  2. ulli
Beiträge von ulli
  • KME vss 15
    • ulli
    • 22. September 2008 um 17:56
    Wie seid Ihr mit Euerer VSS15 zufrieden und welche Schwierigkeiten gibt es.
    MFG ULLI
  • KME vss 15
    • ulli
    • 20. September 2008 um 12:55
    Zitat von "slaytalix"
    Danke für die Info. Bis dato noch nicht über Userpresets eingegriffen. Muß ich mal probieren. Weißt Du die Serien-Nr., die das betrifft ? Unsere sind auch erst 2 Monate alt... Kartons habe ich natürlich auch nicht mehr. Schutzhüllen wurden zu groß produziert & werden wohl nachgeliefert
    Leider sind keine Seriennummer bekannt, da dieser Fehler nicht immer auftaucht.
    Schutzhüllen sind wieder seit dem 15.09.2008 lieferbar.
    MFG ulli
  • KME vss 15
    • ulli
    • 16. September 2008 um 13:45
    Zitat von "ulli"
    Hallo Leute!
    Endlich habe ich die neue VSS 15 von KME.
    Aber leider gibt es noch ein paar Startschwierigkeiten mit der Soft bzw.
    Hardware.
    Das betrifft die User-Presets
    Ab dem user preset 9 erscheinen nur noch irgenwelche hieroglyphen.
    Mit KME rücksprache ist dies ein Problem mit den Rammodulen, die natürlich kostenlos getauscht werden.
    Wer hat noch ein solches Problem bei seiner VSS15.
    MFG Ulli
  • KME vss 15
    • ulli
    • 16. September 2008 um 13:14
    Hallo Leute!
    Hardware.
  • Lampenvorheizung beim Scene-Setter
    • ulli
    • 29. Dezember 2004 um 19:19
    Hallo ich habe leider keinen Dimmer,
    sondern ein Stagefluter mit eingebauten Endstufen.
    Sobald ich einen DMX Kanal zuweise (001) sind für die ersten 4 Kanäle an meinem Pult beleget.
    Also muß mein Scene Setter dafür hin halten, aber wie?
    MFG Ulli
  • Unterschied Scene oder Chase
    • ulli
    • 29. Dezember 2004 um 19:07
    Erst mal vielen Dank!
    Mann lehrnt nie aus.
    Jetzt werde ich meinen Scene Setter auch richtig programmieren.
    MVG Ulli :lol:
    • ulli
    • 29. Dezember 2004 um 14:42
    Hallo Leute!
    Wie kann ich eine Lampenvorheizung beim Scene-Setter einstellen?
    MFG Ulli
    • ulli
    • 29. Dezember 2004 um 13:50
    Hallo Lichtmenschen
    Wer kann mir einmal den genauen Unterschied, zwischen einem Chaser und einer Scene beim programmieren von einem Scene-Setter erklären.
    Und welche vorteile habe ich dadurch.
  • DAP Soundmate 1
    • ulli
    • 18. Mai 2004 um 00:19
    Hallo JO!
    Schau mal hier nach vielleicht "Werden sie hier geholfen"
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22222
    MfG Ulli
  • Aktive Komplettanlage ein Kanal zuviel?
    • ulli
    • 15. Mai 2004 um 21:29
    Noch son´n Ding :!:
    Wenn in den Subs drei Enstufen drin sind dann würden die Tops vollaktiv,
    angesteuert. Durch die Aussage von Mediazerno sind die Tops aber auch
    Fullrange betrieb möglich.
    Wie soll das gehen bei einem 4NL-Speakon Stecker und ohne Umschalter. :?:
    MfG Ulli
    • ulli
    • 14. Mai 2004 um 14:47
    Ach so!
    Laut Katalog von DAP sind bei beiden Systhemen 3/4 Treiber eingebaut.
    • ulli
    • 14. Mai 2004 um 14:44
    Hallo Jörg verkaufs Du auch Dap technik, wenn ja dann mach mir mal ein Angebot für M1 - M2
    MfG Ulli
    • ulli
    • 14. Mai 2004 um 13:55
    Zitat von "Reason24"
    Also, setzen selber die SM 1 und 2 von DAP im Verleih ein. Da wir auch so sehr eng mit DAP zusammen arbeiten kann ich Dir versichern das die Endstufen in der SM 2 und SM 1 die selben sind. Mit dem unterschied das die SM 2 Bässe großvolumiger sind und dadurch etwas mehr Druck machen. Weiterhin hast Du die möglichkeit an den SM 2 Bässen von Monitorbetrieb auf Satelietenbetrieb umzuschalten.
    Von der BST Anlage würde ich Dir abraten, ist zwar etwas billiger aber qualitativ nicht so gut.
    Vom Klang her kann sich die SM Serie von DAP auch sehen lassen. Mann kann sie zwar nicht ganz mit HK oder K&F vergleichen, sieht hat aber ein sehr gutes preis/Leistungsverhältnis.
    Gruß Jörg
    http://www.pa-eventing.de
    Obwohl die Dinger baugleich sein sollen ist ein Qualitätätsunterschied innerhalb der beiden Marken, wo, wie kann mann das erkennen.
    Noch eine kurze frage an die Hochtöner, was seid ihr für welche (Piezo).
    MfG Ulli
  • Smart Proel Serie!?
    • ulli
    • 13. Mai 2004 um 22:43
    Ich vertreibe Proel an Endverbraucher. :)
    Als Händler ist die ganze Sache nicht so einfach, seit diese Artikel nicht mehr über den Monacor Vertrieb läuft.
    Alle Artikel kommen aus Österreich, für Prospekte usw.
    ps. Der Katalog hat 815 Seiten :shock:
    Hier eine Adresse:
    Proel Germany & Austria
    Lest 91 - 4212 Neumarkt - Österreich
    Tel. +43.7941.6916.0
    Fax:+43.7941.6916.4
    http://www.proel.at
    • ulli
    • 13. Mai 2004 um 22:07
    Also meine Meinung :!:
    Ich habe von Proel der Smart Serie 15", 12" Aktive Bässe und mehere
    12/2 Tops auch Aktive.
    Die Dinger sind nicht schlecht, druckvoll, zuverlässig, wenn mann überlegt das im Hochtonbereich, bis zum Jahr 2003 Piezo, und Stahlchasis eingesetz wurden.
    Jetzt werden sogar dynamische Hochtöner eingesetz, Stahl bleibt, muß aber nicht schlechter sein. Leider sind sie Sau-schwer (No Multiplex).
    • ulli
    • 13. Mai 2004 um 21:45
    Zitat von "Pille666"
    meines wissens nach sind soundmate 1 und 2 bässe nicht die gleichen (zumindestens bei dap) wäre auch schwachsinnig
    :!: Das ist die Aussage vom Hersteller, Bässe der S-Mate 1+2 sind absolut gleich. :!:
    Nur der Preis der S-Mate2 verwirrt, für etwas weniger Euros gibt gibt es
    zwei S-Mate1.
    Bis jetzt hat wohl keiner die Systheme gehört. :?:
    • ulli
    • 13. Mai 2004 um 16:50
    Erstmal Danke für die Information
    Jetzt komme ich erstmal dahinter, also doch ein Endstufenkanal zuviel.
    Eine frage habe ich noch, die Bässe sollen von beiden Systhemen gleich sein, warum haben sie denn unterschiedliche Abmaße, Bzw. Anschlüsse.
    Wie ist denn überhaubt der Sound eines solchen (billig) Systhem :?:
    • ulli
    • 12. Mai 2004 um 23:39
    Keine Ahnung :?:
    • ulli
    • 12. Mai 2004 um 23:21
    Hallo Leute!
    Bin ein bischen überfragt, wem sagt die Firma BST was.
    Besonderes intresse galt der Komplettanlage Sound Mate1 und
    Sound Mate2.
    Wer hat Erfahrungen damit, laut Beschreibung sollen dort drei Endstufen pro Kanal eingesetzt werden. Die Top Teile sind nach aussagen im Fullrangebetrieb zu betreiben.
    Irgendwie ein Kanal zuviel?????
    Gruß Ulli
  • Bühne 26.Juni in 47906 Kempen
    • ulli
    • 3. Mai 2004 um 18:08
    Hallo!!
    Wie sieht es mit der Beschallungstechnik aus für Deine Bühne :?:
    MFG Ulli aus Krefeld
