Zitat von "Johannes Schilling"1. Festivalsituation! Fremdtechniker kommt kurz vor der Show mit eigenem File. Wie kann man sein Showfile mit der Vi-Serie importieren ohne dass z.b. die Pausenmusik aussetzt? Ist dies generell möglich? Die ISO Funktion greift zumindest beim Editor nur innerhalb der Cues und nicht auf eine andere Show.
Nein das geht nicht. Das ist äquivalent zum Show von Karte laden PM5D oder Konsole laden bei anderen. Und richtig die ISO Funktion gilt nur fuer Szenen. Hierbei handelt es sich um einen DSP Reset.
Zitat von "Johannes Schilling"2. Auxwege gernerell pre/post schalten. Gibt es eine Möglichkeit, einen Auxweg gernerell in allen Kanälen pre/post zu schalten oder muss man wirklich bei jedem Kananl einzeln den Schalter betätigen?
Der schnellste Weg ist per Gang Taste. Kanal 1 Select gedrückt halten und dann Kanal 32 Select drücken dann sind alle Kanäle im Gang Mode. Dann 1 x Pre Post am entsprechen Kanal und gut.
Zitat von "Johannes Schilling"3. F-Tasten. Laut meines wissen derweil nur folgenden Funktion: Automatisch Tap für FX 1 und 2 beim laden eines Tapbaren Delays. Richtig?
Nein nicht richtig. Per GPIO Interface kann man dort alle Taps und Anzeigen auflegen und oder andere Funktionen Tapestart etc auswählen. Dafür aber mal das Manual bemühen.
Zitat von "Johannes Schilling"4. AFL/PFL additiv und destruktiv. Kann nicht generell umgeschaltet werden, oder? Beim Editor scheint es aber durch gedrückt
halten der Maustaste zu gehen, dass man Solos addiert. Wie ist das am Pult?
Noch nicht wirklich implementiert. Es gibt aber einen Workaround. Man drückt Layer C Taste und hält sie gedrückt und PFL auf dem letzten Layher einen Kanal und laesst dann die Layer C Taste wieder los. Danach hat man additiv PFL auf allen anderen Layern. Drückt man dann Clear Solo ist wieder alles einzeln.
Zitat von "Johannes Schilling"5. Bus 25-32 umschalten umschaten BUS/AUX/MTX. In der V4 ist es ja jetzt möglich durch drücken der Meteranzeige im Display die jeweiligen Outputbusse auf die rechten 8 Pultkanäle zu legen. Dort kann man diese dann auch editieren. Ansonsten geht das ja über All Buss. Da das Vi4 aber nur 24CH Fader hat, können somit ja auch nur 24 Busse editiert werden. Somit ist die einzige Möglichkeit das über den oben genannte weg zu machen. Dies ist aber doch erst seit v4 möglich, oder? Wie ging das früher?
Das ging und geht immer noch über die All Buss und Faderbank Tasten
Zitat von "Johannes Schilling"Was ich sonst noch sehr gerne hätte, wäre ein zusätzlich erwerbbares FX Package, mit Lexicon 960ger Algorithmen, BSS BPR902 II Dyn. EQ, DBX 160 SL Comp. und DBX Quantum II Multiband Comp. Würde sich anbieten, da ja sowieso alles zur Harman Group gehört, müsste nur alles gemodelt werden. Könnte man ganz einfach im Menü unter FX einbinden.
Mir wäre das schon ein par € wert. Das würde das Pult schon noch mal viel interessanter machen, da ja die Konkurrenz, vor allem in Bezug von Plug-In Erweiterungsmöglichkeiten, auch nicht schläft
Denkt da wer ähnlich wie ich?
Die Effekte und grafischen EQ im VI sind Hardware Effekte welche zb. direkt bei Lexicon gebaut werden. Es gibt da nur einen Einschub. Ob es nochmal Karten mit anderen Sachen gibt weiss ich nicht.
