  2. Andreas H.
Beiträge von Andreas H.
  • Horn Bässe Outdoor & Psy Trance Erfahrungen ?
    • Andreas H.
    • 15. August 2018 um 22:46
    Hallo Zusammen,
    Du hast wohl eine Synq aus der "alten" serie erwischt. Ich hatte vor einigen Jahren (2009 rum) mal zwei solche Amps für meine damalige Schule angeschafft. Bei beiden gabs nach einigen Veranstaltungen ein lautes Poff von seitens der Leitungsschutzschalter. Beide male war das Netzteil der Auslöser. Die Netzteile wurden ziemlich fix getauscht und seitdem liefen die beiden Amps ohne Probleme, selbst unter dauervollgas kurz vor clip.
    Wir haben die Synq auch mal mit Proline3000 verglichen, Unterschied ist marginal.
  • Suche Ausbildungsplatz nahe München
    • Andreas H.
    • 24. Mai 2018 um 22:40
    Meld dich doch mal bei uns.
    https://www.gb-mediensysteme.de/unternehmen/ka…-jobs.html#c320
  • 01v96ver2 (i?) Fader-Eigenleben, Erfahrung?
    • Andreas H.
    • 24. Mai 2018 um 22:21
    Zitat von mischbär
    Suche nach SB1181 sowie SD1733 ist ja relativ mau. SB1202 und SC5707 dagegen recht simpel und preiswert - z.b. Reichelt.
    Beide Typen sind Problemlos aufzutreiben:
    https://www.digikey.com/number/en/rohm…6/2SB1181/30298
    https://www.digikey.com/number/en/rohm…6/2SD1733/30381
    Ich habe früher auch Zwei mal eine Hand voll dieser Typen im 01V96VCM getauscht, das ging mit einem Normalen Lötkolben recht gut. Ist wirklich nicht Dramatisch und dauert auch nicht so lange wie manche hier meinen.
  • D&b B2 vs Pl audio B2-18
    • Andreas H.
    • 18. November 2017 um 11:58
    Also:
    Ich hatte vier PL Audio B2.18 hier, in jedem waren andere Chassis verbaut. Die Anschlussplatte (EP-5) war ziemlich Amateurhaft gebohrt, das ganze Konstrukt wirkte Lieblos zusammengebaut. Die Anordnung der Treiber ist ANDERS als beim B2. Augenscheinlich ist sie eher den Zeus B2 bzw. KMT B2 nachempfunden.
    Der Originale B2 war mit B&C 18PZB46 bestückt, Neuere Modelle mit 18PZB100. Es gab laut Hörensagen auch mal einige Zeit RCF L18S800 bzw. den Aktuelleren Nachfolger L18S801. Prinzipiell laufen die B&C am besten und stabilsten in C4sub und B2. (unsere haben teilweise 15 oder mehr Jahre Betrieb hinter sich)
    Bei d&b dreht sich viel um simple Weichen und starke Entzerrung. Ich habe diverse Kisten vermessen, je mit original Preset und im Linear Mode. Man sieht recht deutlich was da gemacht wird. Wer da jetzt genaueres Wissen will, dem lege ich ans Herz das einfach selbst mal zu messen.
    • Andreas H.
    • 15. November 2017 um 19:56
    Besteht hier noch Interesse an weiteren Infos bezüglich Bestückung, Unterschiede usw? Ich habe beide Subs da gehabt und verglichen, die PL kisten sind anders und auch anders bestückt.
  • Endstufen, Pulte, Nebelmaschine, Diverses
    • Andreas H.
    • 3. November 2016 um 12:10
    Hallo Zusammen, Folgende Dinge stehen zum Verkauf:
    1x Phonic Max 2500
    Der Amp hat irgendein Problem in der Vorstufe, da kommt nur Zerre raus. Ist ein Grundsolider Eisen-Amp.
    Preis: 100€ VHB
    1x American Audio VLP-1000
    Hier auch ein Problem in der Vorstufe, wenn man die amps direkt mit Signal Besaftet läufts ganz Normal. Tipp auf Kalte Lötstelle in der Vorstufe.
    Preis: 150€ VHB
    1x Omnitronic EDP-700
    War mal Defekt, Kondenswasser. Dabei hats die On/Off LED gehimmelt, da ist aktuell nur eine für Off verbaut. Läuft ansonsten ganz normal, volldigital mit SMPS und 1HE, Lüfter klein und etwas Laut.
    Preis: 100€ VHB
    Behringer Xenyx 802
    Pult läuft, leider ohne Netzteil. Braucht glaube ich 18V.
    Preis: 25€ VHB
    DBX 1066 Compressor/Gate/Limiter
    Zustand ist Super, ein paar Kratzer aber nix wildes. Läuft wie am ersten Tag, hab leider aufgrund der Umstellung auf Digitalpulte keine Verwendung mehr dafür.
    Preis: 200€ VHB
    SGM Varismoke
    Läuft ohne Probleme, ist aber schon älter. Ist Gereinigt worden und der Fluidschlauch wurde mal geflickt.
    Preis: 100€ VHB
    Für alles sollte sich Versand machen lassen, Alternativ auch Abholung in München. Versand dann je nach Aufwand/Gewicht. Wenn euch ein Preis nicht zusagt, dann meldet euch bitte. Wir finden schon einen Mittelweg.
  • Hurricane 2015 und die Suche nach einem Pult.
    • Andreas H.
    • 19. September 2016 um 22:23
    Zitat von "markus0815"
    Und auch zB nen L'Acoustics SB18, den ich kürzlich gehört hab, find ich echt ok. Hässlich beginnt's mMn zu werden bei Bandpässen, Backloaded Horns, etc - da kommt dann wirklich oft was ganz anderes raus, als man weiss, dass es sollte.
    Was passiert nun wenn ich dir verrate dass der SB18 ein Bandpass ist?
  • Wo war er hin der Bass... Seeburg-System mit Galeo Sub & K24
    • Andreas H.
    • 19. September 2016 um 22:16
    Wir haben bei unseren Untergrund-Partys ne Sandwichkonstruktion aus APQ Profistage mit verschiedenen Füßen und Platten um möglichst gut zu entkoppeln. Dazu natürlich noch Tennisbälle und Betonplatten. Hatten bisher noch Nie Probleme und da werkelt auf sehr engem raum ein haufen C4 Top/Sub mit B2n drunter...
  • Badezimmer-PA :-)
    • Andreas H.
    • 16. September 2016 um 18:08
    Also einer meiner ehemaligen Lehrer (VT-Berufschule) hat laut diverser Augenzeugenberichte zwei Genelec Abhören im Bad Montiert... :grin:
  • Phonic Max 2500, DBX 1066, DBX 131, EV M18B
    • Andreas H.
    • 2. März 2016 um 21:31
    Up
    • Andreas H.
    • 15. Februar 2016 um 09:14
    Rauf damit...
    • Andreas H.
    • 30. Januar 2016 um 23:32
    Möööp
    • Andreas H.
    • 19. Januar 2016 um 11:34
    Push
    • Andreas H.
    • 8. Januar 2016 um 11:41
    Hallo Zusammen, Ich habe ein paar Dinge abzugeben, Standort ist München, Versand ist machbar, Selbstabholung allerdings bevorzugt.
    1x Phonic Max 2500 DEFEKT
    Läuft normal an, schaltet die Relais durch und liefert dann nur ein verzerrtes, leises signal. Bei 0db input kommt das Signal schubweise ab einem bestimmten Pegel raus, allerdings auch unsauber. Ich tippe auf ein problem im Bereich des Preamps (Versorgungsspg oä.)
    Preis: 100€ VHB
    1x DBX1066
    Sollte bekannt sein, altbewährte Universelle Kiste. Hat schon ein paar Jahre Runter, funzt aber wie sie soll.
    Preis: 300€ VHB
    1x DBX 131VERKAUFT
    1x 31Band EQ, Auch schon etwas fertig, Baujahr 06. Ein Knopf ist abgebrochen (Lässt sich aber bedienen) und ein paar weiße Markierungen auf den Knöpfen fehlen. Funktion aber gegeben.
    Preis: 60€ VHB
    1x EVM18B DEFEKT (aus EV T18 Sub)
    Habe ich schon so bekommen, Pappe war schon entfernt. Also nur der Korb mit Terminal zu haben.
    Preis: 50€ VHB
    1x Netgear FSM7328S
    Bootet nichtmehr Ordnungsgemäß, der Kiste kann man per tftp ne neue Software aufspielen. Wegen Systemumstellung aber nichtmehr passiert. Als Defekt
    Preis: 25€ VHB
    1x Sennheiser EW100 G2 mit Taschensender
    D Band (786 - 822 Mhz)
    Kratzer und Gebrauchsspuren vorhanden. Display am Taschensender Geht nicht richtig, ein Teil der Anzeige fehlt. Lässt sich trotzdem einstellen. Als Defekt
    100€ VHB
    2x Frequenzweiche von JBL Control 25
    Die Überlastsicherung wurde gebrückt, die Sofitten sind in Ordnung.
    Preis: 80€ VHB für Beide
    1x Diverse Alte Endstufenplatinen
    2x Endstufenplatine von Proline 3000
    1x Input board Proline 3000
    1x Frotnplatine Proline 3000
    2x Ampblock Bell Irgendwas, 1x Mit Kühlkörper
    Preis: macht mir ein Angebot
    1x LC Power LC6550 VERKAUFT
    550W Netzteil
    Preis: 10€
    1x Behringer Xenyx 502
    Kleines 5 Kanal Mischpult, Gebrauchsspuren aber Läuft.
    Preis: 25€ VHB
    1x Crunch USA Power One CA-2200X Endstufe
    Lt. Aufschrift 2x 200W, Leicht verbastelt und ohne Deckel
    Preis: 5€
    1x Celestion Truvox 1525 VERKAUFT
    Aus HK Premium PR:O 15X Ausgebaut, läuft ohne Probleme
    Preis: 30€
    1x Displayeinheit aus Computermonitor LG/Philipps LCD LM201U04
    Sollte Laufen, das Controllerboard war hin.
    Preis: 15€
    1x Netzteil MCVoice 13,8V 10A (Mit Eisenkerntrafo, also Schwer)
    Leicht Verbastelt, bedeutet: Ziggy Anzünder ausgebaut, Leitung mit Lüsterklemme zur Kühlung nach außen gelegt (Das Ding lässt sich Kurzzeitig auch mit 20-30A Belasten)
    Preis: 20€
    1x Kruschkiste VERKAUFT
    Inhalt grob: 2x Mini Xenon strobo, ne Baustellenlampe mit UV birndl und weiteres zeugs
    Preis: 5€
    DBX Driverack PX Defekt VERKAUFT
    Fährt nicht richtig hoch, liegt vermutlich am Display da es mit abgestecktem Display zumindest augenscheinlich normal bootet.
    Preis: 25€
    Bei Interesse bitte PM, Preisverhandlungen sind immer Möglich :)
  • 3er Verteiler Schuko kaufen?
    • Andreas H.
    • 21. Juli 2015 um 22:44
    Wir kaufen die immer beim blauen C
    http://www.conrad.biz/ce/de/product/…ef=searchDetail
  • wie kompressor, exciter usw anschließen?
    • Andreas H.
    • 1. April 2015 um 23:37
    Naja, das ist recht einfach.
    Effekte wie Hall, Delay usw. Sind beimischeffekte, die Fährst du über einen Post-Aux an und return kommt dann über einen Freien Kanal.
    Compressor, Gate usw. Insertierst du auf den Kanal auf dem du es gerne hättest, geht meist auch bei Gruppen.
  • 4 Kanal Endstufe, "Digital" was gibt es da?
    • Andreas H.
    • 3. März 2015 um 20:57
    Schonmal über eine TSA 4-1300 Nachgedacht?
  • d&b Z5080 Flying bar
    • Andreas H.
    • 18. Februar 2015 um 12:46
    Hallo Zusammen
    Ich bin für eine Veranstaltung auf der Suche nach einem Set mit Ketten, MAN Stud und zwei Z5080 Flying bar´s für unser C4.
    Hat jemand sowas? Vorzugsweise in München oder Umgebung.
  • Neue Nebelmaschine
    • Andreas H.
    • 28. Januar 2015 um 21:53
    Kann mich dem Rest auch nur anschließen, die Look/Hazebase/SmokeFactory Geräte sind eigentlich sehr wertig. Wir besitzen seit Jahren zwei Viper2.6 und die Laufen ohne Probleme.
  • Speaker ID d&b B1 Subwoofer
    • Andreas H.
    • 26. Januar 2015 um 21:43
    Na sieh einer an, da seh ich doch glatt die neulich verpackten Leitungen wieder. Sind die Amps gut bei dir angekommen?
    Zitat von "Tom Wantler"
    ...im Falle der A1 oder gar D12 brauchst du diese tolle Box mit entsprechenden Widerstand dazwischen)...
    Na das stimmt aber so nicht ganz :)
    Die A1 erwarten tatsächlich einen definierten Widerstand zwischen den Speaker ID Leitungen, aber die D12, D6, D80 und Epac nicht!
    lukas: Brauchst du Cacom Stecker? Wenn ja, dann wühl ich mal in der Firma. Hab noch nen schwung alter Leitungen rumliegen...
