  2. fks
Beiträge von fks
  • Günstige 1-Zöller
    • fks
    • 1. November 2003 um 17:20
    Der MRD-180 von Monacor ist identisch mit P.Audio BM-D 450 und der MRD-160 ist baugleich mit P.Audio BM-D 440 - Monacor hat jedoch etwas höhere Preise.
  • Günstige 1-Zöller
    • fks
  • 2x10" 1" Top
    • fks
    • 1. November 2003 um 17:03
    Die Frequenzweiche bzw. dessen Bauplan ist fehlerhaft ! Die Widerstandswerte des Spannungsteilers vorm Treiber (6,1 Ohm in Reihe / 2,2 Ohm parallel) können unmöglich stimmen - die Pegelreduzierung würde ca. 15 dB ausmachen !
  • 2x10" 1" Top
    • fks
  • Frage zur Pegelabsenkung
    • fks
    • 1. November 2003 um 16:42
    Bitte erst selber ausprobieren - und dann schreiben!
    Nochmals: nach dem Hochpass Parallel-Widerstand von 15-22 Ohm einfügen um 3 dB Pegelreduzierung ohne Brillianzverlust zu erzielen. Der erforderliche Widerstandswert (15/18/22 Ohm parallel zum Treiber) ist abhängig vom Filteraufbau des passiven Hochpasses und der tatsächlichen Treiberimpedanz - also messen + hören bzw. falls keine Messmöglichkeit vorhanden ist, den Widerstandswert eben gehörmäßig bestimmen.
    • fks
    • fks
    • 31. Oktober 2003 um 12:44
    YES - es muß jedoch eine Weiche (12 oder 18 dB) vorgeschaltet sein.
    • fks
  • B&C 12"1" Bauplan
    • fks
    • 31. Oktober 2003 um 06:24
    Der Frequenzweichen-Vorschlag von der B+C Homepage ist unbefriedigend - besser beim deutschen Vertrieb (Siegel) nachfragen - dort gibt es optimierte Bauvorschläge.
  • B&C 12"1" Bauplan
    • fks
    • fks
    • 31. Oktober 2003 um 00:14
    Leider falsch - bitte erst machen-dann reden!
    • fks
    • fks
    • 30. Oktober 2003 um 21:26
    Wie oben beschrieben: Widerstand in Reihe + Widerstand parallel ist zwar "Lehrbuch-mäßig" korrekt - klanglich vorteilhafter ist jedoch: nur ein Parallel-Widerstand von 15 - 22 Ohm (ausprobieren/hören). Ein Reihen-Widerstand dämpft unnötig zusätzlich die Klangbild-Brillianz ! Die durch die Weiche vorgegebene Trennfrequenz ändert sich hierdurch nur völlig unwesentlich.
    • fks
  • neuer sub!
    • fks
    • 28. Oktober 2003 um 17:29
    Habe ich doch oben geschrieben: MASTER + P.AUDIO sind baugleich !
    Die angesprochenen 2 T-Amp Endstufen + SuperX + Case wiegen ca. 50 kg ! Für den gedachten Einsatzzweck scheint mir da die nur 15 kg schwere 3-Kanal Endstufe sinnvoller, weil leichter und unkomplizierter und incl. Limiter. Die 3-Kanal Endstufe kostet ca. 1100 Euro. Bei einem Mono-Bass mit 2 Schwingspulen werden diese parallel geschaltet - 2 x 8 Ohm parallel = 4 Ohm.
  • neuer sub!
    • fks
  • neuer sub!
    • fks
    • 26. Oktober 2003 um 19:34
    Am sinnvollsten wäre eine 3-Kanal Endstufe mit integrierter Aktivweiche z.B. MASTER TP 1502 (1 x 850 W. / 2 x 325 W. Sin.) - die perfekten Limiter verhindern ein Übersteuern der Endstufe - frontseitig hat die Endstufe nur 2 Regler (Low + High) - 3 HE/15 kg. Von P.AUDIO gibt es eine baugleiche Endstufe.
  • neuer sub!
    • fks
  • apogee
    • fks
    • 25. Oktober 2003 um 16:10
    Die 2 x 15" Bassreflexbox von Apogee ist mit McCauley Bässen bestückt.
  • apogee
    • fks
pro-silentium.de
