  2. schallereignisssortierer
Beiträge von schallereignisssortierer
  • welches top/mid?
    • schallereignisssortierer
    • 4. Juni 2003 um 15:10
    1x - 2x12"/2"
    auf 4x - HD15?
    ich mein, mitten sind nicht so wichtig fuer tekno, aber trozdem fehlt da ne menge...
    Hoffe du meinst das nicht ernst! Mitten sind auch bei elektronischer Musik absolut von Wichtigkeit. Es fehlen ohne Mitten viele Informationen!
    is HD15 als sub eigentlich klug?
    und brauch ich weichen oder sonst was fuer das CoaxialHorn?[/quote]
    HD 15 für Techno ist nicht gut, dass ist sau ge..l, klein, böse, direkt
    die Dinger machen einfach nur Spass!!!!!!!!!
    für anspruchsvollere Musik gibt es wesentlich bessere Würfel.
    Das ist meine persönliche Meinung aus mindestens 30 veranstalteten Partys. D i e i s t a b e r n i c h t r e p r ä s e n t a t i v !!!!!!!!!!
  • Multiplex holz?
    • 4. Juni 2003 um 14:45
    carbon, wird das nicht gebacken?
    hatte selbst mal mit Kunstharz und Glasfaserzeugs rumprobiert....
    aber das Gehäuse hatte doch ziemlich mit Resonanzen und sich selber zu tun als mit gutem Klang...also doch wieder 18mm Birke.
    auch mit 21mm Birke fanden einige versuche statt aber:
    zu schwehr, zu teuer, Packmaß stimmt nicht mehr!
    und nun 18mm Birke!
  • Multiplex holz?
    und nun 18mm Birke!
  • Multiplex holz?
    • 4. Juni 2003 um 14:32
    tthorsten,
    oder mal bei Ferrari anfragen, ob die einem was nettes aus Kohlefaser backen können..... so ein nettes 15" Horn mit 12 Kg Gewicht wär doch was.
    Evtl. kann auch die NASA helfen mit einer Aluminium/ Magnesium Legierung.
    Gruß Andreas
  • Multiplex holz?
    tthorsten,
    Gruß Andreas
  • Multiplex holz?
    • 4. Juni 2003 um 14:25
    @ all
    evtl noch ein paaaar Tip´s zum handling und zur Bearbeitung.
    - Preise über 30€/m*2 im Zuschnitt sind zu teuer.
    - Zuschnitt im Baumarkt ist klasse weil: ich bezahle nur was ich brauche
    , wenn an einer Platte auch nur der kleinste Fehler ist, nehme ich sie
    nicht! Außerdem muß ich die Platten nicht transportieren, 2,5 * 1,25 M
    können sehr schwehr werden! Brauche keinen Transporter dafür
    benutzen und nicht die Zeit dafür aufwenden!
    - Bearbeitung: rein aus Erfahrung, lasse das Holz nach dem Kauf
    wenigstens 2-3 Wochen trocknen, ja es trocknet in der Länge etwas ein
    Bei einer 60 cm Wand können das locker bis zu einem halben mm w
    erden.
    - Bei 18mm kannst du problemlos 20-er Lamellos verwenden.
    - Nimm einen Guten Leim und presse die Teile mit hohem Druck!!!!!!
    - Nimm gute bis sehr gute Fräser, das Zeug leistet Wiederstand.
    - ein Schliff mit 240 Körnung sollte für WARNEX locker ausreichen
    - wenn du Hörner mit gebogenen Teilen baust, immer Quer zur Maserung
    biegen, mußt du dem Holzzuschnittwilli sagen, sonst schneidet der irgend
    wie und du bekommst graue Haare.
    - 18 mm biegen hast du keine Chance, nimm 5 mal 4mm und leime auf
    Gruß Andreas
  • Multiplex holz?
    @ all
    erden.
    Gruß Andreas
  • Multiplex holz?
    • 4. Juni 2003 um 12:45
    Weil es sich Bewährt hat!!!
    Gruß Andreas
  • Multiplex holz?
    Gruß Andreas
  • Multiplex holz?
    • 3. Juni 2003 um 19:54
    Wer zu spät kommt.....................
  • Multiplex holz?
  • Multiplex holz?
    • 3. Juni 2003 um 19:48
    Hallo Chip,
    im Bezug auf "Selbstbau" ist meist Birkenmultiplex gemeint. Es gibt auch Eiche, Pappel..... Birkenmultiplex=Sperrholz ist das Standart Boxenbauholz.
    Die 18 mm Version ist 13 Schichtig wasserfest verleimt. neben einer hohen (Kanten)-Festigkeit, ist das Zeug auch superleicht zu verarbeiten und leicht. Gibt es im Zuschnitt in jedem Baumarkt.
    Das Bauen damit macht einfach nur Spasssss.
  • Multiplex holz?
    Hallo Chip,
  • Die ultimative Basswaffe heisst Föön E920HL !!!!!!!!!!!!!!
    • 3. Juni 2003 um 15:34
    @ all,
    jawoll, Friede den Hörnern!
    Krieg den Resonatoren!
    Einer der vor 6 Tagen erleuchtet wurde, Danke TBF!
  • Ohm FL1400 VS ASA PVA 2500 E!!!!!!!!
    • 1. Juni 2003 um 21:05
    aus eigener Erfahrung, die Ohm klingt sehr geil, fast wie eine Röhrenstufe.
    Sehr "weich", sehr "warm"!
    Sonst unbedingt Finger weg! hatten 6 Stück, 3 davon abgeraucht, ja wärend der VA... eine Nebelmaschine wäre bei dem Ausstoß neidisch geworden. Außerdem zu schwach, zu schwehr, 2 Ohm kann die nicht.
    Gruß ses
  • Denkanstoss zum Gehäuse selbstbau
    • 31. Mai 2003 um 19:19
    hallo zusammen,
    evtl. kann man "Selbstbau" unter verschiedenen Gesichtspunkten sehen.
    - Selbstbau als "Das Entwickeln und bauen von boxen"... ist sicher
    aufwendig und meiner meinung nach nicht wirklich sinvoll. warum
    das Farrad neu erfinden? kaum einer käme auf die Idee sich selbst mal
    ebend ein neues Auto zu bauen.
    - Selbstbau in Form von Nachbau. Es kann durchaus sinvoll sein, eine Box
    oder ein System was einem klanglich "liegt" einfach 1:1 zu kopieren.
    Warum nicht ein Rudel TSE115 / HD15 oder ne Ansammlung Direktor-
    Bässe oder, oder, oder. Natürlich so original wie möglich.
    Mit dem 1. Teil will ich natürlich nicht "Die macher von MuFu" oder dem
    "Limmer 308 Projekt" angreifen, nichts liegt mir ferner! Aber es ist sicher nicht die Masse der Selbstbauer, welche in der Lage ist, solche komplexen
    Sachen zu planen, durchzuführen, zu messen und bei Bedarf zu ändern.
    schönes Rest WE.
    hallo zusammen,
    schönes Rest WE.
    • 16. Mai 2003 um 20:07
    hallo all,
    es gab dort in der Tat zu diesem Zeitpunkt kein Notlicht. Das wurde dannach sofort geändert. Es war die erste Party in einer alten Stahlwerkshalle bei Berlin. Es folgten dannach noch über 20 von diesen VA in der selben Halle. Mit "richtigem" Strom, "richtigen" WC´s und ner brauchbaren Heizung...alles abgenommen.
  • Ungeklärte Fragen zu Warnex.
    • 15. Mai 2003 um 21:10
    schau malbei http://www.casewerk.de
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
