  2. xandix
Beiträge von xandix
  • Frontlicht mit sehr kleiner Baugröße gesucht
    • xandix
    • 3. November 2017 um 17:35
    andere Idee:
    Beim Grossen Store in Köln gibts die sogenannten "LightmaXX LED Nano Par".
    Am besten selbst suchen (Shoplinks sind ja nicht erlaubt).
    - sind schön klein,
    - kannst direkt an die Decke schrauben und einzeln ausrichen,
    - kommt ordentlich was raus (habe selbst welche)
    - bei 20 Stück (schön verteilt an der Decke) bist grad bei 400,- Öcken
  • dbx 231s oder Behringer FBQ3102HD
    • xandix
    • 16. Oktober 2017 um 21:41
    Zitat von MRspeaker
    Ich hatte mal einen Behringer 31Band Equalizer, der hat rein Garnichts bewirkt...
    Ja klar, mal wieder pauschal Behringer niedergemacht, bloss weil man in den 90er mal einen hatte....
    Der DEQ2496 ist definitv gut, kein Rauschgenerator und kann noch mehr als nur 31Band Equalizer.
    • xandix
    • 16. Oktober 2017 um 21:02
    Ich würden den Behringer DEQ 2496 empfehlen.
    https://www.music-group.com/Categories/Beh…DEQ2496/p/P0146
    Definitiv kein Rauschgenerator.
    Und falls du auf den Behringer FBQ3102HD guckst, nimm lieber den
    https://www.music-group.com/Categories/Beh…Q6200HD/p/P0B3T
    Der hat wenigstens Schieberegler die Ihren Namen verdienen....
  • Behringer DDM4000 Mischpult
    • xandix
    • 8. Oktober 2017 um 22:48
    Wer gugeln kann ist klar im Vorteil:
    https://www.thomann.de/de/behringer_ddm_4000.htm
    Ist das schwierig kurz mal übers Forum rauszugehen?
  • Behringer X Air
    • xandix
    • 3. Oktober 2017 um 21:09
    Zitat von BartM
    Könnte ja sein das irgendwann auch ein Update kommt womit man die lieder aussuchen kann welche gerade gespielt werden sollen über den USB und nicht nacheinander.
    Könnte. Vielleicht.
    Weiss aber keiner.
    Musst du Uli Fragen 8o
  • Behringer X Air
    • xandix
    • 3. Oktober 2017 um 14:28
    ein xair12 kann halt viel mehr als dein Xenyx. Updates gabs schon jede Menge. Ist soweit ausentwickelt. Zieh dir ruhig das Manual rein ....
  • Behringer X Air
    • xandix
    • 3. Oktober 2017 um 13:54
    Du kannst Laptop und WLAN also Tablett gleichzeitig. Aber beide können immer alles
  • Behringer X Air
    • xandix
    • 3. Oktober 2017 um 13:53
    WLAN ist nicht besonders gut. Hatte schon in einer Kirche nach 30 m hinter Glasscheibe keine Verbindung
  • Behringer X Air
    • xandix
    • 3. Oktober 2017 um 13:51
    nach de Reihe. ist nicht besonders komfortabel
  • Behringer X Air
    • xandix
    • 3. Oktober 2017 um 13:47
    bei USB hängt vom X Air ab. Xair 12 und 16 können Musik von USB abspielen . Xair 18 nicht.
    Über Netzwerk geht nur Steuerung, kein Audio. Egal welcher Xair
  • Audio Analyzer günstig
    • xandix
    • 13. September 2017 um 14:16
    @xandx: was kann der Behringer, was das Pult nicht auch alleine könnte?
    Ich kenn das Pult nicht genau, aber Er kann:
    - Rosa Rauschen Generator
    - direkt das Messmikro anschliessen (XLR) und aufs Analyzer-Display bringen.
    - Er kann "Auto-Einmessung" machen. Funktioniert ganz gut (nur Anschlag eines Reglers nach "Auto-Einmessung" etwas korrigiern - voila)
    - du kannst mehrere "Auto-Einmessungen" machen (verschiedene Ort des Messmikro)
    Abspeichern und Mittelwert einstellen.
    • xandix
    • 13. September 2017 um 13:57
    Zitat von bender
    Ich meinte den GEQ
    Den GEQ im Behringer / im Pult kannste mit der Analyzerfunktion (im Display des Ultracurve) "beurteilen".
    • xandix
    • 13. September 2017 um 13:40
    Zitat von bender
    Also: Ich bin nur Anfänger in diesem Sektor. ;)
    Ich möchte gerne (hört sich jetzt bestimmt total laienhaft an) dass die PA gut und sauber klingt und dass Feedbacks vermieden werden und das mit Hilfe eines Gerätes, welches mich bei der Einstellung des internen EQ´s unterstützt.
    Ich hoffe das trifft es
    Zum Feedbacks vermeiden ist der Ultracurve gut geeignet.
    Der zeigts dir schön an im Display wo die Frequenz ist.
    Und mit schmalbandigen Filtern im Gerät lässt sichs gezielt "behandeln".
    Zu Einstellung des Internen EQ:
    der EQ im Kanalzug?
    Den kannste nur nach Gehör machen, denn du bearbeitest ja ein bestimmtes Signal (z.B. Gesang) nach "Menschlich-klanglicher Hinsicht", also auch Geschmackssache.
    Du kannst natürlich auf dem Display schauen ob in dem Kanal z.B. ein Rumpeln auftritt, oder sonst ein Störgeräusch.
    Zu PA klingt gut:
    Das grundsätzliche Einmessen auf "linear" des Frequenzgangs geht recht ok.
    immer an mehreren Stellen im Raum messen und mitteln.
    Frequenzen unter 80Hz wirds schwieriger, denn da machen sich soviel Raumeinflüsse bemerkbar (z.B. Messmikro steht gerade in einem "Wellenberg").
    An den Reglern des EQ nicht übertreiben; d.h. wenn "Anschlag" des Reglers immer noch "zu wenig" ist, ist ein andres grundsätzliches Problem da (z.B. Falsche Aufstellung der PA / das zuerst behoben werden muss).
    Andreas
    • xandix
    • 13. September 2017 um 12:03
    Zitat von bender
    Es war das NTI XL2
    Kann man auch nehmen ist aber teurer als Phonic.
    Wo liegt das Budget?
    Was hältst du von der "Behringer-Lösung"?
    Andreas
    • xandix
    • 13. September 2017 um 11:53
    Mein Berufsschullehrer in meiner (lange ists her) Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker sagte damals immer:
    Wer misst, misst Mist.
    Heisst, wenn man das Meßergebnis nicht versteht und auf Plausibilität überprüfen kann erhält Mist.
    Denn er bekommt etwas angezeigt, das völlig falsch sein kann.
    Deshalb stimme ich mit einen Vorrednern ein, das Grundlagenwissen in Akustik, Beschaffenheit / Akustische Prinzipien einer Beschallungsanlage, richtige Anwendung Dieser im zu beschallenden Raum, das allerwichtigste ist.
    Ohne dies gibts nur den erwähnten Mist beim messen.
    Allerding würde ich für "einfache Messaufgaben" was anderes empfehlen (sorry für den Shoplink) z.B. dies:
    https://www.thomann.de/de/behringer_d…urve_bundle.htm
    Damit kann man für schmales Geld den Klang (in Grenzen) optimieren (wie schon gesagt Voraussetzung Grundlagenwissen / Verständnis für die Eigenschaften der Mess-Aparatur).
    Mache das immer wieder mal selbst und bringt schon was am Klang (keine Wunder erwarten).
    Wenn jemand so gut ist um mit den Ohren, alles genau hören und optimieren zu können, dann ist er sowieso schon Profi und braucht eigentlich kein Messinstrument mehr (ausser bei komplexen Beschallungsanforderungen).
    Aber der Fredstarter will ja "nur" nebenbei Chöre und Theatregruppen mischen.
    Damit genügt meines Erachtens die "Behringer-Lösung" um "nochwas an Klang" rauszuholen.
    Andreas
  • Konzertsaalakustik auf dem Wiener Rathausplatz
    • xandix
    • 16. August 2017 um 11:08
    Zitat von thieloliver
    Letztes Jahr im Dezember hatte ich bei ner Chor/Band Crossovergeschichte die "Surroundlautsprecher" für die Raumsimulation am Rand der Halle auf den Boden gelegt und an die Wand strahlen lassen.
    Die Idee mit auf den Boden legen und gegen die Wand strahlen ist gut.
    Im Kino bzw. bei Heimkino werden ja auch oft für Surround Dipolstrahler verwendet, die an die Wand stahlen und ein diffuses "Surround-Bild" machen.
    Wie hast du da den Surround-Sound "erzeugt"?
    Surround-Prozessor?
    • xandix
    • 14. August 2017 um 14:51
    Zitat von oton
    Da ich einige Klassikbeschallungen mache, finde ich solche Geschichten auf jeden Fall sehr interessant, wenn auch gerade Open Air oft nur schwer umzusetzen.
    Hast du dann auch schon eine Klassikbeschallung mit Surrround selbst gemacht?
    • xandix
    • 14. August 2017 um 12:38
    Sorry,
    wollte da nix falsches Posten.
    Mich interessierts eben, wie Surroundbeschallung beim Zuhörer ankommt, speziell natürlich bei "kritischerem" Publikum wie z.B. Klassikhörer.
    Alles was ich bisher gehört habe, war schon erstaunlich intressant von der Wahrnehmung.
    War aber eigentlich immer "Pseudo-Surround", also z.B. Stereo über Kreuz bzw. mit einem "Surroundprozessor" aufgeblasen....
    Von mir aus kanns auch ins offene Brett.
    Andreas
    • xandix
    • 14. August 2017 um 11:14
    Hallo Gemeinde,
    war jemand dort und hat dies gehört?
    https://www.pma-magazin.de/lesen/konzerts…ohde-acoustics/
    "Die Signale von der Bühne wurden über Mikrofone aufgenommen und in fünf Richtungsgebiete eingeteilt – im Signalprozessor wurde dies bearbeitet und über eine Frontbeschallung von der Bühne sowie über Surroundlautsprecher abgegeben. Diese waren um die Publikumsbereiche positioniert und sorgten für einen klaren und kräftigen Sound."
    Andreas
  • Skytec, Melone, Ibiza etc. China 2.0 (Boxen und Amps)
    • xandix
    • 11. August 2017 um 21:46
    Zitat von user
    Die führen Tatsächlich auch son misst: https://www.thomann.de/de/fun_generation_pl_115_a.htm
    Nur keine 700Wrms
    Habe mir den Mist bzw. das Manual dazu angesehen.
    Datenauszug:
    Ausgangsleistung: 600W (Peak)
    Leistungsausfnahme: 250W
    Also wirds wohl so 150W RMS sein.
    Also nicht so hoch gelogen wie bei Skytec.
    Man kann immerhin aus den Daten die RMS schätzen.
    Bei Skytec sinds nur Mondangaben....
    .....beim T. nur die üblichen "normalen Angaben".
