  2. fks
Beiträge von fks
  • Suche dringend ein Paar RCF MB12N351
    • fks
    • 6. Juli 2007 um 21:12
    Ich habe heute wieder eine Palette Chassis bekommen und könnte 2 Stck. abtreten
  • Suche Hochtöner
    • fks
    • 5. Juli 2007 um 23:18
    Damit genau dies nicht gleich wieder passiert - muß die Frequenzweiche modifiziert werden - diesbezüglich nutze Suchfunktion
  • 12" Neo Treiber bis 800Hz
    • fks
    • 20. Juni 2007 um 16:14
    Ich habe leider aktuell keine Coax-Treiber da - Lieferprobleme seitens BMS
    • fks
    • 20. Juni 2007 um 14:50
    empfohlene Trennfrequenz: 120 Hz - 24 dB/oct.
    • fks
    • 15. Juni 2007 um 20:48
    Der RCF MB 12N351 ist prädestiniert für horngeladene Topteile
    Ich habe 2006 ein horngeladenes Topteil konstruiert mit 2 x 12" + 1,4"/1" BMS-Coax - erstklassiger Klang - sehr hoher Maximal-Schalldruck - ausreichend für eine Beschallung von min. 3000 Leuten (OpenAir)
    z.Zt. konstruiere ich u.a. ein kleines horngeladenes Topteil (stativfähig) mit 1 x 12" RCF MB 12N351 + 1,4" Treiber (vermutlich ND1460A)
    Die Gehäuse kann man in Kürze bei einem allseits bekannten Gehäuse-Hersteller kaufen
  • Abmessungen RCF MB12N351
    • fks
    • 14. Juni 2007 um 22:01
    Ich habe es nachgemessen: die Tiefe über alles beträgt: 138 mm
  • Lautsprechersuche...
    • fks
    • 14. Juni 2007 um 21:51
    Empfehlenswert wäre auch die MONACOR MKS-88 (wahlweise schwarz oder weiß - nur paarweise lieferbar)
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=127&spr=DE&typ=full
    20 cm Tiefmitteltöner + 1" Kal.-Hochtöner - Bassreflex - wetterfest - incl. Montagebügel
    allerdings müssen hier unbedingt die Freq.-Weichen-Bauteile für den Kal.-Hochtöner geändert werden (relativ einfach) - sonst ist die Box klanglich nicht akzeptabel
  • beratung: Billige Boxen
    • fks
    • 6. Juni 2007 um 12:47
    Die DLS-15 von AmericanAudio klingt einwandfrei, wenn man eine relativ einfache Modifikation an der Frequenzweiche vornimmt.
    Im serienmäßigen Zustand ist der Pegel im Bereich des 1" Treibers um ca. 7 dB zu laut.
    Nach Modifikation ist der Klang im Segment der Billigboxen ziemlich konkurrenzlos - auch die Chassis sind hochwertiger als in dieser Preisklasse sonst üblich ist - 15" mit Aludruckguss + 77 mm Schwingspule - 1" Treiber mit 44 mm Schwingspule - entsprechend auch höhere Belastbarkeit als z.B. Sirus S-400 oder APX-152 etc.
  • Beschallung 100V ELA
    • fks
    • 29. April 2007 um 19:14
    Als Ela-Verstärker (100V-Technik) mit günstiger Preis/Leistungs-Relation würde sich der Omnitronic PAP-1000 anbieten - 1000 Watt für ca. 400 Euro (!) - evtl. mit nachgeschalteten Zonenreglern
    Um Echoeffekte zu vermeiden sollte der Platz von einem zentralen Punkt aus beschallt werden (Cluster)
    Zur Platz- und Tribünen-Beschallung kann man z.B. die American Audio-Boxen DLS-15 nehmen (kostet ca. 150 Euro) - lassen sich "wetterfest" machen - 100V-Trafo kann leicht nachgerüstet werden
    Für sonstige Räume Omnitronic WA-6W m. integr. 100V-Trafo (ca. 90 Euro/Paar)
  • Soffitten schützen! Fragt sich nur wie. KEINE AHNUNG. Bitte
    • fks
    • 15. März 2007 um 21:27
    Bezüglich Mitten: geht´s jetzt um den 12" Tiefmitteltöner oder um den 2" Mittelhochton-Treiber ?
  • Suche preiswerten Doppel-Player mit...
    • fks
    • 24. Februar 2007 um 23:10
    bis 500 Euro ist der MCD 710 von American Audio derzeit ziemlich konkurrenzlos
    - solide Verarbeitungsqualität, keine Tonhöhenveränderung bei Veränderung der Abspielgeschwindigkeit, MP3-fähig, Anti-Shock, Auto-BPM, gutes Display etc.
  • Paudio SN-8MB oder
    • fks
    • 21. Januar 2007 um 00:10
    Bessere als diese wirst Du momentan wahrscheinlich nicht finden:
    http://www.sica.it/immagini/pdf/Z005350.pdf
    SICA 8" Chassis - NeoDym - 65 mm Schwingspule - Alu-Druckguss - exzellenter Frequenzgang bis ca. 2,5 kHz - Wirkungsgrad real ca. 97 dB - und vergleichsweise günstig - gibt´s auch als 16 Ohm-Version
  • 15"/1" Top (18sound, BMS, Oberton?)
    • fks
    • 5. Januar 2007 um 23:34
    Ich habe den Eindruck, Stefan6000 "schnallt" es nicht
    max. Trennfrequenz für einen 1" Treiber ist i.d.R. 2000 Hz
    darunter dann halt 1,5" Treiber - siehe oben
  • American Audio APX 122, Sirus S-300
    • fks
    • 5. Januar 2007 um 23:09
    watt-xtra verwechselt offenbar APX-152 mit DLS-15
    APX-152 + S-400 haben definitiv bzgl. 15" einen Blechkorpus
    Bei dem vergleichsweise geringem Magnetgewicht ist mir ein Blechchassis lieber als ein häufig unterdimensioniertes (made in China) Alu-Druckguss-Chassis - ich habe diesbezüglich schon mehr gebrochene Alu-Druckguss-Chassis gesehen als verzogene Blechchassis !
    • fks
    • 5. Januar 2007 um 22:45
    Mit der serienmäßig installierten Weiche ist der Klang definitiv mangelhaft
    Durch Veränderung diverser Bauteil-Werte läßt sich der Klang optimieren (bedeutet: der Frequenzgang wird linearisiert)
    Die Freq.-Weiche ist innen auf der abschraubbaren Rückwand montiert
    Ich habe allerdings nur eine Modifikations-Anleitung für S-400/APX-152
    Derartige Boxen werden von Chinesen konstruiert und massenhaft gebaut
    "Gott sei Dank" sind die Chinesen zu dämlich um passige Freq.-Weichen zu konstruieren
  • Linearray - Hochtonhörner (mit Treiber) gesucht
    • fks
    • 5. Januar 2007 um 12:46
    Besonders geeignete Chassis für den TMT-Bereich:
    SICA 8" 2987 16 Ohm - Alu-Druckguss, NeoDym, 65 mm Schwingspule
    • fks
    • 5. Januar 2007 um 06:47
    Die Kunststoffboxen von Sirus und American Audio sind baugleich bis auf den Unterschied, daß die Freq.-Weiche bei American Audio außer einem PTC auch noch einen elektr. Überlastschutz für den 1" Treiber enthält
    Einen passablen Klang gibt´s allerdings grundsätzlich erst nach einer Freq.-Weichen - Modifikation
    Das EV-Kunststoffgehäuse ist übrigens keinesfalls stabiler
    • fks
    • 4. Januar 2007 um 22:52
    Die Chassis-Wahl im TMT-Bereich sollte schon ermöglichen, daß eine Trennfrequenz von ca. 2 kHz realisiert werden kann
    • fks
    • 4. Januar 2007 um 20:06
    Eine Alu-Druckguss Version vom H100-Horn gibt´s von P.Audio
    In Kombination mit einem 15" Chassis wäre ein 1,5" Treiber sinnvoller um eine entsprechend niedrige Trennfrequenz zu realisieren
    Gut und günstig: BMS 4555 (möglichst 16 Ohm) mit 1,5" Horn LH325F - kaum teurer als die genannten 1" Varianten
    • fks
    • 4. Januar 2007 um 19:36
    Gut und günstig: P.Audio Horn PH-14525 - harmoniert mit allen amtlichen 1" Treibern
