  2. M.W.V
Beiträge von M.W.V
  • DMX Kabel , Normales Steuerkabel wie z.b Oelflex von Lapp
    • M.W.V
    • 10. April 2004 um 14:51
    Ok, da haste recht hell&dunkel, viele Leute erfinden einfach neue Steckverbindungen ( wie z.b. Klinke, usb, Din Stecker und so weiter , was ich nicht schon alles gesehen habe. ) und dann erst mal in kürze den passenden Adapter ohnen Pinbelegung basteln , macht einfach nur spass , müsst ihr auch mal ausprobieren.
    Als ich das angebot im Katalog gelesen hatte , hab ich wirklich an meinem wissen gezweifelt und hab einfach mal im PA-Forum nachggefragt.
    Danke für die vielen Antworten.
    Ihr habt mir weitergeholfen.
    mfg
    m.w.v
    • M.W.V
    • 10. April 2004 um 13:50
    @ Backliner286
    Im Katalog steht Konfektionierte DMX-Steuerkabel
    mit XLR 5 pin Stecker, male/female
    Dann die Bestellnummern für die verschhiedenen längen usw.
    Dann steht da noch:
    Steuerkabel 3x0,25 mm
    Außerdem haben die Bestellnummern und die einzelenen KAbelbezeichnungen die man zur bestllung angeben muss auch immer DMX mit drin stehen
    • M.W.V
    • 10. April 2004 um 13:11
    Die 1000 Meter Kabel benutze ich auch eigendlich nur zu relais steuerung .
    Oder zur 100V ELA übertageung.
    Und für 12V systeme
    Habe ich ja nicht für DMX Übvertragung gekauft.
    Bis jetzt benutze ich auch nur DMX Kabel ( ok hin und wieder wenn es nicht reicht auch mal nen MIC Kabel )
    Ich habe mich nur gewundert das die Litecraft ein Steuerkabel benutzen und das ohne schirm.
    Wie heißt AES/EBU in Volksmund.
    mit den Begriffen kann ich jetzt nicht wirklich was anfangen
  • Farbfilterrahmen für Baumarktfluter
    • M.W.V
    • 9. April 2004 um 15:58
    ich hatte auch schon 2 mal das Problem.
    ich bin einfach zum nächst besten Glaser gegangen ( adressen gibt es in den Gelben seiten )
    Bei ersten mal hatte er ein paar Glas reststücke die man dann vor ort selbst passend zuschneiden konnte.
    ( leider muss man sich auf sein glück verlassen um günstig ran zu kommen ansonsten muss man einbischen mehr ausgeben )
    Ich würde sagen das ein glaser jede art von Gläser besorgen kan egal mit splitterschutz und in allen möglichen farben.
    ist auf jedenfall besser als selber färben.
    bei dem zweiten gig hatte ich leider nicht so viel glück und der Glaser konnte nicht kurzfristig ( hatte 1 Tag zeit )die Gläser besorgen.
    Haben dann passende Farben extra für das Glaser Handwerk genommen.
    Hat auch super geklappt war nur im verhältnis zu dem Bundglas doppelt und dreifach teuer. Weil der Glaser die Gläser gefärbt hat.
    Vielleicht konnte ich ja weiterhelfen.
    Der Preis beim Glaser für Bundglas ist auf jedenfall günstiger als beim großem T
    • M.W.V
    • 9. April 2004 um 14:45
    ich weis was man normaler weise als DMX Kabel benutzt .
    Wenn man ordentliche Qualität usw haben will dann am besten eins von Sommer Kabel oder sostigen Herstellern die extra DMX Kabel anfertigen.
    Oder wenn man Geld sparen will einfach nur normales Mikro Kabel.
    Nun habe ich einem Katalog von Litecraft die DMX Kabel gesehen.
    in der Beschreibung steht:
    Steurkabel 3x0,25 mm XLR m./f.
    Nun wollte ich fragen ob man wirklich normales dreipoliges Steuerkabel z.b. Lapp Oelflex als DMX Leitung verwenden kann.
    Normaler weise muss doch das Kabel geschirmt sein oder ?
    Dann könnte man doch auch eine geschirmte steuerleitungnehmen.
    Nun die frage kann man ein ungeschirmtes Kabel zur DMX übertagung nehmen . habe da nämlich noch 1000 Meter Gummikabel mit nem Querschnitt von 3x1mm ²
  • 25iger Steckdosenleiste
    • M.W.V
    • 8. April 2004 um 14:42
    nur welche geräte ( außer Motoren ) laufen auf 400 V in der Veranstaltungs branche ?
    Due braucht ja nen Neutral leiter
  • Selbstbau einer Schaummaschine Stoff ???
    • M.W.V
    • 5. April 2004 um 17:22
    wir hatten dazu schon mal eine Treat drüber.
    Ich meine das der letzte statt war ds es seide gewesen wär.
    • M.W.V
  • Schaummaschine eigenentwicklung?
    • M.W.V
    • 23. Juli 2003 um 13:26
    ich komme günstig a passenden Ventilaoren dran.
    Einfach mal kurz melden.
    mfg
    m.w.v
    • M.W.V
    • 5. Juni 2003 um 16:43
    Tach,
    ich habe mal ne Zeit lang bei ner Firma gearbeitet die in Putenställen die Belüftung gemacht haben.
    Da die Ställe eine bestimmte Luftfeuchte haben mussten, hat man an den Seitenwänden eine art Hydraulikleitung installiert ( Statt Hydraulikflüssigkeit hat man normales Wasser genommen)
    In diese Leitungen wurden alle 2 Meter ein kleines Loch gemacht und ein spezielle Düse draufgeschraubt. Diese düse hat das Wasser so klein zerstäubt, so das die Luft die Wasser Partikel aufgenommen haben.
    Ich denke mal das man diesen Effekt auch mit einer normalen Pupe erziehlen kann ( bei ca 12 Düsen ) .
    Es waren in einem Stall so um die 250 Düsen installiert und man hat nur eine Pumpe gebraucht, wobei das Wasser ca. 200 Meter zurücklegen musste.
    Da die Teile in massen verbaut wurden, können diese nur ein paar Cent pro Stück kosten.
    Ich kann mir gut vorstellen , das diese Düsen genau richtig für deinen einsatzzweck sind.
    Auf Wunsch kann ich die Adresse und Telefonnummer nennen.
    Falls ihr noch fragen zu den Düsen habt, fragt.
    Auf Wunsch versuche ich mal ein Bild von den Teilen zu bekommen.
    mfg
    m.w.v
  • Wie tief sinkt eigentlich der Thomann noch?
    • M.W.V
    • 2. Juni 2003 um 20:34
    ich sage mal so, die günstigeren Geräte ( China usw. ) sind gut für den Verleih an privat Personen, da es bei kleineren Veranstaltungen mehr um Preis statt Qualität geht. Ich habe bis jetzt noch keinen Privaten Mieter erlebt, der sich nach bestimmten Geräten erkundigt hat . doch einmal , hat einer nach Ravemaster gefragt, der meinte doch wirklich das Ravemaster eine der Spitzen Produkte ist die zur Zeit auf dem Markt sind. (Konnte ihn aber nach 10 Minuten aufklären, so das er einsah das Conrad gerne mal sch..ße erzählt )
    Was ich eigendlich sagen wollte :
    Günstige Geräte für Private Leute oder kleine Feiern und teure Geräte für den Profi bzw. für größere Veranstaltungen.
  • Spezialcase ?
    • M.W.V
    • 22. Mai 2003 um 22:53
    @ Eric
    Ok, mein erstes Case hat zwar auch ein paar Minuten ( ok , Stunden ) länger gedauert, da habe ich aber noch das Holz mit ner Stichsäge geschnitten.
    Außerdem hat das selberbauen noch nen vorteil, man weiß was das Case aushält und man kann sicher gehen das es kein fusch ist.
    mfg
    m.w.v
  • Spezialcase ?
    • M.W.V
    @ Eric
    mfg
    m.w.v
  • Spezialcase ?
    • M.W.V
    • 20. Mai 2003 um 16:52
    ich nehme immer das normale CAD Programm, oder halt alt bewärt mit Zettel, Stift und Rechner.
    Wenn du schon eine vorstellung hast, dann kann man doch die Maße selbst ausrechnen.
    @ Eric
    "so viel günstiger ist das selber bauen auch ned... man muss ja auch mal die Zeit berechnen"
    Wenn man gleich mehrere Case auf einmal baut und Rationell Arbeitet, brauch man für nen Truckpackcase ca. nur 45Min und man hat ca. 150 Euro gespart.
    mfg
    m.w.v
  • Spezialcase ?
    • M.W.V
    @ Eric
    mfg
    m.w.v
  • Strapse
    • M.W.V
    • 19. Mai 2003 um 16:28
    Danke Phil.
    mfg
    m.w.v
  • Strapse
    • M.W.V
    • 16. Mai 2003 um 17:43
    @ e-on
    willst du mich jetzt verarschen, oder stimmt das wirklich .
    mfg
    m.w.v
  • Strapse
    • M.W.V
    • 15. Mai 2003 um 16:35
    hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber wo für braucht man die Teile ? :oops:
    Am besten mit Bild und verwendungszweck per PM zusenden.
    Danke.
    Vielleicht kann ich ein paar brauchen.
    mfg
    m.w.v
  • Gibt es eine Alternative zu den K&M Distanzstangen ???
    • M.W.V
    • 7. Mai 2003 um 17:59
    Wir benutzen einfach ne dreipunkt Traverse als distange Stück.
    Sieht super aus und man kann sogar mehr als nur eine Box draufstellen ( Übereinander natürlich )
    Außerdem hat es auch den Vorteil das man zu Not noch ein paar Lichteffekte ans Truss machen kann ( hatten hin und wieder mal ein paar PAR 64 Scheinwerfer dran ( mit Traversen Klemme bzw. Schelle )
    mfg
    m.w.v
  • Werbe Banner
    • M.W.V
    • 2. Mai 2003 um 21:13
    bei ebay gibt es verschiedene Angebote, habe selbst auch zwei Planen ( Werbebanner ) beim ebay gekauft.
    mfg
    m.w.v
