  2. xandix
Beiträge von xandix
    • xandix
    • 3. April 2019 um 11:28
    IDN
    Firmen-Konferenz.
    Leinwand, 20000ANSI Lumen FullHD für die Gäste.
    Video-Vorschaumonitor für die Redner neben Renderpult
    Viele Redner. jeder eine Powerpoint.
    Der Erste (gefühlt jenseits der 70) bekommt den PerfectCue in die Hand.
    Ansage:
    "Hier Taste für Folie vorwärts, hier für Rückwärts"
    "Wenn gewünscht hier Laserpointer um auf der grossen Leinwand hinter ihnen etwas dem Publikum zu zeigen".
    Konferenz geht los, der 70er macht "Folie vorwärts" mit Laserpointer auf Video-Vorschaumonitor zielend.....
    .....Böser Blick vom 70er zu mir, bis ich ab der 2ten Folie anhand seiner Handbewegung "Laserpointer auf Video-Vorschaumonitor" selbst weiterschalte.....
  • Suche Lüfterlose Endstufe/Verstärker 4x250Watt 8Ohm oder 2x250Watt Ohm
    • xandix
    • 19. März 2019 um 21:37
    Die von Thomann
    https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
    Können im Brückenbetrieb laut der BDA 250W an 8 Ohm.
    Brauchst halt mehrere, aber ist das ein Problem?
  • the t.mix 24.12
    • xandix
    • 5. März 2019 um 12:57
    interessant ist daß in dem Link steht:
    "Multi-track USB recording or Dante module"
    Dann gibt es hier noch verschiedene Stageboxen die auch über Dante verfügen:
    http://www.seikaku.hk/produit/dss-1608-dss-0816/
    http://www.seikaku.hk/produit/dss-808-2/
    http://www.seikaku.hk/produit/dss-202-dss-404/
    Wenn also die Jungs in Treppendorf schlau wären und das auch anbieten, wäre das doch ein ganz schickes Teil, oder?
  • Kramer LWL 100m DVI reparieren?
    • xandix
    • 22. Februar 2019 um 15:08
    Zitat von siwi
    SDI kann nur 576, 720, 1080.
    Es gibt auch 6G SDI.
    Bis 4K30Hz.
    Und 12G SDI.
    Bis 4K60Hz.
  • AES/EBU Sinnvoll bzw. Stabil?
    • xandix
    • 6. Februar 2019 um 12:58
    aber gibts da nicht jetzt von behringer so einen ultrastarken amp mit DSP?
    (duck und weg...)
    :D:D:D
  • Videos und Songtexte bei Shows auf Leinwand --> Welches Equipment, welche Software?
    • xandix
    • 24. Januar 2019 um 15:40
    Zitat von Soundflut
    2) Welche Kurzdistanz-/Rückwandbeamer kommen für Leinwände mit einer Breite von etwa 5 Metern in Frage?
    3) Welche Leinwände (Maße mindestens 5m breit x 3m hoch) --> AV Stumpf Monoblox?
    Bei Beamer ist das immer eine Frage der Umgebungshelligkeit.
    Du kannst bei 5m Leinwandbreite wenns dunkel ist einen kleinen 4000 ANSI Lumen Kurzdistanz nehmen.
    Wenns Hell ist brauchst du 15.000 ANSI Lumen Beamer-Schlachtschiff zzgl. extra Kurzdistanz-Objektiv.
    Ausser AV Stumpfl kommt noch Celexon und Deluxx in Betracht.
  • the t.mix 24.12
    • xandix
    • 30. Oktober 2018 um 10:12
    Zitat von Pfälzer
    Ich tippe auf Soundking.
    Gruß Wolf
    Hätte ich auch getippt.
    Das weiter oben verlinkte Studiomaster Digilive 16 ist im Innern auch ein Soundking.
    Stand mal irgendwo, daß die Studiomaster in China von Soundking genutzt werden und dann in England bei
    https://www.studiomaster.com/support/
    zu einem "echten Studiomaster" veredelt werden.
    Dies Digilive 16 entpricht in weiten Teilen dem T.Mix DM20.
    Sorry wenn OT aber beim T.Mix 24.12 könnte das ebenso sein.
  • the t.mix 24.12
    • xandix
    • 29. Oktober 2018 um 10:07
    Zitat von MuellerSound
    Bin gespannt, wie erste Hands-On-Berichte ausfallen und wie es sich dann tatsächlich klanglich, funktionell und haptisch schlägt...
    ^^ Jau, kann man nur hoffen - vielleicht ist es auch ein Special-Effect für den selektierten Kanalzug, falls man das blaue Licht alleine nicht so wahrnimmt 8)
    Die Anzeige kann man bestimmt selektiv ausschalten damit die "bunte Oberfläche" nicht so stört. ^^
    Auf die ersten Berichte bin ich auch gespannt.
    Wer probierts und bestellt mal eins, damit ein Bericht erscheint? :)
  • the t.mix 24.12
    • xandix
    • 29. Oktober 2018 um 10:03
    weiß schon jemand, welcher chinesische hersteller das baut? ;)
    Würde mich auch interessieren, habe aber noch nix gefunden.....
  • the t.mix 24.12
    • xandix
    • 28. Oktober 2018 um 22:13
    Zitat von kob1
    richtig genannt, falsch verlinkt?!
    jetzt richtiger Link
  • the t.mix 24.12
    • xandix
    • 28. Oktober 2018 um 21:24
    Noch eine T.Mix Digital-Kiste:
    https://www.thomann.de/de/the_t_mix_24.12.htm
    Sieht ja schon fast "amtlich" aus. 8o
    Jedenfalls nicht so "Spielzeugmaßig" wie das DM 20.
    Meinungen?
  • Investitionssicherheit
    • xandix
    • 19. Oktober 2018 um 22:50
    Naja,
    auch Midas ist eben nur Öhringer.
    Und Uli verscherbelt immer wieder mal Zeug billig.
    Damals bei den grossen Analogkonsolen den XL 2400 und XL3200, die gingen auch für ein paar Hunni's weg.....
  • Bauprojekte mit FANE 12-250TC und Ringradiator Beyma CP 22
    • xandix
    • 19. Oktober 2018 um 22:45
    Zitat von schotte
    die meisten genannten Kleinpappen spielen doch akustisch gar net hoch genug um da auch nur ansatzweise einen CP22 an zu koppeln. .
    ;) Schotte
    Der Beyma 6MCF 200Nd geht bis 12kHz.
    Das reicht locker für den CP22
    • xandix
    • 19. Oktober 2018 um 16:28
    Laß es uns wissen / sehen wie diene Kurve dann aussieht bzw. bei was du gelandet bist.
    • xandix
    • 19. Oktober 2018 um 14:35
    nein die FE Version ist eigentlich identisch (bis auf den Magnet eben).
    Die Zitronenpresse musst du "einbremsen", denn die hat eine druchschnittliche 1W/m von 105dB.
    Also bei 1Watt 8dB lauter als der 6P200FE.
    Du musst also bei Passiveweiche über Vorwiderstands-Teiler 8dB "runterschrauben" oder bei Aktivweiche ab deiner Trennfrequenz um 8dB absenken.
    • xandix
    • 18. Oktober 2018 um 14:07
    Jetzt der dritte Andi hier ;)
    Andreas
    • xandix
    • 18. Oktober 2018 um 08:39
    Hi
    ich würde die Tiefton und Mittelhochton aktiv trennen, dann hast du auch gleich die aktive Weiche um ungleichmäßigkeiten auszubügeln. Die DCX bietet sich für kleine Geld an.
    Bin Fan von Beyma.
    Machen super Chassis
    Ja die Specs sind ehrlich, andere schönen da mehr
    Andreas
    • xandix
    • 17. Oktober 2018 um 22:50
    Hallo Andi,
    ich weisss jetzt nicht genau, von welchem der 3 genannten du jetzt die Daten her hast.
    Aber kann aus eigener Erfahrung sagen (5P200nd und 6P200nd) daß es in der Praxis nicht so schlimm ist.
    Die Anhebungen um 4200Hz habe ich beim einmessen der fertigen PA in der aktiven Weiche glattgebügelt.
    Senken sind übrigens viel weniger zu hören als Anhebungen. Auch als Ü40.
    Bei der Leistung die die Treiber abkönnen ist ein "Ausgleich" in passiver Bauweise aufwendig und auch teuer (Kosten Bauteile).
    Mal davon abgesehen, daß das entwickeln einer passiven Weiche nicht ganz trivial ist.
    Andreas
    • xandix
    • 17. Oktober 2018 um 21:22
    habe gute Erfahrungen mit Beyma gemacht.
    Empfehle den
    5P200nd
    oder
    6P200nd
    oder
    6MCF200nd
    Würde ja auch zur Beyma-Zitronenpresse passen....
  • "Kleine" anlage für werkstatt
    • xandix
    • 28. September 2018 um 12:32
    Zitat von hell&dunkel
    Jetzt warten wir aber einfach mal bis Massen von Hinweisen auf die Eigenmarken der diversen Musikalienhandelshäuser kommen.
    Genau.
    Einfach die T's und MStore's (und wie sie alle heissen) absuchen und als Preisgrenze deine gewünschte Zahl einfügen....
