40Hz? har har nimm besser 10Hz als untere F da gehen sie richtig ab....
Es gibt wenigstens 70 Mrd. Beiträge zum HD15 und da steht unter anderem: HD15 nicht unter 65Hz! Original Datenblatt bei Turbosound zu haben-
Gruß Andreas
Neues Benutzerkonto erstellen40Hz? har har nimm besser 10Hz als untere F da gehen sie richtig ab....
Gruß Andreas
Gruß Andreas
OBI sind für mich Verbrecher, da kaufe ich nichts. Es geht noch wesentlich billiger. Birkenmultiplex wo nur oben und unten die Schicht Birke ist, der Rest der Schichten ist aus "irgentwas" kostet 8€/m*2. Die Platten sind 1,5m mal 3m. man bekommt 2 HD15 aus einer Platte. Alle anderen Bestandteile einer Box bekommt man auch für sehr viel weniger Geld als bei OBI. Z.B. Lamellos OBi 50Stück Größe 20 ca. 4,7€. In einem Großhandel bei Köln 1000Stück Original Lamello Größe 20 für 19,90€.
(mit 1000 Stück kann man 20 HD15 machen) usw. Nutzt das www und alles wird gut. Oder unterstützt den Aufschwung durch den Einkauf bei OBI ![]()
gruß Andreas
gruß Andreas
möchte keine erneute Grundsatzdiskusion vom Zaun brechen. Aber Spanplatte ist was für den Fußboden oder für Prototypen sonst für nichts!!!! Spanplatte ist schwer, nicht kantenfest, nicht Wasserresistent und bearbeiten ....naja!
Ich kaufe Birkenmultiplex (Birke durch und durch) für runde 10€/m*2 im Großhandel (incl. Anlieferung), da stellt sich diese Frage nicht.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Morgen Slayer,
hab nen Plan für V1100. kann ich dir am Montag ins Fax legen, wenn du mir die Nummer dazu sendest. Zur Ersatzteilgewinnung kann ich dir ne defekte 1100 anbieten. Alle Bauteile die hinter den KK liegen sind i.o. auch der Trafo ist prima. Nur die Siebelkos hatten ein kleines Problemchen und haben ein 2cm großes loch in die Platine gebrand.
Gruß Andreas
mhhh, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mit 2 Stück 125 Watt habe ich in grauer Vorzeit mein Schwimmbeckenwasser desinfiziert........
Aber bis dato gab es keine Probleme auf VA.
Ich habe ein Bild wo diese Lampe drauf ist, könnte ich per Mail senden, evtl kannst du erkennen ob die gefährlich ist?
Gruß Andreas
von den 125 Watt hab ich nochn kleinen Bestand (war Konkursmasse) die kleinen Birnen haben ne ganz normale E27 Fassung...brauchen aber Vorschaltgerät. Die 1000 er gibt es meines Wissens nicht mehr. Habe seit 15 jahren 2 Stück im Einsatz...durch normalen Betrieb gehen die wohl nicht kaputt??(was ist in den Teilen drinnen, kann mir des jemand erklären?) Klappern wie die Hölle, funktionieren aber noch prima.
Gruß Andreas
Hallo zusammen.
hab da noch die ultimative Lösung. Es gab für medizinische Anwendungen 1000Watt UV Licht Birnen..und die machen richtig UV, nicht vergleichbar mit den 400Watt UV- Imitationslampen ausm Katalog. Brauchen aber ein Vorschaltgerät. Gabs auch in 125 Watt!
Gruß Andreas
guten morgen kollegen,
ein gesundes und natürlich auch erfolgreiches 2004. möge die konjunktur mit uns sein und uns viele jobs beschehren.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Hallo kaoz,
schaut gut aus. Aber es könnt sein, dass du Probs mit der Gewichtsverteilung bekommst d.h. du kanns die Kiste nicht richtig tragen, weil die Griffe bissel weit unten sind. Der PD mit seinem fetten Magneten wird das Ding in der Hand kippen lassen. Oder ist das eine optische Täuschung?
Gruß und einen guten Rutsch
Hallo kaoz,
evtl nochmal zum Ausgangspunkt zurück. AAAAlsoooo: wenn die kisten (egalob Top oder Bass) Wetterfest sein sollen, dann nur Birke-Multiplex! Und ich meine "Birke durch und durch". Es gibt auch Multiplex wo die Boden und Deckseite aus Birke und das "Innenleben" bzw. die Sperrschichten aus "Restholz" zusammengebastelt sind. Und der Leim!
Dann einen guten (ich meine wirklich guten)nehmen! Es sollte schon ein D4 Leim sein (Bei Bedarf PN an mich, habe eine gute Bezugsadresse)
Dann kannste die Kisten auch ohne Warnex mitm Kärcher saubermachen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
alles ok, hatte ich falsch verstanden bin sehr erleichtert!
Gruß Andreas
Gruß Andreas
morgen zusammen,
@ Immer lauter...ich hoffe nicht das du die DL ausgefahren hast?? Zur Erklärung: die TSE115 mit der PD Bestückung ist für 250Watt/500Watt konstruiert nicht für 1200.
Was glaubst du wieviel Power Comp. du mit 1200 Watt Leistung erreichst?
Ich gebe 300 bis 400 Watt auf son Teil und dann tuhen die das auch 24Stunden am Stück.
Ich gehe jede Wette ein, dass mit 1200 Watt alsbald Ruhe das einzige ist, was man dann vernimmt.
Sollte der Pegel nicht reichen, stelle ich einfach noch´n paaar dazu und gut ists.
Gruß Andreas
morgen zusammen,
Gruß Andreas
