  2. jogi
Beiträge von jogi
  • Feedback Probleme bei Live Anwendungen (Problemlösung)
    • jogi
    • 31. Januar 2009 um 15:09
    Zitat von "skyworker"
    Also - den Behringer braucht niemand.
    Da widerspreche ich jetzt mal ganz deutlich
    Besser wären Equalizer gewesen, mindestens einer im Monitorweg.
    Der Feedbackdestroyer ist nichts anderes als ein parametrischer EQ
    Damit hätte man die Linears etwas entschärfen können - der Name trügt nämlich, linear ist da nix.
    Das macht der FBQ nebenbei auch noch
    Einpfeifen ist ein Zauberwort.
    Und genau das geht mit einem FBQ deutlich einfacher und besser als zB mit einem 1/3Oktav EQ
    Das Hauptproblem bei den ganzen Feedbackdestroyern ist nicht das Gerät selber, sondern die Benutzer. Läßt man die Filter frei laufen, sind die Geräte wirklich fürchterlich. Wenn man sie jedoch zum Einpfeifen und Eqen benutzt, sind sie ein sehr mächtiges Werkzeug!!!
    Kurzanleitung zum Einpfeifen mittels FBQ
    -Zuerst stellt man die Filter des FBQ ein
    3 SingleShotFilter( man kann auch mehr nehmen, aber mit jedem Filter mehr, wird der Sound schlechter)
    1 freilaufender Filter
    der ganze Rest als parametrischer EQ
    -Jetzt kann man mit den parametrischen EQs die Monitorboxen je nach Geschmack Eqen oder auch nicht
    -Dann muß die Band auf die Bühne und spielen. Langsam aufdrehen und der FBQ setzt die SingleShot und den freilaufenden Filter. Wenn es jetzt immer noch zu leise ist und pfeift, habt ihr ein anderes Problem und auch der beste EQ der Welt wird euch nicht helfen.
    Probierts mal aus
    Das Ergebnis ist meistens besser als wenn jemand manuell und nach Gehör einpfeift.
  • 2 DAP Soundmate 2 oder 1JBL 718S als Subwoofer
    • jogi
    • 28. Januar 2009 um 14:19
    Zitat von "Alex Stoll"
    Ich persöhnlich würde die Finger von JBL zeugs lassen.....
    Warum?
  • Wo bekomme ich so ein Poti her (Verstärkerreparatur)
    • jogi
    • 28. Januar 2009 um 09:55
    Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Diese Buchstaben sind nicht genormt und deshalb bedeuten sie je nach Hersteller etwas anderes.
    In letzter Zeit benutzen aber die meisten Hersteller die Bezeichnungen vom Marktführer Alps
    A logarithmisch
    B linear
  • Gesangsanlage für Anfängerband
    • jogi
    • 26. Januar 2009 um 18:52
    Zitat von "Reggae"
    Nur bei großen anschaffungen wie gitarren oder verstärker da lohnt es bei großen musikgeschäften zu bestellen.
    Lohnt sich das wirklich?
    Habt ihr euren Händler schon mal gefragt, ob er nicht denselben Preis machen kann?
    Aber zu eurem Problem
    Was für Gitarrenverstärker habt ihr? Ist da noch irgendein Clean-Kanal frei?
    Wenn ja leiht euch ein Mikrofon, steckst es da dran und versucht einfach mal, ob es funktioniert. Es wird nicht toll klingen, aber man wird den Sänger hören.
  • MT-1214 oder anderes 12"/1,4" Top
    • jogi
    • 26. Januar 2009 um 08:36
    Zitat von "Jonnytrance"
    Wenn einer meint bei verschiedene Mundöffnungen aber gleichgrosser VC handelt es sich um das selbe, könnte auch meinen - 15"er mit 3"VC ist auch nur ein 12"er, von mir aus bei selbe Membranngewicht.
    Kompressionstreiber haben bei einer 3" VC einen Membrandurchmesser von 3" bei einer 1,75" VC einen Membrandurchmesser von 1,75" (bei BMS ist die Membranfläche trotz Ringmembran vergleichbar).
    Siehst du den kleinen Unterschied zu deinem Beispiel?
    • jogi
    • 25. Januar 2009 um 19:54
    Blödsinn!
    In diese Richtung kann ich X-beliebige Kombos nur nach VC urteilen.
    Genauso ist es. Für mich ist der BMS4554 auch ein 1"-Treiber.
  • Fastnachtssitzung mit Behringer MX 3282A Brummt
    • jogi
    • 21. Januar 2009 um 16:46
    Ist doch alles da
    http://www.behringerdownload.de/MX3282A/MX3242A_GER_Rev_C.pdf
  • Testbericht: Nexo PS15 vs. Jobst-audio MT1514
    • jogi
    • 20. Januar 2009 um 21:30
    Du hast überhaupt nicht verstanden, warum die PS15 so erfolgreich und beliebt ist. Die bestklingendste 15/2 war die noch nie!! Aber sie geht schweinelaut mit brauchbarem Klang und ist dank Controller unkaputtbar.
    • jogi
    • 20. Januar 2009 um 20:23
    Zitat von "marv"
    MT1514 angemacht (acuh über nexo contoller) VIEL mehr Bass, einfach insgesammt viel Homogener und ausgewogener
    Mit dem PS15-Controller?
    Ich glaube nicht, daß sich Jobsti über diesen Verriß freuen wird. So schlecht hat er die MT1514 sicher nicht entwickelt, daß sie mit dem Nexo-Controller homogen und ausgewogen klingt
  • Wichtig: Alte Craaft 3 Wege-Kisten. Presse?
    • jogi
    • 20. Januar 2009 um 04:45
    Zitat von "Jobsti84"
    Ich habe schon mitbekommen, dass die Presse ursprünglich von JBL ist,
    nur welche und gibt's diese noch?
    Das Ding ist ein Craaft T3, der hat absolut nichts mit JBL zu tun
  • Endstufe geht in Protect
    • jogi
    • 5. Januar 2009 um 16:46
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Treffer, versenkt :grin:
    Nein,
    es ist weder ein Verdrahtungs-, noch sonst ein Fehler. Wenn man eine Lehrbuchweiche auf ein Impedanzmaximum abstimmt, bekommt man zwar irgendetwas ähnliches wie das von dir gezeigte Filter, gleichzeitig aber auch eine SPL-Erhöhung um einige dB und eine Impedanzabsenkung bis auf unter 1Ohm. Man kann solche Filter nicht bauen, ohne vorher die Impedanz zu linearisieren.
    Du hast aus deiner 4Ohm Basskiste durch die Frequenzweiche ganz einfach eine 1Ohm Box gemacht
  • 12er Hoerner...
    • jogi
    • 23. Dezember 2008 um 15:11
    Zitat von "martin"
    PP soll auch recht sein. Da wird ja gern gesagt, mit dem hält man die Kontur ein. Das wird dann aber ein sehr seltsamer PP, wenn ich ein konisches Horn mache und von mir aus eine exponentielle oder tractrixfunktion mit dem PP nachbilden will. Der muss ja erstmal vom Hals weg um EINIGES dicker werden, um dann auf die letzten 10cm sich schnell wieder zu verjuengen. Hab ich in der Form noch nie gesehen.
    Schau dir mal die Funktion1 Hörner an. Die machen genau das
  • 12er Hoerner...
    • jogi
    • 23. Dezember 2008 um 14:30
    Zitat von "martin"
    Angenommen ich haette eine 30cm Holzscheibe mit, um das anschaulich zu machen extremen Werten, einem 5cm Loch in der Mitte. Schraub da von hinten das Chassis dran. Dann haette ich den Konus als Vorkammervolumen und Atc 19,6cm².
    Nein du hast ein Atc von Sd. Die 19,6cm² entsprechen in diesem Fall S1
    Zitat von "martin"
    Und an die Holzscheibe papp ich dann ein Horn mit einem Halsdurchmesser von 22cm. Sd also runde 350cm².
    Nein die 350cm² wären in diesem Fall schon S3
    Zitat von "martin"
    Dann wuerd ich ja aus der Vorkammer durch das 19cm² Atc Loch schlagartig in den 350cm² Hornhals blasen?
    Werte sind jetzt ueberhaupt nicht praxisrelevant, dienen nur als Beispiel :)
    Kann ja statt nem Loch auch ein Spalt sein....
    Oder was hab ich da jetzt nicht kapiert?
    danke
    martin
    Das was du hier beschreibst, müßtest du für eine Simulation in Hornresponse folgendermaßen eingeben
    Atc=Sd
    S1=19,6
    S2=19,6
    L12=Dicke des Bretts
    S3=350
    L23=0,01
    S4 und L34 dann wie gewünscht
    Das Ergebnis sieht ein bischen anders aus
    Um besser zu verstehen was Hornresponse berechnet, hilft es, sich das Schematic Diagram anzuschauen
  • 12er Hoerner...
    • jogi
    • 23. Dezember 2008 um 13:45
    Zitat von "martin"
    Seh ich das richtig, das Hornresp bei der beam width immer davon ausgeht, dass Hals und Mund quadratisch sind? Sonst koennts ja nicht wissen was ich vorhabe.
    Hornresponse rechnet immer runde Hörner mit einem Treiber, der eine flache, nicht aufbrechende Membran hat
    Zitat von "martin"
    Nun geh ich das immer so an, und wuerd gern wissen ob korrekt - ich simulier erstmal das Hon so, dass ich eine vernuenftige Response hab. Dann geh ich her und nehme das breitenmaß am mund als Quadrat, simuliere damit das Horn, ignoriere die Response und schau mir nur die beam width an. Das waere dann meine horizontale? Gleiches fuer die vertikale - Hoehe des horns als Quadrat, Response ignorieren, beam width gucken. So kaeme ich halbwegs hin. Selbst bei gegebener Mundfläche (schoen waers, wenns Top auf die Baesse passt) krieg ich so einen brauchbaren Kompromiss hin. nur obs so passt weiss ich nicht :)
    So kann man das machen,, aber du kannst im oberen Frequenzbereich die Abstrahlung noch in weiten Grenzen beeinflussen, z.B. durch Größe und Form des Hornhalses, Form des Horns usw
    Zitat von "martin"
    Zweites "Problem" - wenn ich fuer den Treiber das Volumen das die membran bildet, als Vorkammer nehme, einen etwas kleineren Querschnitt als Sd hernehme (350cm² fuer nen 12er)
    Das ist leider in der Wirklichkeit nicht möglich. Ein Atc von 350cm² bedeutet daß das Horn auf der Membran aufliegt. Wenn da auch nur 1mm Platz ist hast du mindestens ein Atc von Sd
  • mixer für rack, normgröße?
    • jogi
    • 22. Dezember 2008 um 15:30
    Zitat von "chrixxz"
    dann sieht das mit den maßen schon ganz anders aus, 40x48,5.
    dann passt der mixer leider nicht oder?
    Jedem Behringermixer liegen Rackwinkel bei. Schraub die dran und er paßt in dein Case
  • Wie heißen diese Plastikdinger...
    • jogi
    • 21. Dezember 2008 um 19:49
    Meinst du so etwas?
    [/url]http://www.buerklin.com/gruppen/KapH/H109920.asp[url]
  • Welches Aggregat und wie viel Grundlast
    • jogi
    • 14. Dezember 2008 um 21:45
    Zitat von "Andre Trebels"
    Also laut Hersteller wir ein 32 A CEE Stecker benötigt laut diesem Thread
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=59975
    ist da jedoch nur ein 3 Poliges Kabel dran. das verwundert mich.
    Es gibt auch 3-polige CEE-Stecker für 32 A. Das sind die blauen für 230V.
  • ersatz für EV DL 18 MT -oder- TSPs von jenem Chassis gesucht
    • jogi
    • 13. Dezember 2008 um 19:09
    Zitat von "Roland Zentgraf"
    Im Original EV T18 ist der DL18 MT drinne.
    Lest doch bitte mal die PDFs auf der homepage von EV durch.
    Jetzt ja
    Das Ding ist aber schon 20 Jahre alt und im Original war ein EVM18B drin.
    Übrigens, zum DL18MT ist folgender Thread ganz interessant
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=65669&postdays=0&postorder=asc&start=15
    • jogi
    • 13. Dezember 2008 um 17:47
    Zitat von "Stefan Pohle"
    in dem Horn BR 18 Zoll Sub "EV T18" sitzen oben genannte chassis drin.
    Nö,
    da war original ein EVM18B Proline drin
  • 2 x ARLS MOD an einer LD PA 1600X...
    • jogi
    • 11. Dezember 2008 um 18:25
    Zitat von "tucb"
    nichts war am anderen kanal! ist das schlimm??
    wenn ich an jeden kanal einen chassi häng knallen mir die doch direkt durch oder??!
    Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Bei einer 2Ohm-fähigen Endstufe mit gemeinsamen Netzteil ist es egal, ob du zwei 8Ohm Lautsprecher an einen Kanal oder je einen 8Ohm Lautsprecher pro Kanal anschließt. Es kommt beide Male die gleiche Leistung heraus.
