  2. Finelight
Beiträge von Finelight
  • Umgang mit Ausgangsbeschränkung bei Livestreamevent
    • Finelight
    • 7. Mai 2021 um 17:20
    Wir haben in der vergangenen Woche einen Stream über 48 Stunden mit ca. 40 Künstlern veranstaltet.
    Die entsprechenden Schreiben zur Bestätigung habe ich formuliert.
    Wir bestätigen, dass Herr/Frau X/Y (Wohnort, Geb.-Dat) bei uns Beschäftigt/Auftragnehmer ist und am XX.XX.XX von XX.XX bis XX.XX Uhr beschäftigt ist. Seine/Ihre Anwesenheit ist zur Sicherstellung der Betriebsabläufe notwendig. Eine Erbringung der Arbeitsleistung aus dem Homeoffice ist nicht möglich.
    Bei Rückfragen können Sie sich gerne an Herrn Finelight unter der Rufnummer XXXX.XXXXXXX wenden.
    MfG
    Name
    Funktion
    Stempel
    Das hat auch bei Kontrollen standgehalten (ohne nächtliche Anrufe). Im übrigen: Ein solches Schreiben macht die Diskussion für die Beteiligten einfach.
    Im übrigen: Die Gründe für die Ausnahme von den Ausgangsbeschränkungen sind nur glaubhaft zu machen.
  • Avolites Quartz, erste Schritte
    • Finelight
    • 28. April 2021 um 15:49
    Herzlich Willkommen icke_siegen ;)
    • Finelight
    • 28. April 2021 um 00:42
    Ansonsten könnte man ja auch sowas verrücktes wie Twitch dafür benutzen...
    • Finelight
    • 27. April 2021 um 12:35
    Ich habe ja fast schon die Vermutung, dass wir am besten mal ein kleines Online-Seminar "Avolites" machen sollten...
    Im übrigen: seit heute ist Titan V15 draußen...
  • Erfahrungen Avolites Pulte speziell Quartz mit Titan Mobile Faderwing
    • Finelight
    • 23. April 2021 um 22:40
    Moin Martin,
    meine Belegung bei Busking-Shows sieht grob so aus:
    Fader unten:
    3-4 Fader mit Cue-Listen mit Dimmer-Shapes bzw. mit Full On (ich sortierte mir das pro Fader nach Fixture-Types)
    2-3 Fader mit Specials (Blinder, Strobes, AVLs)
    2 Fader mit Speed-Mastern (Dim-FX und Move-FX)
    1 Fader mit Size-Master (auf die Move-FX wirkend)
    Fader oben:
    Hazer
    Stage Wash (Frontlicht)
    Einzelne Positionen (Frontlicht)
    Buttons:
    1. Makro Alle Cue-Listen mit Dimmer-Shapes GO
    2. Makro Alle Cue-Listen mit Dimmer-Shapes Release + GO (so bin ich wieder beim Full on, der jeweils mein erster Cue ist)
    3. Makro Alle Cue-Listen mit Move-FX GO
    4. Makro Alle Cue Listen mit Move-FX Release
    5-8 Cue-Listen mit Move FX je nach Fixture-Type
    9 Grundlicht (Übergänge zwischen 2 Liedern)
    10 Einlasslicht/Saallicht
    Wenn man mehr braucht finde ich das Mobile Wing besser als das Tiger Touch Fader Wing! Da hab ich zwar 30 Fader, dafür habe ich auf dem Mobile Wing 20 Fader und 30 Buttons.
    Gerade Buttons finde ich für ne Busking-Show sehr wichtig... Aber das ist persönliche Vorliebe ;)
    Im übrigen: eigene Key-Profiles! SWOP brauch ich höchstens mal bei Specials. Bei mir ist die blaue Taste meistens Sel-Fix...
    • Finelight
    • 21. April 2021 um 11:24
    Ich löse das Thema Bewegungsmuster genau wie JS-Sound.
    Ich mache mir pro Fixture-Type jeweils eine Cue-Liste mit verschiedenen Bewegungen. Zusätzlich programmiere ich mir noch zwei Makros. Erstes Makro: Alle dieser Cue-Listen Go (also einen Cue weiter), Zweites Makro: Alle Cue-Listen Release. Sprich: Ich habe pro Fixture Type einen Button bei dem ich die Gruppe einzeln schalten kann und zusätzlich 2 weitere um auf alle Types Einfluss zu nehmen.
  • Tontechnische Betreuung Hochzeit
    • Finelight
    • 11. April 2021 um 00:41
    eine wichtige info fehlt:
    im welchem teil deutschlands/schweiz/österreich/sonstwo wird das denn stattfinden?
    Nö... Raum Aachen ;)
    • Finelight
    • 5. April 2021 um 23:50
    Hi, wie JS-Sound schon schrieb: Benennung der Cues kannst du über Set Legend machen. Du kannst aber auch im Edit Cue Fenster (was du oben auf dem Bild zeigst) auch in der entsprechenden Zeile auf Legend klicken und dann direkt dort benennen.
    Zu deinem "Chase":
    Das ist in der AVO-Welt kein Chaser (die haben immer gleiche Ablaufzeiten zwischen den verschiedenen Schritten). Hier ist die Cue-List die richtige Lösung.
    Wenn die Lampe 5 Sekunden stehen soll, dann trage in die Spalte Delay in 5 ein. Zum folgenden Fade einfach die gewünschten 2 Sekunden bei Fade In und so weiter. Wie das bei deinem Beispiel aussehen würde, habe ich unten als Beispiel angehängt.
    Effekt-Speed wirkt sich auf Effekte (wie z.B. Shapes, Key-Frame-Shapes oder auch den Pixel-Mapper aus.
    Hier bietet es sich an Master zu definieren (z.B. Master 1 für DIM-Shapes (oder alles andere, was auf den Beat reagieren soll), Master 2 für Position-Shapes).
    • Finelight
    • 22. März 2021 um 00:30
    Ja, konkrete Fragen können auch gerne hier beantwortet werden.
    Ich persönlich finde den Personality Builder eher so.... Wenn ich aber ein Fixture gebraucht habe, dann wurde mir das vom Vertrieb fast immer innerhalb von 2-3 Stunden geliefert. Die bauen ein rudimentäres Fixture und gleichzeitig werden die Engländer beauftragt das Fixture komplett (also inkl. Standard-Paletten) zu bauen.
    Deutschsprachige Videos von Sebastian gibt es unter https://www.youtube.com/user/AvolitesDe/videos
    Englischsprachige Videos gibt es hier: https://www.youtube.com/c/avolites/videos
  • Theater-Lichtsteuerpult
    • Finelight
    • 18. März 2021 um 11:02
    Zitat von Benjamin K
    Die Chamsys und Avolites Pulte sehen nicht so aus als würden sie alle Kriterien erfüllen, oder? Ich sehe keine AB-Fader, Ziffernblock, eine "GO" Taste sollte es ja auch haben.
    Hallo Benjamin,
    zu den AVO-Pulten ruf doch am besten einmal Sebastian Beutel von Trendco an (0271 80939524).
    Natürlich gibt es auch einen AB-Fader (frei zuweisbar).
  • Desk Dough - Das erste komplett digitale Fixture
    • Finelight
    • 3. März 2021 um 11:11
    Es hat noch ein wenig länger gedauert, bis es dann geklappt hat. Aber ich habe das Ding inzwischen auch schon live gesehen.
    Erster Eindruck:
    Das braucht RICHTIG Leistung im Beamer. Wir haben mit 2 Beamern getestet.
    15.000 mit Optik 1.0:1
    Dafür musste das Umgebungslicht schon sehr dunkel sein.......
    40.000 mit Optik 0.8:1
    Toller Effekt. Sieht gut aus.
    Mein Fazit:
    Es ist ein Effekt. Nichts, dass die ganze Show trägt.
    Die Kollegen von Fuse und Ministry of Light haben an dem Abend ein kleines Video gemacht...
    Externer Inhalt vimeo.com
    Ort war die Festhalle in Viersen, Spitze war ein einzelner Sparx7, ohne Frontlicht mit dem 40.000er Beamer.
    • Finelight
    • 19. Januar 2021 um 17:28
    Das Ding wird erschwinglich sein... Preise gibt es (auch jetzt schon) bei den Jungs und Mädels von Stops & Mops.
    Ich werde am Donnerstag die erste Berührung mit einem Testobjekt haben. Es werden wohl um die 70 DMX-Kanäle gebraucht, ein DMX-Chart ist aber bis dato nicht frei verfügbar, da es sich noch um Work-in-Progress handelt.
  • Selbstlaminierende Kabeletiketten gesucht
    • Finelight
    • 20. Dezember 2020 um 23:14
    Ja, es wird erhitzt und die Nahtstelle verschwindet. Wir machen ungefähr 1 1/2 Umwickelungen.... Und da schmiert nix ;-).
    • Finelight
    • 19. Dezember 2020 um 18:41
    Wir drucken normale Etiketten über einen Dymo und überschrumpfen es mit einem speziellen Klebeband. Also quasi wie Schrumpfschlauch - aber halt als Klebeband.
    https://www.allbuyone.com/de/klebeband/p…?number=1008088
    • Finelight
    • 14. Dezember 2020 um 09:35
    Ja, Ja, Ja, NEIN
    Wir haben noch irgendwo eine alte Pearl 2004, die hat auch noch die Rolle. Und in den AVO-Foren wird immer wieder gefordert genau sowas wieder einzuführen.
    • Finelight
    • 5. Dezember 2020 um 20:33
    Der Personality Builder ist eine externe Software, die auf der Windows-Ebene der Pulte (oder eben auf einem externen Rechner) läuft.
    • Finelight
    • 4. Dezember 2020 um 18:21
    Das was DaWo zum erstellen von Fixtures sagt ist richtig.
    Ein Nachteil ist allerdings, dass es extrem kompliziert ist, sich selbst Fixtures zu bauen. Das kann eine GrandMA deutlich einfacher und schneller.
    Wenn man dann doch mal auf ein Gerät stößt, was man noch nicht in der Library hat... Dann muss man im Notfall Sebastian anrufen und der baut einem das Fixture zumindest rudimentär und schickt es außerdem an die Engländer, die es dann komplett fertig machen.
    Die Engländer: mal passiert es innerhalb von Stunden, mal dauert es ne Woche.
    • Finelight
    • 24. November 2020 um 17:19
    Der Support von Sebastian ist super... Sofortige Reaktion, fachlich und menschlich top.
    • Finelight
    • 23. November 2020 um 21:32
    Moin Martin,
    ich habe eine Tiger Touch 2. Ich arbeite seit 13 Jahren mit Avo-Pulten und bin damit sehr zufrieden.
    Die kleine Quartz kann von Haus aus ja bis zu 12 Universen ausspielen (4 lokale Outputs, 8 weitere via Artnet etc.). Was du da planst, kann das Pult also in jedem Fall.
  • Sicherheitskonzepte in Zeiten des Terrors?
    • Finelight
    • 19. November 2020 um 13:10
    Zitat von Tobias Zw.
    Vielleicht vor dem Posten noch mal korrekturlesen..?
    Uppsssss... Recht du hast...
