  2. jogi
Beiträge von jogi
  • Horn für B&C DCM50
    • jogi
    • 4. Dezember 2018 um 11:04
    Für 400 Hz fallen mir nur zwei 2" Hörner ein:
    Auto-Tech Seos 30
    Klipsch K-402
  • PA mit Infra Subs erweitern ???
    • jogi
    • 25. Januar 2017 um 16:20
    Ja
    Hier hat jemand so etwas gebaut:
    http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?f=79&t=5602&hilit=infra
  • Recone-Kit für B&C 15FHX76
    • jogi
    • 19. Januar 2017 um 11:12
    Ruf doch einfach mal beim deutschen B&C Distributor an.
    Wenn die nicht direkt an dich verkaufen, können sie dir zumindest sagen, ob und wenn ja wo das Reconekit zu kaufen ist.
    http://www.bcspeakers.com/distributors
  • Dap Palladium Vintage 2000 Test/Messung??
    • jogi
    • 8. Dezember 2016 um 12:17
    Die Dap Vintage 2000 ist intern baugleich zur t.amp TA2400.
  • Compressor/Limiter als Schutz vor Gainregler-Wahn
    • jogi
    • 24. Oktober 2016 um 19:02
    Die alten DBX 160 konnten das
  • Nexo 45°N Monitor - sinnvoll oder reine Spielerei?
    • jogi
    • 6. Februar 2016 um 14:15
    Zitat von "Tom Wantler"
    Sind das die Monitoranlagen von Morgen?
    Das erinnert sehr an eine 20 Jahre alte Monitorbox aus dem Schwabenland.
  • einfaches Delay selbst "bauen"
    • jogi
    • 31. Dezember 2015 um 18:28
    Zitat von "KiKi"
    ..eimerkettenspeicher..
    leider wurde diese perle audiophilen delayerzeugungsmaschinen grob seit meiner einschulung nicht mehr produziert.
    Die gibt es wieder.
    http://www.coolaudio.com/products.html
  • Suche Infos zu 15/3 Boxen von Prosound aus Koblenz
    • jogi
    • 17. Oktober 2015 um 15:47
    Zitat von "JayMan"
    Ich habe Interesse an allen Daten, die zu den Boxen verfügbar sind.
    Daten?
    So etwas gab es für die ganzen Händler Zeck 15/3 Nachbauten nie. Da wurde irgendwas irgendwie in ein Gehäuse gesteckt.
    Zitat von "JayMan"
    Vor allem bräuchte ich die Typen der Lautsprecher-Chassis in der Original-Bestückung
    Auch so etwas wie eine Originalbestückung gab es nie,
    Die Prosound Box gab es mit verschiedenen Basslautsprechern, EV, Craaft usw
    verschiedenen Miteltönern
    verschiedenen Hochtönern Celestion HF50, HH HF200 usw
    und irgendeiener Frequenzweiche
    Der Hochtöner in dem Bild ist übrigens der Celestion HF50
  • 250W 8Ohm RMS aus 20€ Amp Board L25D
    • jogi
    • 24. September 2015 um 20:46
    Zitat von "Morpheus82"
    L20D = 1 FET, kleine Fläche, nicht 4 Ohm Stabil. Entspricht dem AMP7D-200 vom Referenzdesign.
    L25D = 2 FETs, wieder große Kontaktfläche, wieder 4 Ohm stabil. Nicht im Referenzdesign.
    richtig muss es heißen:
    L20D = 2 FETs in einem Gehäuse
    Ja und du hast recht, die 2 einzelnen IRFB4020PbF können den doppelten Strom als die beiden Fets im IRFI4020H-117P
    Damit müsste die China Platine 4 Ohm können.
    • jogi
    • 23. September 2015 um 19:49
    Zitat von "scauter2008"
    Der Entwickler, das ist nicht der chinesische Nachbauer, sagt 8 Ohm mimimum.
    • jogi
    • 23. September 2015 um 19:40
    Die L25D sollen auch bei Dauerbelastung keine Probleme machen, und das ist es doch worauf es bei PA ankommt oder nicht?
    HiFi-Leute verstehen unter Dauerbelastung nicht unbedingt das gleiche wie PA-Nutzer.
    In der Applikation (die Platinen sind ein Nachbau davon), steht noch folgendes:
    Thermal Considerations
    With this high efficiency, the IRAUDAMP7D
    design can handle one-eighth of the continuous rated
    power
    , which is generally considered to be a normal operating condition for safety standards,
    without additional heatsink or forced air-cooling.
    von hier:
    http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/iraudamp7d.pdf
    Amp7D-200 ist das Original
  • PSE SM 2000 abgeraucht
    • jogi
    • 1. Juli 2015 um 22:56
    Warum fragst du nicht bei Maintronic (das ist der Hersteller) nach,
    ob sie dir die Elkos als Ersatzteil schicken können.
    http://www.maintronic.de/pro-audio/pa-endstufen.html
  • x
    • jogi
    • 21. April 2015 um 11:57
    x
  • Marshall Historie
    • jogi
    • 19. Januar 2015 um 09:26
    1971 Marshall Katalog mit Gesangsanlagen
  • Wo geätzte/gelasterte Schablonen beziehen
    • jogi
    • 1. Juli 2014 um 02:22
    Such mal nach "Metall Gobo" Herstellern.
    Die sind auf Einzelstücke bzw Kleinserien in dieser Größe spezialisiert.
  • Gehäuse für BMS 15S430
    • jogi
    • 28. Mai 2014 um 08:38
    Das Gehäuse könnte genau das sein, was du suchst.
    http://www.diyaudio.com/forums/subwoof…apped-horn.html
    Der BMS läuft darin sehr gut.
  • "Aquaplas"-Beschichtung
    • jogi
    • 15. März 2014 um 00:12
    Zitat von "Jens Droessler"
    War der Auqaplas-Kram bei JBL nicht nur auf Tiefmitteltönern?
    Wurde von JBL auch bei Treibern verwendet. Ein Vergleich vom 2452 mit und ohne:
    http://www.audioheritage.org/vbulletin/showthread.php?3450-2450-Dia&p=185313&viewfull=1#post185313
  • Equipmentmiete
    • jogi
    • 6. März 2014 um 17:25
    Schon mal drangedacht, daß die den Auftrag vielleicht gar nicht wollen
    Zitat von "markus0815"
    An- und Abfahrt, insgesamt 500km
    250 km fahren wegen dem bischen Zeug?
  • Tip für fullrange taugliches Midbass 8" Chassis
    • jogi
    • 11. Februar 2014 um 11:37
    Den BMS könnte man auch abschneiden
    PS
    Der von dir am PH170 benutzte CD10ND hat eine längere Lauflänge
    • jogi
    • 11. Februar 2014 um 10:13
    Zitat von "Thomas"
    Der BMS 4524 misst sich wirklich ziemlich gut, aber ich finde den großen Laufweg im Treiber immer etwas unschön.
    Die 35mm im 4524 sind genauso kurz oder lang wie bei den meisten anderen normalen 1"-Treibern.
