Wobei gerade die Veranstaltungsbranche von Konsolidierungen weitestgehend verschont geblieben ist. So etwas könnte lang- und kurzfristig Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.
Das sehe ich anders. Diese Welle ist im vollen Gange.
Neues Benutzerkonto erstellenWobei gerade die Veranstaltungsbranche von Konsolidierungen weitestgehend verschont geblieben ist. So etwas könnte lang- und kurzfristig Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.
gegen fehlbedienungen ist kein kraut gewachsen.
und gegen selbstüberschätzung auch nicht.
das wissen wir doch schon lange.
Ganz genau, entwaffnend ist wenn man seine Fehler einfach zugibt.
Eigentlich ist ja jede falsche Note auch ne Fehlbedienung. Von daher sind Gigs voll davon.
Also ich mach das mittlerweile ja nur als Hobby. Dazu bring ich immer alles selber mit. Wenn das nicht geht, komm ich nicht.
Ich will mir nicht jedesmal die gleiche Leier anhören und mir irgendeinen Workflow raufschaffen.
Für mich gilt; wer nicht will das was dran verändert wird darf sein Equipment nicht verleihen.
Wenn ich schon Aufkleber mit “IP settings nicht verändern” sehe krieg ich Plaque.
Ein Hauspult was ich nicht verstellen darf ist gleichwertig mit “ Wir haben kein Pult”
Also historisch gesehen werden viele Neuerungen als Gefahr für die eigene Arbeit gesehen.
So sollte man das nicht sehen. Man sollte sich über den entstandenen Freiraum freuen, denn man kann den nutzen um den Gig besser zu machen.
Und Listen schreiben hat noch kein Instrument besser klingen lassen.
Noch ein nice to have.
Glasfaser überall. Weg mit dem CAT CYZ scheiss.
noch ne idee:
ich habe ein tablet in der hand und wähle darauf den gewünschen pultkanal an.dann stecke ich einen kleinen signalgenerator auf irgend einen input.
das pult erkennt das generatorsignal und patcht diesen eingang auf den gewünschen kanal.
das wäre noch einfacher zu realisieren.
naja, Also wenn ich ein Signal erkennen lasse, kann ich mir folgende Situation vorstellen.
Stagehand fragt wo er das Bassdrum Mikro hinstecken soll, Antwort wäre: Egal irgendwo rein. Dann spielt der Trommler die Bassdrum 2 x und das Pult sagt super: Eine Bassdrum, legt diese auf Kanal 1 und macht VCA usw. alles fertig ( am besten aus einem selbstgemachtem Preset). Dann fängt der SEL knopf an zu blinken und am FOH höre ich per Kopfhörer kurz rein ob alles richtig erkannt ist. Und bestätige per SEL button. Dann beschriftet das Pult den Kanal an der Stagebox und gibt noch andere Infos für die Stagecrew heraus. Zb Aktuelle Belegung per Ipad App oder so.
Natürlich muss es dafür etwas Disziplin geben, aber eine Arbeitserleichterung könnte man so schaffen.
in der zwischenzeit könnte man dafür das dLive system benutzen:
zum einrichten eine große 7000er oberfläche, die show wird dann mit einer C1500 gefahren. das ist durchaus machbar.
Jein, Bei unserer Idee war auch das DSP Skalierbar. Also von 24 bis 2400 Inputs. Jetzt denk mal an eine Firma die vielleicht 1200 Kanäle von solch einem System hätte und dazu 10 Oberflächen. Die könnte daraus viele kleine Pulte bauen, einige mittlere und einige große. Oder eben eine beliebige Mischung daraus. Eine Einheit sollte immer 24/12 sein. Was die Geschichte kompliziert macht ist das Crossrouting zwischen den Einheiten. Also zb Kanal 63 soll aus AUX 1 kommen. Das macht es für sinnvolle Anwendungen zu aufwendig jeden Input zu jedem Output routen zu können. Da braucht es halt beinahe Quantum Chips zur Umsetzung.
Aber ein schöner Traum ist es allemal.
da würde ich mir lieber IP basierte Bühnen UV's wünschen mit maximal 3-stelligen ID's für jeden Kanal, d.h. die Stager patchen wie es in ihre Infrastruktur passt und weisen dann per Remote App die ID's den gewünschten Eingangskanälen zu.
Bei der von dir beschriebenen Variante hätte ich Angst bei der Fehlersuche, FoH sagt auf Kanal 1 Bassedrum bekomme ich das Floortom, dass die Sängerin bei einem Song vorne spielt, Stager haben alles irgendwo reingesteckt und fangen dann an Kabeln hinterher zu laufen.
Naja das wurde nachher auch nicht weiter gesponnen. Aber soviel sei gesagt, die Stageboxen müssen dann auch über Displays verfügen über die das dann klar geregelt wird. Und ja die Geschichte ist nicht trivial wenn sie laufen soll. Aber es wäre nice.
Ich wünschte mir auch immer Skalierbare Pulte. Also vielleicht 16er Faderbänke die man per Magnet zusammensteckt um zb. 32 oder 48 Fader oder wieviele auch immer zu bekommen. Dazu dann der DSP Riegel der eben auch skaliert werden kann. 24/12 und einfach addierbar.
Man könnte dann klasse Sachen machen wie Theatershow mit vielen Fadern programieren und danach einfach verkleinern. Für Verleiher doch super. Heute reichen 16 Fader morgen brauch ich 32 oder 2x 16. usw...
Bei der Oberfläche ist das noch relativ gut machbar. Beim DSP ist da die Vernetzung nahezu unmöglich. Da müssen wir wohl auf andere Chipgengenerationen warten.
DSP mit Signalerkennung und darauf folgender automatischer Patch und Routing routine.
Als ich noch in Mischpulte gemacht hatten wir das mal als Feature Idee.
In der Praxis würde das heissen. Ich stecke zb. Ein Bassdrummikro irgendwo im Netzwerk ein. Das Pult kann dann über eine Triggerspannung sehen ob es ein Kondensator oder ein Dynamisches ist. Danach identifiziert es um welches Instrument es sich handelt. Danach wird es auf Kanal 1 gepatcht, DCA usw automatisiert und per blinkeder SEL Taste bestätigt. Damit sind viele einzelschritte gemacht
Also gut ist wenn sich solch ein Pult qualitativ sinnvoll in den Rest der Kette einfügt.
Was gibt es denn so an Talent, Mikros, Band, Playback und auch PA?
Dann sollte man auch was nehmen was man mal mieten kann wenn das eigene mal zickt,
oder man es eben doch mal nicht nutzen kann.
Wo dann der nyquist punkt des Echoschall liegt wird dann schnell sekundär wichtig.
Also Dein Ansatz ist leider komplett falsch. Man ist geneigt die Frage als Ironie zu nehmen.
Die Frage ist tontechnisch vergleichbar mit.
ZitatMein Auto hat 4 Räder, wie schnell ist es?
Manche bestimmt, diese aber nie.
Da bin ich bei Dir!
Manchmal gehts da auch nicht um Technik
Ja ich baue das auf BNC um. Mal sehen ob ich die ins Gehäuse Bohre und irgentwas Panelartiges mache. Aber momentan spielt das echt gut
Also der Router spielt tadellos. Reichweite mit den Antennen schon sehr gut. Allerdings gabs noch keinen richtigen Gig der voll war. Das steht noch aus.
Das einzige was ich nach der Garantie umbaue sind die Kabel. Aber meine Antenne kamen so mit Stativgewinde.
Da hab ich hinter dem Drummer so stehen
Zitat von EonMidas bzw Triebe
Herrlich
Stimmt!
Und wie heißt es so schön: älter werden ist nichts für Feiglinge
Zitat von Winston ChurchillYouth, is wasted on the young!
Also, diese Aussendemos auf der PLS nehme ich nur beim Wurst holen war. Und da hätte ich lieber 10db weniger.
äääh, ratata
Externer Inhalt m.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Also ich bin ja gegen Zensur. Aber wenn einer sowas für Kinder schreibt und aufnimmt gehört er eigentlich direkt eingewiesen
Ja dann hab ich das übersehen. Ups. Bin ja auch stolzer 57er nichtbesitzer. Dachte tatsächlich auch es gäbe noch mehr Versionen von dynamischen Kapseln.
Das nehme ich mal zum Anlass mir die Prinzipien mal alle nachzuschlagen.
Oder ist mir beim 57 er was entgangen?
Also irgendwo steht da Moving coil (Ich übersetze das mal mit Tauchspule). Damit wären die Shure Kapseln raus.
Dann hat wohl der Trommler der Spicegirls das mal benutzt. Die hab ich nun nicht als Drumsoundelite auf dem Schirm.
Schon alles dubios. Man will ja fördern, aber irgendwie muss da auch Fleisch am Knochen sein. Diese Preise sind bei den Mengen nur mit billigsten Ramsch haltbar.
Ich fände 18 Uhr passender.
