  2. luisi
Beiträge von luisi
  • Elektro-Kettenzüge
    • luisi
    • 25. Juni 2003 um 13:28
    Also ein D8 Motor ist nichts weniger als ein Motor mit einer Bremse
    Ein C1 Motor hat zwei unabhängige Bremsen 1
    Über und Unterlast Kontrolle !!!!!
    Dadurch ergibt sich ein Preis Verhältnis von ca ½
    Da ist auch das Problem mit dem D8 Fahren und C1 Hängen
    Das ein D8 Motor keine Unter und überlaßt Kontrolle hat
    Stefan
    • luisi
    • 25. Juni 2003 um 06:45
    Liebe Leute
    Es ist leider noch immer nicht klar ob das so erlaubt ist
    Außerdem was momentan alle überlesen ist die zugelassene Geschwindigkeit für szenische Fahrten !!!
    Und wenn man ganz genau liest ………….
    dann auch nur auf der Bühne und nicht über Publikum
    fiel spaß
    Stefan
  • Grand Prix Bodenbeleuchtung ?
    • luisi
    • 27. Mai 2003 um 13:16
    Also vertragen wir uns wieder *g *
    Auf zur Nächsten Diskussion
    Stefan
    • luisi
    • 27. Mai 2003 um 11:22
    der Link funktioniert
    http://www.eirovizija.lv/public/25126.html?page=12
    Stefan
    • luisi
    • 26. Mai 2003 um 21:31
    Habe jetzt mal genau nachgeforscht und bin auf folgendes Ergebnis gekommen
    Der Eurovision Song Contest wurde mit
    14 Catalysten (Hersteller: HighEndSystems)
    ins richtige Licht gerückt.
    Auch die dazu gehörigen Lichtquellen,
    Hochleistungsprojektoren NEC XL 8000
    lieferte die Firma Lang Audiovision AG.
    http://www.highend.com/news/eurovision2k3.html
    Aber unter der Bühne
    Waren
    Von Catalysten angesteuert aber …. Schau doch selber
    http://www.eurovision.tv/public
    Stefan
  • HES, Clay Paky, Martin
    • luisi
    • 25. Mai 2003 um 23:34
    Mac 500 ist der schlechteste MH den ich kenne
  • ohne Worte.
    • luisi
    • 25. Mai 2003 um 23:27
    NC3FX-D
    Neutrik xlr
    3 pole cable connector, female. Bulk packaging.
    TECHNICAL DATA
    Electrical
    Number of contacts: 3
    Contact resistance: ≤ 3 m
    Insulation resistance
    - initial: > 2 G
    - after damp heat test: > 1 G
    Dielectric strength: 1500 V dc
    Rated current: 16 A
    AWG: 2.5 mm²/14 AWG
    Capacitance between contacts: ≤ 4 pF
    • luisi
    • 25. Mai 2003 um 22:41
    Video cubes !!!!!!!!!!!!
    Stefan
    • luisi
    • 25. Mai 2003 um 22:38
    Wen du einmal dir ein billige und teure Lampen nebeneinander aufhängst wirst du schnell feststellen das die nicht so preiswerten diverse vorteile haben wie z.B.
    /schönere Farben
    Zoom
    Positions- Genauigkeit
    Und vieles mehr
    Einmahl Testen und du wirst sehen *g*
    stefan
    • luisi
    • 25. Mai 2003 um 10:13
    Also wenn mich nicht alles täuscht waren unter den Glas platten normale Video cubes
  • Raylight oder Pressglas???
    • luisi
    • 21. Mai 2003 um 16:36
    Also warum verwendet niemand cp81/85 ????
    Haben 500 W leben länger als raylights ???
    GE
    Laut GE Vertreter gibt es für Par 64 Brenner nur mehr einen Hersteller Weltweit der für alle anderen produziert und dadurch kommt auch die schlechte Qualität zustande
    Stefan
  • Was haltet ihr von DMX Audience Blindern
    • luisi
    • 20. Mai 2003 um 10:46
    Und was machst du wen dir mal die Sicherung kaputt geht ????
    Über DMX wieder einschalten *g*
  • Motorkontroller für Loadstar BGV C1 -> selbstbau erlaubt?
    • luisi
    • 19. Mai 2003 um 19:05
    Die Bgv C1 sagt das man 10-12 fache Sicherheit auf alles braucht (Außer auf Traversen)
    Also wenn man einen 1T Motor umbaut (eine Zweite unabhängige Bremse ) muss man aber beachten das die Kette nur mit 6 fachen Sicherheit zugelassen ist.
    Somit darf man nur 50% bei einer BGV C1 Anwendung in die Kette Hängen
    Nach meiner Information sind momentan nur die Verlinde Motoren zugelassen die nach D8 Fahren und nach C1 Hängen dürfen.
    Chainmaster und CM wollen natürlich auch so ein Produkt auf den Markt bringen sind sich aber noch nicht sicher ab man einfach die Bestehenden D8 Motoren umbauen kann
    Stefan
    • luisi
    • 19. Mai 2003 um 18:11
    Qphil
    Eure Motoren Hängen c1 und fahren d8 Oder ???
    Und den 1T Motor kann man nur mit 500kg belasten ??
    Kannst du mir genauere Infos zukommen lassen was Pfaff genau umgebaut hat
    Danke im Vorhinein
    Stefan
    • luisi
    • 19. Mai 2003 um 15:50
    Jetzt wird es interessant
    Warum habt ihr umgebaute Motoren wenn mit die Pfaff Jungs erzählen das sie nicht sicher sind das der umbau von bgv d8 auf c1 Erlaubt ist bzw. Technisch funktioniert
    Außerdem was genau habt ihr umgebaut ?? und wie habt ihr die Über und unterlast Kontrolle gelöst ??
    Und das mit der doppelten Bremse ???
    Stefan
  • Eurotruss ?
    • luisi
    • 19. Mai 2003 um 15:27
    Steffen
    Entschuldige bitte
    Habe leider sehr schlechte Erfahrungen mit Litec gemacht
    Habe heute Eurotruss FD34 und Litec QD30 Verglichen und Folgenden herausgefunden
    Aluminium: Eurotruss ALMgSi1 F31 Litec UNI 9006/4 Ist Exakt das gleiche !!!
    Wandstärke: Eurotruss 50x2 /20x2 Litec 50x3 /30x3
    Belastung auf 12m
    Punklast: Eurotruss 312kg Litec 360kg
    Streckenlast: Eurotruss 625kg Litec 960kg
    Hätte ich mir nicht gedacht *g*
    Stefan
    • luisi
    • 19. Mai 2003 um 14:51
    Hallo
    Ein Selbstbau ist nicht ganz einfach
    Wollte mir auch eine Steuerung bauen habe es dann gelassen
    1. Ohne Original Steuerung Erlischt meistens die Hersteller Garantie für die C1 Motoren !!!
    2. Du brauchst eine SPS Steuerung
    3. Unter und Überlast Gruppen Abschaltung nicht ganz einfach zu realisieren
    Stefan
  • Eurotruss ?
    • luisi
    • 17. Mai 2003 um 10:20
    Litec……..
    Sagt das es mehr aushält als alle anderen .
    Aber wen man mehr reinhängt bricht sie auseinander
    Deswegen Finger weg
  • Geht wie geschmiert
    • luisi
    • 14. Mai 2003 um 07:40
    Molykote ist das einzig wahre wd40 ist nicht geeignet zum schmieren
    Empfehlen kann ich das normale wisse Fett und Multiglise
  • Bin mir nicht sicher welchen scanner ich mir kaufen soll
    • luisi
    • 12. Mai 2003 um 22:21
    Also ich wollte mir vor 5 Jahren 2 Kaufen da hätte ich Netto 14000 Schilling = 1000€ Zahlen müssen also wird es wohl möglich sein sie jetzt um 800-900€zu bekommen !!
    Stefan
