  2. gert
Beiträge von gert
  • Lamellen statt Frontgitter?
    • gert
    • 25. Juni 2025 um 07:13
    Wenn es gut wäre gäb es das schon.
  • Anhörtipp
    • gert
    • 20. Juni 2025 um 06:51
    Zitat von Pfälzer
    hat dieser Cory nur ein Lied?
    So geht es mir bei Jamiroquai.
  • Solo Safe am Cue-(Kopfhörer)Bus
    • gert
    • 17. Juni 2025 um 09:44
    Das geht nur wenn Du den Effekt exklusiv im Insert betreibst.
  • Beyerdynamic an chinesiche Firma "Cosonic" verkauft!
    • gert
    • 9. Juni 2025 um 07:24
    Was ich nicht verstehen konnte, ist, dass die aktuelle Neuauflage der Klassiker auch schon 'made in China' sein musste. Diese Art der Gewinnmaximierung hat wohl nicht gereicht?
    Oh das wusste ich garnicht. Dann kann ich ja meine Wunschliste bei Thomann löschen. Wollte immer noch mal ein M160 haben. Da geht nun Gebraucht mit Risiko.
  • Was ist eigentlich mit Soundcraft los?
    • gert
    • 5. Juni 2025 um 10:22
    Interessant das dieser Thread hier heute hochkommt. Ich hatte ja mal eine enge Beziehung zu Soundcraft. Von einer alten Connection habe ich gerade gestern erfahren das Graham Blyth letztes Jahr verstorben ist. https://en.wikipedia.org/wiki/Graham_Blyth.
    Das hat zwar nichts mit dem Thema zu tun, ist aber trotzdem traurig.
  • Längen Mikrofonkabel - welche bevorzugt ihr? (keine wirklich großen Bühnen)
    • gert
    • 4. Juni 2025 um 14:39
    Hey brauchst Du noch Helfer zum Abbau?
    Nein danke ist alleine schon schwer genug!
    • gert
    • 4. Juni 2025 um 06:56
    Und ausserdem reicht ein 10 Meter Kabel auf einer 8 Meter Bühne eh nie von Links nach Rechts. iron
    • gert
    • 3. Juni 2025 um 17:34
    Also jede Strippe auf und abrollen wäre mir zu viel Arbeit. Ich wickel die von Hand vernünftig auf und transportiere in Kabel Cases. Das reicht mir tatsächlich
    • gert
    • 3. Juni 2025 um 09:11
    also mein Baum hat bisher immer gepasst. was halt am besten ist, den baue ich in 10 Sekunden ab. Auf Festivals der Lebensretter.
    • gert
    • 3. Juni 2025 um 06:17
    Ich nutze. 15, 10, 5 un 3. Die 10 Meter am meisten. Allerdings zur Einschränkung, ich bin sehr großzügig beim Kabel verlegen. Hab es gerne ordentlich. Ausserdem habe ich Für Schlagzeug einen fertigen Kabelbaum.
    Also 7,5 scheint mir auch ne geile Länge.
    Wenn Ihr sagt Ihr hab die Kabel auf Trommel, was meint Ihr damit. Das mache ich nur ab 50Meter.
  • Electro Voice Evolve 50 - Abstrahlwinkel
    • gert
    • 1. Juni 2025 um 12:51
    demnach dürfte dann ja 8 tops line array mit 50cm breite nach hinten bei 500hz gar nicht dämpfen.
    Naja, wenn es ein einzelner 8er ist ist das auch so. Bei zwei achtern ist der Abstand zwischen den Treibern dann hoffentlich so gewählt das er zur horizontalen Richtwirkung durch Auslöschung beiträgt. Die vertikale Richtwirkung nimmt mit Arraylänge zu. Aber es braucht halt auch ein paar In der Reihe damit das klappt. Mit 3 Boxen ist dann auch nix geschafft.
  • IN Ear teuer oder Billig genausogut?
    • gert
    • 30. Mai 2025 um 06:31
    Also InEar macht nur dann Sinn wenn sich einer damit auskennt. Bei Euch schein ein klarer Fall von „ Lots of Gear, No Idea“ eingetreten zu sein. Ohne Mischpult, Mikrofone und jemand der weiß wie es geht ist das zum Scheitern verurteilt.
  • Wer kennt diese Lautsprecher (DAVS HT26N)
    • gert
    • 21. Mai 2025 um 06:42
    iron Für die Randomisierung der Kammfilter sind es mit 3 Hochtönern aber noch viel zu wenig.
  • Happy Birthday Shure
    • gert
    • 16. Mai 2025 um 06:57
    Also man sollte sich mal Satriani mit KSM313 anhören. Da schmilzen mir Die Ohren bei dem geilen Gitarrensound. Ist zwar ne 8, scheint aber Bühnentauglich.
  • Router & Antennen für die Pultsteuerung
    • gert
    • 14. Mai 2025 um 09:52
    Am FOH ist bei mir alles verkabelt. Für zum auf die Bühne rennen gibt's ein separates Tablet.
    das ist aber Luxus, aber eine gute Idee.
    • gert
    • 14. Mai 2025 um 08:44
    Weiß gar nicht ob ich das hier schon mal gesagt hatte. Also bei mir läuft das so. Das zweite CAT im Multi geht vom FOH zur Bühne. Der Stagerouter mit zwei Antennen steht auf der Bühne. Its im Stagerack fest verbaut. Am FOH habe ich einen POE Switch im Rack. Der verbindet alles, Dante, Ubiquiti Access Point, Pult Control und Laptop. Wenn ich nun auf der Bühne bin, um mit dem IPAD Monitor zu machen, klappt das wunderbar, da ich ja dort guten Empfang habe. Am FoH kriege ich das gleiche Netz über den Access Point. Dort ist dann mein Ipad mit Mixing Station mein Monitorpult. Wahrscheinlich gäbe es bei größeren Venues mal einen Punkt, wo ich kein WLan im Publikum habe. Aber das ist mir noch nicht passiert. Im Stagerack habe ich auch meine Funken und alles eingebaut. Das spielt Kugelsicher so. Das Netzwerk ist unsichtbar und der ACCESS Point hat einen anderen W Lan Kanal damit das mit dem umschalten besser klappt. Mesh geht ja mit dem alten Stagerouter nicht.
    • gert
    • 14. Mai 2025 um 06:50
    Ohne Zweifel eine innovative Bude welche sich auch durch vernünftiges Verhalten beim Kunden bemerkbar macht. Einfach Vertrauensvoll. Die decken auch eine große Menge an Anwendungen ab. Das muss man erstmal hinbekommen. Und dass die Leute immer noch SM58 kaufen, ist ja nicht Shures Schuld. 8) .
    Also ich gratuliere auch gerne.
    <3 <3 <3
  • Umfrage: Wie oft verlegt Ihr zusätzlich zur FOH Kupfer/LWL Verbindung ein weiteres Cat-Kabel als 4-er Analogcore für Shoutbox/Intercom oder AES3/Redundanz…
    • gert
    • 11. Mai 2025 um 08:03
    Ich habe mir ein Multi gebaut. 1x True1, 2x Cat7, 1x NF. Das NF macht Talk to FOH die Cat machen GLD80 und Dante mit Control etc. Für TTS nutze ich einen direct out. Denn wenn die Stagebox nicht mehr geht muss ich eh aufstehen.
  • Kleine Shoutbox selbst bauen?
    • gert
    • 9. Mai 2025 um 07:04
    Also ich hab die cx 5 von Thomann. Etwas grösser als gewollt. Aber mit einigen Vorteilen. Ich kann 2 Kanäle reinstecken, wenn zb mal ein dritter Kollege (Ü Wagen) mitreden muss. Ich nutze dann ein Mic Fussumschalter für den Bandchef. Wenn der drauftritt geht sein Mikro nur auf die beiden CX 5. Ist total klasse für Monitorwünsche oder Bier bestellen. Durch den zweiten Kanal wird erst ein Commsystem draus auf das ich nicht mehr verzichten möchte. Bei zu kleinen LS auch dran denken. Kleine Box kleiner Pegel.
  • Illegale Absprachen bei Sennheiser
    • gert
    • 8. Mai 2025 um 10:04
    Man sollte das nicht so lokal sehen. In Europa gilt ja freier Handel. Wenn jetzt ein Großhändler in z. B. Spanien dringend bestimmte Stückzahlen verkaufen muss, um seinen Abnahmevertrag einzuhalten, kann er ja z. B. nach Frankreich verkaufen. Dort weiß der französische Großhändler das dann aber nicht. Und wundert sich, warum Produkt XYZ auf einmal nicht mehr bei ihm gekauft wird. Damit kommt er dann in die Situation, seinen Abnahmevertrag nicht erfüllen zu können. Und schon geht die Geschichte weiter in ein anderes EU-Land. Das dreht sich dann irgendwie im Kreis. Für Hersteller ist das total doof, weil nicht planbar. Das ist aber erlaubt. Und der Versuch das einzuschränken ist eben verboten.
