  2. Finelight
Beiträge von Finelight
  • Die Notebookfrage
    • Finelight
    • 8. Dezember 2004 um 14:18
    Hallo Boromias,
    ich arbeite hauptberuflich als lokaler Administrator. Bin dort u.a. für die Störungsabwicklung bei defekten Geräten zuständig (aber nicht für die Beschaffung). Reperatur erfolgt jeweils über unseren Lieferanten oder den Hersteller.
    In den letzten Jahren haben wir Rechner von HP bzw. Siemens gekauft. HP hatte große Probleme mit den Festplatten der PC. Es gab mehrmals Serienfehler. Aber man soll nicht glauben, dass der Hersteller solche Geräte zurückruft oder entsprechende Teile direkt tauscht. Es wird gewartet bis die Platte kaputt ist und dann getauscht. Das bedeutet: 48 Std. ausfallzeit, Verlust der Daten.
    Eine CMOS Batterie ist leer. Techniker kommt direkt mit neuem Motherboard, "könnte ja sein, ist ja HP" (ein Tech vom Lieferanten). Er hat direkt das Board getauscht, leider ist das getauschte Board defekt. Also Batterie vom neuen Board ins alte, altes Board in den Rechner, alles ok.
    PC hat Probleme beim Drucken. Stürzt immer wieder ab.
    1. Festplatte getauscht (Empfehlung des Lieferanten)
    2. Motherboard getauscht
    3. CPU und RAM getauscht
    4. On-Board GraKa defekt - Motherboard getauscht
    5. Ereignisanzeige bringt div. Fehler auf der Platte - Festplatte getauscht
    Kann mir jemand sagen, warum ich solche Fehler bis heute nur bei HP hatte?
    Offensichtlich stimmt bei HP die Qualitätskontrolle nicht. Darum: KEIN HP![/list]
  • Die Notebookfrage
    • Finelight
    Hallo Boromias,
  • Die Notebookfrage
    • Finelight
    • 7. Dezember 2004 um 12:07
    Zur Frage des Herstellers für Notebooks war vor kurzem ein großer Test in der c't.
    Aus meiner beruflichen Praxis würde ich von HP abraten. Gerade bei einem Notebook kann man wenig Service selber machen. Wenn hier was kaputt ist muss es direkt eingeschickt werden. Also mal im Internet schauen was dort über den Service der einzelnen Firmen steht.
    Persönlich nutze ich ein Toshiba Satellite mit 1,5 GHz Centrino. Akkulaufzeit (wenn man das Display nicht auf volle Helligkeit hat bis zu 6 Std. - mit 15,4 Widescreen).
    Hervorragenden Service bieten Siemens, IBM etc. Hände weg von Gericom und ähnlichen Billigheimern.
  • Die Notebookfrage
    • Finelight
  • Gürtel und das was dranhängt
    • Finelight
    • 6. Dezember 2004 um 20:18
    Leatherman, Minimag, evtl. div. Klebebandrollen. Dazu natürlich 'ne Weste mit div. Taschen.
  • Grandma und Atomics
    • Finelight
    • 6. Dezember 2004 um 15:55
    Hallo!
    Probier doch das ganze als konventionelle Scheinwerfer zu steuern. Machst dir dann halt in der GrandMA zwei Gruppen, 1x Dimmer, 1x Frequenz... Das kannst dir dann ja auf die Fader legen.
    Hoffe geholfen zu haben, sonst frage doch auch mal in der Lichtler Liste, da liest auch Michael Adenau und antwortet auch gerne mal auf MA spezifische Fragen.
  • SPX 990 - Problem beim verändern von Paramatern mit dem Rad
    • Finelight
    • 6. Dezember 2004 um 15:35
    Ich kenne das Problem von einem Yamaha 01V (ohne 96)
    Dort ist das Poti des Effekts 1 entsprechend behaftet. Nur gaaaaaanz langsames drehen hilft hier... Total Nervig
  • Wie heißt das Mikrofon von Scooter Frontmann H.P. ???
    • Finelight
    • 6. Dezember 2004 um 08:48
    Nein, dass hat der Tech selbst gelötet. Haben auch immer 2 davon dabei, zusätzlich noch ne 58er Funke, Komplett alles Shure U-Serie.
    • Finelight
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • Finelight
    • 28. November 2004 um 17:05
    Natürlich habe ich auch schon einen Reset probiert! Natürlich ist auch der Sitz des Eproms gestestet.
    Das gesamte Pult ist in meinen Augen eine Krankheit. Ein Armutszeugnis für Behringer und hat weder im Pro- noch im Amateurbereich eine Berechtigung.
    Just my 2 Cent!
    • Finelight
    • 28. November 2004 um 17:04
    edit: doppel Posting
  • Stufenlinse 1 KW in GrandMA3D
    • Finelight
    • 27. November 2004 um 20:07
    Bitte direkt im entsprechenden Supportforum fragen!
    http://www.ma-share.net/
    • Finelight
    • 27. November 2004 um 20:01
    Ich vergleiche das Pult nicht mit der GrandMA.
    Ich habe aber auch keine Lust, dass ich wärend der Proben (kleines Theater) eine Szene speichern möchte, dafür jedesmal den DMX-Stecker ziehen muss. In meinen Augen ist es ein Armutszeugnis für Behringer, dass man dort offensichtlich es nicht mal schafft ein seit 10 Jahren erfolgreich am Markt plaziertes Produkt zu kopieren. Nicht nur das: Man braucht extrem lang, um bekannte Probleme zu fixen.
    Hatte ein Problem mit der GrandMA 5.21 SW. Mail an Lightpower, kurz drauf ne Antwort von einem der Programmierer, danke für Ihren Hinweis, wird in der nächsten SW-Release behoben. Mit voraussichtlichem Erscheinungsdatum des Releases. Damit kann ich leben! Ich kenne auch genug Probleme beim 12/2. Aber da gibt es in meinen Augen akzeptable Work-Around. Und ein Sparepult ist kein Work-Around!
    • Finelight
    • 26. November 2004 um 12:10
    Wir haben vor ca. 2 Monaten ein Software Update gemacht. Seit kurzem haben wir nun das Problem, dass es sich nur noch programmieren läßt, wenn kein DMX angschlossen ist.
    Für mich ist das Pult eine einzige Krankheit. Ich bin wirklich froh, dass wir auch nen originalen LC 12/2 haben. Solange ich das MA für die VA nehmen kann ist mir alles egal.
    Da hilft nur der alte Spruch: Wer billig kauft...
  • Problem bei Sprachaufnahme
    • Finelight
    • 20. November 2004 um 12:32
    Hallo Jörg,
    das ist leider nicht möglich, da es von Seiten der Teilnehmer unterschiedliche Aussagen gibt, was sie gesagt haben.
    • Finelight
    • 19. November 2004 um 09:05
    Hallo Zegi, das habe ich schon probiert, aber leider nichts vernünftiges rausbekommen...
    • Finelight
    • 18. November 2004 um 19:48
    Bei einer von uns betreuten Veranstaltung wurde zur späteren Archivierung eine Aufnahme gemacht. Es handelt sich um eine Sprachaufnahme. Leider ist es nun so, dass an einer Stelle 4 Leute gleichzeitig sprechen.
    Das Mikrofon einer Rednerin war offen, es geht aber darum was die anderen Redner sagten. Die Qualität der Aufnahme ist nicht entscheidend, das einzig wichtige sind die Aussagen der Redner.
    Wer kennt eine Möglichkeit diese Aufnahme so zu bearbeiten, dass auch die anderen Stimmen zu verstehen sind. Auch durch genaues mehrmaliges Anhören war es mir bis jetzt nicht möglich diesen ca. 8 sek. Part zu erhören.
    Danke!
  • DMX fähiges Vorhangzugsystem
    • Finelight
    • 16. November 2004 um 09:07
    Die Firma F.A.C.E. hat sowas schon mal gebaut (Aura in Ibbenbühren). Evtl. mal dort anfragen.
  • GLP Creation
    • Finelight
    • 4. November 2004 um 19:05
    Hallo Hogy,
    das Pult ist (auch nach deiner Beschreibung) nicht Open Source! Wenn es dich interessiert lies ein wenig im Internet!
    GLP spricht (aufgrund der bereits bekannten Produkte) vor allem den interessierten Amateur an. Sicherlich gibt es wirklich interessante Konzepte, ich denke hierbei z.B. an die Patend Light, jedoch ist der Hersteller im pro Bereich nicht akzeptiert. Den technischen Daten nach möchte GLP aber genau in diesen!
    1. 1024 - 4096 DMX Kanäle
    --> Da kannst du also sagenhafte 256 YPOCs anschliesen. Eine Produktion dieser Größenordnung wird jedoch bei weitem nicht mit GLP gemacht.
    2. 8000 €
    --> Eine Investition die deutlich zu hoch ist um dem Pult eine Chance zu geben... (MEINE Meinung)
    3. Das Design
    -->Es mag zwar ergonomisch sinnvoll sein ein Pult so zu formen, jedoch ist es für den Truckspace tötlich.
    So long...
    P.S.: Jeder der hier mit diskutiert hat hat sicherlich auch schon den Werbetext bei GLP gelesen. Es ist nicht nötig, diesen ohne eigenen Inhalt hier zu posten.
  • Wer hat Informationen zur Schützenhalle Brilon?
    • Finelight
    • 15. Oktober 2004 um 12:11
    Hallo Frank,
    vielen Dank für die vielen Tipps.
    War auch nett mal mit dir zu telefonieren.
    Robin
