  2. UweLam
Beiträge von UweLam
  • D&B Ci9 ohne Systemamp entzerren
    • UweLam
    • 10. Mai 2023 um 01:49
    Zitat von madmax
    Ich finde solche Sachen immer ziemlich spannend.
    Man "kann den Amp nicht reparieren".
    Was ist das?
    Raketentechnik?
    Oft liegt es nicht am "können", sondern am "wollen".
    Manche Hersteller bieten nach einer gewissen Zeit pauschal keinen Service mehr an. Unabhängig von der Ersatzteilversorgung. Manchmal geben sie dir sogar einen Tip, welche externe Service Firma dafür noch Service anbietet.
  • KI (bzw. AI)
    • UweLam
    • 26. April 2023 um 01:42
    Dennoch kann der Automixer keine Entscheidung treffen: Dafür muss er für einen bestimmten Zustand mindestens 2 Alternativen zur Auswahl haben. Die hat er aber nicht, weil er einer stumpfen eindimensionalen Vergleichslogik (Signalpegel) folgt.
    Der Benutzer hingegen entscheidet ob er sich z.B. den Krach eines defekten Lavaliers anhören möchte oder lieber kurz abschaltet und das Mikrofon austauscht.
    Jetzt lassen wir doch mal die ganzen Defekte und Störgeräusch beiseite.
    Der Normalfall ist, das mehrere funktionstüchtige Mikrofone (gerne auch Alternativen genannt) angeschlossen sind. Der Dugan schaltet hier vernünftig zwischen der stärksten Signalquelle hin und her, oder wenn wild durcheinander geredet wird, dann sind auch mehrere Kanäle (mit reduziertem Pegel) offen. Da kann ich, je nach Gesamtsituation, oft für lange Zeit die Finger vom Pult lassen. Das funktioniert.
    Das ist für mich die Definition von: Der Dugan entscheidet welches Mikro er mit welchem Pegel öffnet.
    Natürlich entscheidet er das nicht, weil er intelligent ist, sondern weil er ein Trigger Signal bekommt.
    Wenn wir jetzt an dem Wort "entscheidet" Haarspalterei betreiben wollen, dann könnte hier auch "führt nach einem Schaltungsvorgang aus..." o.ä. stehen.
    Bei irgendwelchen Störungen oder Defekten muss natürlich immer eine Person einspringen.
    Darum lasse ich bei Veranstaltungen mit Publikum das Pult nie alleine.
    Bei einer Konferenz mit Tischmikros am runden Tisch läuft das gelegentlich schon mal alleine.
    (Das habe ich schon vor 30 Jahren mit einem Beyer Automatik Mixer gemacht)
  • KI (bzw. AI)
    • UweLam
    • 25. April 2023 um 22:23
    UweLam
    nö, die Entscheidung ob ein Kanal inhaltlich relevanten Content transportiert oder ob nur elektroakustischer Müll den Dugan triggert/triggern würde trifft immer noch der Benutzer der Anlage. Im Zweifel durch abschalten/abstecken des Mikrofons.
    In der Anwendung einer von Fachpersonal bedienten Sprachbeschallungsanlage mit postfade-Einbindung geschieht dies sogar sehr gezielt und der “vergleichende Leveler“ dient lediglich als „Reaktionsbeschleuniger“ und „Entrümpler“.
    Natürlich legt der Benutzer (also ich) im Vorfeld fest, was den Dugan triggert. Der Benutzer macht sogar noch viel mehr: er schließt sogar die Geräte an, die das Signal triggern (bei mir sind es ausnahmslos Mikrofone).
    Ich erlaube es mir sogar, wenn die Diskussionsrunde los geht, etwas Finetuning zu machen.
    Danach kann ich, wenn ich will, und die Situation es hergibt, das System alleine laufen lassen.
    Wenn ich nicht will, dann fahre ich mit der Hand mit.
    Darum wiederhole ich noch mal meine Aussage: das automatische mischen funktioniert.
    Wenn du ihn nur unterstützend nutzt, dann ist es deine Arbeitsweise, ändert aber nichts an der Funktion.
  • KI (bzw. AI)
    • UweLam
    • 25. April 2023 um 16:31
    ...der Dugan-Automixer .... nimmt dem Nutzer keinerlei Entscheidung ab ....
    Einspruch: das sehe ich genau anders herum. Der Dugan schaltet die Kanäle selbstständig an und aus, und nimmt mir die Entscheidung ab (das ist ja auch Sinn und Zweck von dem Teil).
    Das hat aber natürlich nichts mit KI zu tun, sondern ist nur eine technische Schaltung.
  • Lustiges und nicht so lustiges zu Sennheiser-Plagiaten
    • UweLam
    • 13. April 2023 um 20:45
    umgerechnet 7,31 €uro :)
    Und Versand nach Alemaia per DHL 2,50 Euro. 8) .
    Bezahlung per NN.
    Ich habe einfach mal bestellt, mal schauen ob, und was das kommt. (soll 10-30 Tage dauern)
    Wenn dann der DHL Bote mehr als 9,81 Euro haben will, dann wird die Annahme verweigert *finger.
    Dann können die das für ihre 2,50 wieder zurück nach Ägypten (oder China, denn von dort soll der Versand kommen) zurück schicken :D .
    Aber als Talkback ist das etwas unpraktisch, hat keinen XLR, nur Blauzahn :(.
  • PA Tower - Gabellift - Meinungen/Erfahrungen! Line Array fliegen ohne Bühne mit Wings.
    • UweLam
    • 5. April 2023 um 18:24
    Zitat von kob1
    Hübsch, ich frag mich nur wie ich zum Riggen die Dollys da drunterschieben soll...
    Die Querstreben auf den vorderen vorderen Auslegern liegen nur auf.
    Die kann man erst einmal weg lassen wenn man das LA rein hängt.
    • UweLam
    • 2. April 2023 um 00:36
    Zitat von Ecto_Erwin
    Nachtrag - was ist damit? Gibt es da Infos bzgl Windlasten und Ballast?
    Camco SC Tower
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-734593-Camc…or+Nexo+Geo+S8+
    SC_TOWER_D.pdfSC-TOWER_SPEAKERTOWER_730_2006-01-05_product note.pdf
    • UweLam
    • 1. April 2023 um 23:37
    Als Problemkind würde ich die nicht bezeichnen. Vermieter hier im Umfeld (incl. wir selber) haben fast ausschließlich die Rio 1. Läuft und läuft.
    Rauschen kann schon mal ein Problem seien. Wir machen viel Business. Da muss man gelegentlich das Verhältnis Gain/Fader ändern, damit etwas mehr Ruhe ist. In der Corona Zeit hatten wir öfter gestreamte Jobs.
    Da kamen die Kollegen vom Video ab und zu an, und fragten, ob es rauschärmer geht. Es ging dann immer.
    Das ist aber alles nicht so wild, dass man damit nicht arbeiten kann.
    Einen vergleich zu Rio2 hatte ich noch nicht.
    • UweLam
    • 24. März 2023 um 14:32
    Zitat von lisa f.
    ... Und wie oft bin ich mit QBox oder SoundBullet auf die Bühne ...
    Und genau dafür sollte so ein Teil immer dabei seien. Zuerst an der Übergabestelle zum Musiker testen, und dann ist man in den meisten Fällen fein raus 8o .
  • Traversen Wahnsinn und LED Wände ...
    • UweLam
    • 14. März 2023 um 23:02
    Zitat von ThoSchu
    ... nun sollte man aufklären warum und versuchen dabei maximalen Lernerfolg zu erzielen...
    Die Praxis wird jedoch so aussehen, dass die Ursache, die durch einen Gutachter/Sachverständigen (oder wem auch immer) ermittelt wird, kaum an die Öffentlichkeit gelangt. Ebenso wird die Verantwortlichkeit und Haftung für Außenstehende unbekannt bleiben.
    Die Beteiligten werden nachher genau wissen, wer was falsch gemacht hat.
    Der Rest der Welt lernt nichts daraus, und darf weiterhin an Hand der Fotos spekulieren, oder durch die Aussage von einem Kumpel, der jemanden kennt, der schon mal dort war, und auch ein Foto gesehen hat.
  • EV RE20 öffnen
    • UweLam
    • 14. März 2023 um 01:08
    Zitat von maccaldres
    ... bevor ich es einschicke und EV/Bosch ...
    Komm nicht auf die Idee, das Teil nach Bosch zu schicken. Die wollen das nicht reparieren.
    Ich hatte letztes Jahr 2 Stück PL20 zum Schaumstoff tauschen dort hin geschickt (da gab es noch Fördergelder für solche Reparaturen).
    Ich habe noch nie so eine lange und unkompetente Mail Korrespondenz für eine Reparatur geführt.
    In Ausschnitten:
    Ich habe die Mikros nach Bosch geschickt.
    Bosch: Ser. bei dem Gerät PL20 fehlt in der RMA.
    Ich: die Mikros haben keine Ser.Nr.
    Bosch: Bitte Fotos von dem Gerät schicken.
    Ich: Geht nicht, Mikros sind schon bei euch.
    Bosch: Das Gerät ist unbekannt.
    Ich: Ist das gleiche wie RE20 (und ich habe auch erklärt, warum es inzwischen RE20 heißt).
    Bosch: brauchen Ser.Nr. oder Foto von dem Gerät.
    Ich: grrrr. selber schauen, die Mikros sind schon seit ein paar Tagen bei euch.
    Bosch: Werkstattleiter sagt, Reparatur geht bei dem Gerät nicht mehr.
    Ich: warum?
    Bosch: Gerät zu alt.
    Ich: Ihr könnt die Mikros wie RE20 behandeln, und den Schaumstoff aus dem RE20 nehmen. Dieses Mikro wird doch noch gebaut.
    Bosch: das Gerät wäre aber ein PL20.
    (Ich hatte inzwischen das Gefühl, ich wäre in der Bohrmaschinen und Stichsägen Werkstatt gelandet, zumal die auch immer von dem "Gerät" schrieben)
    Die Mikros kamen dann unrepariert zurück.
    Ich hatte dann die Idee, das "PL" mit einem "RE" zu überkleben, und danach neu zu versenden. Habe ich aber nicht gemacht.
    Ich habe die Mikros dann anderswo hin geschickt, dort hat man bei Bosch den Schaumstoff bestellt, und kurz danach war wieder alles ok.
  • Kleines Linearray an herkömmlichem Trusslift?
    • UweLam
    • 16. Februar 2023 um 20:28
    ... 4 tops etwa plus rahmen, ist das ganze 90cm hoch.... sind die 70kg, frage ich mich, wo der 2 m hang her kommt?
    da ich ja auf eine Absperrung und als alternative den bass genannt habe, ist mir auch hier die Argumentation mit dem nicht vorhandenen bass nicht einleuchtend.
    Ok, wenn du dich auf den Ausgangsthread beziehst, dann sind dies natürlich keine 2m. Aber, wie so oft driftet so ein Thread oft in die grundsätzlichen Problematiken ab, besonders wenn sich der Threadstarter seit 6 Tagen und 35 Posts nicht mehr meldet.
    Aber wenn du unbedingt jemandem empfehlen willst, das 70kg ungesichert direkt neben dem Publikum hängen können, und lediglich durch Hamburger Gitter oder Subs abgesperrt sind, dann sprich diese Empfehlung aus.
    (Hamburger Gitter, das sind doch diese Teile, die sich schon beim schiefen angucken verschieben, oder :/ ).
    Ich bin raus.
    • UweLam
    • 16. Februar 2023 um 16:03
    wenn ich das ganze absperre,
    Wenn ein 2m Hang fällt, dann kann er auch 2m (oder mehr) zur Seite Fallen. Wenn man keine Subs dabei hat (habe ich öfter), die weit genug vorne stehen und nicht umfallen wenn von hinten die Banane mit Schwung kommt, oder die Banane auf die Sub fällt und dann wahrscheinlich nach vorne kippt, dann brauche ich auch nach vorne über 2m Platz. Zur Sicherheit würde ich 3m einplanen (besonders, wenn da Subs drunter stehen).
    Ob dann eine abgesperrte Breite von ca. 6m praxistauglich ist möchte ich bezweifeln.
    • UweLam
    • 15. Februar 2023 um 23:03
    Zitat von Volker
    Wir hatten früher die Genie st24. Die hatten durchaus eine Sekundärsicherung. Die aktuell (noch immer) verwendeten Böcker ALP TLC 600 F haben die auch. Die Lifte haben ja nicht ohne Grund die Zulassung für Lasten über Personen.
    Gebrauchsanweisung für Genie ST Ver. 2004 (vermutlich immer noch die aktuellste) Zitat Seite 5:
    "Der Aufenthalt unter der Ladung ist nicht zulässig. Die Ladung kann bis zu einem Meter absinken, bevor die Turmsäulen durch das Sicherheits-Bremssystem gesperrt werden."
    Zitat von der Wienolt HP (deutscher Vertrieb):
    "... Der ST ist optimal zum Fixieren und Sichern von Kulissen sowie zum Aufbau von Beleuchtungs- und Beschallungselementen ... anschließend mit einem oder mehreren ST in Position gebracht, endmontiert..."
    Und dabei ist ein Bild bei dem eine single Truss mit Licht an einem ST hängt.
    Ich halte den Wienolt Text für etwas schwammig. Mit der Aussage "in Position gebracht, endmontiert" könnte gemeint seien, dass die Truss an der Decke fixiert oder aufgeständert wird. Wobei das Foto eher zeigt, dass die Truss im Lift bleibt.
    Ich habe keine klare Aussage gefunden, dass sich Personen unter Last aufhalten dürfen.
    Für die Genie Lifte kann man auch anstatt der Gabeln 1-armige Ausleger kaufen. Vor ein paar Jahren hat Wienolt dies auf der PLS ausgestellt, speziell für Line Arrays.
    Dieses Zusatzset von DSL scheint seine Berechtigung zu haben.
    • UweLam
    • 13. Februar 2023 um 17:25
    Mir würde der 2022 reichen, Hauptsache das Gold Karat ist hoch genug 8o .
  • Welche K&M Mikrofonstative - Grundausstattung
    • UweLam
    • 13. Februar 2023 um 14:05
    ich nutze für snare meistens ein kleines tellerstativ, weil ich das im stativwald der drumsets oft einfacher unterbringen kann als ein stativ mit drei beinen.
    Und besonders bei Snare bottom.
    Ich habe seit Urzeiten kleine Teller Teleskop (ohne Galgen) no Name Stative (vermutlich Proel/Monacor), welche prima unter die Snare passen, und auch für 4x12 oder SVT dezent funktionieren. :)
    • UweLam
    • 12. Februar 2023 um 21:39
    Zitat von skyper
    DSL Media hatte sowas, ich finde auf der Homepage aber nichts mehr dazu.
    Google kennt zumindest noch ein PDF, mein feldfernsprecher ist aber gerade zu doof das zu verlinken...
    Das habe ich sogar auf dem Server gespeichert. Ich wusste aber nicht mehr das dies von DSL kam.2014-02-Genie-outdoor-upgrade-Rev3.pdf
    • UweLam
    • 12. Februar 2023 um 19:03
    Zitat von skyworker
    Gabs nicht mal einen von Expo Engineering gerechneten Umbau für die Genie ST25 für draußen und den Betrieb als PA-Tower?
    Ja, ich entsinne mich. Das war kein Umbau, sondern es hat jemand dafür entsprechend Zubehör nach Michaels Berechnungen angeboten. Ich meine, damals etwas von 1.000 Euro (je Lift) gelesen zu haben.
    Das kann schon 10 Jahre her seien. Seit dem nie wieder davon gehört.
    • UweLam
    • 12. Februar 2023 um 18:54
    ...die eigentliche gefahr ist, das die unerwartet einfahren...
    =O:/:rolleyes:
  • Effekte und Monitoring
    • UweLam
    • 10. Februar 2023 um 19:34
    Ich habe gerade etwas in die Musik herein gehört (auch wenn es bei YT überwiegend ältere Aufnahmen gibt).
    Das ist recht weit weg von üblicher Rock/Pop Musik, welche hier wahrscheinlich die meisten im Kopf haben, und darum auch die Empfehlung: "No reverb on Monitor" abgeben.
    Aber bei dieser Musik und dem Arrangement halte ich das für machbar. Zumal die Musik aus den Heimatländern auch oft einen hohen Reverb Anteil hat.
    Ich würde mir für den ersten Soundcheck (u. erste Show) FX Return auf einen zweiten Kanal legen, Post Fader, nur für Monitor. So kannst du schnell reagieren wenn es dann doch pfeift, oder du sogar etwas mitfahren must.
    Nach den ersten Konzerten bist du bestimmt "schlauer".
