  2. fks
Beiträge von fks
  • Popschutz für Shure / Countryman WCM 16
    • fks
    • 12. Januar 2004 um 19:59
    Preiswerten Ersatz gibt es bei MONACOR (WS-20).
  • Suche großes 1er Horn
    • fks
    • 11. Januar 2004 um 19:48
    großes 1"-Horn: P.Audio PH-4427
    Abmessung: 480 x 305 x 280 mm - 60 x 40 Grad
    • fks
  • "sauberer" HT Schutz gesucht
    • fks
    • 8. Januar 2004 um 21:28
    BMS-Treiber - Belastbarkeit: Was zu beweisen wäre
    Ich halte diese Angaben für übertrieben !
    Reale Messungen würden für Klarheit sorgen - verbunden mit Kostenaufwand für Ersatzschwingspulen !
    • fks
    • fks
    • 8. Januar 2004 um 19:57
    Polyswitch ist eine PTC-Variante des Herstellers TYCO. Intertechnik ist diesbezüglich lediglich eine von mehreren Vertriebsfirmen. Entsprechende PTC bzw. Polyswitch sind belastbarer, stabiler und günstiger als Soffittenbirnen mit Halterung - insbesondere bei Verwendung von entsprechend parallel geschalteten Bauelementen (Kondensator bzw. Hochlastwiderstand).
    Beides sind Kaltleiter - jedoch ist der Widerstand im Kaltzustand beim PTC (Polyswitch) geringer (soweit > 0,5 A).
    • fks
    • fks
    • 7. Januar 2004 um 19:23
    Der Kondensator (ca. 3,3 uF) parallel zum PTC bewirkt, daß bei entsprechender Überlast nur die "Mitten" bedämpft werden - d.h. es werden proportional die Frequenzen am stärksten bedämpft, bei denen i.d.R. auch die meiste Leistung anfällt - der Treiber wird nicht kpl. stumm geschaltet und der Return des PTC funktioniert schneller.
    • fks
    • fks
    • 7. Januar 2004 um 17:17
    PTC Schutzelement vor der Hochton-Weiche funktioniert nur, wenn zusätzlich eine Impedanz-Linearisierung vorgenommen wird (Reihen-Schwingkreis parallel zur HT-Weiche). Empfehlung bei 1,4" - 2" Treiber (je nach tatsächlicher Impedanz und Schwingspulen-Durchmesser) PTC 1,6 bis 2 A. Parallel zum PTC empfiehlt sich ein Folienkondensator mit ca. 3,3 uF. Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz einer bipolaren Überspannungs-Schutzdiode (ca. 20 V / 1500 W - 20 ms) in Reihe mit ca. 6,8 Ohm/20 W - Widerstand parallel zum Treiber. In der Praxis sehr gut funktionierender Überlastschutz mit vergleichsweise geringem Aufwand.
    • fks
  • OSC PLX 1602
    • fks
    • 3. Januar 2004 um 11:58
    Poti defekt - kam bei älteren PLX Endstufen häufiger vor.
  • 15" mit Doppelschwingspule max. 200 €
    • fks
    • 23. Dezember 2003 um 11:40
    Eine ideale Endstufe hierfür wäre die MASTER TP 1500 bzw. baugleich P.Audio TP 1500. 3-Kanal-Endstufe : 1 x 850 Watt RMS für Subwoofer + 2 x 325 Watt RMS für die Topteile. Integrierte Aktivweiche + Limiter je Kanal. Preis ca. 1000 Euro.
    • fks
  • Vergleichstype EV12L für E.G.Becks 12"Biex Horn
    • fks
    • 23. Dezember 2003 um 09:46
    Ein idealer Ersatz für den EV 12 L wäre der P.Audio S 12-64 M (fs 55 Hz, Mms 45 gr, Qts 0,26) - Wirkungsgrad vergleichbar mit 12 L. Der P.Audio kostet ca. 100 Euro.
    • fks
  • BMS4590 unterschiedlicher klang
    • fks
    • 16. Dezember 2003 um 19:23
    Die max. mögliche untere Trennfrequenz kann man leicht anhand einer Impedanzmessung erkennen. Nach meinen Erfahrungen sollte die Trennfrequenz (2") zwischen 1-2 kHz liegen (mind. 18 dB/oct.) - je nach Wirkungsgrad bzw. Belastbarkeit der Membranlautsprecher.
    Bzgl. Frequenzumfang: ich habe gerade einen BM-D 750 mit Horn TD-460 gemessen - sauberer u. voller Pegel ab 500 Hz ! (trotzdem erst ab 1 kHz sinnvoll für PA einsetzbar). Für interessierte: 500 Hz - 5 kHz: 112 dB (+/- 2 dB) - 6 - 15 kHz: 108 dB (+/- 2 dB) - 1 W/1 m. Wirklich eine sehr gute Preis/Leistungs-Relation.
  • Doppel 12er sub mit Kappa 12
    • fks
    • 13. Dezember 2003 um 19:59
    DELTA 12 LF - Hinweis: die angegebenen TSP beziehen sich auf die frühere Version mit der wulstigen Gummisicke (sah optisch aus wie ein HiFi-Bass) - die jetzige Version ist deutlich schlechter !
    • fks
  • 8" Kompaktboxen, welche?
    • fks
    • 13. Dezember 2003 um 08:01
    Empfehlenswert ist P.AUDIO A-Class 100 F, neutraler Klang, konkurrenzlos preiswert im Sinne des Wortes - kostet ca. 140 Euro.
    Baugleich aber teurer ist Monacor PAB-506.
