  2. tucks
Beiträge von tucks
  • Schaltnetzteile - Potential gegen (Schutz-)Erde
    • tucks
    • 26. Juli 2004 um 17:33
    Hi!
    Ist es eigentlich zulässig, wenn ein Schaltnetzteil an den Kontakten ein Potential gegen Erde hat?
    Bisher aufgetreten bei den Netzteilen eines externen Firewire-Festplattengehäuse, und beim Netzteil eines ZIP-Drives. Beide Netzteile haben kein VDE-Zeichen, wohl aber CE. TÜV/GS ist auch drauf, aber das heißt ja wahrscheinlich nur, dass keine verschluckbaren Kleinteile dabei sind.. :evil:
    Ach ja: bei der Firewire-Platte waren es 80 Volt (AC, Effektivwert), bei dem Zip-Drive hab ich es noch nicht gemessen, es war aber beim berühren spürbar.
    Grüße,
    tobi
  • zu: Viren, Würmer und Konsorten
    • tucks
    • 8. Mai 2004 um 23:36
    Zitat von "crush71"
    Ich bekomme fast täglich 10 bis 15 verseuchte Mails. :shock: Wenn ich das kleine Helferlein nicht hätte, dürfte ich wahrscheinlich meinen PC täglich jplätten..... :twisted:
    Komischerweiße komme ich schon seit Jahren ohne Virenscanner aus... Man kann die Dinger nämlich auch einfach löschen[1].
    Grüße,
    tobi
    [1] Wenn man nicht gerade einen "intelligenten" Mailreader vom Outlook-Stamm benützt.
  • Erweiterung 01 V 96
    • tucks
    • 18. April 2004 um 12:43
    PS: Daran denken: die 4 integrierten Effektgeräte beanspruchen auch 4 Stereo-Kanäle. Also bist du mit einer vollständigen Erweiterung eigentlich schon "über" der Kanalkapazität.
    • tucks
    • 18. April 2004 um 12:40
    Zitat von "Soundbastler"
    Was für einen Wandler benutzt du?
    Ein Motu 828mkII. Ich mach allerdings auch mehr Aufnahme-Sachen.
    Brauch ich dann für das 01v96 eine Interfacekarte oder sind die Anschlüsse schon vorhanden?
    Ein Adat-Anschluss ist am Gerät selbst vorhanden. Du kannst damit 8 Kanäle zusätzlich nutzen. Mit der Erweiterungskarte kannst du nochmal zwei ADAT-Anschlüsse nachrüsten. Wären dann nochmal 16 Kanäle zusätzlich, und damit bist du dann schon an der Grenze des Mischpultes (das hat ja nur 32 Kanalzüge + 4 Stereo Kanäle).
    Grüße,
    tobi
    • tucks
    • 17. April 2004 um 14:50
    Zitat von "DavidH"
    naja, aber immerhin kann man ihn dann auch mal anderweitig (z.B. Digital-Recording) benutzen, wobei die CoLi-Sektion natürlich hauptsächlich als Clipping-Schutz nützt, weil sie ja nicht besonders defizil einzustellen ist (boah, so 'n Wort 8) )
    Klar, als Clipping-Schutz ist das schon sinnvoll.
    Um auf die Originalfrage zurück zu kommen: hab mir vorhin zwei Toslink-Kabel gekauft, und meinen Wandler an das 01V96 angeschlossen. Kurz die Inputs um-gepatched, und tut wunderbar!
    Grüße,
    tobi
    • tucks
    • 16. April 2004 um 21:56
    Zitat von "DavidH"
    ...und je einen Co/Li pro Kanal.
    Das 01V96 hat schon nen Kompressor pro Kanal. Wäre dann also doppelt gemoppelt.
    tobi
  • Truss-Konstruktion erden...
    • tucks
    • 16. August 2003 um 17:00
    Zitat von "MA.LI"
    das mei FI bei Körperschluss nicht fällt
    Also bei Körperschluss sollte er spätestens fliegen. Mit einer guten Erdung fliegt er aber schon, bevor das passiert.
    Gruß,
    tobi
  • Behringer Digital Pult
    • tucks
    • 27. Juli 2003 um 00:21
    Was mich an dem Behringerpult nervte, war das lahme Scene Recall. Man konnte zugucken, wie die Fader nacheinander in die richtige Position gingen.
    Beim Yamaha 01V96 waren auf Knopfdruck alle Fader gleichzeitig an Ort und Stelle. Man merkt, dass hier nicht am Prozessor gespart wurde (Behringer riecht förmlich nach einer seriellen Ansteuerung der Motoren, wohingegen Yamaha parallel zu arbeiten scheint)
    Dafür gefallen mir beim Behringer die LED-Ketten neben jedem Fader sehr gut. Außerdem fehlt beim Yamaha O1V96 auch noch ein rotary Encoder über jedem Kanal, z.B. für Panorama.
    Gruß,
    tobi
  • IT-Netz auf Move / Isolationswächter
    • tucks
    • 18. Mai 2003 um 13:26
    UPS :) Was heißt IT-Netz denn in diesem Falle dann? Und wie funktioniert das? Gibts da ne Webseite drüber?
    • tucks
    • 16. Mai 2003 um 14:35
    Wie wärs mit nem Funknetzwerk? Auf den unendlichen Weiten eines LKWs sollte das doch eigentlich genügen.
