  2. gert
Beiträge von gert
  • Die Mär von der Phase...
    • gert
    • 29. März 2012 um 10:43
    Zitat von "billbo"
    Fazit:
    - "Phasenrichtig" gibt’s in der Beschallungspraxis räumlich getrennt installierter Komponenten nicht.
    Das ist richtig. Man muss daher durch geometrisch weniger kritisches Design diese Abstaende so gering wie moeglich halten. Es geht doch nur darum die Anzahl der guten Plaetze zu erhoehen.
    Zitat von "billbo"
    - Es ist daher - unter diesem Aspekt - auch wurscht, mit welchen Filtern ich dort arbeite.
    Genau dort sehe ich enormen Spielraum fuer Verbesserungen. Steilere Phasenlineare Filter koennen den Uebergangsbereich veringern und somit die Fehlerquote weiterhin nach unten Treiben.
    Zitat von "billbo"
    - Es ist dabei sogar wurscht, wenn diese für Top und Sub unterschiedliche Charakteristiken/ Flankensteilheiten aufweisen.
    Das glaube ich allerdings auch
    Zitat von "billbo"
    - Gefasel über "Änderung der akustischen Trennfrequenz mit fataler Auswirkung auf die Phasenlage" für den Fall, dass Subs und Tops im Pegel zueinander verändert werden, ist was es ist – theoretisch (ein bisschen) richtig, praktisch irrelevantes Gefasel.
    - Es gibt in der Praxis keine 'richtige’ Delayzeit für gestackte Subs zu geflogenen Tops.
    Nun die Physik dieser Aussage ist 100% richtig. Die Relevanz kann in Frage gestellt werden. Es als Gefasel abzutun hat so ein bisschen was Stammtisch Gerede.
    Zitat von "billbo"
    Es gibt aber immerhin eine ungefähr richtige. Die liegt in dem Bereich, in dem möglichst große Teile des Publikums die Tops akustisch gleichzeitig wahrnehmen wie die Subs (oder ein wenig eher, das ist bis zu einem gewissen Grad hörpsychologisch unkritisch), und möglichst nur sehr wenige die Subs eher wahrnehmen als die Tops (das ist hörpsychologisch höchst unschön).
    Diesen Bereich bestimmt ein fähiger Tonler mit dem feuchten Daumen (oder allenfalls mit dem Distometer). Zur Not auch mit dem ersten Bassdrumschlag.
    Ganz genau. Die Arrivalzeit sollte fuer so viele Zuschauer wie moeglich gleich sein, oder zumindest im akzebtablen Bereich.
    Das kann man auf verschiedene Weisen erreichen. Gutes Design, Gute Presets aund akurates Arbeiten. Den feuchten Daumen hab ich fuer andere Jobs reserviert!
  • micW i436
    • gert
    • 12. März 2012 um 06:50
    Das stimmt, so habe ich das auch gelesen. Bin jetzt davon ausgegangen Du willst das I Phone nutzen. Den FG eines MacBooks habe ich noch nicht gemessen. Wäre mal interessant.
    Nun denn Ich bin ja kein Fan von RTA Messungen ohne Transfer. Von daher bräuchte ich dann immer noch einen Ausgang oder zweiten Eingang fuer den Referenzton. Damit wird die Sache wieder Kabelgebunden. Womit der Sinn und auch Deine Aufgabenstellung schon nicht mehr Hinhaut.
    Genauso sehe ich keine richtige Anwendung fuer I Pads in der Messtechnik. In dem Moment wo ich ein I PAD verkabeln muss führe ich seine Vorteile ad absurdum.
  • micW i436
    • gert
    • 11. März 2012 um 18:38
    Es gibt hierüber ein paar Tests im Internet. Nun ein paar Dinge. Der Frequenzgang ist stark eingeschränkt. Zur Lärmmessung ist es ok mehr aber auch nicht.
  • Neue Software, Systune oder Smaart 7 ?
    • gert
    • 19. Februar 2012 um 02:48
    Zitat von "billbo"
    Hängepunk' ist aber trotzdem schön
    Ja der gefällt mir auch deswegen bleibt der auch!
    Zitat von "billbo"
    Kontrolle/ Gegenprüfung/ Überprüfung auf eigene und fremde Fehler: okay, kapiert. Sollte ich aber auch beim ersten Ipod – Song heraushören können – zumindest dass da was essentielles nicht stimmt.
    naja wenn bei einem Amprack zum Beispiel das gerade aus dem Lager kommt im HF noch 20 MS delay drinnen sind hört man das nicht so schnell. Wenn es sagen wir mal box 4 bis 8 macht. Das könnte ich relativ schnell per Messprogramm finden
    Zitat von "billbo"
    Arrivalzeiten: die jedes einzelnen Elements/ jeder einzelnen Gruppe/ jedes Teilsystems?
    Eigentlich jeder einzelnen Gruppe nach in Order.
    Zitat von "billbo"
    Unterschiedliche Latenzen einzelner Teilsysteme: klar, das können Maßband oder Disto nicht. Spielen die bei den Größenordnungen/ Entfernungen, um die es da geht, tatsächlich eine Rolle?
    Das denke ich schon. Denn es summiert sich ja auch gerne. Und hier und da ein paar MS und ruck zuck gibt es Kammfilter und Ausloeschungen. Das geht dann immer auf die Gesamtleistung des Systems.
    Und wenn man richtig aufbaut kann man auch richtig verzögern. Und dann hat es auch einen hörbaren Effekt. Man sollte auch nicht vergessen das man bei grossen Shows viel weniger PA pro Fläche und Zuschauer hat. Da kann jedes Quentchen zählen.
    Je sauberer die PA eingestellt ist desto mehr Headroom hat sie. Das klingt besser und schont die Pappen.
    Zitat von "billbo"
    Timealignment Hauptsystem – Subs: für wen machst Du das passend? Für den Zuschauer in der Mitte des Hauptfeldes? Für Dich am FOH? Für den ersten Rang? Für die VIP – Tribüne? Die nötigen Korrekturwerte dürften sich da in vielen Fällen um etliche Meter unterscheiden.
    Das tun sie nur wenn das PA Design von vornherein nicht akkurat ist. Wenn man mal versucht Horizontal und vertikal in Gleichschenkeligen Dreiecken zu denken merkt man relativ schnell das das geht.
    Also zb. Subs direkt unter der Main PA. Da kann ich im Bogen und auf mehr als zwei Achsen drumherum laufen und die Zeit stimmt immer.
    Wenn ich die Subs 2 Meter nach aussen schiebe geht das nicht mehr. Die sind dann sozusagen aus der Dreieckachse rausgefallen. Da liegt der Fehler dann nicht im Messen sondern im Design!
    Zitat von "billbo"
    Reflektionen/ EQ – Verfälschung: dass das so ist weiß jeder, der nach mühsehligem Rumgeschiebe beim Soundcheck abends in der vollen Halle nach den ersten Tönen zum ersten Mal erschrocken den 31- Bänder bypasst. Gibt es eine Messsoftware, die dafür im Voraus zuverlässige Entscheidungshilfen liefert?
    Ja das tun nahezu alle Programme. Es gibt zb eine Kohärenzanzeige welche es Dir ermöglicht zwischen Direktschall und Reflexion zu unterscheiden.
    Dann per Windowing Funktion kannst Du die zeitliche Ankunft des Direkschalls erkennen und ausfiltern.
    Ich nutze das so das ich mir solche Filter nur notiere oder per Bypass vorprogrammiere. Wenn die Show anfängt und es irgendwo grummelt weiss ich schon relativ sicher wo das ist. Dann schalte ich den Filter ein und das Problem ist in 80% der Fälle weg.
    Zitat von "billbo"
    Alle Nachfragen immer unter der Voraussetzung, dass ich zum Feintuning/ Kompromisse finden später eh noch mal Ohren und Schuhwerk werde bemühen müssen.
    Absolut. Immer mit echten Ohren gegenpruefen!
    Zitat von "billbo"
    Meine ich da jetzt meinerseits etwa einen winzigen Anflug von Sarkasmus herauszuhören?
    Absolut! Die feinste Form von Humor :D
    • gert
    • 18. Februar 2012 um 22:23
    Zitat von "billbo"
    - anhand vorgegebener Raumgeometriedaten eine Beschallung entwirfst,
    - dazu aus einem disponiblen Kontingent Lautsprecher auswählst,
    - damit in der Simu unter Berücksichtigung praktischer Einschränkungen (Hängepunkte, Bühnendesign, Sichtlinien, Disponent sagt "stopp!", ...) so lange rum machst, bis Dir das Ergebnis einigermaßen gefällt,
    - das Zeug hin hängst und das von der Systemsoftware vorgeschlagene Setup eingibst:
    Was genau misst Du dann auf der Baustelle noch? Den 'Freund Geometrie' hat Deine Systemsoftware ja bereits umfassend miteinbezogen, wozu wäre sie sonst auch da (okay, mal abgesehen von ein paar 'mechanics')?
    Ich messe zb. immer alle Arrivalzeiten und überprüfe diese ziemlich penibel. Timealigne die Subs zur Main PA und messe dann zb Raummoden und suche nach Reflexionen welche zb bei später voller Halle nicht mehr da sind. Damit vermeide ich das mein EQ verfälscht wird.
    Man kann mit Systemsoftware heutzutage viel machen. Keine dieser Programme bezieht jedoch Reflexionsflächen mit ein. Delayzeiten sind auch nur grob akkurat zu sehen. Weil der Hängepunk ja dann doch noch 20 cm verrückt ist und man doch etwas höher muss.
    Das muss man alles nachprüfen. Wichtig ist auch das man auf diese Weise relativ zügig Verkabelungsfehler und Aufbau Fehler finden kann. Denn man baut ja nicht alleine auf.
    Was das Simulationsprogram auch nicht berücksichtigt sind Laufzeiten des DSP und der Weichen. Vielleicht sind in dem Amp noch Delayzeiten von gestern drinnen. Und genau deshalb ist Einstellung mit Disto gerade mal OK aber eben nicht genau.
    Wenn man etwas geuebt ist geht dieser Prozess sehr zügig. Viel zügiger als das schätzen und Nachstellen. Und nebenbei auch viel Akkurater.
    Zitat von "billbo"
    Du bist mir an praktischer Erfahrung bei der Planung/ Einrichtung großer, komplexer Beschallungen sicherlich meilenweit voraus – ist, wie Du hier schon mehrfach anschaulich geschildert hast, ja Dein Alltag, wenn Du als Systemer unterwegs bist.
    Da höre ich schon etwas Sarkasmus raus. Werde mich aber gegenüber der früher war alles besser Fraktion nicht mehr rechtfertigen! Ich mache sehr viel Minijobs und mache auch Clubgigs. Ich hole dort nicht sofort den Messcomputer raus, denn Du weisst ja selber das die meisten Hausclubs und Haustechs das immer alles super im Griff haben. Ich mach dann kurz ne CD an und wenn es passt komme ich auch so klar. Aber eine Grossbeschallung die gerade aus dem LKW kommt und aufgebaut wird kann man damit sicher nicht vergleichen.
    • gert
    • 18. Februar 2012 um 18:36
    Zitat von "billbo"
    angesichts der an sich simplen Erkenntnis, dass jedes dabei gemessene Ergebnis immer nur für genau einen maßgeblichen Punkt im Raum (= Zuschauerplatz) Gültigkeit haben kann.
    Hier möchte ich gerne mal ganz klar widersprechen! Man sollte sich angewöhnen das Messen als Werkzeug des Designs zu sehen. Wenn die PA falsch aufgebaut ist kann Deine Aussage durchaus zutreffen.
    Wenn man aber schon beim Design das Maximieren der Sweetspots im Auge hat. Geometrie ist da Dein Freund. Und wenn man dann die Geometrie auch beim Messen anwendet, kann man genau das Gegenteil Deiner Beschreibung erreichen. Die Auswahl der Messpunkte und die Reihenfolge des Tuningprozesses sind hier ganz entscheidend.
    Ich muss Dir allerdings Recht geben das man bei schlecht gebauten Systemen mit dem Messen nichts erreicht.
    Als Negativbeispiel kann man ja auch sagen das ein schlecht getimtes System sich garantiert nicht vernünftig entzerren laesst. Mit oder ohne Messprogramm!!
    Zitat von "billbo"
    (Zu behaupten diejenigen, die einfach nur genau hinhören und sich anschließend auf die Arbeit mit der Band konzentrieren erzielen im Schnitt das bessere Ergebnis, wäre jetzt wieder politisch inkorrekt, da natürlich nicht nachweisbar.)
    Meine Erfahrungen von hunderten Festival Bands ist ganz genau eine andere. Da gibt es Leute die können das und andere eben nicht! Der Messprogrammverweigerer erzielt eben nicht garantiert bessere Ergebnisse.
    Und der Kollege der auf einer meiner Festivalbühnen genau diese Einstellung hatte konnte aber auch nicht verstehen warum ein Mono Centersub in der Mitte des Geländes nur dann richtig Alarm macht wenn er eine Seite der PA Phasendreht. Da gab es trotz 25 Dienstjahren und Charttopband mit 40000 Zuschauern dennoch eine 6 Setzen. Das ist naehmlich genau der Kollege der immer was von Musikalität und
    "I do this since 25 Years"
    gequatscht hat und die einfachsten Basics der modernen Beschallungstechnik nicht begiffen hat.
    Lange Rede kurzer Sinn. Man sollte die Technik zumindest so gut verstehen um entscheiden zu können wann es Sinn macht sie anzuwenden und wann es eben keinen Sinn macht.
    Ein pauschales dafür oder dagegen lehne ich aber ab.
  • Sehr interessanter Rider
    • gert
    • 18. Februar 2012 um 16:55
    The following subjects were teached:
    Grooooossssssartig!!
  • Sucher Dezibelmesssoftware für Mac.
    • gert
    • 4. Februar 2012 um 15:16
    Also wenn Du Lautstärke messen willst und die og. Hardware schon hast und ein Kriterium das erstellen von Logfiles ist fehlen Dir 2 Sachen.
    Levelcheck von Tomy http://www.levelcheck.de
    und dann noch ein Kalibrator damit die Software auch weiss wie laut es ist!
    Allerdings gibt es da leider keine UMSONST Versionen.
  • Pro2, SD9, VI1, SC48
    • gert
    • 30. Januar 2012 um 02:07
    Einheitliches Multi? Das ist doch Hippiewunschdenken!! Das haben wir ja nicht mal mit Kupfermultis hingekriegt. Und da war das Audioformat bei allen gleich. :D:D
    ABSCHMINKEN und nicht weiter drüber nach denken.
  • Yamaha 01V96i - USB-Funktionen und Silex
    • gert
    • 28. Januar 2012 um 05:23
  • MM1 verschiedene Durchmesser!
    • gert
    • 22. Januar 2012 um 15:43
    http://www.audixusa.com/docs/latest_ne…VYWXQckjG.shtml
    Die gematchten Paare und Trippelst gibt es dort auf Anfrage ohne Aufpreis. Man muss nur etwas warten bis sie die drei Kapseln gefunden haben.
    Finde den Preis auch völlig ok.
    • gert
    • 22. Januar 2012 um 08:03
    Also ich hatte eine Mail welche mir als Aussage nicht reicht! Die Mikros stehen jetzt zum Verkauf. Dazu verkaufe ich noch ein Earthworks M23.
    Die Kollegen von Audix bieten ein gematchtes Dreierpack an welches mit Klammern, Windschutz und Kalibratorring als auch korrekturfile auf Cd für gutes Geld daherkommt.
    Mir ist das nicht gut genug, auch nicht für das Geld.
    • gert
    • 13. Januar 2012 um 12:08
    Zitat von "sven"
    wenn man Mic mit konstanten Durchmesser will muß man dann halt die amtlichen kaufen
    Da hast Du leider recht! Ich fange dann mal an zu sparen. :?
    Aber ich finde schon das zwei gleiche Mikros schon gerne mal den gleichen Durchmesser haben dürfen. Das sollte ja eigentlich billiger in der Herstellung sein.
    Habe sie gerade mal mit meinem Earthworks verglichen. Da schlagen sie sich wirklich tapfer. Respekt. Allerdings sind das alte und das neue MM1 zueinander schon etwas anders. Im Pegel und im Frequenzgang. Ich werde wohl noch ein neues dazu kaufen in der Hoffnung das es dichter dran ist. Hab jetzt erstmal einen Monat zum Testen. Mit neuer Software und neuer Soundkarte. Das wird sicher spannend!
  • Soundcraft Vi an Yamaha digital ankoppeln
    • gert
    • 13. Januar 2012 um 10:40
    Ja genau, Man kauft eine zweite Karte, Extra Kabel usw und klangtechnisch ist aber nichts gewonnen. Wie das PM5D mit der VI Stagebox zurecht kommt weiss ich nicht. Man verliert die eigene Gainkontrolle und verliert einen Haufen Zuverlässigkeit.
    Und ein analoger Split direkt am Monitorpult funktioniert garantiert absolut hervorragend. Ich bin ja Digital Fan. Aber finde das jetzt wirklich übertrieben.
    Sag mir doch mal warum das so gemacht werden soll? Wie wäre es wenn wir mal Deine Argumentation dazu untersuchen?
    Also um es kurz zu machen das geht aber wozu?
    Gruss
    • gert
    • 12. Januar 2012 um 21:59
    Also seit mir nicht böse. Aber das ist doch alles Käse. Eine Stagebox teilen wenn man am PM5D eigene Preamps drinnen hat! Dann steht das auch noch auf der Bühne!
    Das wäre jetzt ein klarer Fall von
    "WE MAKE THE EASY LOOK IMPOSSIBLE"
    Das geht zwar alles aber es kostet ein Haufen Geld und schafft nix weg!!!!
    • gert
    • 12. Januar 2012 um 09:55
    Zitat von "sven"
    2004
    Das ist ja nun richtig komisch!
    :shock:
    • gert
    • 11. Januar 2012 um 10:17
    also hier mal ein Link Mathias.
    http://labgruppen.com/products/plm_s…nalyzer_bridge/
    Smaart konnte das bis Version 5.4. Danach haben die das irgendwie vergessen. Es ist also so das im Moment nur Wavecapture in der aktuellen Version dafür funktioniert!
    Die Analyser bridge ist fuer LAKE und PLM User interessant. Und zwar muss man einen Messcomputer im gleichen Netzwerk wie die Lakes haben und kann dann direkt aus dem Lake auf das Messprogramm zugreifen. Ausserdem ermöglicht es einem die visuelle Darstellung der Transfer Kurve im Hintergrund der Lake Software. Das ist Luxus Spielzeug macht aber schon Spass! Bei Wavecapture ist die Verwendung übrigens kostenlos.
    • gert
    • 10. Januar 2012 um 13:15
    Hallo, Ich dachte ich frage mal ob das schon mal jemand bemerkt hat. Also um die Geschichte kurz zu machen. Ich habe mir ein zweites Beyer MM1 gekauft um mit meinem neuem Multichannel Messprogramm zb mal On Axis und Off Axis gleichzeitig messen zu können. Ich verspreche mir davon eine Beschleunigung des Arbeitsprozesses.
    So dann hab ich mir bei Doc Jordan den Kalibratoring aus Alu fuer das MM1 gekauft. Der kam heute dann an und ich ganz begeistert mal aufgesteckt! Ups passt nicht :shock:
    Nun ich dachte die haben mir vielleicht den falschen geschickt. Earthworks Mikro? nee da ist er zu gross. WTF.
    Dann hab ich mal das neuere MM1 versucht und siehe da er passt.
    Wenn man die beiden vergleicht kann man schon mit blossem Auge sehen das das ältere im Durchmesser Größer ist. Ich finde schon das dies eher eine Unverschämtheit von Beyer ist. Man kann das ruhig mal erwähnen und das neuere vielleicht MM2 nennen oder so.
    So die Seriennummern geben allerdings auch keinen Rückschluss darüber das alte hat eine Seriennummer welche numerisch höher liegt. Zählen die bei Beyer Rückwärts oder wie geht das?
    Um es kurz zu machen ich hab hier zwei MM1. Eins passt in den Kalibrator das andere nicht. Sechs setzen Beyer ( das musste ich mal loswerden)
    • gert
    • 10. Januar 2012 um 10:38
    Hallo Mathias,
    Nun ich bin gerade durch mit meinen Überlegungen und habe schon gekauft. Nun hier ein paar Sachen die Du Dir am besten in der Demoversion der jeweiligen Software angucken solltest.
    Impulsantworten. Diese kann man gut zum Timealignment nehmen und sind ausserdem sehr praktisch um zb. Delayzeiten akkurat von Reflexionen zu unterscheiden.
    Hierbei gewinnt ganz klar Systune da Du hier die Impulsantwort filtern kannst um zb. SUBS und Los zu allignen. Da kannst Du im jeweiligen Bandpass die Eckfrequenzen eingeben um nur relevante Bereiche einzusehen.
    Bei Smaart und Satlive geht das etwas schlechter.
    Inputmapping geht zb bei Systune nur in der Pro Version welche deutlich teurer ist. Damit kann man sich verschiedene Inputkombinationen selber zusammenstellen. Da gewinnt Smaart. Satlive ist eigentlich nur eine 2 Kanal Software ( was in 99% aller Fälle reicht).
    Die Din Messung geht mit Systune sehr gut und ist als Plugin eingebaut. Ob sie rechtlich relevant sein kann weiss ich nicht, aber zur Kontrolle geht das. Tommy von Satlive bietet noch das Levelcheck an. http://www.levelcheck.de Das ist was LEQ Messungen betrifft sicher der Gewinner. Die Dongleversion mit SAT und Levelcheck ist auch noch günstiger als die beiden anderen Programme.
    Speaking of Dongle. Satlive ist von den Drei Programmen die einzige Software die ueberhaupt eine Dongleversion anbietet.
    Da Du ja bereits Version 6 von Smaart hast wuerde ich dringend zu entweder Systune oder Satlive raten.
    Zusätzlich sollte man aber noch die Kollegen von Wavecapture erwähnen welche mit Wavecapture Light und Pro auch hervoragende Programme haben. Diese sind neben der alten Smaart Version auch voll Analyser Bridge kompatibel.
    http://www.wavecapture.com
    PS, wenn Du fragst? Ich hab das Systune genommen und nutze auch Satlive sehr gerne.
  • Ausbildung!
    • gert
    • 9. Januar 2012 um 13:34
    So oder so ähnlich stelle ich mir die Ausbildung zur Fachkraft vor! Viel Spass
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uvNLJHlC8gQ
