  2. larswiczynski
Beiträge von larswiczynski
  • Visaton Party PA 2 Tops und 2 Bässe Passiv kaum benutzt !!!!
    • larswiczynski
    • 22. Januar 2012 um 23:07
    Hammer geile Party PA von Visaton,
    Robust gebaut !!!!!
    Fragen GERNE !!!!!!!!!!!!!
    Preis hatte ich so an 700 € gedacht bzw. macht mir ein faires ANGEBOT !!!
    So jetzt noch Fotos und mehr Infos:
    Hier noch daten von Visaton:
    Visaton Musikerbox 115/H
    Die Musikerbox 115/ H ist eine 2-Wege Kombination von einem 40cm Basschassis und einem Hochtonhorn. Das kompakte Gehäuse von 90 Liter beherbergt Visaton-Chassis, die hohe Pegelfestigkeit und Robustheit garantieren. Die Nennbelastbarkeit von 200 Watt, mit der die Box permanent laufen kann, ermöglich einen Disko oder Party Einsatz, selbst bei über 200qm großen Räumen. Wenn man es vorhat, dann sollte man 4 Stück davon bauen und in 4 Ecken des Raumes platzieren. Somit erreicht man bessere Schallverteilung als mit nur 2 Boxen. Mit mächtigem druckvollen Bass muss man schon leben können, der geht vehement unter die Haut, denn bei diesen Lautstärken ist das Empfinden der Tiefbasseigenschaften ganz anders als bei normalen Boxen. Losgelöstes Klangbild mit direkter Ansprache macht das Hören zu einem Hochgenus.
    Der Bausatz zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
    * günstig gewählte Trennfrequenz
    * kompakt, robust und transportabel
    * Er hat handliche Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 600 x 480 x 420 cm
    * mustergültiger Lieferumfang und Beschreibung von Visaton
    Technische Daten:
    * Frequenzgang: 50-20 000 Hz (-8dB, nach Visaton-Angabe)
    * Belastbarkeit (Nenn/Musik): 200 / 500 Watt
    * Trennfrequenz: 3000 Hz
    * mittlerer Kennschalldruck: 96 dB (1W/1m)
    * Impedanz: 8 Ohm
    Der Bausatz Visaton Musikerbox 115/H enthält:
    * 1 x Hochtöner HTH 8.7 8 Ohm,
    * 1 x Tiefmitteltöner BGS 40 8 Ohm,
    * 1 x Bassreflexrohr BR 14.70
    * Anschlussklemme
    * 2 x Dämpfungsmaterial
    * Frequenzweiche, fertig zusammengebaut
    * div. Schrauben
    * Kabel für die Innenverkabelung
    * Beschreibung und Bauplan
    Best.-Nr. V-5926, Preis pro Stück (ohne Gehäuse) EUR 270,00
    Zurück zur Startseite zur Visaton-
    und hier der Bass:
    Visaton Musikerbox 115/B
    80 x 48 x 72 (Höhe x Breite x Tiefe) cm großes Basshorn mit 100 dB Empfindlichkeit bei 100 Hz (96 dB/60 Hz). Das Horn ist auf den eingebauten Tieftöner BGS 40 abgestimmt. Es kann mit einer passiven Weiche betrieben werden, jedoch empfehlen wir die Ansteuerung mit einem Subwooferverstärker oder einem PA-Verstärker.
    Visaton Musikerbox BassHorn 115/B
    MB 115/B zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
    * hohe Präzision mit einer aktiven Ansteuerung
    * hohen Schalldruck
    * zusammen mit MB 208/H erhält man HiFi-Qualität
    Technische Daten:
    * Frequenzgang: 50-400 Hz (-8dB, nach Visaton-Angabe)
    * Trennfrequenzen: 400 Hz
    * mittlerer Kennschalldruck: 100 dB bei 100 Hz (1W/1m)
    * Impedanz: 8 Ohm
    Der Bausatz Musikerbox 115/B enthält:
    * 1 x Tieftöner BGS 40
    * Schrauben
    Best.-Nr. V-5932, Preis pro Box (ohne Gehäuse) EUR 166,00
    dazu unser Frequenzweichenbausatz mit Leiterplatte str-5932-fw EUR 69,00
    Preis : Macht mir einen vernüftigen Vorschlag.
    VHB 700 €
  • Löschen
    • larswiczynski
    • 16. Juli 2011 um 19:36
    und hoch
    Preise sind verhandlungssache !!!!
  • Löschen
    • larswiczynski
    • 5. Juli 2011 um 23:52
    sorry kommt sofort
    so in ordnung?
  • Löschen
    • larswiczynski
    • 5. Juli 2011 um 23:45
    Löschen
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
