  2. blocked_peach
Beiträge von blocked_peach
  • ANC7 Kopfhörer mit aktiver Aussengeräuschunterdrückung
    • blocked_peach
    • 19. Mai 2008 um 02:53
    zitat wora
    im bus hatte ich den hörer noch nicht auf (sieht doof aus ), ich muss das wohl mal im auto probieren.
    klar, im auto sieht das gleich viel weniger doof aus :D
    nee mal ernsthaft, beim auflegen stell ich mir das nicht sehr angenehm vor...
    ich brauch doch den bass vom monitor, um taktgenau mixen zu können...
  • Fehler beim mixdown
    • blocked_peach
    • 28. August 2007 um 17:12
    http://www.hometracked.com/2007/08/23/10-…made-the-album/
  • DMX- Kaffeemaschine
    • blocked_peach
    • 8. August 2007 um 18:20
    es ist geschehen: jemand hat tatsächlich den traum so ziemlich aller forumsmitglieder (zumindest derer, die ein lichtpult ihr eigen nennen) realisiert!!!
    http://www.dfd.com/coffee.html
  • Suche DJ-Software
    • blocked_peach
    • 6. August 2007 um 17:42
    zitat von der homepage:
    Of course, if you suck as a DJ, you will still suck using Deckadance, but you will suck better, faster, harder and more creatively than ever before!
    :D:D:D
  • Verstärker Wasserschaden
    • blocked_peach
    • 5. August 2007 um 00:44
    gute frage.... mess ich mal nach....
    • blocked_peach
    • 4. August 2007 um 14:12
    servus!
    hab die kiste jetzt mal mit einem freund offen gehabt... dieser ist zum glück stolzer besitzer eines oszis und auch noch fähig, damit umzugehen. ergebnis der messaktion: die zwei transistoren des linken kanals sind schrott, dafür aber auch ein ic in der vorstufe des rechten kanals...... nun bin ich verwirrt... sollte das nicht am ehesten alles in einem kanal auftreten? wenn nicht, hätte ich es ja mit 2 voneinander unabhängigen fehlern zu tun...
    verwirrte grüsse
    Wolle
    • blocked_peach
    • 29. Juli 2007 um 17:21
    super, dann weiss ich ja schon, was ich heute an diesem freien sonntag mal zu tun habe ! danke für die hilfe!
    • blocked_peach
    • 25. Juli 2007 um 18:06
    servus!!
    bräuchte da mal ein wenig technische Hilfe!
    ich hatte meine LUCAS 1000 an freunde für eine hochzeit ausgeliehen... draussen..... platzregen.... den rest könnt ihr euch denken.
    der verstärker vom subwoofer tut noch was er soll, der für die Satelliten gibt keinen ton mehr von sich. laut zeugenaussagen hat die anlage- ohne, dass sie ein eingangssignal hatte- ein in der frequenz immer weiter steigendes, sehr lautes pfeifen produziert, das dann aprupt abbrach.
    bleiben die fragen:
    kommt das jemandem bekannt vor?
    nach welchen komponenten sollte ich mal gucken?
    hat mal jemand nen schaltplan an der hand?
    Danke im vorraus!
    Wolle
  • Donner
    • blocked_peach
    • 30. Juli 2005 um 14:55
    tja das ist nun die Frage? Donnert es pro Blitz dann nicht zweimal?
    Der Vorblitz kommt ja von oben und erst dann vom Boden aus.
    Frage also hat dann jeder Blitz zwei Donner oder ist der Vorgang zu schnell, so dass man nur einen hört?
    ja nee... der blitz an sich macht nur so lang laut, wie man ihn auch sieht... also verdammt kurz... aber jeder punkt vom blitz ist von dir verschieden weit entfernt, und weil der schall eben verdammt langsan ist, hört man nicht nur einen knall, sondern ein länger anhaltendes donnern.... deine zweimal donnern pro blitz wären eh viel zu kurz hintereinander um sie auseinanderzuhalten
  • ! Forumstreffen in Karlsruhe ausgesetzt !
    • blocked_peach
    • 21. Juni 2005 um 17:44
    *interesseanmeld*
  • IG Metall - Nürnberg OpenAir
    • blocked_peach
    • 20. Juni 2005 um 09:30
    ich muss schon sagen, nicht schlecht was da aufgefahren wurde.
    tja, die ig metall zahlt halt noch "gutes geld für gute arbeit".....
  • Lautsprecher an der Rennstrecke...
    • blocked_peach
    • 6. Juni 2005 um 16:18
    @ dennis
    OT:
    war auch da... die fahrt mit dem amg-getunten benz über die drift-strecke hat richtig spass gemacht... hast du dir das auch gegeben?
    • blocked_peach
    @ dennis
    OT:
  • [Lucas 1000] Zwei Versionen!?
    • blocked_peach
    • 28. Mai 2005 um 14:52
    es gibt definitiv 2 versionen...
    ich hab noch die alte mit durchgehendem frontschaum
    hat unten auch nen reflexkanal mit ähnlichen abmessungen
    ach ja, lautsprecher und endstufenmodul der alten passen auch ins gehäuse der neuen version.....
    hoffe geholfen zu haben...
  • Griven Zentraleffekt an 1 VMB TE-04 ?
    • blocked_peach
    • 12. Mai 2005 um 17:52
    ich würde bei so einem grossen hebelarm über ein gegengewicht nachdenken
  • Lichttechnik - Progammierung von Moving Heads
    • blocked_peach
    • 10. Mai 2005 um 20:07
    abi-ball und movingheads auf dem boden neben der tanzfläche vertragen sich nicht sonderlich gut..... zumindest meiner erfahrung nach :)
  • Wie verschalte ich mehrere Verstärker ohne Aktivweiche?
    • blocked_peach
    • 2. Mai 2005 um 15:16
    Du brauchst keine 3-wege weiche, nur weil du 3 endstufen hast..... du musst nur pro seite hoch- und tiefton trennen, die endstufe für hintergrund wird fullrange betrieben, also parallel zum eingang der weiche
  • das absolut ideale Set !
    • blocked_peach
    • 2. Mai 2005 um 14:14
    manuela:
    wenn du deine tts in ein case packen willst, mach nicht den gleichen fehler wie auf dem bild , das du auf der letzten seite gepostet hast.... das mögen die tonarme gar nicht...... :roll:
    immer den deckel richtigrum oder kleinere schaumstoffkissen und zentrisch vom tt... dann kann keiner mehr was falsch machen :D
    • blocked_peach
    manuela:
  • Hilfe!
    • blocked_peach
    • 7. März 2005 um 19:07
    Der MX400 ist mehr als nur ein Blickfang
    :D:D
