  2. rrunge
Beiträge von rrunge
  • Tanzfläche = Szenenfläche?
    • rrunge
    • 12. August 2009 um 08:56
    Zitat von "dennis vilcu"
    ich bin wohl fälschlicherweise davon ausgegangen, dass du dich auf deine Parallele Frage "Frage zu Kompetenzen bzgl Rigging" beziehst.
    nein, auf das andere thema wars nicht bezogen, ich wollte nur mal allgemein wissen wie das aussieht.
    wenn zb jemand schon lange erfahung in dem bereich hat, auch schon oft mit fkvs zusammengearbeitet hat, gefahren einschätzen kann usw.
    er macht also alles richtig und auch keine gefährlichen aufbauten.
    er ist aber eben keine fkv.
    was wäre dann wenn eben keine zusätzliche fkv da wäre?
  • Frage zu Kompetenzen bzgl Rigging
    • rrunge
    • 12. August 2009 um 08:43
    es geht nicht um "an sicherheit sparen"
    dann würd ich mir nicht die mühe machen und das alles hier diskutieren.
    ich möchte nur gerne wissen ob ich mein gewerbe direkt aufgeben kann, denn ich kann doch nicht bei jeder kleinigkeit eine fkv bezahlen.
    wenn zB eine kleinere Feier ansteht und der Kunde mir dafür 150-200€ zahlt, wovon soll ich denn die fkv bezahlen?
    binson: ich redete nicht mehr vom karree(wie ich auch geschrieben habe)
    sondern von 2 windups die mit 4m traverse dazwischen nicht im publikum sondern hinterm dj pult stehen
    also zusammengefasst hieße das:
    immer eine fachkraft dabei, kleine events gehen gar nicht mehr weil ich dann keinen gewinn mehr mache...?
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 23:51
    ja, nämlich dass die fachkraft etwas dafür haben möchte.
    es gibt doch genug professionelle kleine vt firmen die keine fachkräfte haben und die arbeiten doch auch erfolgreich.
    warum willst du mir sagen ich muss für alles fachkraft sein?
    ich rede doch nicht von irgendwelche abenteuerlichen bauten.
    dass das carree ein gefahrenpotential birgt zweifle ich ja gar nicht an.
    aber es gibt so viele verleiher die einfache sachen wie windups aufbauen ohne ausbildung.
    du willst doch nicht behaupten die müssten alle dichtmachen?
    ich kenne einige firmen ohne fk die sehr renommiert sind
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 23:46
    wenn ich beispielsweise 2 tops auf 2 bässe stelle und diese ordentlich verzurre, den bereich absperre und sonst außer dem amping nichts aufbaue wird glaube ich kaum was falsch gemacht worden sein.
    trotzdem könnte eine fachkraft nicht anwesend sein.
    außerdem bin ich doch nicht der einzige der veranstaltungstechnik macht ohne ausbildung, sondern mit reiner erfahrung.
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 23:31
    spricht eurer meinung nach eigentlich was dagegen licht an eine traverse zu hängen die zwischen zwei windups hängt?
    (also ohne ausbildung )
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 23:16
    ich sag ja aufgebaut,
    also wenn die technik an sich keine fehler aufweist
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 21:30
    ja genau deshalb frage ich ja.
    nur der raum ist halt ziemlich langgezogen, die einzige alternative wenn ich boxen stacke und licht auf 2 windups bzw lifte mit traverse dazwischen stelle, ist halt dann alles komplett von einer seite zu beleuchten und ich fürchte das wäre ein bisschen wenig bei so einer großen fläche.
    oder meinst du das reicht?
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 21:07
    also bei jeder noch so kleinen vt firma wird meist ein rigger dazugeholt wenn sowas gebaut werden muss?
    ist das nicht ein sehr großer kostenaufwand?
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 21:01
    was wäre wenn keine fachkraft da wäre?
    aber trotzdem alles vorschriftsmäßig aufgebaut
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 20:57
    ok,
    dh zb eine fachkraft kann so ein ding bauen?
    nochmal die frage:
    kennt jemand eine alternative zu einem karree für einen recht großen raum, die ich als ungelernter aber einigermaßen erfahrener semi-profi mit gutem gewissen bauen kann?
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 20:47
    achso,
    das heißt wenn mehr als 200 besucher reinpassen muss eine fachkraft anwesend sein?
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 20:23
    ich meinte nicht das karree auf windups zu stellen, sondern, hätte man mir geraten kein karree zu bauen, die windups nur mit quertraverse auf beiden seiten des raumes zu bestücken.
    das ist natürlich auf grund der raumgröße nicht besonders toll....
    also die nutzungserlaubnis etc ist natürlich sache des veranstalters, die frage ist:
    wenn der veranstalter mich beauftragt das ding zu bauen, hat er dann auch dafür zu sorgen dass das genehmigt ist oder hänge ich in der nummer mit drin?
    und ist es nun so dass es nicht von einem sachkundigen abgenommen werden muss?
    das ganze wäre ja kein riesenkarree, wie gesagt etwa 10 x 6 m
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 20:16
    kann mir jemand sagen ob eine Tanzfläche als Szenenfläche nach MVStättV gilt?
    Im § 2 (4) steht: "Szenenflächen sind Flächen für künstlerische und andere Darbietungen; für Darbietungen bestimmte Flächen unter 20 m2 gelten nicht als Szenenflächen."
    Auf eine Tanzfläche findet ja eigentlich keine Darbietung statt....
    Konkret geht es mir darum ob bei einer Party mit einer Tanzfläche von ca. 80m² eine Fachkraft anwesend sein muss.
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 18:55
    gut, danke, das hilft mir schonmal weiter.
    aber holt sich denn jede VT-firma jedes mal wenn sie was in der art baut eine genehmigung vom o-amt oder sogar vom bauamt?
    das ist doch ein riesen aufwand oder nicht??
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 18:24
    ok, mal eine klare einzelne frage:
    darf ich ein karree ohne ausbildung generell bauen?
    in den ausmaßen die ich geschrieben habe.
    es ist eine öffentliche veranstaltung.
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 17:41
    dieser Kommentar ist jetzt keine wirkliche Hilfe...
    antwortet doch bitte mal auf DIE Frage die ich gestellt habe...
    • rrunge
    • 11. August 2009 um 16:56
    ich habe folgendes Problem:
    Eine Party braucht Licht, der Raum ist ziemlich lang, ca. 25-30 m und ca. 8 m breit, die Tanzfläche wäre relativ mittig, also ca. 12x6 m.
    Optimal wäre somit ein Truss Karree.
    Ich habe aber keine Ausbildung im Bereich VT.
    Die Frage ist: Komme ich generell nicht drumrum das Ganze abnehmen zu lassen, oder kann ich, wenn ich auf das Karree und zB nur mit Liften oder Windups arbeite, das Ganze ohne abnahme machen?
    Ich finde die BGV-C1 da ziemlich undeutlich formuliert...
    Die Frage wäre auch: Sollte etwas passieren, wird dann geguckt ob es vom unausgebildeten Techniker so gemacht wurde, wie es auch einer mit Ausbildung gemacht hätte, oder gilt einfach: Ohne Ausbildung = volle Schuld ?
    Oder hat jemand eine Lösung bei der ich keine Abnahme brauche?
    Danke!
  • TÜV Prüfung für Windups
    • rrunge
    • 5. August 2009 um 23:37
    Alles klar,
    dann sag ich mal vielen Dank!
    • rrunge
    • 5. August 2009 um 19:28
    Gut, letzte Frage:
    Bei wem bekomm ich die Plakette und was kostet das so ungefähr?
    Danke!
    • rrunge
    • 4. August 2009 um 21:40
    Ok, vielen Dank schonmal.
    Das heißt also dass ich auf jeden Fall ein Windup kaufen muss was schon eine Prüfplakette hat?
    Oder kann ich auch eins ohne kaufen und diese erste Prüfung nachträglich machen lassen?
    Wie ist es mit dieser Sachverständigenprüfung alle 4 Jahre?
