  2. hurricane
Beiträge von hurricane
  • Wer kennt den Sound-Prozessor / Driver-Protection von KLOTZ
    • hurricane
    • 18. Juni 2003 um 15:10
    schon mal besten Dank! TOP Support... *freu*
    Das quasi nur solch "geringe" Anforderungen an die Boxen nötig sind, ist ja Spitze!
    SENSE ist dann klar....
    IN- und OUTPUT wie müssen die belegt werden, nach den Buchsen muss es beim Eingang ein Stereo-Stecker sein und beim Ausgang ein Mono, oder !?
    Viele Grüße
    Hurri
    • hurricane
    • 18. Juni 2003 um 14:53
    Hallo an alle und Frank N. Stein,
    wenn es der einfache Controller/Limiter ( mit Sense-Leitungen ? ) ist, dann...
    GENAU der ist es!
    Meinst du den Lizenznachbau von Renkus ?
    STIMMT, ein Aufkleber von Renkus-Heinz hält sich noch wacker an den letzten Kleberesten... :D
    Die offenen Fragen:
    - Belegung Klinkenstecker (Mono, Stereo, Polarität, usw.)
    - Welche Boxen passen dazu bzw. welche Lautsprecher / Treiber müssen verbaut sein (habe zwar passende NANO 800 Boxen, nur sind dort noch original Teile drin!?)
    - Prinzipieller Anschluss ist mir glaube ich klar, so hoffe ich... :wink:
    Viele Grüße
    Fabian[/list]
    • hurricane
    • 18. Juni 2003 um 14:00
    wer kennt den Sound-Prozessor / Driver-Protection von KLOTZ für die NANO800 Boxen?
    Wer hat ggf. Anleitungen und einen Schalplan...?
    Ich stehe vor dem Problem des Anschliessens und dem zurecht löten der Verkabelung, aber ohne Anleitung oder sonstigen Informationen bin ich mir noch unsicher...
    Bin über alle Infos glücklich...
    Viele Grüße
    Hurri
  • Wer kennt die Weiche PL 1007 von KLOTZ?
    • hurricane
    • 18. Juni 2003 um 13:52
    habe in meinen Boxen Weichen von KLOTZ vom Typ PL 1007 verbaut...
    Kennt wer die technischen Rahmendaten dieser Weichen bzw. kann mir sagen welche Lautsprecher / Treiber mit diesen Weichen zu verwenden sind!?
    Viele Grüße
    Hurri
    • hurricane
    Viele Grüße
    Hurri
  • Reparatur Boxen (Kabel, Gitter, usw.) dazu paar Fragen...
    • hurricane
    • 14. April 2003 um 00:45
    Fux vielen vielen Dank! Super detailierte und alle Fragen diesbezüglich beantwortendes Posting!
    alter ego :wink: :wink:
    An alle,
    besten Dank, ein echt spitzen Forum, weiter so!!!
    vg
    hurri <<-- :):):):):)
    PS: Habe demnächst noch eine Frage zu einem Soundprozessor für die NANO Boxen, muss dafür aber erstmal noch genau die Bezeichnung raussuchen, es sei denn es kann mir wer das prinzipielle Funktionsprinzip beschreiben und das Anschließen und Verwenden eines solchen beschreiben!? (S-Prozessor von KLOTZ licensed RENKUS-HEINZ)
    • hurricane
    An alle,
    vg
    • hurricane
    • 13. April 2003 um 22:10
    Demtröder besten Dank für deine Antwort!
    SRAM auch danke, noch mal gesucht und noch paar Infos gefunden!
    An alle,
    Gitter usw. dürfte mir soweit klar sein... dafür danke!
    NUR wofür genau ist diese Auskleidung in den Boxen? Wie ersetzen, wo bestellen usw.
    vg
    Hurri
    • hurricane
    An alle,
    vg
    Hurri
    • hurricane
    • 13. April 2003 um 19:53
    pille besten Dank für deine Antwort!
    An alle,
    mal dumm gefragt, was sage ich denn einem Metallbetrieb, bei einer Bestellung? Fachbegriff, Materialstärke, Löcher, usw.?
    Wo bestellt man am besten solchen Akustikschaum und wie habe ich mir solchen Schaum vorzustellen??
    vg
    Hurri
    • hurricane
    An alle,
    vg
    Hurri
    • hurricane
    • 13. April 2003 um 18:46
    Hallo an alle,
    gut dass ich dieses große Forum gefunden habe, dann kann ich endlich paar Fragen stellen und diese, so hoffe, ich auch beantwortet bekommen...
    Und zwar habe ich vor kurzem bei meine Boxen (NANO 800 von Klotz, 2x 15er EVM und 2x 1800er RH pro Box) paar Kleinigkeiten repariert...
    Nun wollte ich in dem Zuge neue Gitter vor die komplette Box setzen, nur leider kenne ich keine Bezugsquellen und worauf ich bei der Montage achten muss... ...hier würde ich mich riesig über Firmen und Tipps & Tricks freuen...
    Desweiteren sind die Boxen von innen mit weißer "Watte" (bißchen "härter" als normal Watte) ausgekleidet, allerdings inzwischen lediert...
    Was für eine Aufgabe haben diese Auskleidungen, was nimmt man heutzutage, auch hier wären Bezugsquellen und Tipps & Tricks gerne gesehen... :wink:
    Viele Grüße
    Hurri
    • hurricane
    Hallo an alle,
    Viele Grüße
    Hurri
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
