  2. luisi
Beiträge von luisi
  • Bräuchte da mal ein paar tipps von euch!
    • luisi
    • 26. Februar 2004 um 16:08
    So einfach ist das nicht!
    Wenn du es sehr genau nimmst brauchst du, wenn du ab (ich glaube 2,4m ) ausgeschlossen sind Hubbühnen und Arbeitsblattformen arbeitest, einen (ich glaube der heißt so) Industrie kletter schein in dem ein medizinisches gutachten inbegriffen ist das dir nachweist das du nicht höhen Krank bist .
  • Suche Motore mit Winden
    • luisi
    • 28. Dezember 2003 um 23:06
    Also wen du das geschickt angehst dann gelten dafür NICHT die Vorschriften der Veranstaltungstechnik
    Weil es kein Orts veränderliche Angelegenheit und ja auch ein Kronleuchter nix mit Veranstaltungstechnik zu tun hat
    Sondern das normale Bau Recht also keine zweite Sicherung und nur 1,3 fache Sicherheit
    Ich würde bei einem Elektro- Großhändler nachfrage, die haben eigen Leuchter Züge die gar nicht so teuer sind und auch ( wenn du das brauchst ) Anbindung an c.p. Crestron oder Profibus, Interbus usw. Protokolle haben
    Stefan
  • Wieviele "Beine" braucht ein Rigg?
    • luisi
    • 27. Dezember 2003 um 13:41
    Erzähle doch einmal was du daran böse findest
    Ist zwar nicht ganz schön aber ich würde mir mehr über die spanweite der traverse die nach hinten geht sorgen machen
  • Überbrückungskette Kettenzug?
    • luisi
    • 27. Dezember 2003 um 12:11
    Aber davon spreche ich ja die ganze zeit !!
    Es gibt nichts !!!!!!!!!!!!!!!
    Schriftlich über das Thema !!
    Es gibt mittlerweile eine enorm große Diskussion und jeder weis etwas aber keiner kann und traut sich etwas schriftlich abzugeben
    Das ganze wurde durch Demag ins rollen gebracht
    Die sich an die FIM gewand haben
    Und ich aber einen Motor der (den man allerdings nicht mehr kaufen kann)
    (warum auch immer ) bei der FA Stage kinetik als BGV C1 Motor läuft
    Für den PK5 gibt es wohl eine Einzelzulassung
    http://www.stage-kinetik.de/motoralle.html
    Die haben alte PK5 für die es eine BGV C1 Zulassung gibt
    Also nach aussagen von Pfaff sollte das Thema ende Julie vom Tisch sein!
    Aber ihr merkt ja selber
    • luisi
    • 26. Dezember 2003 um 17:33
    Was willst du denn genau über D8 wissen???
    Und noch was
    Gewöhne dich an so Schwachsinnigkeiten da kann ich die noch einiges mehr aufzählen
    Wir leben im größten Bürokratie Land der Welt
    Also …
    stefan
    • luisi
    • 26. Dezember 2003 um 16:57
    Das gibt es beim DTHG
    http://www.dthg.de/praxis/infothe…SP_25-1-2-1.pdf
    Uns wenn man das genau durchlist dann wird man feststellen müssen das, das mit dem D8 fahren und C1 hängen nicht ganz so einfach ist
    Und meiner Meinung gibt es momentan keinen Motor der das erfühlt
    Auch wenn es mittlerweile fiele behaupten
    Es sollte auch von der FIM etwas geben was dieses Thema entschärfen sollte
    Aber wir sind in Deutschland da geht nix schnell vor allem wenn es um was sinnvolles geht
  • Hilfe beim Stativ & Traversen Kauf - Danke
    • luisi
    • 26. Dezember 2003 um 13:12
    Also jeder !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Der Stative di nur 80 kg Tragen für so etwas einsetzt ins ………………..
    http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG25_Major.pdf
    • luisi
    • 25. Dezember 2003 um 20:04
    was spricht dagegen boxen mit zu fliegen ??
    Vorausgesetzt die Travers und Stative tragen das gewicht
    Und deine böxli haben die geeigneten aufhänge Möglichkeiten ( bitt nicht an die Griffe hängen )
    Bei der traverse kann ich dir nur raten keine Schraubwerbinder zu nehmen da meistens ganz schnell die Hochvergüteten schrauben verloren gehen und normale Schrauben eingesetzt werden ! was ja nicht basieren sollte
    Zum Traversen Typ könnten wir jetzt wieder eine große Diskussion los lösen
    Deshalb rate ich dir zu schauen was es in deiner Umgehung gibt das du kompatibel bleibst !
    stefan
    • luisi
    • 25. Dezember 2003 um 18:14
    Wie schon erzählt
    Eigentlich wenn man es ganz genau nimmt musst du einen D8 Motor aus der last nehmen wenn alles oben ist !
    Motoren Hersteller gibt es folgende
    http://www.demagcranes.de/Portal/Unterne…ts/products.htm siehe unter Hebezeug
    http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG28_ASM.pdf
    http://www.pfaff-silberblau.de/buehnentechnik…kettenzuege.pdf
    http://www.chainmaster.de/
    http://www.stagemaker.com/
    das sind die gängigsten Motoren die es am Markt gibt
    Mit freundlichen Grüßen
    • luisi
    • 25. Dezember 2003 um 11:55
    Was das eigentlich interessante ist, das über Publikum D8 Züge aus der last genommen werden müssen !
    Kann einen vor allem auf Messen zum Verhängnis werden !
    Deswegen die Diskussion D8 fahren C1 hängen
    Und wenn man es sehr genau nimmt darf man C1 Motoren mit szenischen Fahrten nur über der Bühne und ausschließlich mit eingewiesenen Personal durchführen
    Aber zum Glück wird das nicht so ernst genommen *g*
    stefan
    • luisi
    • 23. Dezember 2003 um 19:47
    Ist mir bekannt
    Aber : Da steht auch das bei einem Überschreiten der Last um das 1,2 fache der Motor Stoppen muss !!
    Und das kann kein BGV D8 Motor
    Und das Problem ist das der Hersteller das Offiziell bestätigen muss das seine Motoren Dafür geeignet sind
    Und das tut momentan nur verlinde
    Soweit ich weis sind die Motoren auch ohne Überlast Kontrolle
    • luisi
    • 23. Dezember 2003 um 16:58
    @ Markus Verza
    Das mit den D8 Zügen (Fahren D8 hängen C1)
    Da gibt es nichts schriftliches nur Mund Propaganda oder weist du mehr ??
    stefan
    • luisi
    • 21. Dezember 2003 um 14:51
    Das ist doch ganz einfach mit dem hacken!
    Mir hat noch kein Motoren Hersteller was schriftliches geben könne das die Hacken der D 8 Züge Für C1 zugelassen sind.
    Solange da nicht schriftliches gibt würde ich allen raten da keine Experimente zu machen
    Wenn nämlich was passiert werden immer alle versuchen die schuld auf jemanden anderen zu schieben
    und wenn dann herauskommt das Material eingesetzt worden ist, was keine Zulassung hat (gleiches Spiel mit den Schäkel, das wenn nicht der original Splint verwendet wird ist er nicht zulässig ) bekommt man gleich anständige Probleme
    stefan
  • 1 Box 2 Stative??
    • luisi
    • 20. Dezember 2003 um 22:23
    Das ist doch relativ einfach
    1. Bitte Bitte nicht immer solche Experimente
    2. Wenn du zwei Stative neben einander stehen hast die beide bis an ihre belastungs- grenze belastet sind und über ein Stativ stolpert jemand !or oben drüber und deine > !!!
    3. Also die einzige Lösung die Save ist ! Ein Stativ kaufen was das gesamt gewicht aushält einen TV Zapfen mit schelle und Rohr oben rein, und unten drunter deine Boxen
  • COMPULITE Spark
    • luisi
    • 20. Dezember 2003 um 13:40
    Erzähle doch was du machen willst
    Dann ist es leichter dir ein Pult zu empfählen
  • 1 Box 2 Stative??
    • luisi
    • 20. Dezember 2003 um 12:55
    Warum soll man so etwas lassen ??
    Vorausgesetzt das Stativ ist für die Gesamt last zugelassen
    Stefan
  • COMPULITE Spark
    • luisi
    • 19. Dezember 2003 um 21:45
    Habe vor (grübel’) sechs Jahren eine Show von Einem kaputten Copulite Pult per Hand auf ein Avab Pult übertragen
    Es waren so um die 1200 Cues und um die 120 Dimmer
    Eine Woche später (durch einen Blitzschlag bedingt) das Spielchen noch einmal
    Das interessante war das ich mit dem Compulite pult fast eine stunde Länger als mit dem avab Pullt gebraucht habe
    Und dann haben wir überlegt !
    Haben feststellen müssen das der eine Tastendruck Mehr (Ch 1 @ 50) bei avab (1 AT 50 )
    Bei solchen kranken Aktionen schon eine menge mehr zeit kostet
    Habe mich einfach mit der AVAB Philosophie besser anfreunden könne als mit Compulite
    Spätesten wenn man für den Dimmer wert mit Weehl arbeitet geht es einen ganz schön auf die nerven wenn man immer zuerst „CH“ Drücken muss
    Stefan
  • COMPULITE Spark
    • luisi
    • 19. Dezember 2003 um 18:21
    Compulite hat den Nachteil das alles anders herum funktioniert
    Vor allem AVAB kenner kommen damit fast gar nicht zurecht
    Z.B.
    Anwahl Dimmer 1 auf 50%
    Bei Compulite
    „CH 01 @ 50
    Bei avab MA ETC
    „1 AT 50 enter „
    Wenn eines das bewusst ist, ist es ein (meiner Meinung ) gutes Pullt
    Meiner Meinung ist aber nach wie vor AVOLITE in dieser Größen Ordnung das Sinnvollste
    Außer du machst nur Theater !
    Stefan
    • luisi
    • 19. Dezember 2003 um 18:07
    Kenne ich natürlich
    Aber die haben auch keinen kettenkürzer Hacken den du unter Last einhängen kannst
    Oder weist du mehr ????
    stefan
    • luisi
    • 17. Dezember 2003 um 20:43
    So ich bin’s wieder
    Es gibt folgende Probleme bei der Überbrückung von Kettenzügen
    Wenn ein BGV D8 Motor / Kettenzug überbrückt wird hast du nur mehr 50 % der Ursprünglichen Belastung ( da die BGV C1 10 bzw. 12 fache Sicherheit fordert, BGV D8 Motoren nur die 6 fache Sicherheit haben)
    2. Du musst auch den Hacken übersichern da der ( meistens ) nicht BGV C1 konform ist !
    Das Problem was du da bekommst ist das das eigentlich nicht erlaubt ist
    Und zum Schluss
    Es gibt keinen zugelassenen Ketten Hacken der unter Last einhängbar ist
    Ich hoffe dir geholfen zu haben
    Stefan
