Also das Angebot für 1300.- ist verkauft. Das war echt ein Schnäppchen. Mir war das to good to be true!
Beiträge von gert
Es gab wohl ein kleines Missverständnis. Ich will keine Multitrack Aufnahmen machen sondern die einzellnen Tracks in das Pult zurückspielen.
Also die GLD kann ohne die Dante oder Waves Karte kein Multitrack. Weder rein noch raus.
Also von daher haben wir das schon verstanden.
Sonst geht es eigentlich nur Analog wieder rein.
Wenn Du also Multitracks mischen willst musst Du dafür noch mal so 800 Euro gebraucht dazu rechnen.
Wenn beim PA laden noch ein Schlagzeug auf der Bühne steht gibt es in der Regel Streit.
Also ich habe genau das gleiche Thema gehabt und mir eine GLD80 in lila gekauft. Die macht mir enorm Spass und kann alles was ich brauche. Ich habe eine Dante Karte drin und mache damit Multitrackaufnahmen. Das geht soweit Stressfrei. Teile gibt es sicher noch eine Weile und ich gucke schon immer nach einer günstigen zweiten als Teilelager.
Demnächst habe ich auch Stageboxen um auf die vollen 48 Kanäle zu kommen.
Die Ipad Anbindung ist ok aber bei der Sq schon deutlich besser.Ich mische auch nur zum Spaß und verdiene mit dem Pult kein Geld. Von daher war es genau das richtige.
Aber eine Garantie das Deine immer super spielt gebe ich Dir nicht.
Ja da hab ich natürlich offtopic reingelegt. Sorry dafür.
Allerdings hatte ich das XS1 tatsächlich als Podcast Set gekauft. Das war zu Beginn der Seuche. Dann hab ich mir das angeschaut und beim ersten Gig gleich probiert.
Das Rode macht in der Tat einen guten Eindruck
SE XS1 auch primär als günstige Vocal Variante gedacht.
Macht sich aber aufgrund der Pegelfestigkeit richtig gut vor einem Bassamp.
Also hat bei mir das 421 abgelöst.
Gutes Denglisch gibts auch bei den Scorpions. Da ist dann auch Fremdschämen angesagt
Also ich finde das total einfach.
Wer keine Angaben zum Impfstatus macht, gilt als ungeimpft, und wird entsprechend einsprechend eingesetzt, nämlich garnicht.
- Am 2. Tag ist 'Day 2 Test' durchzuführen und auf den Postweg zur Auswertung zu bringen. (Bevor der da ankommt bin ich längst wieder zuhause).
Man bin ich froh das ich da weg bin.
Die haben beim Brexit auch das Hirn mit abgegeben
Dann hab ich vor zwei Jahren ja die beste Band der Welt gemischt. Da hat der Soundcheck nur fünf Minuten gedauert!
Das kann ich besser, meine damalige hat nie Soundcheck gemacht.
Gert lebt! schöne Grüße!
200 euro muss man denn schon haben. Aber Gert ordert ja einfach....Mönsch Bernie, echt lange nicht gesehen oder gehört. Hoffe Dir gehts gut.
Das Teil gibt es tatsächlich für 159.- werde ich mal probieren.
Jetzt nur noch mit Dir
Bein Einmessen kommt immer der Hausmeister und sagt
„Das Mikrofon kann da aber nicht stehen.
Im Tourbus schläft man immer mit Füßen nach vorne.
Im Tourbus macht man keine Nummer 2
Multicore bleibt beim aufwickeln immer hängen.
Die Freundin vom Gitarristen nervt immer.
Boah geil wie das Thema dann doch doch Interesse findet.
Das Palmer Ding ist schon super. Aber ich denke schon das meine Idee auch was hat. Gerne beteilige ich mich finanziell am gebastel.
Also ein App Version, so gut sie auch sein mag, ist nicht was ich mir so dachte.
Ich hätte gerne eine kleine box, Plug and play.
Naja ich bin heute nicht mehr auf grossen Gigs unterwegs. Mache es eher als Hobby. Wobei mir grade auf großen Festivalbühnen das Problem immer wieder vorgekommen ist. Daher ja die Idee. Ich bin mir sicher das so ein Kästchen sich auch gut verkaufen lässt. Vielleicht kann man ja eine Batterie reinmachen. Die wird ja sicher eine Weile halten.
Ideal wäre ein kleines Kistchen mit einer Wechselschaltung (wie beim Hauslicht) zwischen einem Schalter und einem per Phantomspeisung geschalteten Relais.
So kann man wenn der Kollege vergisst abzuschalten einfach den Status der Phantomspeisung ändern und Ruhe ist.
Der Kollege kann aber jederzeit die Verbindung wieder herstellen.
Ganz genau so
Nein es geht explizit nicht darum ein XLR kabel zu verlegen. Genau das ist die Motivation. Ich habe jede Menge Stageboxkanäle. Damit will ich das machen damit es über das ganz normale CAT mitläuft.
Kanal 1: Stage to FOH
Kanal 2 FOH to Stage
Man muss sich das so vorstellen wie eine Fernbedienung für den einen Taster. Damit ich am FOH einfach den Taster zurücksetzen kann.
Und explizit muss es über meine normale preamps gehen. Das ist ja genau der Witz.
Es hilft ja nichts, wenn es auf dem Kopfhörer oder am FOH toll Stereo klingt und zwei Drittel des Publikums nur die halbe Kapelle hören.
Naja, stereo muss ja nicht heißen lokalisierbar. Es muss auch nicht zwingend ein Bezug zur position auf der Bühne geben.
Man muss beim Pa Design nur drauf achten das alle Zuschauer eben beide Wege (also links/Rechts) hören können.
Dazu kann man so Sachen machen wie Outhangs mit der jeweils anderen Seite versorgen.
Frontfills so aufbauen das sie soweit reichen bis die Zuhörer wieder die andere Seite hören können.
Man darf nur nicht glauben das Stereo zur Lokalisierung taugt. Aber beim mischen ist das panning schon nützlich um Mixe aufzuräumen.
Eben eine Ebene mehr als nur Pegel und EQ.
Lokalisierbar wird die Baustelle viel grösser.
Aber auch bei Bob darf man hinterfragen und sollte nicht alles als Gospel akzeptieren.
Naja ist schon klar das es auch ohne geht. Das ist schon eine spleenige Idee.
Aber noch zur Klarheit. Die Schaltung soll nur den status wieder zurückführen und nicht dauerhaft ändern. Also der Kollege kann danach wieder ganz normal einschalten und es wieder vergessen. Und ich kann dann wieder zurück setzen usw. Mir gehts halt auch drum das Musiker das nutzen können. Damit man bei kleinen Gigs die Kommunikation zwischen Bühne und FOH dezenter machen kann. Im Orchestergraben gibt es auch mal cues etc. Und die Leute sind dann halt nicht ansprechbar wenn Sie angefangen haben zu spielen. Dann drehe ich meine Box runter und verpasse dann den nächsten Kommentar.
Ich stelle mir eine kleine Kiste mit XLR rein und raus vor. Oben drauf ein Taster der eben auch latched. Wenn der Teilnehmer das richtig macht und wieder ausschaltet ist alles gut. Wenn nicht kann ich mit meinem virtuellen 100 m Arm über 48V von meinem Preamp helfen.
