  2. fks
Beiträge von fks
  • hochton schutz??
    • fks
    • 4. September 2004 um 14:27
    Das funktioniert nur dann zuverlässig, wenn zwischen PTC und Weiche eine Impedanzlinearisierung vorgenommen wird - entsprechende Spule, Kondensator + Hochlastwiderstand in Reihe - das ganze parallel zum Eingang der Weiche.
    Ein PTC hat im kalten Zustand einen Widerstand von ca. 0,2 Ohm (je nach Größe)
  • hochton schutz??
    • fks
    • 4. September 2004 um 13:30
    Sound-Klinik: wie ich bereits oben beschrieben habe: eine weitere Schutzfunktion übernimmt das PTC ! Ein genereller Vorwiderstand würde unnötig die Brillianz dämpfen.
  • hochton schutz??
    • fks
  • hochton schutz??
    • fks
    • 4. September 2004 um 10:01
    Durch den Widerstand wird vermieden, daß die Dioden dicht machen !
    Je nach Risikobereitschaft ist ein Widerstandswert von 6,8 bis 12 Ohm sinnvoll - je größer der Widerstandswert desto geringer ist die Pegelreduzierung (msec.) bei Überlast.
  • hochton schutz??
    • fks
  • hochton schutz??
    • fks
    • 4. September 2004 um 06:13
    Überlastschutz: preiswert und trotzdem perfekt: bipolare Überspannungsschutzdiode (1500 Watt-Version) in Reihe mit ca. 6,8 Ohm Widerstand parallel zum Treiber - davor PTC (Gesamt-Preis ca. 3 Euro)
    Beispiel DE-25: zwischen Weiche und Treiber: PTC 1,1 A in Reihe - 13 V + 6,8 Ohm (in Reihe) parallel zum Treiber. Die Schwingspule wird hierdurch praktisch unkaputtbar - dieser Überlastschutz ist nur bei tatsächlicher Überlast hörbar.
  • hochton schutz??
    • fks
  • Aktiv Passiv Subwoofer Problem
    • fks
    • 25. August 2004 um 00:09
    Eine Subwoofer-Passivweiche ist immer nur eine Notlösung und auch nur dann akzeptabel, wenn vorhandene Fullrange-Boxen mit zwei Subwoofer ergänzt werden sollen - dies funktioniert nur homogen mit mit einer 6 dB-Weiche für den Subwoofer (z.B. 15 mH in Reihe zum Bass) - um es abzukürzen: sämtliche anderen Passivweichen-Variationen führen zu Phasenproblemen mit den Fullrange-Boxen ! Falls es sich nicht um Fullrange-Boxen handeln solllte, kommt ohnehin nur Betrieb über Aktivweiche in Betracht - dies wäre in Form einer Passiv-Weiche nur durch eine individuell konstruierte Passiv-Weiche möglich (Im Einzelfall deutlich teurer als eine serienmäßige Aktivweiche !)
    Gleiches gilt übrigens auch, wenn nur die Subwoofer über eine Aktivweiche gefiltert werden !
    Fazit: Wenn aus Kostengründen etc. nur eine Endstufe zur Verfügung seht,
    und Tiefbass-Ergänzung durch zwei Subwoofer erforderlich ist : 6 dB Passivweiche installieren - ansonsten immer Aktivweiche verwenden (möglichst 24 dB/oct.) mit zwei entsprechenden Endstufen. Durch die individuell anpassbaren Einstellmöglichkeiten der Aktivweiche erzielt man max. Wirkungsgrad und optimale Klangqualität
    • fks
    • 24. August 2004 um 14:26
    Zunächst mal ist die Monacor-Weiche für PA ungeeignet, weil die verwendeten Ferritspulen viel zu früh in die Sättigung gehen (Verzerrungen). Zudem führt der parallel geschaltete Kondensator zu einer ungünstigen Wechselwirkung mit der oberen Impedanzspitze der Bassreflexabstimmung (Impedanzeinbruch und mangelhaftes Ein- u. Ausschwingverhalten sind die Folge)
    Als Passivweiche kommt nur eine 6 dB-Variante in Betracht (z.B. 15 mH Spule - Torobar 600 Watt von Intertechnik) - bei einer 12 dB-Variante muß die entsprechende Impedanzspitze mit einem Reihen-Schwingkreis
    auf ca. 8 Ohm gesenkt werden, damit die Weiche problemlos funktioniert - Nachteil: der Wirkungsgrad reduziert sich etwas
  • Neue Speaker "warm machen" ?
    • fks
    • 20. August 2004 um 14:49
    Um eine korrekte Abstimmung zu erzielen, ist ein "Einfahren" der Tieftöner notwendig.
    Mittels Tongenerator (ca. 10 Hz) und ca. 50 Watt Verstärkerleistung die Tieftöner ca. 1 Std. schwingen lassen.
    Resultat: die Resonanzfrequenz verschiebt sich um ca. 20 % nach unten.
    • fks
  • TASCAM CD-X 1700 - Problemlösung gefragt
    • fks
    • 19. August 2004 um 21:15
    1. Läßt sich die Schubladen-Automatik abstellen bzw. zeitlich verändern ?
    (eine geöffnete Schublade fährt nach kurzer Zeit automatisch ein)
    2. MP-3 CD´s werden insofern nicht einwandfrei akzeptiert, weil von ca.
    150 Titeln pro CD immer nur eine Stückzahl von 30 - 50 Titeln
    angezeigt wird und sich auch nur diese abspielen lassen
    Hat jemand eine Erklärung bzw. Lösung für dieses Manko ?
    • fks
  • Wer macht den Deutschlandvertrieb für Alto?
    • fks
    • 13. Juli 2004 um 19:51
    EAS in Emsdetten (vertreiben u.a. auch RCF)
  • Beyer Opus 53 für Zeltgottesdienst?
    • fks
    • 22. Juni 2004 um 12:58
    Eine unauffälligere Alternative zu Head-Sets sind Kragenmikrofone z.B. von Anchor - die biegsame Halterung paßt unterm Kragen (oder auch auf Kragen) und das winzige Kondensator-Mikrofon befindet sich direkt unterm Kinn bzw. unterhalb vom Mund (biegsam)
  • Deton A-350 gut oder schlecht?
    • fks
    • 5. Mai 2004 um 13:11
    Die Preis/Qualitäts-Relation der Deton A-350 ist sehr gut - ich habe bislang mit diesen Endstufen nur positive Erfahrungen gemacht. Läuft auch problemlos im 2 Ohm-Betrieb. Kpl. Ausstattung m. Limiter und ist schon für 330,- € zu haben. Vorteilhaft für bestimmte Einsätze ist auch, daß die beiden Lüfter sich erst ab ca. 50 Grad Kühlrippen-Temperatur zuschalten und erst ab ca. 60 Grad volle Drehzahl machen.
  • Rednerpult, welches Mikro
    • fks
    • 29. April 2004 um 23:09
    Wir reden hier über hilfreiche Tips - insofern ist Dein Beitrag überflüssig !
    • fks
    • 28. April 2004 um 17:35
    Das BEYERDYNAMIC M-201 ist sehr gut geeignet !
    Falls das Mikrofon mittels Schwanenhals am Rednerpult befestigt wird, muß unbedingt eine Körperschall-Entkopplung berücksichtigt werden.
    Zudem ist ein "Low Cut" - Filter (ca. 120 Hz - 18 bzw. 24 dB/oct.) sinnvoll.
  • Bass-Endstufe für 4x RCF ESW 1018 gesucht
    • fks
    • 23. März 2004 um 19:38
    weitere Alternative: MASTER DP-5000 - 2 x 1750 Watt RMS an 4 Ohm bzw. 2 x 2600 Watt RMS an 2 Ohm, sehr gute Limiter - liegt leistungs- u. gewichtsmäßig zwischen PL-4 + PL-6 - Preis ca. 2000 €
    - baugleich P.Audio DP-5000 - Made in Barcelona
    siehe http://www.master-audio.com
  • Adam Hall LD 12/2
    • fks
    • 23. März 2004 um 19:25
    Ich habe für LD 152 notwendigerweise eine geeignete Weiche konstruiert
    - Schaltplan kann ich bei Bedarf mailen.
pro-silentium.de
