  2. gert
Beiträge von gert
  • Wie reagiert AES50 auf Kabelbrüche?
    • gert
    • 23. Januar 2023 um 07:38
    Man muss bedenken das bei AES50 die Audiodaten auf 4 Adern des Ethercon Kabel laufen. Die Wordclock läuft jedoch einmal als Send auf 2 Adern und einmal als Return auf 2 Adern. Welches Paar Send und welches Return ist entscheidet das System nach dem Handshake. Wenn jetzt die Verbindung relativ simple ist. ZB 1 Pult und 1 Stagebox wird ja nur die eine Clock gebraucht. Wenn genau da eine Ader nicht gut ist kann es zum Ausfall oder Syncfehler kommen. Nun steckt man das Kabel ab und wieder rein und es geht auf einmal. Dann kann das daran liegen das das System das andere Kabelpaar gewählt hat.
    Der Spruch Gestern ging es noch ist bei AES50 falscher denn je. Das kann einem bei komplexen Systemen echt zur Weisglut treiben. Deswegen würde ich immer einen Ethernet Kabel Tester mitschleppen. Es ist wichtig das alle 8 Adern perfect laufen.
  • Sound Bullet versus Qbox
    • gert
    • 19. Januar 2023 um 09:25
    Das ding find ich auch klasse.
  • Linetester/Signalanzeige
    • gert
  • Damals war alles besser …
    • gert
    • 16. Januar 2023 um 07:37
    Es gibt auch deutlich mehr Veranstaltungen. Noch dazu mit inflationär günstigem Equipment. Da fällt es auch schon eher mal auf wenn es nicht super läuft. Und durch asoziale Medien ist es auch noch sichtbarer.
    Also falsch konnten die damals auch schon.
    • gert
    • 13. Januar 2023 um 19:27
    Ja aber im F2 waren auch keine 8 für die lowmids zuständig.
    Oder anders gesagt, die falsche Anlage war damals auch schon Mist
    • gert
    • 13. Januar 2023 um 18:15
    Zitat von lisa f.
    PAs haben heute besseres Processing und bessere Amps.
    Was nicht immer gut ist, weil es einfacher ist schlecht designte Boxen gut klingen zu lassen.
    Also es gibt Systeme die ohne Processing gar nicht funktionieren können? Sind das dann schlechte Boxen?
    Und mir ist es egal warum eine PA gut funktioniert. Hauptsache sie tut es.
    Zitat von Fux
    P.S.
    Hatte ich schon mal erwähnt, dass mir so richtig gute Lowmids gefallen? ;)
    Also die Geschichte das alte PA System bessere Lowmids hatten gehört auch eher zu den Urban Myth. In Realität hatten die nur inkohärente Höhen. Da ist dann nach 30 Metern von der PA nur noch der Lowmid mulm angekommen. Linearrays können schon auch richtig Lowmids. Man muss nur, genau wie früher, genug nehmen und die richtig einsetzen.
    Ausserdem hat sich der Geschmack geändert. Subs gehen heute bis 30Hz anstatt nur 80Hz. Man hört heute anders Musik.
    Zitat von oton
    Was mich an "Damals" aber fast am meisten stört aus heutiger Sicht ist, das sich so viele aus Unwissen und weil man sich als geiler Veranstaltungstechniker so toll fand, komplett was Arbeitszeiten und Workload angeht hat ausnutzen lassen oder selber ausgenutzt hat ... der Tag war erst gut, wenn um 05.30 die Sonne vorm Lager nach einer fröhlichen 22 Stunden Schicht fertig war
    Aber sowas von wahr. Das Klischee vom Hero Roadie der allen die Party, per Leatherman am Gürtel, rettet wurde auch von vielen Verleihern und Agenturen schamlos ausgenutzt. Das ist heute zum Glück bessser.
  • 360 Grad Beschallung MONO ?
    • gert
    • 3. Januar 2023 um 08:41
    Nun fangt mal nicht an Äpfel mit Schweinebraten zu vergleichen. Ein vernünftiges geflogenes Subsystem ist auch wichtig. Hat aber mit dem Thema hier eigentlich nichts zu tun. Das TM array funktioniert tatsächlich gut und sollte tatsächlich auch Mono sein ;) ;)
    • gert
    • 31. Dezember 2022 um 11:21
    Prinzipiell gebe ich dir recht. Bin grad nur am überlegen, wie viel Prozent des Publikums beide Seiten halbwegs gleich laut hören. Das ist doch eigentlich nie der Fall. Egal wie PA und Bühne aufgebaut sind.
    Genau da muss ich Dir wiedersprechen. Das geht sehr gut. Side Pa einmal drehen. Also Rechts Links Rechts Links. Frontfills besser dimensioniert auch auf die Verteilung achten. Das geht super, man muss es nur wollen. Also Arena Shows können das gut. Im Theater geht das auch meistens. Und es gibt auch Jobs wo es egal ist. Industriejobs wo nur einer zur Zeit spricht z.b.
    Und für die Jobs wo es nicht geht gilt halt der Kompromiss.
    Aber deswegen ist Mono ja nicht besser. Es ist im Zweifel nur billiger. Und bei 360 Grad ist es auf jeden hilfreich. Und gleichlaut ist auch toleranter.
    • gert
    • 31. Dezember 2022 um 10:58
    Es geht nicht um Stereoquellen. Es geht darum das man Stereo besser mischen kann.
    Wenn ich zwei Monogitarren in die Mitte mische habe ich nur EQ und Pegel. Das heißt eine muss anders klingen als die andere damit das Ohr Gehirn System beide wahrnehmen kann.
    Wenn aber eine mehr aus der einen Box und die andere mehr aus der anderen Box kommt kann mein Gehirn die auch auseinander halten wenn sie exakt gleich klingen. Das heißt ich habe beim mischen ein Werkzeug mehr. Nämlich Pan. Das heißt ich kann die Gitarren beide natürlich klingen lassen und beide gleich laut haben. Damit springen sie bei Solo auch sofort raus. Super wenn man die Songs nicht kennt.
    Ein Monosignal ist kohärent. Das heißt es addiert besser als ein inkohärentes Signal. Das gilt auch für die Probleme. Die addieren sich eben in Mono auch besser.
    Bei einer 360 Grad Beschallung sind dies insbesondere die Frequenzen die Omni abstrahlen. Die addieren sich im Tiefton gerne im Brennpunkt der Systeme.
    Wenn ich die Signal etwas inkohärent halte ist auch das Phenomen etwas geringer. Wie gesagt es ist nicht weg, aber besser.
    Aber der Nachteil ist auch bekannt. Wenn ich einen der zwei Kanäle nicht hören kann fehlen mir ggf ganze Instrumente. Hier kommt jetzt die Relevanz des guten Systemer zum tragen. Wenn der das so designed und routed das jeder beide Kanäle hört kann der FOH Mann seinen Mix Stereo machen und damit die Gesamtperformance für das Publikum und den Künstler besser machen.
    Systemtechnik ist eben viel mehr Planung als rummesserei.
    Mir fällt eigentlich keine Anwendung ein wo Mono besser als Stereo oder Immersive ist. Wirklich einfach mal keine.
    Aber ich weiß auch das es manchmal nicht anders geht. Aber das Streben sollte immer nach besser sein.
    • gert
    • 31. Dezember 2022 um 10:18
    Naja auch auf die Gefahr hin das ich mich wiederhole. Mir ist bei Stereo das Image auch mal komplett Sch****egal. Mir geht es nicht darum das was ich auf der Bühne sehe auch akustisch zu reproduzieren. Das ist tatsächlich viel aufwendiger und Bedarf ganz anderer Technik als Stereo.
    Was Stereo (lass es uns 2 Kanalmusik nennen) halt viel viel besser kann, ist tatsächlich das aufsummieren verschiedener Quellen zu reduzieren. Kohärent sind 6db und inkohärent sind es 3db. Je nach Pegel und Frequenz variiert das natürlich.Das wird bei 360 Grad Shows sicher gerade auf der Bühne helfen.Das Problem wird damit nicht behoben aber sicher reduziert.
    Was dem Gehör auch toll hilft ist wenn unterschiedliche Signale aus unterschiedlichen Quellen kommen. Beispiel Gitarre.
    Nimm mal 3 verzehrte Gitarren die die gleichen Akkorde gleichzeitig spielen. Dann versuch mal das in Mono so zu mischen das man alle Gitarren gleich hört. Das geht nämlich garnicht. Nun nimm einen Stereomix und verteile die Gitarren gleichmäßig auf die beiden Kanäle. Dann kann man die auf einmal wieder gleich laut hören. Wo die auf der Bühne stehen ist dabei erstmal komplett egal.
    Aber klar ist das nicht ohne Probleme. Man muss halt dafür sorgen das alle Zuschauer beide Signale im vernünftigen Verhältnis zueinander hören.
    Perfekt wird das nie aber alle mal VIEL besser als Mono. Phasing ist so wahrscheinlich auch geringer.
    • gert
    • 31. Dezember 2022 um 09:10
    Wenn wir davon ausgehen das der Lowmid Zuwachs von kohärenten Quellen stärker ist als der von nicht kohärenten, gewinnt hier ganz klar Stereo. Ob das viel oder wenig ist hängt stark vom Mix und dem Abstand der Systeme zueinander ab. Es kann aber etwas reduziert werden.
    • gert
    • 30. Dezember 2022 um 09:05
    Wer einmal ein XL4 durch den Schlamm rollen musste nur um sich dann auf das Multicore zu freuen findet es heute besser!
    Allerdings gabs früher mehr geile Bands.
    Die Warmduschermucke von heute nervt!
  • Frauen in der PA-Branche
    • gert
    • 11. Dezember 2022 um 14:57
    Also zum einen ist Arbeit ja eine Ware. Die hat im Zweifel einen festen Wert. Es geht aber immer noch um die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und hierbei setze ich natürlich voraus das beide gleich kompetent sind. Das Alter ist mir da ehrlich gesagt auch egal.
    Und nur weil jemand lange dabei ist hat er sich das höhere Gehalt nicht verdient. Da gehört mehr zu.
    • gert
    • 10. Dezember 2022 um 13:57
    Zitat von lisa f.
    C) die Gehaltsungleichheit zwischen unserer Männerdominierten Branche und einer Frauendominierten Dienstleistungsbranche ist eklatant.
    Also man kann ja eigentlich nur über gleiche Tätigkeiten reden. Also gleicher Job bedeutet gleiches Gehalt. Und das klappt ja schon nicht.
    Manche Branchen (besonders Frauen dominierte) zahlen auch Ihre Männer schlecht.
    Das wäre für mich ein total anderes Thema.
    Für mich dürfte es ja keine Jobs geben bei denen man aufstocken muss. Das halte ich immer für einen unfairen Vorteil der Arbeitgeber. Denn es ist ja quasi Subvention.
    Um es noch mal klar zu machen. Gleiche Arbeit = Gleiches Geld für alle.
  • Welche Mic-Köpfe auf welchen Handsendern?
    • gert
    • 8. Dezember 2022 um 16:05
    Zitat von ulf trappmann
    Da haste sehr Recht, und ich habe 'nen TipFehler gemacht.
    Die Kapsel liegt nun hier auf dem Tisch, 945er habe ich leider nur drahtgebunden, aber ich versuche mal die Pegel anzugleichen und unter dem Kopfhörer rum zu probieren.
    Ich habe beide. Und nein das 945 ist nicht automatisch lauter. Das hat viel mit der Ausrichtung zu tun. Also wenn man das 945 so gedreht kriegt das es zwischen 45 und 60 Grad vom Monitor weg zeigt geht das gut. wenn die Rückseite genau auf den Monitor zeigen muss, geht das 935 besser.
    • gert
    • 8. Dezember 2022 um 08:43
    Christian hat es auf den Punkt gebracht.
    Was mich nur immer wieder an den Diskussionen stört ist die Methodik. Für mich hat die Gleichberechtigung erst stattgefunden wenn man nicht mehr dran denken muss. Auch wenn ich mich wiederhole. Quoten und auch Sprache eignen sich hervorragend um sich dahinter zu verstecken ohne das Problem tatsächlich zu lösen.
    Was nützt den die beste Quote wenn die Frau dann doch nur die Hälfte verdient. Wir brauchen einen offenen Umgang mit allen Belangen die mit Gleichstellung zu tun haben.
    Das ist so ein bisschen wie Umweltschutz. Jeder redet drüber und keiner macht es. Das ist dann halt auch Kritik in die andere Richtung.
    Anstatt zu diskutieren ob es ( m,w,d *) sonstwas heißt, und sich darüber aufzuregen ob der Nachrichtensprecher das richtig macht, sollten wir gucken das wir es garnicht mehr machen.
    Jobtitel VA Mensch( ohne xyz und sternchen)
    • gert
    • 6. Dezember 2022 um 12:09
    Ich verstehe, wie Gert das meint. Meine Frau ist ein sehr selbstbewusstes und im besten Sinn emanzipiertes Wesen, findet Quoten Schei… und geht lieber zu männlichen Gynäkologen… ;)
    So meine ich das nicht. Alleine die Tatsache das wir diskutieren was für Frauen gut oder schlecht ist, ist ja im Prinzip schon Diskriminierung.
    • gert
    • 6. Dezember 2022 um 10:59
    na das wolltest Du aber jetzt in den falschen Hals bekommen oder?
    Ich sag ja nicht das Männer diskriminiert werden. Eher das Gegenteil. Aber Quoten sind eben kein gutes Mittel um mehr Frauen in den Job zu kriegen. Quoten machen es komplizierter als es sein muss und sind schlicht undemokratisch. Weil es ein gegeneinander Ausspielen von Vor und Nachteilen ist.
    Die männliche Hebamme heißt Entbindungspfleger und ist in der Tat rar. Aber es gibt durchaus viele Frauenärzte, von daher bin ich mir nicht sicher das Frauen das wirklich so eng sehen. Vielleicht wollen die hier mal kommentieren.
    • gert
    • 6. Dezember 2022 um 08:11
    Zitat von oton
    Weil Hebamme ein Beruf ist in dem es um sehr intime Situationen zwischen Frauen geht, die tatsächlich wahrscheinlich kaum ein Mann so umsetzen kann wie eine Frau ... mal von den zwangsweisen Nichterfahrungen mal ganz abgesehen ... ;)
    Naja, also der gemeine Frauenarzt hilft schon bei vielen Geburten. Das glaube ich jetzt nicht.
    Das Frauen weniger können als Männer ist natürlich quatsch. Auch in der VA Branche gibt es viele Frauen die Ihren Job oft besser machen als die Männer.
    Darum gehts ja gar nicht.
    Integration ist die Abwesenheit von Diskriminierung. Und da taucht das Problem mit „Auf Krampf Quoten“ setzen schon auf. Wenn ich eine Frauenquote einführe muss ich Zwangsweise Männer mit gleicher Qualifikation diskriminieren. Damit ist eigentlich der gut gemeinte Teil der Quote schon gescheitert.
    Integration wird auch nicht über Sprache geregelt. Obwohl wenn einer Krankenschwester sagt denken nicht viele Leute an Männer. Aber anders herum kann man sich auch super hinter einer gegenderten Fassade verstecken. Nur weil ich richtig spreche bin ich nicht demokratisch.
    Um es kurz zu machen. Diskriminierung findet im Kopf statt. Da müssen wir es abschaffen. Das heißt für alle Seiten konstruktiv und positiv auch des anderen Fehler zu ertragen.
    Seit doch einfach nett zueinander bis Ihr Euch richtig gut kennt, und holt dann erst die derben Sprüche raus. Das gilt für alle Seiten.
  • Beschallung richtig anordnen
    • gert
    • 22. November 2022 um 08:10
    Ruf einen Fachmann an.
