  2. fks
Beiträge von fks
  • PL Auido-Max Nachbau
    • fks
    • 11. August 2006 um 20:53
    Die Box sollte mit dem B+C 15"/2" Coax-Chassis 15CX40 bestückt sein (überprüfen) - hierzu existieren zumindest aus der der Vergangenheit bekannt 3 verschiedene Freq.-Weichen-Konstruktionen (eine gute - 2 weniger gute) - ein Foto von der aktuellen Freq.-Weiche würde hier weiterhelfen
  • Hilfe!!!!!!!!! Sehr großes Problem mit 2" er !!!!!WICHT
    • fks
    • 11. August 2006 um 20:16
    Unabhängig von der Ursache sollten die 2" Treiber (16 Ohm nominal) generell mit einem Überlastschutz versehen werden.
    Dieser könnte wie folgt aussehen: PTC 0,9 A (Spannungsfestigkeit 75 V) mit parallel geschalteten Widerstand 33 Ohm/20 W in Reihe zum 16 Ohm-Treiber - und danach zusätzlich bipolare Überspannungsschutzdiode 30 V/1500 W in Reihe mit Widerstand 6,8 Ohm/20 W parallel zum Treiber.
    Die Überspannungsschutzdiode reagiert innerhalb von wenigen Nanosekunden (!) und schützt den Treiber dadurch auch quasi unhörbar (ein/aus in Nanosek.) vor Überlastimpulsen - der Widerstand in Reihe zur Diode verhindert u.a einen Kurzschluß.
    Bei anhaltender Überlast reagiert PTC (wird hochohmig - dadurch gelang kaum noch Strom zum Treiber) - der parallel geschaltete Widerstand ermöglicht u.a. ein schnelleres Reset des PTC.
  • PTC-Schutzelemente
    • fks
    • 30. Juli 2006 um 16:42
    Wenn man 2 gleiche Boxen (identische Impedanz) parallel an einen Endstufen-Ausgang schaltet, erhält jede Box die gleiche Leistung - und nicht etwa die 1. Box die doppelte Leistung.
    Egal ob die 2. Box ebenfalls direkt an die Endstufe angeschlossen wird oder mit der Parallelbuchse der 1. Box verbunden wird.
    • fks
    • 30. Juli 2006 um 11:39
    Es können soviel Boxen pro Endstufenkanal parallel betrieben werden, wie die Endstufe impedanzmäßig verkraftet - das hat grundsätzlich nichts mit dem nachträglichen Einbau der PTC pro Box zu tun
    • fks
    • 30. Juli 2006 um 09:09
    Den immer noch spärlichen Angaben zufolge sitzt in den Boxen vermutlich ein 12" des Pseudo-Fabrikats "Kenford" (gibt´s z.B. bei eBay ständig für ca. 60,-- Euro/Paar)
    Nominale Impedanz: 8 Ohm, 50 mm Schwingspule, reale Dauertonbelastbarkeit kaum mehr als 100 Watt (Pseudo-Angabe: 250 Watt RMS !?!)
    PTC-Empfehlung: pro Box 1,6 A in die Plusleitung zwischen Anschlußbuchse + Weiche - am besten PTC mit einer Spannungsfestigkeit von 75 V verwenden
    Der genannte PTC mit 3,75 A wäre hier total falsch dimensioniert - bis hier der PTC reagieren würde, wären die Boxen gleich dreimal "verbrannt"
  • Kompakte leichte Bässe für zwei 12/1er Tops ???
    • fks
    • 29. Juli 2006 um 22:45
    Du verwendest eine QSC PLX 2402 für die Topteile + eine T.Amp E 800 für Subwoofer
    Das sollte man natürlich eher umgekehrt machen - dazu die QSC am besten noch für den Sub-Bereich im Bridge-Betrieb betreiben (ca. 2400 Watt an 4 Ohm) - Trennfrequenz über Aktivweiche ca. 100-120 Hz
    Vorschlag für entsprechend hochbelastbare und kompakte 15" Subwoofer:
    RCF LF15N401 im 90 ltr. (netto) Bassreflexgehäuse, Bassreflexöffnung: 10 cm Durchmesser ohne Tunnel, Gehäuse aus 15 mm Multiplex mit entsprechender Innenversteifung etc. - Gesamtgewicht: nur ca. 22 kg dank NeoDym-Magnet - davon 2 Stck. parallelgeschaltet (= 4 Ohm) im Bridge-Betrieb mit der QSC PLX-2402
    • fks
    • 28. Juli 2006 um 20:33
    Wie soll man denn diese Frage ohne Detailkenntnisse konkret beantworten ?
    Um welche Boxen handelt es sich ?
    Wie hoch ist die Dauertonbelastbarkeit ?
    Welche Impedanz ?
    Welcher Wert steht auf den bereits gekauften PTC ?
  • sirus s-300 + s-400(testbericht + bilder)
    • fks
    • 24. Juli 2006 um 21:49
    Grundsätzlich ist PTC vorteilhafter als eine Soffitte - daher ist eine Soffitte als Ergänzung unsinnig - wenn schon der Überlastschutz perfektioniert werden soll, dann mit bipolarer Überspannungsschutzdiode (Details gerne auf Anfrage)
    Die ansonsten baugleiche Box AmericanDJ (ADJ) APX-152 verwendet zusätzlich eine Diodenschaltung als superschnellen Überlastschutz für den 1" Treiber.
    Die serienmäßige Frequenzweiche (12 dB - Tiefpass/Hochpass) hat im Reihe zum Hochpass (1" Treiber) noch einen notwendigen Parallelschwingkreis.
    Bis auf die Bass-Spule sind alle Bauteile "ungünstig" dimensioniert - wer einigermaßen versiert ist, kann die notwendigen Modifikationen an der Frequenzweiche leicht durchführen (siehe Seite 1).
    Nach erfolgter Modifikation hat die Box (S-400/APX-152) bezogen auf die Preisklasse einen ungewöhnlich angenehmen, neutralen Klang.
    Auch der nicht sonderlich hoch belastbare Tieftöner läßt sich bei Bedarf absichern (reale Belastbarkeit ca. 200 Watt) - PTC 1,6 A mit hierzu parallel geschalteten 15 uF Kondensator in Reihe zum Plus-Eingang der Freq.-Weiche.
    Wie bereits auf Seite 1 erwähnt, ist diese Box besonders da interessant, wo es auf "wetterfestigkeit" ankommt (z.B. Biergarten-Beschallung, Sportplätze, Schwimmbäder, Vereine etc.)
    Pseudo-Marken wie McGee, McFun, XXL etc. sind hier nicht vergleichbar - obwohl optisch ähnlich - hier handelt es sich fast immer um wirklichen Schrott-Export nach Germany !
    • fks
    • 22. Juli 2006 um 23:01
    Die Sirus S-400 hat definitiv kein Alu-Druckguss-Basschassis - der Tieftöner hat einen Blechkorb.
    Erst nach umfangreicher Modifikation der Freq.-Weiche erhält man einen akzeptablen Klang !
    Eine besondere Existenzberechtigung haben derartige Boxen ohnehin nur wenn "wetterfestigkeit" erforderlich ist - hierzu muß dann noch die Tiefton-Membrane mit Plastikspray (Kontakt-Chemie) eingesprüht werden.
    Details bzgl. Freq.-Weichen-Modifikation kann ich zur Verfügung stellen - für Laien eher nicht geeignet (!)
  • Bitte um Empfehlungen für günstige Endstufe 2x 2kw an 4 Ohm
    • fks
    • 21. Juli 2006 um 22:13
    Ich habe kürzlich einen Praxistest mit der SIRUS DXA-2000 durchführen lassen
    Das Disco-Team verwendet ansonsten bzgl. Subwoofer eine DIGAM 7000 mit jeweils 4 Stück. KTS 18" Subwoofer pro Kanal (bestückt mit RCF LF 18 N 401) - also 2 Ohm-Betrieb pro Kanal
    Bei einer Zeltveranstaltung (ca. 800 qm) wurde zwischendurch die Sirus anstatt der Digam für ca. 2 Std. eingesetzt.
    Es wurde kein Unterschied festgestellt !
  • 3-Kanal Endstufe oder Aktivmodul gesucht
    • fks
    • 20. Juli 2006 um 23:50
    Wie bereits gesagt - die MASTER-Endstufe ist eine hervorragende, bewährte 3-Kanal-Endstufe - aber eben erst nach Tuning der integr. Aktivweiche
    Die aktuelle Version (1502) hat auf der Rückseite drei Schalter
    - siehe Link - evtl. Bild von Rückseite vergrößern
    http://www.artefacte.org/masteraudio/pdf/TP1502_CAT.pdf
    Schalter links: Subwoofer-Bassanhebung bei 40 oder 60 Hz schaltbar - gleichzeitig wird ein Subsonicfilter (ca. 30 Hz) geschaltet ( sinnvoll )
    Mit den beiden anderen Schaltern läßt sich (L+R) die Trennfrequenz der Topteile einstellen (60/90 Hz) - die Trennfrequenz für die Subwoofer-Endstufe ist fest auf 150 Hz eingestellt.
    Die 90 Hz Trennfrequenz sind tatsächlich nachgemessen 80 Hz Trennfrequenz - die 60 Hz stimmen
    Was erstmal nicht stimmt ist die Phase - Abhilfe: an den 2 Speakon-Buchsen für die beiden Topteile muß jeweils + mit - vertauscht gelötet werden - je nach Basspegel der Topteile hat man jetzt eine ungünstige Pegelanhebung zwischen ca. 80 - 180 Hz - es mulmt erheblich - zudem werden die Topteile unnötigt strapaziert bzw. die Stereo-Endstufe (2 x 325 W an 4 Ohm) verbraucht unnötig Leistung
    Da diese 3-Kanal-Endstufe im serienmäßigem Zustand aufgrund der ungünstigen Aktivweiche unbrauchbar ist, modifizieren wir die Aktivweiche (Trennfrequenz: 140 Hz) - diese feste Trennfrequenz hat sich als ideal erwiesen um wahlweise 10" und 12" Topteile in Verbindung mit entsprechenden Subwoofern zu betreiben.
    Resultat: extreme Klangverbesserung, höherer Maximal-Schalldruck der Topteile
    • fks
    • 19. Juli 2006 um 17:04
    Die Trennfrequenz liegt nicht bei 125 Hz - es ist schon so, wie ich es beschrieben habe
    • fks
    • 14. Juli 2006 um 22:32
    Grundsätzlich wäre die "MASTER-AUDIO 1502" schon eine ideale 3-Kanal Endstufe - wenn da nicht diese verkorkste Aktivweiche wäre - Trennfrequenz SUB: 150 Hz - Trennfrequenz SAT: 80 Hz - und zudem noch gegenphasig (Auslöschungen)
    Bei mir gibt´s eine modifizierte Version: Tiefpass/Hochpass 140 Hz/24 dB
    und dadurch geeignet für entsprechende 12" + 10" Topteile
    Die Endstufen + Limiter etc. sind wie immer bei MASTER-AUDIO über jeden Zweifel erhaben - nur eben diese seltsame serienmäßige Aktivweiche macht diese 3-Kanal Endstufe ansonsten quasi unbrauchbar
  • 19'' DJ Case - Wo kaufen??
    • fks
    • 20. Mai 2006 um 07:07
    DJ Holz-Case mit Filzbezug gibts z.B. bei Monacor (CDJ-8) bzw. besonders günstig bei Skytronic (171.414) für ca. 75 Euro VK-Preis.
  • Sinvoller Schutz / Limiter ?
    • fks
    • 13. April 2006 um 20:14
    Die billigste Lösung wären BiMetall-Schalter - verwendet u.a. auch Dynacord bei div. Boxen (bei Überlast wird der Stromkreis unterbrochen und anschließend wieder geschlossen)
    Da die tatsächliche Belastbarkeit der Boxen nicht bekannt ist (Herstellerangabe ist meist untauglich) und die BiMetall-Schalter eine träge Reaktionzeit haben, hilft hier nur ausprobieren (der Schalter sollte reagieren sobald die Boxen am Limit sind).
    Bei Boxen mit nominal 8 Ohm und ca. 300 Watt würde ich es mit Bauteilwerten von 2 - 2,5 A versuchen (zunächst außerhalb der Box z.B. in die Plusleitung vom Lautsprecherkabel schleifen).
    Um eine totale kurzfristige Abschaltung der Boxen zu vermeiden, kann man z.B. einen Kondensator (ca. 47 uF MKT) parallel zum BiMetall-Schalten löten (bei Überlast werden jetzt nur die Bässe stark im Pegel reduziert).
    Alternativ zum BiMetall-Schalter kann man auch einen PTC verwenden - bzgl. der Belastbarkeit hier jedoch grundsätzlich mit einem Parallel-Kondensator und einer PTC-Spannungsfestigkeit von mind. 75 Volt.
    Eine separater Überlastschutz für den Hochton-Treiber sollte selbstredend vorhanden sein - falls nicht, bitte nochmals bzgl. Lösung nachfragen.
  • Sperrkreis richtig berechnen.
    • fks
    • 7. April 2006 um 23:09
    Zum besseren Verständnis ein Beispiel - mind. 10-stelliger Taschenrechner notwendig !
    Lästiger Peak eines Treibers bei 7000 Hz soll linearisiert werden - also eher schmalbandig - sinnvoll wäre hier ein Reihenschwingkreis (Kondensator - Spule - Widerstand) parallel zum Treiber und zwar zwischen Weiche und Treiber
    Bandbreite beim Reihenschwingkreis: je höher die Induktivität (Spule - mH) und je kleiner die Kapazität (Kondensator - uF) desto geringer die Bandbreite (= schmalbandig)
    Berechnung: 6,28 (2PI) x 7000 (freq.) = 43960 x 43960 = 1.932.481.600 x 0,022 H (= 2,2 mH) = 42.514.595
    1 geteilt durch 42.514.595 = 0,000000023 F = 0,23 uF (naheliegenster Normwert = 0,22 uF) - theoretisches Ergebnis: 0,22 uF + 2,2 mH in Reihe - parallel zum Treiber - hiermit hätte man jetzt aber wahrscheinlich statt eines Peak eine Kerbe im Frequenzgang - die Wirkung des Schwingkreises (quasi Equalizer) muß also bedämpft werden - mit einem Widerstand z.B. ca. 6,8 Ohm etc. - abhängig vom Peak
    Bedingt durch div. Abhängigkeiten lassen sich die Bauteilwerte eines Schwingkreises nicht konkret theoretisch berechnen - sondern nur in Verbindung mit einem geeigneten Lautsprecher-Mess-System
    • fks
    • 7. April 2006 um 16:51
    Hier die Schwingkreis-Formel:
    H = 1 geteilt durch Resultat von (2PI x freq.) x (2PI x freq.) x F
    F = 1 geteilt durch Resultat von (2PI x freq.) x (2PI x freq.) x H
    H = Induktivität - F = Kapazität - muß dann jeweils nach mH und uF umgerechnet werden - PI = 3,14
    Man unterscheidet zwischen Parallelschwingkreis (in Reihe zum Lautsprecher) und Reihenschwingkreis (parallel zum Lautsprecher) - letzterer funktioniert nur zwischen vorgeschalteter Weiche und Lautsprecher.
    Mit entsprechendem Widerstand läßt sich der Schwingkreis dämpfen
    Die Bandbreite bestimmt sich jeweils durch entsprechende F bzw. H Werte
    (x F) bzw. ( x H)
  • Sicherung für den DH1A Treiber
    • fks
    • 25. März 2006 um 17:27
    Zwischen Weiche und Treiber: PTC 1,6 A in Reihe zum Treiber sowie bipolare Überspannungs-Schutzdiode 18 V/1500 W in Reihe mit Widerstand 6,8 Ohm/10 W parallel zum Treiber (die Werte gelten für 8 Ohm Schwingspule) - anschließend ist die Schwingspule quasi unkaputtbar
  • "günstiger" Amp 2x ~2KW@4 Ohm
    • fks
    • 21. März 2006 um 14:17
    http://www.artefacte.org/masteraudio/pdf/DPSERIES_CAT.pdf
    MASTER-AUDIO DP-5000 bzw. baugleich P.AUDIO DP-5000 - Made in Spanien - sehr gute Hochleistungsendstufe mit günstiger Preis/Leistungs-Relation
  • JBL 2385A 2" 60x40 Horn
    • fks
    • 24. Februar 2006 um 19:58
    Eine stabilere Version des JBL-Horns gibts von P.AUDIO (PH-4528) - bedingt durch spez. Kunststoff/Glasfiber-Mischung.
    Das P.AUDIO Horn ist zudem ca. 100 Euro günstiger.
