  2. xandix
Beiträge von xandix
    • xandix
    • 30. Mai 2017 um 22:05
    Zitat von simonstpauli
    Das "gesunde" Kabel ist ja wohl ein Witz, oder?
    Warum, gefällt dir die Farbe nicht ? ;)
    • xandix
    • 30. Mai 2017 um 21:45
    Da bin ich wohl ein gesunder Borderline-Massenmörder...
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 30. Mai 2017 um 21:41
    Danke Glen,
    für die ausführliche Berichterstattung :thumbup:
    Wenn ich mir das so durchlese dann wird das wohl nix mit mir und dem DM-20.
    Da wird's wohl auf's Bewährte hinauslaufen.
    Öhringer X-Air + X-Touch + Android Tablet ;)
    Da solls wohl auch bald ein Extender geben, der ist auch interessant:
    https://forum.music-group.com/showthread.php…-touch+extender
  • Behringer X und XR Mischgeräte
    • xandix
    • 24. Mai 2017 um 11:21
    Welcher z.B.? Ein Limiter ist nur ein Störfaktor. Normalerweise stellt man den Gain einfach richtig ein.
    Ich habe für Recordingzwecke den hier:
    http://www.presonus.com/products/FireStudio-Project
    Aus Erfahrung kann ich sagen, daß der wesentlich "gutmütiger" reagiert, wenn er "an die Grenze" kommt.
    Da hört man nicht sofort "Krrrrrrrrk" es ist gefühlt noch ein Limiter drin.
    Kann es nicht beweisen, aber so hört es sich für mich an.
    Vielleicht das Schaltungsdesign der XMAX Vorverstärker, hab keine Ahnung.
    gruss
    Andreas
    • xandix
    • 24. Mai 2017 um 10:40
    Was soll er auch machen, wenn Ihr 'die Technik' mitbringt????
    Uns sagen, daß vor dem 01V noch ein ADA 8000 sitzt?
    Gruss
    Andreas
    • xandix
    • 24. Mai 2017 um 10:39
    Die ADA8000 mögen nicht perfekt sein (kenne die Kiste aus eigener Anwendung allerdings auch nicht), du kannst dir aber sicher sein, dass alle AD-Wandler ordentlich verzerren werden, wenn man sie übersteuert.
    Die ADA8000 haben keinen analogen Limiter vor dem AD Wandler. Das kenne ich von anderen Geräten besser.
    Und sie haben nur "Signal" und "Clip".
    "Clip" hätte Öhringer sich sparen können, denn das hörst du sowieso.
    Das Problem war, daß sie so versteckt eingebaut waren.
    Und der "Technikbeauftragte" der KG uns nur das 01V gezeigt hatte.
    Gruss
    Andreas
    • xandix
    • 22. Mai 2017 um 09:15
    Also ihr habt einen AD-Wandler übersteuert und euch über Verzerrungen gewundert?
    Ja, das war alles fest eingebaut in der Kirche.
    In einem "hübschen" braunen Holzrack ganz hinten in der Kirche.
    Das 01V war gut erreichbar, aber die ADA8000 waren darunter und nur durch herumknien auf dem Boden erreichbar / einsehbar. :/
    Und das in einer Festinstallation :huh:.
    War ja nicht die Kirchengemeinde zu der der Gospelchor gehört, sondern ein Gastspiel.
    Der "Technikbeauftragte" der KG der beim Aufbau kurz da war, hat uns nix gesagt sondern einfach stillschweigend irgendwas gepegelt....
    ....dann war er weg. :cursing:
    Andreas
    • xandix
    • 21. Mai 2017 um 22:51
    1. Du bist ein Held
    2. Es gibt auch für's 01V remotes. Da muß man nicht unbedingt noch ein weiteres Mischgerät davor schalten.
    3. Ich stelle mir gerade Doro mit einem Spätzlesbrett in der Hand vor ... müscht sich erst ein büschen selbst ... reisst es dann hoch, wie Moses die Tafeln mit den 10 Geboten ...um es dann im besten Metallzorn auf den Boden zu schmettern ... und billbo übernimmt "on the fly" :)
    1. Danke für die Blumen.
    2. Wir haben erst bei der Ankunft zur Probe / Konzert erfahren, daß da ein 01V steht.
    Da ist keine Zeit mehr um das 01V zu "Remoten" . Da nimmste das was in einer halben Stunde möglich, bis der Chor dasteht und die Probe losgeht....
    3. Das müsste ein echter Hingucker Sein. Doro macht das bestimmt....
    • xandix
    • 21. Mai 2017 um 22:14
    Ich hatte gestern auch das "Vergnügen" Hobby-"Spätzlesbrett-Beauftragter" zu sein.
    Konfiguration:
    - Hobby-Gospelchor macht Konzert in einer Kirche mit ca. 300 Sitzplätzen.
    - Das X AIR 18 (des Chores) wird an die im Kirchengebäude fest verkabelte XLR-Verdrahtung angeschlosssen.
    - Von dort gehts in ein fest verbautes 01V, das hat einen vorgeschalteten Öhringer ADA8000 (der geht per ADAT in den 01V).
    - Vom 01V gehts in die Foohn Säulen-LS.
    Soweit, so gut.
    Nach einstellen von 2x XLR-Mikro für Chorabnahme, 2x Funkmikro für Solisten, 2x XLR Mikro für weitere Spezial-Sänger ist die Sache eingepegelt / EQ't für den raum und zum Klavier (wurde nicht abgenommen).
    Mehr gibts nicht, also kleines Set.
    Beim weiteren Proben hats immer wieder gezerrt, bis wir endlich rausgefunden haben, daß die doofen ADA8000 sehr schnell zerren.
    Also Summenpegel des X AIR 18 zurückgenommen und Pegel am 01V hoch, passt.
    Aber jetzt kommts.
    Bin ja eigentlich auch Sänger und zwar im Bass.
    Das heisst ich stehe ganz hinten im Chor (ca. 4 Meter hinter der Foohn Säulen-LS - Linie.
    Habe zwar in der Probe vorne gestanden zum mischen, aber im Konzert war ich ein "braver Bass-Sänger" und habe von dort mein Spätlesbrett bedient.
    Super Position um mal für Die Solosänger den Regler hochzuziehen und die so zu pegeln daß Sie über dem Chor sind, aber der Chor trotzdem nicht untergeht.
    Aber war ja nur Hobby- "Spätzlesbrett-Beauftragter" in dem Moment ....
    .....erstaunlicherweise hat sich neimand beschwert.
    .....es kam sogar jemand und hat gemeint: Du hast mit deinem Tablett gemischt und gesungen? Gleichzeitig? Wow!
    Gruss
    Andreas
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 18. Mai 2017 um 09:27
    Zitat von mfk0815
    So, inzwischen ist das DM20 da.
    Hast du beim grossen T. den DM20 mit 5 Sternen bedacht?
    https://www.thomann.de/de/the_t.mix_dm_20.htm
    Oder hat den noch jemand hier gekauft? ;)
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 15. Mai 2017 um 13:33
    Zitat von mfk0815
    So, inzwischen ist das DM20 da. Sieht trotz Plastik everywhere recht gut aus, fühlt sich auch brauchbar an (Panzer ist allerdings anders). Und, das wichtigste, es klingt vernünftig.
    Lediglich der Workflow ist extrem, ähm, eigenartig. Aber das lässt sich ja vielleicht durch ein Update ändern.
    Du bist vom Workflow halt "X AIR / X32" beeinflusst / gewohnt.
    Schon das WIFI / WLAN mit Ipad ausprobiert?
    Andreas
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 15. Mai 2017 um 13:30
    Zitat von 4Art
    Mir gefällt das Gerätchen - aber ich bin ja bekennender Kleinmischpultmitapfelblechbedienoberflächealsergänzung-Fan. Ich warte jetzt mal ab, ob das Pult noch als Original-Chinese irgendeines Brands erscheint, damit ich es mit Marge einkaufen kann...
    Ein entscheidender Vorteil gegenüber beispielsweise dem Touchmix von QSC ist, dass das Pult recallable preamps hat. Zumindest habe ich keine Drehregler gefunden :)
    Schon was unternomment in Richtung "ob das Pult noch als Original-Chinese irgendeines Brands erscheint, damit ich es mit Marge einkaufen kann..." ?
    Andreas
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 14. Mai 2017 um 08:54
    ah ja. So genau hab ichs nicht angeschaut. Find den Bruder auch nicht interessant denn der wird in EU für 900 verkauft. Da stimmt das PL Verhältnis nicht mehr. .....
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 13. Mai 2017 um 21:06
    Zitat von T-event
    Aber zurück zum DM: wo versteckt sich der RJ45 Port ?
    Und ich hätte mir noch kompakter gewünscht, also die Ein und Ausgänge rückseitig angewinkelt ala Qu-16, so das man den Router nebst Powerconverteilung unter das Pult packen kann.
    RJ45 gibts nicht, aber 2x USB.
    Auf den Bildern ist ein WLAN USB Stick zu sehen.
    Da müsste theoretisch auch ein USB auf Ethernet
    https://www.amazon.de/dp/B00MYTSN18?psc=1
    funktionieren.
    Wer's kompakter will, der muss den "Bruder" des DM20 von Studiomaster nehmen, der Name gehört ja such zu Soundking:
    http://www.studiomaster.com/product-view/d…put-16-bus/141/
    Das ist genau die Form die du ansprichst....
    Andreas
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 13. Mai 2017 um 12:22
    Langsam wirds hier OT. Könnte man für das Thema X32 u Stagebox einen Faden abtrennen?
    Das ist hier DM20.....
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 12. Mai 2017 um 12:00
    Hi mfk0815, prima dann bitte deine Erfahrungen posten.....
    Grüße Andreas
  • Fun Generation LED Pot 12x1W RGBW
    • xandix
    • 12. Mai 2017 um 08:32
    Zitat von Clyde
    Die Eurolite Teile sind schon Cool. Ich habe 10 Stück und habe diese mit den W-DMX Modulen aus Ebay bestückt. Sehr praktisch für Uplighting in kleinem Rahmen :)
    W-DMX Umbau
    Der Link zum W-DMX Umbau funktioniert nicht.
    ...interessiert mich....
    Andreas
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 11. Mai 2017 um 22:29
    Ich glaube der Fadenersteller hätte den Beitrag besser im Hobbyforum posten sollen.
    Denn das Ding scheint ja nicht für Profis gemacht zu sein.
    "Spielzeug"
    "Billigfader" (laut Hersteller von ALPS)
    "jetzt traut sich der große T tatsächlich...."
    sind so Worte die eben von Leuten kommen, die "richtige" Hardware wollen.
    Ich glaube im Party-PA Bereich wird das Ding bestimmt Freunde finden.
    Übrigens in anderen Threads (z.B. I Dont need That 2.0) wird immer wieder gesagt, daß reines "Mischen mit Tablet-Apps" nicht gerne gemacht wird.
    Es wird auf den Komfort und Vorteile von echten Reglern hingewiesen.
    Warum ist's jetzt bei diesem Teil plötzlich kein Argument mehr? :/ ;)
    Andreas
  • Lightmaxx Nano Par
    • xandix
    • 11. Mai 2017 um 14:51
    NACHTRAG
    Habe jetzt die Lightmaxx Nano Par fürs Uplighting konfektioniert.
    Die Dinger haben nur einen Bügel, deshalb stehen sie nicht von alleine.
    Auf ein paar Brettchen geschraubt, mit etwas Abstand über Gewindeschraube und U-Scheiben befestigt, damit die XLR Stecker Platz haben.
    Der Bügel ist recht kurz, da muss man sich was einfallen lassen ;)
    Dann wird das Brettchen noch schwarz gemacht, fertig.
    Andreas
  • The t.mix DM-20
    • xandix
    • 11. Mai 2017 um 13:05
    Habe nochwas gefunden:
    Die scheinen gerade "in den Startlöchern" zu sein.
    Alle Videos sind von 2017.
    Wenn das Werbevideo stimmt, werden wir von denen noch mehr hören...
    Andreas
