Zitat von "remix2003"als Referenz
Digidesign Venue
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "remix2003"als Referenz
Digidesign Venue
Zitat von "guma"3. Threads wie der aktuell Geschlossene haben einen gewissen Vogelscheuchen-Charakter, den sie nicht hätten, wenn sie einfach durch Elimination verschwinden würden
Ganz genau so sehe ich das auch. Denn mit vernünftiger Diskussion kommt man bei Leuten wie Grisu ja nicht weiter. Das kann man am Verlauf des Threads ja gut sehen. Die einzige Möglichkeit die ich da sehe,ist das man den Kollegen per Humor und Fakten ad absurdum führt. Das Resultat ist ja zum einen gut zum Schmunzeln und zum anderen hat Grisu ja nun uns auch verschont.
Zitat von "waldschrad99"Dies ist keine Verteidigung des Neulings, sondern Erinnerung an Gleichbehandlung.
Ganz genau. Wenn jemand hier her kommt und offensichtlich Lügen und Unfakten verbreitet und damit alle Kollegen verarschen will finde ich draufhauen genau richtig. Denn es ist ja dann die von Dir gewünschte Gleichbehandlung.
Zitat von "Mechwerkandi"Respekt hat auch was mit Anerkennung zu tun.
Wenn ich ein System beurteilen soll, frage ich immer zuerst danach, wie es mit seinen Kritikern umgeht.
Da muss ich Dir vollkommen Recht geben. Und einen Kritiker erkennt man daran wie er mit dem System umgeht.
Und Anerkennung muss man sich verdienen, und das tut man mit Respekt zeigen.
Und genau daher hatte ich schon geglaubt das man dort auch mal einen Spass machen darf. Denn der Kollege hat weder kritisiert noch Respekt gezeigt!
Also ich wollte nicht ungerecht wirken. Sehe aber kein Verbrechen darin jemanden ( ob alt oder neuuser) der soviel Blödsinn schreibt einfach mal ein wenig durch den Kakao zu ziehen. Denn das macht ja ein Troll auch.
Man darf nicht vergessen das diese Kollegen ja nicht am Diskutieren interessiert sind, sondern lediglich Leuten auf die Nerven gehen wollen. Und dafür finde ich schwarzen Humor zum Gunsten aller und zu Lasten des Trolls völlig legitim.
Das nützt natürlich der Forumstruktur gar nicht. Deswegen sollte man überlegen ob man diese Freds mal auf eine Halde parkt oder sogar löscht.
Aber ein wenig Spass muss sein. Und ich finde schon das die Regeln des Respekts in zwei Richtungen gelten.
Zitat von "ADMIN"Hat es eigentlich schon mal jemand mit Skonto versucht?
Ja hab ich. Hat bei einer Firma super geklappt eine andere hat Skonto abgezogen und trotzdem 30 Tage gebraucht. Also 50/50 Erfolg. Hier auf der Insel ist normalerweise Zahlungsziel 7 Tage. Und das klappt zu 99% eigentlich immer.
Meine Kapelle weiss meistens nicht mal in welcher Stadt sie ist. Wenn man den Gitarristen fragt welches Instrument er denn spielt sagt er nur. Das Blaue. ![]()
Ich kann übrigens zu besagter neuen Firma, oder zu der vorherigen, nichts sagen. Für mich als PA Tech und FOH Mann ist das Lampen Lautsprecher Verhältnis ungünstig und es hat sich daher noch nie die Möglichkeit ergeben.
Allerdings kann ich auch nur empfehlen über Sachen wie Zahlungsmodalitäten mit dem Kunden offen zu reden. Gerne auch mal in die Auftragsbestätigung reinschreiben.
Oft stelle ich fest wenn man da souverän auftritt gibt es keine Probleme. Und vielleicht macht man den ersten Job ja erstmal kurz. So zwei Tage und schaut ob sich alle an das abgemachte halten. Wenn es da dann schon Probleme gibt, lieber gleich den preiswerten Rückzug antreten
Wie so manche Leute auf 5stellige Beträge bei mancher Company kommen ist mir sowieso ein Rätsel. Das könnte ich mir gar nicht leisten!
Zitat von "niggles"Gerade im Bereich Licht, Video und Strom für grosse Messen hatten sich viele verdiente und fähige Kollegen eine halbwegs familienkompatible, weil längerfristig und wiederholt planbare Nische eingerichtet
Ja das stimmt und es ist schade. Ich kenne das Problem leider auch von früher! Deswegen bin ich vor einigen Jahren zu dem Entschluss gekommen das wenn eine Verleihfirma von Loyalität spricht meistens Abhängigkeit gemeint ist. Deswegen kann ich nur jedem Kollegen empfehlen die Auftragsbücher so breit wie möglich zu verteilen. Soviel Kunden wie es nur irgendwie geht damit man dann bei solchen Situationen nicht der Dumme ist.
Eine gute Firma die projektbezogen bucht denkt genau so und hat kein Problem damit.
gehoeren zum nem schlechten Deal nicht immer zwei?
Zitat von "smitty"oder aber auch in transparent
Ja wenn transparent mal ehrlich transparent wäre haha. Meistens sieht man da die Klebestelle deutlich. Aber stimmt schon ist ja meist egal.
Das ist ne gute Idee Guma. Vielleicht ja auch gleich so ein ADAT Preamp. Dann hat man gleich ne gute Wandlung mit im Sack.
Schau mal hier!
http://www.alvas.com/marley.html
Traditioneller Marley Floor kommt auf der Rolle und klebt sich super mit PVC( Nie mit Gaffa). Wiederverwendbar ist er nur wenn er nicht gefaltet wird und nicht zu kalt abgerollt wird.
Manche Shows legen noch ne Rolle Schaumstoff unter. Das hängt aber von den Tänzern ab.
Ich hab da schon die wildesten Farben gesehen. Und man kann auch oft das Tape zum kleben im gleichen Muster kaufen. Dan sieht man die Klebestellen nicht!
Regel ist je weicher desto besser aber auch um so schwerer!
Also wenn Du schon extern verwenden willst, solltest Du gucken das Du auf der digitalen Ebene bleibst. Die gesuchten 5% gehen sonst sicher bei der DA/AD Wandlung flöten.
Hallo Dechnikusch.
In den beiden Orten wirst Du mit Schuko gut klar kommen. CEE bis 64 Ampere ist auch bekannt. Nimm aber noch Adapter auf offen mit.
die Lindenstrasse im PA Forum! ![]()
Grossartig
Zitat von "Volker Holtmeyer"Das ist es immer gewesen.
Ganz gross!! Hab ich gelacht ![]()
OK dann ist es ja im Prinzip wie früher auch. Kann man dann davon ausgehen das die Gerichte nur nach Fakten prüfen und sich bei der Beurteilung an Gesetzen und Regeln der verschiedenen Verbände orientieren?
Wenn ja heisst das ja das man sich die Klausel im Vertrag ja sparen kann. Das würde den Ton des Vertrages ja deutlich netter gestalten und eine bessere Zusammenarbeit ermöglichen.
Ich glaube mich zu erinnern das eine schlechte Klausel groessere Nachteile bringt als keine.
Zitat von "mringhoff"
Diese Regelungen der Verbände entsprechen den "Stand der Technik", haben also einen gesetzesähnlichen Charakter
Ok das macht ja auch Sinn. Aber dann ist es ja auch prüfbar und zur Not auch ohne Unfall.
Zitat von "mringhoff"Wer als Künstler jetzt an einen unverbesserlichen, geldaffinen Veranstalter gerät, der seine Veranstaltungsstätte mit haarsträubender Technikinstalltion ausgestattet hat, kann nicht einfach den Auftritt deswegen absagen. Wird das aber zwischen den beiden Parteien vereinbart, daß man sich an diese und solche Regelungen hält, entspricht das eben juristisch gesehen einen Vertragsbruch seitens des Veranstalters, womit auch wiederum ein Veranstaltungsabbruch juristisch gerechtfertigt sein kann. Insofern dieser Passus in den Verträgen.
Ja genau da würde ich widersprechen wollen. Ob es denn total unsicher ist oder ob ich deswegen eine Show absagen darf muss doch jemand entscheiden der das erstens beurteilen kann und zweitens unparteiisch ist. Ich könnte ja auch ein Künstler sein der an dem Tag die Stimme verloren hat und deswegen in die Halle kommt und sagt. "Das ist ja total unsicher hier ich spiele hier nicht". Damit würde ich ja den schwarzen Peter weitergeben.
Mir geht es nur darum wer denn im Streitfalle entscheiden darf. Und das ist meiner Meinung nach keiner der beiden Vertragspartner.
Zitat von "mringhoff"Das Problem ist eben, daß nicht alles "richtige" Gesetze sind, sondern Verordnungen von div. Verbänden.
Das hab ich schon verstanden. Wie Rechtswirksam sind diese denn dann? Wenn sie nicht Rechtswirksam sind muss man sie ja auch nicht einhalten oder? Mir fehlt da das Verständnis fuer die Grauzone.
Aber wo auch immer diese Regeln herkommen, das beurteilen darf doch nicht der am Vertrag beteiligten Firmen obliegen oder? Das würde doch dann heissen das im Zweifel der Kläger auch der Richter ist.
Zitat von "billbo"Okay, zwar etwas vorher, aber in seiner Beiläufigkeit einer der lustigsten Sätze des ganzen Films.
They were still booing when we came on! ![]()
