Hast Recht: PP 03/2004 hat da was drüber, ist schon nachbestellt ![]()
Meine ICQ-Nummer stimmt sicher, kann nur sein dass du in die Spamgrube gefallen bist oder so.
Neues Benutzerkonto erstellenHast Recht: PP 03/2004 hat da was drüber, ist schon nachbestellt ![]()
Zitat von "HMPF"Der Preis kommt sicher daher, dass die Geräte im Ausseneinsatz tagtäglich absolut zuverlässig funktionieren müssen und das bei jeder Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Okay.
ZitatAusserdem sollten sie ja auch kompromisslose Audioqualität liefern.
Und wahrscheinlich auch die IRT-Richtlinien einhalten? Auch okay.
ZitatUnd dabei müssen sie noch möglichst leicht sein, weil ja irgend ein armer Angler das Ding den ganzen Tag schleppen muss. usw.
Okay, auch geschenkt
Aber es scheint keine solche Mischer in der mittleren Preisklasse (so bis 500 Euro) zu geben, auch nicht gebraucht.
Behringer kommt (bei mir) aus Philosophiegründen nicht in Frage ![]()
Zitat von "HMPF"Das was du da suchst nennt sich EB-Mischer. Sowas gibt es zb von Shure FP33 und kostet so ca. 2000€
Sowas suche ich gerade auch. Hat es einen Grund, dass die Dinger so verdammt teuer sind? Ich mein, haben die trafosymmetrische Eingänge oder sonstwas spezielles?
Dazu gibt es eigentlich nur einen Standardtipp: kauf mindestens doppelt soviele Kanäle wie du im Moment benötigst. Größenordnugnsmäßig (also wenn ihr nur zwei Kanäle braucht) bist du schonmal richtig.
Ich persönlich kenn die Pulte alle nicht, aber ich denk mal sie werden sich nicht viel schenken. Nimm doch einfach erstmal das, das dir am sympatischsten ist. Effektgeräte einschleifen ist möglich, sobald du einen Aux-Weg und/oder einen Insertpunkt hast.
Sei dir aber auch im klaren drüber, dass professionelles Zeug noch ne ganze Stange mehr Geld kostet.
Motu 828mkII - kann ich nur Empfehlen... Ist ein Firewire-Gerät mit 8 Klinkeeingängen, 2 XLR (mit Phantom), Stereo-SPDIF und 8 ADAT. Und hat noch 10 Ausgängen.
Hat hier auch schon einen Sturz aus Tischhöhe überlebt, und die Preamps der XLR-Eingänge empfinde (ich persönlich) als sehr rauscharm.
Kostet so an die 1000 Euro.
Ich auch bin dafür, da fehlt ein Faktor...
Oder hat ein Tag nur eine Stunde?
Zitat von "Tobo"Wer kann mir helfen? Vielleicht mit den DMX-Werten eines bereits berechneten Kreises?Tobi
Wieviele Schritte? Welcher Wertbereich?
Hab gerade ein kleines Perl-Skript geschrieben...
Grüße,
tobi
Hat mich jetzt doch nicht ruhen lassen, geht sogar ganz und gar ohne Vektormathematik und nur mit Pythagoras. Zwei Funktionen brauchst du:
f1(x) = sqrt(1-x²)
und
f2(x) = -f1(x)
Jeweils definiert für -1 < x < 1. An den Stellen -1 und 1 ist der Funktionswert jeweils 0.
Damit solltest du passende Werte ausrechnen können.
http://www.unet.univie.ac.at/~a9907818/kreisgle.htm
Bissle Vektormathematik... Wenn du das ein wenig umformst, kommst du auf vier Funktionen, die zusammen einen Kreis beschreiben. Wie das genau geht bin ich aber gerade zu faul zum nachdenken. Abitur war schon ne Weile...
Zitat von "PA-Peter"Und noch mal: warum ich ne statische IP brauche, ist doch egal!!!
Ich brauch halt eine...
Wir wollen dir halt beim Geld sparen helfen ![]()
Google hilft auch dir: http://www.google.com/search?q=Feste+IP+DSL&sourceid=mozilla-search&start=0&start=0&ie=utf-8&oe=utf-8
Allerdings wozu braucht man eine feste IP? Wenn du Hosting machen willst,
bist du mit den normalen Homepage-Anbietern besser bedient. (Es sei denn,
du hast nen eigenen Lampertz-Raum ![]()
Zitat von "kater86"aso, aha, naja is ja bei Behringer normal das Teile frisch aus der Verpackung schon defekt sind!?
Sicher nicht, denn
Zitat von "kater86"[...] weil wenn jeder Mixer von Behringer der so scheisse tut defekt wäre, dann müssten sie mind. 20% ihrer Produktion zurück nehmen.....
Genau.
Allerdings ist es einfach nicht richtig, dass alle Behringer-Geräte rauschen wie sau. Das wollte ich damit klarstellen.
Zitat von "kater86"das dingens von Behringer hatte keinen Effekt, der war extern, und das Teil hat getan wie ne frische Meeresbrise........
Dann war das Gerät defekt.
*educated guess*
... sie gehen öfter kaputt? ![]()
*educated guess*
Ich könnte mal was probieren. Kann allerdings ein, zwei Tage dauern - je nach Größe des Motivationskoeffizienten ![]()
Zitat von "DJ Jerolm"
Nein, du kannst die 0V-Masse-Klemme auch direkt mit der Erde verbinden, in manchen Geräten wird dies ja auch gemacht.
Okay, werde ich mal machen, sobald ich Zeit habe...
Da ich eben etwas schnell gelesen habe – :oops: sorry :oops: – und du schreibst dass es bei dem einen Netzteil beim Berühren spürbar war :shock: würde ich von dem Teil die Finger lassen, das ist für meinen Geschmack nicht OK.
Denk ich doch auch... Und es war bei *beiden* Netzteilen spürbar.
Wo hast du die Teile denn her?
Die waren bei der Firewire-Festplatte bzw. dem ZIP-Laufwerk mitgeliefert. Ich bin wie gesagt auch nur durch Zufall darauf aufmerksam geworden, weil ich Barfuß eben doch recht spürbar erleben durfte, was da abläuft ![]()
Beide Netzteile sehen auch nach absoluter Billig-China-Produktion aus...
Grüße,
tobi
Hmm, über welchen Widerstand soll ich den Strom der zum Schutzleiter fließt messen. 10 kOhm?
Oder lieber den Kurzschlussstrom?
Die Spannungsmessung, die ich durchgeführt habe war zwischen Ausgangsklemme (und zwar sowohl + als auch -, denn eigentlich sollte ja Gleichstrom raus kommen...) und Schutzleiter.
