  2. UweLam
Beiträge von UweLam
  • Pfeifen beim BSS DRP 402
    • UweLam
    • 20. April 2003 um 18:27
    folgendes Problem tritt auf, wenn ein BSS DRP 402 in einem Kanalinsert in einem Allen&Heath Wizzard 14-4-2 angeschlossen wird.
    Der Kanal hat einen durchgehenden Pfeifton (ca. 10KHz)
    PFL zeigt ca. 0db an, obwohl das hörbare Pfeifen deutlich leiser ist.
    Schalte ich den Low Cut, dann ist das Pfeifen weg.
    Verkabele ich im Insert-Kabel einen Trafo Split, dann ist das Pfeifen auch weg.
    Nutze Ich einen Sub oder Master Insert am Pult, dann ist alles o.k.
    Von den 402 habe ich 6 Geräte, bei allen das selbe Problem.
    Vom Wizzard gibt es nur einen, aber recht neu.
    Wenn ich einen anderen Compressor (BSS DRP 404, Drawmer oder dbx) nehme, dann ist alles o.k.
    Wenn ich ein anderes Mischpult (Crest, A&H GL4, Soundcraft) nehme, dann ist alles o.k.
    Der Wizzard war wegen diesem Problem in einer Service Werkstatt, nichts gefunden.
    Kennt jemand eine Lösung für das Problem, oder hat die selben Geräte um es nachzuvollziehen ?
    Danke für Euere Hilfe.
  • Großhandels- und Berufsgenossenschaft ???
    • UweLam
    • 20. April 2003 um 17:55
    Zitat von "Steffen"
    Für Dich selbst kann eine FREIWILLIGE Unfallversicherung in der BG sehr nützlich sein, denn nicht nur Deine MA können mal aus dem Rigg purzeln
    Gruß, Steffen
    Dies möchte ich unterstreichen.
    Auch wenn in Deutschland eine Unfallversicherung für Selbstständige leider keine Pflicht ist, solltest du diese auf jeden Fall haben.
    Wenn du nach einem Arbeitsunfall im Rollstuhl sitzt, dann zahlt dies nicht die Krankenkasse, sondern die Unfallversicherung. Hast du keine Unfallversicherung, dann wirst du schnell Sozialhilfeempfänger.
    Die Unfallversicherung bei der BG ist oft preiswerter, und hat bessere Leistungen als eine private Unfallversicherung. Jedoch zahlt die BG nur bei Arbeitsunfällen. D.h. für einen Unfall in deiner Freizeit brauchst du immer noch eine private Unfallversicherung.
    Die privaten Unfallversicherungen haben den Vorteil, dass du die Beiträge kapitalbildend zahlen kannst. Wenn du die Versicherung im laufe der jahre nicht in Anspruch genommen hast, dann bekommst du am Ende Geld ausbezahlt (Zuzatzrente).
  • daub Amps (Delat Elektroakustik GmbH)
    • UweLam
    • 20. April 2003 um 17:19
    Die Daub ES 400 hat 2x 380W/4Ohm (wenn ich mich recht erinnere). Weitere Infos über die ES Serie habe ich auch nicht (nur einige andere Serien).
    Die letzte Anschrift (Ende er 90er Jahre) war:
    Intracom, Elektro- und Kommunikationstechnik
    Detlev Daub, Gerhard Neef
    Am Daßenborn 20
    57482 Wenden-Hünsborn
    02762 / 9744-0 Fax –19
    Beim googeln habe ich unter dieser Anschrift :
    INTRACOM Metallverarbeitung GmbH gefunden.
    Einfach anrufen und fragen.
    Zur Geschichte:
    Daub war Anfang der 80er Jahre einer der wenigen deutschen Amp Herstellern, der von professionellen Verleihern genutzt wurde. Es war die alternative zu Crown und BGW.
    In der Daub Werkstatt stand damals eine BGW 750 zum Vergleich.
    Die erste Daub A-Serie sah noch sehr handgemacht aus. Von innen war nicht jede Endstufe gleich (je nach dem, wo der Bohrer gerade hingefallen war).
    Die B-Serie war dann recht amtlich.
    Mitte der 80er Jahre gingen einige wichtige Daub Mitarbeiter nach Camco (zu derzeit noch eine Vermietungsfirma) und gründeten Camco Audio (heute kennt Camco wohl jeder).
    Um Daub wurde es danach langsam ruhiger, welches wohl weniger an den Produkten lag, sondern mehr an der Vermarktung.
    Seit Anfang der 90er Jahre baut (oder baute) Daub die Endstufen für Bose.
    Es soll auch noch andere OEM Serien gegeben haben.
    Die letzte mir bekannte Daub Serie ist die DX-Serie (späte 90er Jahre).
