  2. gert
Beiträge von gert
  • Showfile-Kompatibilität, Wie machen es die Hersteller?
    • gert
    • 12. Oktober 2021 um 14:13
    Zitat von wolferl
    In wie weit ist eigentlich das "Midas" M32 Showfile kompatibel mit dem Rest der Midas Pulte?
    Garnicht.
    • gert
    • 12. Oktober 2021 um 08:28
    Zitat von Dodi
    Das menschliche Imunsystem braucht Kontakt zu Erregern, um entsprechende Anti-Körper zu bilden. Fehlt dies, ist der Mensch zu grossen Teilen ungeschützt und genau das wird uns kommenden Winter mit einer ganzen Reihe von nicht Corona Infektionen auf die Füsse fallen. So meine persönliche Meinung.
    Also ich würde sagen das sind Themen für Ärzte und Spezialisten. Von uns kann sowas keiner richtig beurteilen.
  • MIDAS Heritage D
    • gert
    • 12. Oktober 2021 um 06:32
    Wie heißt noch diese Bridge. DN9650 oder so. Da kann man auch zwei AES50 Karten reinmachen. Dann würde das gehen.
    • gert
    • 11. Oktober 2021 um 19:29
    Zitat von hell&dunkel
    Ja, kostet um die 50,-€.
    Also hier kostet das 17.-
    • gert
    • 11. Oktober 2021 um 09:04
    Es geht ja eigentlich seit Anfang an darum die schweren Verläufe und damit die Intensivfälle so niedrig wie möglich zu halten. Das geht wohl mit Impfung ziemlich gut. Also alle erwähnen immer das auf Intensiv eigentlich nur ungeimpfte liegen. Das es da welche gibt die unfreiwillig nicht geimpft sind ist das Hauptproblem. Die muss man schützen. Die die sich selber nicht impfen wollen, obwohl sie könnten, sind mir egal. Ich bin denen ja auch egal.
  • Fachliteratur Systemeinrichtung / Speaker Arrays / Subwoofer Placement
    • gert
    • 11. Oktober 2021 um 08:21
    Also dann muss man mal
    Sound Reproduction von Floyd E Toole lesen,
    Überhaupt lohnt es sich den mal zu googeln.
    Floyd testet viel im Doppelblindtest.
    Der kann auch gut beschreiben und ist sehr wissenschaftlich.
    Ich durfte schon mal bei einem Test mitmachen. Das war echt spannend.
    Sound Reproduction: The Acoustics and Psychoacoustics of Loudspeakers and Rooms (Audio Engineering Society Presents) https://www.amazon.de/dp/113892136X/…NXDX1VE5D6SW659
  • Sub Top Time alignment für Anfänger ☺️
    • gert
    • 9. Oktober 2021 um 08:44
    Wenn der, der die extra Subs mitschleppt, sich auskennen würde könnte man das hinkriegen. Aber er zeigt ja durch das mitschleppen das er sich nicht auskennt.
    Hier gilt die Regel. Mehr ist manchmal weniger.
  • Router & Antennen für die Pultsteuerung
    • gert
    • 8. Oktober 2021 um 07:34
    So, ich habe jetzt mal den Swissonic Stagerouter gekauft. Dazu von Nowsonic die Richtantennen auf 2.4Ghz. Das kommt jetzt so als Set auf die Bühne mit Kabel zum FOH. Habe dafür noch eine CAT Leitung im Multi.
    Nun habe ich das Netzwerk auch versteckt ( SSid) ist unsichtbar. Mal sehen wie das so spielt.
    Mir haben die Ethercon Buchsen, das 19“ Format und die abnehmbaren Antennen zugesagt.
  • Mischpulte gesucht
    • gert
    • 7. Oktober 2021 um 15:59
    Redundanz die bei sowas zuverlässig ohne Personal funktioniert, braucht alleine schon das Gesamtbudget. Da gehört ja mehr zu als zwei Netzteile.
    Da würde ich bei QSYS und Co mal suchen.
  • MIDAS Heritage D
    • gert
    • 5. Oktober 2021 um 17:11
    Bei Cadac Analog musstest Du für den Umbau nichtmal das Pult abschalten.
    • gert
    • 29. September 2021 um 06:36
    Alles falsch mit dem Wetter.
    Beim englischen Festival hört der Regen beim ersten Accord auf der Bühne auf und beginnt pünktlich 3 Tage später nach dem letzten Accord wieder.
    Dann steht in der Zeitung wie toll das Wetter war und die Lagercrew fragt sich wo der Schlamm herkommt
  • Aston Microphones
    • gert
    • 29. September 2021 um 06:31
    Bei mir gibt es verschiedene Gründe. Ich mache das ja nur noch als Hobby. Ich freue mich wenn es Firmen wie Austrian Audio gibt.
    Da geht der Trend weg vom „Ich habe alles Anbieter „ zum Spezialisten.
  • Aston Microphones
    • gert
    • 28. September 2021 um 20:19
    Ja nur Schade das sie zu dem Tribe gehören. Damit sind sie bei mir raus.
    • gert
    • 27. September 2021 um 08:45
    So nun habe ich etwas rumprobiert. Ich musste feststellen das meine erste Idee, den Router fest ins Pultcase einzubauen, eine schlechte Idee ist. Mir geht es ja primär darum auf der Bühne mit dem Ipad meinen Monitor zu machen während mein Pult am FOH wohnt.
    Das Netzwerk hat im Prinzip garnicht funktioniert. Nun werde ich einen neuen besseren Router mal auf der Bühne probieren und per Extra Cat das Pult verbinden.
    Wie wird sowas bei Euch den gelöst?
    Dazu hab ich in der Tat keinen guten Faden gefunden.
    • gert
    • 26. September 2021 um 07:32
    ich muss ehrlich zugeben, dass es mir manchmal schwer fällt, den besten ort für das messmikrofon festzulegen.
    Moin Wolfgang,
    Dazu gibt es ne gute Pi mal Daumen Formel.
    Wenn wir davon ausgehen das die Tops hängen und die Subs stehen verhält es sich in aller Regel so das die Differenz nach hinten im Saal kleiner wird. Denn wir messen ja nicht den Abstand zueinander, sondern die Differenz wann es beim Hörer (Mikro) ankommt.
    Das bedeutet auch, das die Zuschauer in der ersten Reihe normalerweise um einiges dichter an den Subs sind als an den geflogenen Systemen. Wenn ich mir also Pegelmässig irgendwo eine Auslöschung leisten kann, ist es in den ersten Reihen.
    Von daher optimiere ich immer weiter hinten im Saal. Dazu teile ich mir den Saal in drei Drittel, und lege mein Mikro in die zweite Hälfe des zweiten Drittels. Dazu auf die Hauptachse des geflogenen Systems.
    Das gibt mir einen guten Kompromiss für das vordere Drittel und nach hinten wird die Ungenauigkeit immer kleiner.
    Aber Grundsätzlich sollte die PA durch Ihre Positionierung und Skalierung schon mal gutes Alignment erst möglich machen.
    • gert
    • 25. September 2021 um 07:30
    War der schon?
    Den USB stick muss man 3 mal drehen bevor er ins Pult passt.
    • gert
    • 24. September 2021 um 07:45
    Wie erklärt man Tontechnik einer Agenturtante?
    Ton und Licht sind sehr ähnlich wissen Sie!
    Wenn man die Box nicht sieht, kann man sie wahrscheinlich auch nicht hören.
    Da sind Boxen dem Scheinwerfer sehr verwandt.
    • gert
    • 24. September 2021 um 07:38
    Klassiker ist auch.
    Security: Du kommst hier ohne Pass nicht rein.
    Ich: Wo bekomme ich denn den Pass
    Security:Drinnen im Produktionsbüro
  • GLD 80 mit Zukunft
    • gert
    • 23. September 2021 um 16:42
    Madi ist teurer als Dante wenn man keinen Recorder der das schon kann.
    • gert
    • 23. September 2021 um 07:53
    Die lila GLD hat ja einen Serienfehler. Die Seitenteile und die Armablage sondern nach einer Zeit Weichmacher ab und werden klebrig. Wenn man das sauber macht, sehen die nicht mehr schön aus. Ich habe die Seitenteile neu foliert und die Armablage dann mit Lila Kunstleder bezogen. Meine GLD sieht jetzt schön puffig aus. Die erkenne ich sofort. Ich glaube die Seiten mache ich noch Gold.
    Dazu hab ich silberne Faderknöpfe, weil ich die schwarzen im Dunkeln schlecht sehen kann
