Wo steht eigentlich geschrieben das eine PA immer bis zum Limit laufen muss? Also ne grosse Anlage fordern um dann vernünftige Pegel zu fahren macht in meinen Augen schon Sinn.
Wenn ich nen Porsche miete fahre ich auch nicht nur 230kmh oder?
Beiträge von gert
Bei 120 db muss man ja wohl von C Weight ausgehen. Das ist dann fuer so eine Mucke echt völlig ok.
Bei Doppelmonitoring also Inear und Wedges gibt es noch den Punkt des Sustains der gerne vergessen wird. Also ein Gitarrist braucht zum Rockmusik spielen immer noch einen Lautsprecher.
Und natürlich kriegt der Künstler was gewünscht ist! Heist doch SERVICE INDUSTRIE oder? Zu den Verleihern die alles besser wissen sagen wir hier gerne. IF I WANT YOUR OPINION, I SHALL GIVE IT TO YOU!
So hab das mal probiert! Da fehlt aber viel von meinen letzten 2 Jahren mit I Phone!
Zitat von "mediennutte"
ein consumer standart ist eben immer weiter verbreitet und daher günstiger zu realisieren.
AVB soll genau das werden! Die Mitglieder in der Gruppe sind nicht nur Audio Hersteller. Viel Audio und Netzwerkhersteller wie Cisco sind schon dabei.
Wenn die das hinkriegen können wir uns freuen. -
Zitat von "klauston"
Und wenn die Punkte doch richtig sind, dann könnten die maximal beim Fliegen im Flugzeug entstanden sein.
Und dann würd ich mal genau nachdenken, wie das im Flugmodus passieren kannKlaus der Flugmodus schaltet nur Senden aus. Empfangen geht nach wie vor! Und GPS ist nur Empfang.
Sorry Klugscheissmodus aus haha -
Zitat von "Patrick Krause"
Und da das schon bei der PA quasi unmöglich ist alle Laufzeiten an jedem Ort gleich zu haben,
Ich stelle immer wieder fest das die meisten Leute da zu 2 dimensional denken. Wenn man beim Einmessen und PA AUFBAU schon in Halbkreisen denkt ist die Zahl der korrekten Verzögerungen schon recht hoch.
Das Zauberwort heisst hier Arrivaltime und eben nicht Delaytime.
Delay ist das Werkzeug, Arrivaltime das Ergebnis!
Da es sich beim Beschallen ja um einen Kompromiss handelt kann man noch entscheiden wie gross der Kompromiss ist. Und wenn das Timing bei 60 % aller Zuschauer korrekt ist und bei 20 Akzeptabel dann ist das schon einen Aufwand wert. -
700km das kann ich besser
Wer sagt eigentlich das man sich an analog orientieren soll? Das sagen nur so alte Säcke die früher mal an Analog gemischt haben. Da gehöre ich auch dazu. Ich würde die Oberflaechen generell in zwei Kategorien unterteilen. Die SELECTED CHANNEL VERSION und die MULTIBLE CHANNEL VERSION. Beide haben da Vor und Nachteile. Die erstere Version wurde entgegen populärer Meinung nicht von A&H erfunden. Das Konzept gab es schon bei Innovason. Zu der Zeit lagen bei unseren Reiskochern die Bedienelemente nur auf dem Bildschirm vor. Seit PM1D und PM 5 ist das auch anders. Die Bedienung ist gänzlich einfach. Man drückt den Select Taster am Ein oder Ausgang und hat alle Bedienelemente auf dem Bildschirm und auch als Hardware vorliegen. Die Bedienung ist sehr einfach, schnell zu durchschauen aber je nach Oberflächengroesse von diversen Untermenüs geplagt. Ist ja auch klar, denn die Oberfläche wird ja von Bedienelementen beherrscht.
Bei der zweiten Version handelt es sich um Sachen wie Vistonics und Digico. Man sieht mehrere Kanäle auf einem Blick und kann diese mehr oder weniger gleichzeitig bedienen. Nun das System ist von der Übersicht eher an alten analogen Konsolen orientiert.
Hier gibt es als Kritikpunkt häufig, das man die Einstellung nicht so gut grafisch darstellt da der Platz je Element ja viel kleiner ist. Als Vorteil gilt hier. Man kann viel auf einmal sehen aber eben nicht so genau. Also schon eher so wie beim XL4. Da wusste ich auch nie wie die EQ Kurve aussieht.
Es scheint mir so das es also Jünger zu jeder Version gibt. Ich nutze beide und finde beide Versionen gut.Die Entwicklung in der Computertechnik und die geringeren Preise bei Hardware lassen darauf hoffen das sich da bald Hybride bilden. Als ich noch Drucker war musste ich auch dauernd neue Maschinen lernen. Ich finde das nicht schlimm. -
Zitat von "chris216"
Schlagzeug verzögern kann nur der Drummer.
Hihi das machen die meisten auch gerne mal ohne Absprache!Jetzt aber zum Thema. Die Pa zur Backline verzögern macht schon Sinn. Man muss es aber nur dann machen wenn der Direktanteil des Schalls auch merklich hörbar ist. Also die Formel ist sozusagen je kleiner der Gig desto wichtiger wird es. In einem Fussballstadion spielt es fuer die Zuschauer keine Rolle mehr.
Als Lehrling hab ich mal in einem Druckereibetrieb gearbeitet der Konkurs war. Das war ein langer Prozess. Aber technisch war das so das das Konkursverfahren eröffnet wurde. Danach hat der Verwalter sozusagen Geld und Einlagen gezählt. Und erst als feststand das die Außenstände höher waren als die Werte wurde dem Konkurs stattgegeben.
Dann werden die Außenstände nach einem Schlüssel zurück gezahlt. Also Sozialversicherung und Krankenkassen zu erst. Dann FA Amt und dann andere Glauebiger! Ich weiss jetzt nicht wo Du auf der Liste stehst aber bei 15000 würde ich mir das Geld abschminken und die Klage bringt dann auch nicht viel.
Trotz allem bösen Blut muss man davon ausgehen das keiner eine Firma mit Absicht in den Konkurs fährt. Das muss übrigens noch nicht mal WBs Schuld sein. Manchmal reicht da schon eine unbezahlte Rechnung ( Vielleicht wegen Konkurs eines TA Kunden) in Zusammenhang mit einer Steuerrechnung. Das hat dann oft so einen Schneeballeffekt. Irgendwann kommt es dann leider bei Dir an.
Wenn man dann in der glücklichen Lage ist dem Verantwortlichen Betrug nachweisen zu können, was sehr schwer ist, dann bekommt man zwar Recht aber die Kohle ist trotzdem weg! Denn wenn es noch Vermögen gäbe wäre dem Konkurs ja nicht stattgegeben worden.
Ich will niemanden verteidigen oder Beschuldigen, glaube nur das man in so einem Fall lieber anfängt sich über die Abschreibung einer solchen Summe Gedanken zu machen, als sich selber vor Gericht noch ärmer zu machen. -
Zitat von "guma"
Ich glaube, ich bin hier nicht richtig verstanden worden:
Ich hab das schon verstanden. Aber ich will es auch verstehen.
sry doppelpost
Zitat von "Blancblue"
WOW, da haut ja einer auf die Kacke. Vielleicht lesen ja ein paar Hersteller mit, buchen Euch für die Vorführung in 2012 und wir dürfen uns auf hochnäsigen Traumsound freuen.
Mir kann das doch egal sein! Mein Kritikpunkt war lediglich das sich die Leute dort keine Mühe geben beim vorführen. Das hat nichts mit hochnäsig zu tun sondern lediglich mit der Tatsache das wer verkaufen will beeindrucken muss. Sonst kauft der Verleiher was anderes oder vielleicht gar nicht! Es muss ja besser sein als vorher. Gleich gut reicht ja schon nicht. Weil dann kauft der Kunde nicht.
Und bei mir zb. war es ja so das ich die Sachen die ich gehört hab so schrecklich fand das ich gegangen bin bevor die guten Sachen kamen. Zu einer Demo gehören eben auch Auswahl der Umgebung und der Zielgruppe.
Aber gut jeder wie es mag. -
Wie gut muss dann erst Licht und Ton bei einem Konzert sein, wo ich 100 EUR Eintritt bezahle?!
Naja der Konzertbesucher kann sich die PA ja nicht aussuchen. Der Verleiher kann aber schon entscheiden wem er sein Geld gibt. Deswegen liegt es schon im Interesse des Herstellers eine gute Demo zu machen.
Da hat eine schlechte Vorstellung den gleichen Effekt den es hätte wenn Linkin Park jetzt Heino covered. Das kann dann gut gespielt sein will aber trotzdem keiner hören.Zitat von "Loloverde"Aber vielleicht ist die Messe nicht die Referenz der Branche, sondern nur ein Spiegelbild?
Sehr scharfe Beobachtung. Respekt!
Zitat von "bandit"
Erschreckend finde ich daher die Erwartungshaltung mit der offenbar einige Kollegen zur Messe fahren.
Also ich finde die Erwartungshaltung sollte doch klar sein. Es sollte schon besser sein als vorher. Sonst ist es ja schwierig die Leute davon zu überzeugen sich das gezeigte System zu kaufen. Von daher darf man sich als Vertrieb nicht wundern wenn in schlechten Zeiten die Erwartungen hoch sind.
Zitat von "unknown_artist"
Ich empfinde nur, dass die Aussage "alles Mist", die sinngemäß mehrmals gefallen ist, den vielen Kriterien nach denen man ein Beschallungssystem beurteilen kann nicht gerecht wird.Das mag schon sein, dann sollte man sich aber entweder überlegen ob man es ganz laesst oder wenn man es macht dann sich etwas Mühe gibt.
Ich kann mir vorstellen das die sagen wir mal besseren Systeme ( die ich wohl nicht gehört habe) vielleicht besser dran getan hätten auf Ihrem Stand nen guten Kaffee anzubieten. Ich hab vielleicht die Hälfte der Systeme gehört und hatte deswegen keine Lust mehr auf mehr. -
Schade dann hab ich das wohl verpasst! Aber ich hab auch nicht alle gehört. Das hätte ich nicht ausgehalten
Ach naja wenn die Hersteller schon von Haus aus die Arrays zu kurz machen, und die Presets nicht auf die Situation anpassen, haben sie es auch nicht besser verdient!
Keins der Systeme die ich draussen gehört habe klang auch nur im Ansatz akzeptabel! Das war einfach nur lächerlich! -
Mein Highlight war dann doch die Aussenbeschallung! Die habe ich sonst ja nie besucht. Dieses Jahr aber, durch Bratwursthunger und schönes Wetter, bin ich mal nach draussen gegangen. Das war schon Comedy vom Feinsten. Ich hab bis jetzt nicht verstanden warum die Firmen richtig viel Geld und Aufwand investieren um sich dann innerhalb von 2 Minuten möglichst viele potentielle Kunden vom Hals zu schaffen. Unfassbar
. Das beste war so ein 360 Grad System. Das hat gephased wie Sau klang so richtig sch*** und hat dafür aber nur 20 Meter weit geworfen. Echtes Osterfeuermaterial. Aber wenigstens war es teuer :shock: .
Sorry aber das musste ich mal sagen. -
Na super noch ne Produktion Bravo! 85% Werbung, 10 % Starschnitt und 5% Doktor Sommer!
Brauch kein Mensch. -
Zitat von "audiobo"
Das einzig Positive, was ich dem ganzen abgewinnen könnte, wäre die Möglichkeiten an ein paar Feinheiten wie Effekten, Multiband-Kompressoren, etc. arbeiten zu können
Genau dafür nutze ich es auch. So Sachen wie Gates und so weiter mal prüfen. Oder wenn wir grosse Festivals machen und wir morgens aufbauen mit Linecheck. Dann lass ich mal ne Minute laufen um zu gucken wie es mit der PA spielt.
Allerdings ist es in einer kleinen Halle oder Club tatsächlich nicht repräsentativ.
