  2. Gideon
Beiträge von Gideon
  • Alternative 12inch McCauley SA422-2
    • Gideon
    • 11. März 2019 um 20:02
    Genaue nummer ist nicht vermelden, nur 6000 series, aber es sollte dieser sein:
    http://www.mccauleysound.com/product_specifications.cfm?ID=116
    Alternative darf auch leistungsstaerker und neo sein.
    Danke und gruss
    • Gideon
    • 10. März 2019 um 15:04
    Leider sind alle 12inch Lautsprecher defekt in meine McCauley 422-2 Tops.
    Gerne moechte ich hierfuer eine passende alternative finden, die original Teilen sind naemlich sehr exklusiv und schwierig zou bekommen. Weisst jemand fuer dieses geschlossenes Gehause eine passende Alternative?
    vielen Dank Voraus!
  • Audio Performance Sub800 ersatz lautsprecher
    • Gideon
    • 22. November 2018 um 21:41
    Vor kurzem ist einer meiner 18 Zoller verbaut in unseren Audio Performance Sub 800AMP kaput gegangen.
    Ist noch der Ferrit Variante und wahrscheinlich von Ciare.
    Weisst jemand welchen lautsprecher hier verbaut wurde?
    Der dealer in der Niederlande hat zich leider nicht zurueck gemeldet.
    Danke und gruss
    Gideon
  • Coda Audio / BMS SW215 upgrade
    • Gideon
    • 6. September 2017 um 09:56
    Innenmaße = 800mm x 510mm x 520mm
    BR Port 4 Stück ingesammt = 167mm x 167mm x 300mm (Port Länge)
    • Gideon
    • 31. August 2017 um 13:10
    hat vielleicht jemand noch Alternativen getestet und Erfahrungsberichte?
    • Gideon
    • 22. August 2017 um 08:58
    Hallo, ich habe noch immer einen Leergehäuse SW215 herumstehen und möchte das Teil bestücken mit 2 Leitungsfähigen / up to Date Lautsprecher. Original war hier glaube ich ganz im Anfang der RCF 15P200, später BMS Treiber verbaut.
    Welches Chassis hat jemand vielleicht mal verwendet in dieser Box und hat richtig gut funktoniert in Vergleich zu die alte Lautsprecher?
    Ist diese Box eher für KickBass oder für Bass geeignet?
    Danke Voraus!
    Gruss
    Gideon
  • Community VHF100 Magnet
    • Gideon
    • 23. Januar 2017 um 13:37
    Suche 1 Stück Community VHF100 Magnet (Driver), Diafragma vorhanden.
  • Craaft 12/400LC - RCF 12MB301 - B&C DE800
    • Gideon
    • 23. Januar 2017 um 13:36
    neues dazu gekommen
    • Gideon
    • 6. November 2016 um 11:11
    Craaft 12/400LC gebraucht aber funktioniert 100%: VHB 85 Euro
    RCF 12MB301: Nur für Testzwecken 1 gebraucht, komplett Neuwertig: VHB 140 Euro
    B&C DE800: Neu in Original Verpackung: VHB 219 Euro, 2 Stück verfügbar.
  • AD Systems / GAE DSC28
    • Gideon
    • 6. November 2016 um 11:07
    AD Systems DSC28 Controller, gebraucht aber funktioniert 100%.
    VHB 485 Euro.
  • GAE BR218 upgrade
    • Gideon
    • 22. Februar 2016 um 20:14
    Ich besitze 2 GAE BR218 (2000 W Version, L18P300 Bestueckung) und moechte die beide Teilen upgraden um einfach mehr raus zu holen. Welche Lautsprecher wird sich dafuer eignen?
    GAE bietet auch schon eine 3000 Watt Variante an...
    Danke und gruss
    gideon
  • Limiter Einstellungen Coda Audio R40
    • Gideon
    • 14. Februar 2016 um 16:16
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Letzte Woche die beide Tops laufen lassen an EV P3000 (ab 100 hz, bis -1,5dB), bei hohen Lautstärken hat auf ein mal der BMS4590 öfters so um 1 Sekunde nicht mehr funktioniert bei beide Topteilen. Nach 1 sekunde hat der Treiber aber wieder funktioniert.
    Hat aus meiner Sicht (habe mir die Weiche angeschaut) zu tun mit die beide Vishay Leistungswiderstände RCH50 5,6Ohm?
    Einer der beide Widerstände sah nämlich nicht mehr so gut aus bei beide Tops. Wo an kann das liegen? Zuviel Leistung?
    Eventuell biamp anfahren zukünftig?
    Vielen Dank für Ihre Reaktionen.
    Gruss
    Gideon
    • Gideon
    • 16. Januar 2016 um 20:21
    Ich werde Itech 4000 verwenden für meine beide Coda R40, im Passiv mode.
    Auf wieviel RMS Leistung soll ich die Limiter einstellen?
    Vmax werte ?
    Vielen Dank Voraus für Ihre Hilfe!
    Gideon
  • Craaft 15XR601 15 Zoll Lautsprecher
    • Gideon
    • 18. Dezember 2015 um 19:33
    6 Stück
    • Gideon
    • 14. Dezember 2015 um 21:06
    Guten Zustand.
    Mehrere verfügbar.
    VHB pro Stück 95 Euro
  • 2 x Community T-Class TFR64S topteil (EAW KF750)
    • Gideon
    • 17. September 2015 um 17:13
    jetzt nur noch VHB 1390 Euro!
    Eventuell 4 Stück vorhanden.
    • Gideon
    • 27. August 2015 um 19:42
    Kick
  • Concert Audio TX24
    • Gideon
    • 14. Juli 2015 um 16:20
    Suche 2 Stück TX24 von CA oder eine Alternative. Zustand egal.
    • Gideon
    • 14. Juli 2015 um 16:19
    • Gideon
    • 26. Juni 2015 um 14:39
    1480 Euro!
