  2. cheymann
Beiträge von cheymann
  • Soundcraft Vi200 / 400 / 600?
    • cheymann
    • 29. November 2016 um 12:38
    In welcher Preisregion liegt dieses Upgrade-Kit (UVP)?
  • Vi4 - Fragen
    • cheymann
    • 20. November 2014 um 07:31
    Kann man nicht die ISO-Taste drücken beim VCA-Fader und sich dann durch alle Szenen speichern? Oder wird dabei die VCA-Zuordnung auch isoliert und mitgespeichert?
  • Sennheiser LSP 500
    • cheymann
    • 17. April 2013 um 10:24
    Zitat von "tobias kammerer"
    Ja von GVI in Zusammenarbeit mit SR.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
    Hast du allenfalls eine Typenbezeichnung, Link oder sowas?
    • cheymann
    • 17. April 2013 um 08:07
    Gibt es sowas auch ohne Akku? Also Aktiv-Lautsprecher mit UHF-Empfänger Einbaumöglichkeit? Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Soundcraft ViSi Remote ist online!!!
    • cheymann
    • 27. Juli 2012 um 08:54
    Jetzt funzt es auch hier ohne Probleme mit der Vi6 - keine Ahnung woran es lag...
    • cheymann
    • 23. Juli 2012 um 07:30
    Hat es schon jemand mit einem Vi4 oder Vi6 versucht? Bei mir ist das Vi6 am Samstag zwei mal abgeschmiert (beim Verlassen des WLAN-Bereichs mit dem iPad)...
  • Soundcraft Vi-Serie Praxis / tipps and tricks
    • cheymann
    • 22. September 2011 um 08:44
    Ich hab die neuste Version geladen und es schein iO zu sein.
  • Sennheiser 2000er Serie - Erfahrungen?
    • cheymann
    • 12. September 2011 um 11:04
    Hat jemand von auch Praxiserfahrung mit der 2000er Serie von Sennheiser? Was gibt es dazu zu sagen? Hat jemand schonmal ein Setup mit 30 Kanälen betrieben?
    Gruss
    Christian
  • Multiplexer / Switch / Kreuzschiene / Matrix
    • cheymann
    • 20. Januar 2011 um 09:58
    Ich suche ein Gerät, mit dem ich 40 Kanäle auf einen Kanal schalten kann (natürlich immer nur einen). Bedienung wenn möglich per Remote möglich (über RS232, TCP/IP oä).
    Die Matrixen die ich bisher gesehen habe in dieser Grösse fallen preislich aus dem vorgesehen Rahmen (ich sag mal 2000 EUR9. Kennt jemand ein gutes Produkt in dieser Preisklasse?
    Gruss
  • SHURE UR4D+ nun mit Antennen-Kaskadierung
    • cheymann
    • 11. Oktober 2010 um 10:05
    Das finde ich auch sehr lobenswert. Wenn wir schon bei Verbesserungen der UHF-R Serie sind: Ist auch ein Redesign der UR1 (Bodypacks) geplant? Ich wüsse da zwei Dinge, die mir den Alltag erleichtern würden:
    - Audio-Buchse nicht mehr direkt auf Print sondern wie bei U1 mit Flachbandkabel (mechanische Beanspruchung!)
    - Ladekontakte für Akkus (Akku-Handling ist recht zeitintensiv)
    Wenn wir gerade dabei sind: Wie kann man die Firmware auf den Taschensendern updaten (wir haben da unterschiedeliche im Einsatz).
    Gruss
  • MikCheck bei UHF-Sendern
    • cheymann
    • 12. August 2010 um 09:33
    Hallo zusammen
    Ich hab mich gefragt ob ich alleine bin mit dem Problem, darum poste ich es mal hier. Theater-Produktion mit 32 UHF-Kanälen. Die Empfänger sind aber nicht im Bereich wo sich die Schauspieler aufhalten bzw. die Mikrofon-Ausgabe/Montage statt findet. Somit ist es schwierig, dass der Tontech nach der Montage das Mik abhören/prüfen kann.
    Wir haben im Moment ne Eigenbau-Lösung mit Multiplexer der das gewünschte Signal dann in die Garderobe routet (Bediengeräte bei der Ausgabe, Multiplexer bei den Empfänger, eine Audio-Leitung zur Garderobe).
    Gibt es sowas nicht fixfertig zu kaufen? Oder wie löst ihr solche Probleme?
    Gruss
    Christian
  • Flammen bis ca 50cm
    • cheymann
    • 19. Juli 2010 um 11:41
    Was gibt es an Material für Flammen von ca 50cm-70cm. Sollte möglichst natürlich aussehen (also keine Fontänen oder sowas). Mir bekannte Pulver und Pasten schaffen so 20-25cm.
    Gruss
  • Welche Software oder Gerät für Einspielungen verwenden?
    • cheymann
    • 20. Mai 2010 um 13:40
    Ich kann ShowCueSystems ausnahmslos weiterempfehlen. Läuft hier inzwischen wunderbar (vielen Dank für den Tipp djvomght)! Für das wenige Geld kriegt man echt was brauchbares!
  • Günstiges Schwanenhalsmikrofon gesucht
    • cheymann
    • 8. Mai 2010 um 23:09
    Ich suche für das Talkback an meinem Pult ein günstiges Schwanenhalsmikrofon (ca 30-40cm). Günstig meint eher 2- als 3-stellig im Preis.
    Das Gemini 1 scheidet leider aus, da der XLR-Stecker kein Loch für den Nocken der Neutrik-Stecker hat (hält somit nicht gut)
    Wer hat einen Tipp? Vielen Dank im Voraus!
  • BSS Minidrive
    • cheymann
    • 20. April 2010 um 08:40
    werd ich mir mal ansehen, sieht aber einfacher aus als das Menu auf dem Gerät ;)
  • BSS Minidrive
    • cheymann
    • 18. April 2010 um 23:04
    Die Dinger sind wirklich etwas umständlich zum Programmieren (durchdrücken durchs Menu).
    Kann man die auch via PC programmieren. Wenn ja, mit welcher Software?
  • Traversen mit integriertem Motor?
    • cheymann
    • 9. April 2010 um 10:28
    Gibt es Traversen mit integriertem Motor (Idee: Platz sparen in der Höhe)? Natürlich keine Feierabend-Bastelei sondern was zugelassenes...
    Gruss
    • cheymann
    • 23. Februar 2010 um 09:07
    Du bist ja immer schnell mit antworten :)
    In 1-2 Wochen werde ich einen Rechner, die Karte und die Software anschaffen. Da kann ich schon mal üben ;)
    Das Pult sollte dann hoffentlich auch bald zur Verfügung stehen. Ich beabsichtige noch ein X-Keys Pad anzuschaffen um eine etwas übersichtliche Bedieneinheit zu bauen.
    Was ich dich noch fragen wollte: Was passiert wenn man per MIDI den Befehl erteilt die Tracks für die neue Szene bereitzustellen und noch einer am Laufen ist. Läuft der weiter oder wird er abgewürgt?
    Und dann heisst es wohl Try and Error ;)
    • cheymann
    • 22. Februar 2010 um 11:04
    Sälü Jörg
    Kennst du eine gute I/O Karte? Oder wie hast du Faderstart realisiert (wenn überhaupt)?
    Wieviele Kanäle hat die genannte Marian Karte? 2?
    Gruss
    Christian
    • cheymann
    • 31. Dezember 2009 um 09:01
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich sehe: Bei dem Preis kauft man sich das Programm besser und probiert es aus ;)
    Es scheint fast alles zu können ;)
    Kennst du eine gute IO-Karte? Als Sound-Karte scheint mir die genannte MARIAN Karte ideal zu sein (auch preislich super).
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
