  2. fks
Beiträge von fks
  • Günstige HF-Treiber..???
    • fks
    • 16. März 2004 um 17:50
    Sinnvoll und günstig wäre hier z.B. der P.Audio BM-D 440 S (Schraubgewinde) - Preis ca. 50 Euro. Belastbarkeit 60 Watt RMS - praktisch in Kombination mit entsprechender Passiv-Frequenzweiche (Pegelreduzierung, Freq.-Linearisierung etc.) um ein vielfaches höher. Die Belastbarkeitsgrenze der Box wird dann eher durch den EM Delta vorgegeben.
    • fks
  • Lautsprecher Wetterfest machen
    • fks
    • 6. März 2004 um 06:11
    U.a. deswegen Plastik von Kontakt-Chemie - da elastisch.
    Die ältesten entsprechend behandelten Chassis sind mittlerweile 12 Jahre alt - Sportplatz-Beschallung.
    • fks
    • 5. März 2004 um 19:51
    z.B. im Elekronik-/Bauteile-Handel (Conrad etc.) oder Monacor http://www.monacor.com - Artikel-Bezeichnung bei Monacor: KP 70-200 bzw. KP 70-400 (bis 4 x 15" reicht KP 70-200).
  • Frontgitter-Akustikschaumstoff -weiß- Lieferanten ?
    • fks
    • 5. März 2004 um 07:02
    Ich habe mittlerweile eine Lieferanten für weißen Front-Akustikschaumstoff gefunden
    http://www.pmp.de
    Sehr günstige Preise für weißen + schwarzen Front-Akustikschaumstoff.
    Dort gibts auch maßgeschneiderte Transporthüllen für Boxen.
    • fks
    • 5. März 2004 um 06:53
    Plastik-Spray von Kontakt-Chemie verwenden.
    Tieftöner ausbauen und die Membran incl. Sicke gleichmäßig leicht und flächendeckend einsprühen und anschließend ca. 1 Std. einwirken lassen. Das Klangbild verändert sich eher positiv - ca. 2 dB Pegelreduzierung oberhalb 2 kHz bezogen auf den Tieftöner (dieser ist in diesem Bereich ohnehin zu laut).
  • Akustikschaumstoff für LS
    • fks
    • 11. Februar 2004 um 11:10
    Weiss jemand, wo man weißen Frontschaumstoff (ca. 5-10 mm dick) bekommt ?
    • fks
  • BM-D740oderBMS
    • fks
    • 8. Februar 2004 um 16:57
    Das Horn LH 325 F ist nicht grau sondern schwarz !
  • BM-D740oderBMS
    • fks
  • BM-D740oderBMS
    • fks
    • 8. Februar 2004 um 14:20
    P.Audio BM-D 740 funktioniert gut mit Horn LH-325 F (Adam Hall) - kostet zusammen nur ca. 150 €.
  • BM-D740oderBMS
    • fks
    • fks
    • 8. Februar 2004 um 13:49
    Kennt jemand einen Lieferanten bzgl. weißen Akustik-Schaumstoff
    5 mm und 10 mm dick
  • Neues Funkmikro vom imq Stageline
    • fks
    • 6. Februar 2004 um 07:45
    Interessanter ist Monacor TXS-880 - baugleich mit BEYERDYNAMIC Opus 300 !!! - bzw. MIPRO.
  • Endstufe mit 2x 2,5 kw an 2 Ohm
    • fks
    • 3. Februar 2004 um 18:26
    P.Audio DP-5000, 2 x 2600 Watt RMS an 2 Ohm, kostet nur ca. 1800 €, Gewicht jedoch 20 kg - baugleich mit Master-Audio.
  • CD Player
    • fks
    • 30. Januar 2004 um 14:50
    Evidence CD-1, 19"-2 HE, 40 Sek.-Anti-Schock, regelb. Geschwindigkeit, cont./single-Play etc., spielt problemlos CD-R´s und kostet nur ca. 150 €
  • Behringer DX-1000
    • fks
    • 21. Januar 2004 um 15:59
    Der Strom ist mit 400 mA angegeben.
  • Behringer DX-1000
    • fks
  • Behringer DX-1000
    • fks
    • 21. Januar 2004 um 15:13
    Trotz der 24 Volt Leerlaufspannung und voll aufgedrehtem Dimmer bringt eine angeschlossene Schwanenhals-Lampe mit 12 V/5 W eine deutlich reduzierte Leuchtkraft im Vergleich zu anderen Mischpulten.
    Hat jemand hierfür eine Erklärung ?
  • Behringer DX-1000
    • fks
