  2. gert
Beiträge von gert
    • gert
    • 4. November 2017 um 00:53
    Eine frei konfiguriere LED mit Farbauswahl finde ich besser als so ein 4 Balken metering. Da mach ich die LED auf grün wenn es im richtigen Bereich ist, Rot wenn zu hoch, und aus wenn zu niedrig.
    Und Braun wenn die Band Mist ist.
    • gert
    • 3. November 2017 um 00:40
    Naja wegen der LEDs würde ich mich nicht so aufregen. Da muss man erst mal schauen wie die kalibriert sind. Es sind ja immerhin 2. Wenn die bunte noch genug Luft zur Clip lässt kann das als kleine Hilfe schon reichen. Bei diesen Minibalken mit 4 oder 5 LEDs sieht man ja real auch nicht mehr.
    Cool waere ja wenn man die Farbskala justieren kann.
  • Simultanes Bearbeiten unterschiedlicher Parameter in mehreren Kanälen - wer macht das WIRKLICH?
    • gert
    • 31. Oktober 2017 um 09:05
    Spannendes Thema. Also ich habe das nie gemacht und plane es auch nicht. Es gibt ja einige Dinge die ja anscheinend ganz wichtig sind. Ein anderer Klassiker ist das abspeichern von Gainreglern. Während ich hier klar den Bedarf sehe kann ich aber auch gleichzeitig bestätigen das auf gefühlten hunderten Festivals jeglicher Größe von gefühlten tausenden Mischkollegen im changeover mit Sicherheit ALLE immer als erstes den Gainregler pro Kanal anfassen. Das ist ja auch gut so und geht einem in Fleisch un Blut über. Aber wozu dann abspeichern?
    Nur mal so als Denkanstoss
    • gert
    • 30. Oktober 2017 um 09:45
    Zitat von maccaldres
    das mit dem sparknopf-eq ist eine seuche, mit der aber andere hersteller anfangen haben ^^
    Ja ganz genau, und zwar ja eigentlich der erste Digimixer der bezahlbar war.
    Wozu braucht man denn eigentlich mehr? Die Kollegen die früher an zwei Bändern gleichzeitig geschraubt haben hatten meist den schlechtesten Sound. Also ist es nur eine Sache der Gewohnheit. Mir macht das nichts aus. Ein neues Bedienkonzept zu lernen gehört nun mal zum Job.
    Immer dran denken, wer schnell mischen muss hat scheisse vorbereitet!
    • gert
    • 29. Oktober 2017 um 00:36
    Was ich immer spannend finde ist was fuer Etwartungshaltungen manche Leute haben. Mein erstes Mischpult war ein PM1800 von Yamaha. Da hat alleine das Hallgeraet mehr gekostet. Das Multicore hat das 5 fache was einer SQ gekostef Wer halt alle EQ Baender einzeln braucht kann ja eine DLive oder ne Digico kaufen.
    Ich finde schon das die SQ viel Pult fuers Geld ist.
    • gert
    • 26. Oktober 2017 um 00:52
    Jetzt braucht es nur noch eine
    32 rein
    8 analog raus
    4 aes raus
    96khz stagebox
    Und dann bin ich dabei.
    • gert
    • 25. Oktober 2017 um 12:54
    Das ist doch mal eine nette Kiste. Und der Preis gefaellt mir auch.
  • Legenden
    • gert
    • 25. Oktober 2017 um 00:48
    english
    Leg end
  • überdenken des eigenen tuns
    • gert
    • 22. Oktober 2017 um 01:42
    Hohe Lautstaerke und fette Bassdrum sind die Maennlichleit des FOH Mannes.
    Das ist quasi der GTI der Tontechnik. Das geht im Alter weg?
    • gert
    • 22. Oktober 2017 um 01:29
    Ich staune schon oft. 5 Leute auf der Buehne, Pultplatz in der Klasse eines Mehrfamilienhauses, edelste Roehren , 130 Inputs und tolle Pa. Trotzdem klingts nach Eier ab.
    Das liegt wohl doch meistens daran das der gemeine Tonman immer lieber am Material zweifelt und viel zu selten an sich selbst.
    Plugins sind wie Aspirin, bei mehr Schmerzen nimmt man mehr, aber irgentwann muss man sich doch uebergeben.
    Das wichtigste was ein Tonmann koennen muss ist Ursachenforschung.
    • gert
    • 19. Oktober 2017 um 00:31
    Da freu ich mich schon auf den GLD ausverkauf.
  • Der Gain und die Rückkopplung
    • gert
    • 18. Oktober 2017 um 01:51
    Diese Urban legend kann schon mal zutreffen wenn man im nicht linearen Bereich ist. Gabs frueher in analog oefter mal wenn die Eingangsempfindlichkeit zb am Mon Amp falsch gewaehlt war etc.
    Kommt heute eigentlich kaum noch vor. Wurde hier schon mal diskutiert, und selbst bei der Disskusion gabs viele die es nicht verstehen konnten wann es passiert und wann nicht.
  • Spiegel Artikel über Schallwaffen
    • gert
    • 1. Oktober 2017 um 07:49
    Nach dem Auszug sind Wind und Schall das gleiche. ?
  • DeepL = neue Übersetzungsmaschine im Internet - arbeitet viel besser als Google und Bing!
    • gert
    • 19. September 2017 um 01:34
    Hab das auch grade mal probiert. Funktioniert echt gut. Meine Tests waren starker englischer slang. Kann ich hier nicht wiederholen da nicht jugendfrei ?
  • Dave Rat Wedge GBF
    • gert
    • 18. September 2017 um 00:48
    Ich musste RHCP öfter mal hören!
  • AES50 Repeater bei (zu) langen CAT-Kabeln: Erfahrungsberichte?
    • gert
    • 29. August 2017 um 08:13
    Naja der repeater von KT is halt kein booster. Es ist also anzunehmen das die 100m das Problem sind.
  • NEUE BOXEN ABER WAS?
    • gert
    • 29. August 2017 um 01:53
    95dba beschränkung für tekkno -fand ich super
    Das ist viel zu LAUT
    • gert
    • 29. August 2017 um 01:51
    Ein Repeater repeated nur wenn es noch was zu repeaten gibt. Mit anderen Worten: Wenn Dein Signal schonmal durch die Länge A schlecht ist, wird der Repeater genau das Signal so weiterschicken. Also brauchst Du vielleicht 2 x 80 Meter. Das doofe bei den Repeatern ist halt das man dann in der Mitte des Publikums so eine Büchse liegen hat die auch noch 12 Volt braucht.
    Also versuch es mal mit 80 oder 90 Meter Kabel. Wenn Du es richtig lang brauchst nimm gleich Glasfaser!
  • Soundcraft SI 1+
    • gert
    • 14. August 2017 um 02:01
    Zitat von simonstpauli
    Dafür sind es für mich die einzigen Pulte aus der Si-Serie, die ich mag.
    Ich kriege da immer Nackenschmerzen vom quer gucken ;)
  • Soundcraft SI 1+
    • gert
    • 13. August 2017 um 01:28
    Man sollte mal zur Entschuldigung von Soundcraft erwaehnen das die SI 1 Serie aelter ist als das I Pad1. Die Fernsteuer Mode war also nicht vohersehbar.
