomme
    • fexlex
    • 5. Februar 2010 um 00:19
    Ich schau mir die Tage mal alles an. IDR ist aber zu viel
    Sollte können:
    min 2 Eingänge
    min 6 Ausgänge ( inkl. Graphic EQ und Delay-lines bis >100m )
    min 6 Kompressoren / Limiter
    am besten 3 bis 4 HE mit Frontbedienung, Display und Storage.
    Orientierung bietet der Link im ersten Post, so etwas suchen wir :D
    Wollte nur mehr Meinungen / Erfahrungen von euch sammeln.
  • TW Audio BSX 2x21" - weiss schon jemand mehr?
    • fexlex
    • 5. Februar 2010 um 00:07
    Hier noch kurz einige Stichpunkte die ich noch im Kopf habe:
    - Auf einen BSX ( Doppel 21" ) passen zwei S 30 ( oder B 30 ) Boxen nebeneinander
    - Leistungsmäßig empfiehlt sich ein BSX zu vier S 30
    - Der BSX ist Stereo, wird also mit L/R Speakon angefahren.
    - Nur für Open Air oder größere Räume gedacht, bei kleinen Räumen bringst du den Raum zum vibrieren aber "hörst nichts"
    - Der Sound des BSX zu den vier S 30 dazu gemischt war deutlich anders im Sinne von "tiefer" und nicht " viel lauter"
    - Alles natürlich an K3 DSP angeschlossen
    Wenn du das Vera10 erweitern willst wurde auch ein doppel 12" Gerätchen vorgestellt wenn jmd die mitten fehlen.
    • fexlex
    • 4. Februar 2010 um 06:05
    Hallo Community,
    Ich bin derweil auf der Suche nach einer kleinen und schönen Digitalmatrix.
    Sie sollte Delay lines und EQ's haben. Ein Kompressor wäre ebenso genial.
    Sehr wichtig ist hier die Bedienbarkeit von vorne! Der Kunde soll nach Einweisung
    die Delaylines selber einstellen können wenn man es so sagen will.
    Empfohlen wurde mir bisher der Carvin XD 88
    Nun meine Frage ( er hat ja nur Delay und EQ's ) an euch wer damit schon
    Praxiserfahrung hat, eine Meinung oder eine alternative von der er überzeugter ist ?
    Danke schonmal
    • fexlex
    • 30. Januar 2010 um 15:57
    Bei einer Theaterveranstaltung in einer Sporthalle.
    Hatte in der knapp 30-40 meter langen Halle Delay's aufgestellt.
    Ein Mann aus der letzten Reihe hinten mitte kommt auf mich zu:
    "Tschuldigung, aber können sie die Boxen hier hinten bitte an machen?"
    "Wieso an? Sind sie doch, verstehen sie zu wenig?"
    "Doch ich verstehe jedes Wort, aber das kommt ja nur von vorne und ich würde es gerne aus den Boxen hören."
  • Sicherung ( 3xB16 ) fliegt bei herunterdimmen mit MA12/2
    • fexlex
    • 25. Mai 2009 um 07:03
    Hatte keinerlei Messgerät dabei ...
    3xB16 Sicherung miteinander verbunden, also kann es durchaus an einer liegen.
    Ja 4KW auf einer Phase ist eigentlich zu viel für eine Sicherung, dann würde sie aber bei Volllast fliegen.
    Geflogen ist sie, ich wiederhole es nocheinmal: Als ich das Licht von 100% auf 0% gedimmt habe.
    Das einzige was ich verändert habe am VA Tag ist ein zusätzlicher Scheinwerfer auf einem vom
    Drehstrom unabhängigen Schutzkontakt 16A.
    Die Drehstromleitung war ( unabhängig vom Haus ) richtig Dimensioniert mit 2,5mm² auf 20m.
    • fexlex
    • 24. Mai 2009 um 01:18
    Guten Abend Gemeinde,
    komme gerade von einer Veranstaltung mit 12m 4Kant Traverse, darauf auf CEE16A:
      2 x 2 KW Strahler Phase 1 ... ja 4KW
      3 x 1 KW Strahler Phase 2
      3 x 1 KW Strahler Phase 3
    Mit einer SchuKo Leitung hab ich am Abend vorher noch:
      1 x 500Watt Profiler SchuKo
    und alles schön mit DDP-405 Dimmern ausgestattet.
    Die Potentialausgleichsleitung haben wir leider vergessen.
    Nun das Problem, dass beim Dimmen oder auch ausfahren des Lichts die Sicherung im Keller flog.
    Wir haben zwei Anschlüsse probiert und beide sind geflogen nachdem wir ~10Min das Licht brennen hatten
    und es dann wieder aus gemacht haben.
    Die Sicherung ging auch nur nach dem zweiten betätigen wieder an die Arbeit und eine Stromspitze war dafür nicht verantwortlich.
    Die Lösung war eben nicht alles aus zu machen, sondern die Lampen etwas glühen zu lassen, doch weshalb flog
    die Sicherung dann immer und beim Abbau blieb sie dann doch drin?
  • Funkfrequenzen / Frequenzzuteilungen
    • fexlex
    • 22. Mai 2009 um 11:13
    Zitat von "hausmeister"
    ähm gehts noch ????
    Ist meine ehrliche Meinung. Und ja sie ist provozierend.
    • fexlex
    • 22. Mai 2009 um 09:04
    Übertrieben finde ich das Zitat:
    "Kein Pop- oder Rockkonzert wird unsere Städte mehr besuchen. Keine Madonna, kein Robbie Williams!"
    Das kann ich nur erschlagen:
    "Udo Lindenberg schafft es doch auch ohne Funk ... "
  • Lampen dimmen ohne Dimmer
    • fexlex
    • 22. Mai 2009 um 08:00
    Folglich bleibt Dir wenig an Optionen übrig
    • Einzeldimmer selber bauen - Vorschlag: Veränderbarer Lastwiderstand
    • 200m 0,5mm² Kupferleitung - unzulässig Spannungsfall / Querschnitt
    • Einzeldimmer Fa. Botex DDP-405 - meine Favouriten
    Achja: Ich finds toll, dass du Dich an Vorschriften hälst ... mir haben die Ohren geschlackert als
    ich die Geschichte mit dem 400V auf zweimal SchuKo gelesen habe. :?
  • USB Audio Interface für Aufnahme mit Kondensatormikro NT4
    • fexlex
    • 19. Mai 2009 um 17:34
    Also ich hab mir jetzt mal das M-Audio bestellt und werd dann die Tage das nochmal auf Wavelab aufnehmen müssen.
    Bin mal gespannt wie das zu bedienen ist und ob es klanglich auch passt.
    • fexlex
    • 18. Mai 2009 um 12:20
    Hallo Gemeinde,
    wir haben dieses Wochenende einen Verlust unseres alten Aufnahmerechners zu melden.
    Nun wollte ich ein USB Audio Interface bestellen und schau gerade nach Produkten.
    Vorgabe ist:
      SP/DIF Ein/Ausgang
      2 x XLR Eingang +48V
    Das ganze geht dann auf einen Tascam DAT Recorder und auf einen Laptop mit WaveLab
    Ich hab von der Firma Lexicon das Produkt "OMEGA Studio" und M-Audio "Fast Track Pro" entdeckt
    und wollte hier nachfragen wer Erfahrung mit diesen und anderen Produkten hat
    und natürlich wie ihr Eure Aufnahmen ( am besten auch Akkordeonorchester / Gesangsverein ) macht.
  • Tontechnikerstolz
    • fexlex
    • 14. April 2009 um 14:18
    Zitat von "Beffel"
    -Bei Faschings-/Karnevals-VAs muss ich zumeist immer selber mit dran glauben und bekomme eine "Orden" auf der Bühne verpasst.
    - Bei Galas von Vereinen etc. ist das auch üblich!
    - Bei Bands habe unterschiedliche Erfahrungen.
    - Im Industriebereich kenne ich es garnicht! Ist auch verständlich. Wir liefern schließlich eine bezahlte Dienstleistung und da ist es wohl klar, dass wir gut arbeiten müssen!
    Da Stimme ich mit ein! Industrie ist ganz schlimm, im Programmheft von Theaterveranstaltungen stehen wir unregelmäßig drin.
    Lustig ist wenn der VA den Namen falsch ausspricht und Dich danach jeder so anredet :D
    Gut Orden hab ich noch keine bekommen, will ich aber auch nicht ... ein winken reicht mir.
  • Flügel live abnehmen
    • fexlex
    • 14. April 2009 um 07:13
    Schlag mich jetzt nicht, aber ein SM57 mit Kabel umwickeln und in den Flügel legen.
    Mit dem Kopf schräg nach oben schauen und mal an den Frequenzen schrauben :twisted:
    Haben wir bei einer Jazz Veranstaltung in Deufringen ( nähe Stuttgart ) probiert und waren erstaunt.
    Solltest du aber grundsätzlich auf Kondenser schwören ignorier meinen Post einfach :D
